- aquark: Zsebszámológépek
- Vandit.: Milyen zenét hallgattok most?
DreaD88
Köszi mindkettőtöknek, nézem az új infókkal...
Am a sorrend lényegtelen, mert generáltam 15 db abc oldalú háromszöget, mindegyiknek külön külön véletlen az oldalhossza és heron képlet alapján kiszámolom a területüket, ez meg is van, már csak annyi van hátra, hogy összehasonlítom a generált háromszögek területét, hogy ne legyen 2 egyforma.
bucsupeti
A példa erőltetett. Persze nem így célszerű ezt megoldani.
Igazából azt szeretném, hogy SE környezetben valahogy modellezni, példaalkalmazást készíteni egy háromrétegű architektúra demonstrálására.
[ui] + [üzleti logika] + [adatbázis]Az ui lenne az a rész amit nem fordítok újra. Az üzleti logikában történik változás és azt akarom demonstrálni hogy ennek a modul változtatása független a többi rétegtől. Az adatbázis meg az ami.
Nyilván ez normális felhasználás esetén JavaBean, servlet meg minden EE csoda segítségével gyönyörűen megvalósítható, de éppen ezeket szeretném "hanyagolni" és SE környezetben, lokálisan valahogy demonstrálni.
Lacces
Aha, ha lehet tovább boncolgatnám a témát, valamit félre értelmezek szerintem... ahogy jobban megnéztem a példát.
Integer s = new Integer(8); // ez oké
Integer t = new Integer(8); // így s és t különböznek
Integer t = 8; // ez nem oké
Integer s = 8; // így s és t megegyezik
Ahogy nézem a forráskódot, mindig egy new Integer(i)-vel tér vissza, ami ugye objektum, de s és t az utolsó esetben megegyezik! Pedig ezek is objektumok. Vagy valahol a rendszer mélyén felismeri ezt JVM és oda hivatkoztatja az s és t változókat? -
Lacces
Tényleg, itt mi a hiba? a static kulcsszó hiánya?
Most nincs semmilyen java előttem, és így fejben keresek megoldást.hunfatal: úgy tűnik, hogy a java 1.5-től elérhetőek az annotációk. (Az override az pedig annotáció...)
Java annotation - wikipedia -
Davs
PetCreator:
//: typeinfo/pets/PetCreator.java
// Creates random sequences of Pets.
package typeinfo.pets;
406
Thinking in Java
Bruce Eckel
import java.util.*;
public abstract class PetCreator {
private Random rand = new Random(47);
// The List of the different types of Pet to create:
public abstract List<Class<? extends Pet>> types();
public Pet randomPet() { // Create one random Pet
int n = rand.nextInt(types().size());
try {
return types().get(n).newInstance();
} catch(InstantiationException e) {
throw new RuntimeException(e);
} catch(IllegalAccessException e) {
public Pet[] createArray(int size) {
Pet[] result = new Pet[size];
for(int i = 0; i < size; i++)
result[i] = randomPet();
return result;
public ArrayList<Pet> arrayList(int size) {
ArrayList<Pet> result = new ArrayList<Pet>();
Collections.addAll(result, createArray(size));
return result;
} ///:~ForNameCreator:
//: typeinfo/pets/ForNameCreator.java
import java.util.*;
public class ForNameCreator extends PetCreator {
private static List<Class<? extends Pet>> types =
new ArrayList<Class<? extends Pet>>();
// Types that you want to be randomly created:
private static String[] typeNames = {
"typeinfo.pets.Mutt",
"typeinfo.pets.Pug",
"typeinfo.pets.EgyptianMau",
"typeinfo.pets.Manx",
"typeinfo.pets.Cymric",
Type Information
407
"typeinfo.pets.Rat",
"typeinfo.pets.Mouse",
"typeinfo.pets.Hamster"
@SuppressWarnings("unchecked")
private static void loader() {
try {
for(String name : typeNames)
types.add(
(Class<? extends Pet>)Class.forName(name));
} catch(ClassNotFoundException e) {
static { loader(); }
public List<Class<? extends Pet>> types() {return types;}
Odarak mellé egy cmd fájlt ami elindíja a kívánt plusz környezeti paraméterekkel.
Ha kell neki ikon is, akkor csinál hozzá egy linket is, amit kirakhat az asztalra vagy a programok közé.
Gyakorlatilag az az exe, amit ezek a programok csinálnak is csak ezt csinálják. Legfeljebb annyival többet, hogy az exe-be a jar is bele van csomagolva és a csomag egy fájlnak látszik. -
kispx
Azért a laikus tudja a JDownloadert futtatni ami javaban van írva. Nem nehéz írni egy másik programnyelven egy programot ami elindítja a jar-t. De tudtommal WIn alatt duplakattra is indul a jar (Emlékezetem szerint, de most nem tudok egy Win-t keríteni, hogy kipróbáljam)
x123456
Hát annyit már nem ér ez a játék. Nem akartam minden egyes swing alkatrész kipróbálásakor újraírni/másolni a teljes alapkódot (importok, main metódus stb. stb. stb.), mert ugye a lustaság fél egészség!
Egyébként már sokadszor állapítom meg, hogy hülyének lenni állampolgári jog, bár nem feltétlenül szükséges élni ezzel a joggal.
Fél napon át szopattam magam azzal, hogy amíg nem állítom be a gridx, gridy változókat a GridBagConstraints változóban, addig szépen megjelenik minden egy sorban. Ha beállítom, akkor csak egy gomb jelenik meg. Napersze: constraint beállít,gomb objektum létrehoz, e kettő ismétlése még 4x, majd az öt objektum felvétele a panelbe/-re/stb. És nem tűnt fel, hogy ama constraint beállításokból csak a legutolsó érvényesül, ezért az összes gombot ugyanarra a pozícióra pakolja.
Szépséghibája a dolognak, hogy az 1x1 méretűnél nagyobb JLabel-lel egyáltalán nem boldogulok.
Továbbra sem hajlandó középre helyezni. -
x123456
Köszi, egyelőre (a látszat ellenére) nem a használat a lényeg.
Ha komolyabbra fordul a dolog, akkor e célra amúgyis valami GUI buildert fogok használni.
Szeretném megérteni - többek közt ezt is -, hogy hogy működik. Mindig zavart, ha valami nem úgy megy, ahogy a leírása alapján elképzelem.
- Fejhallgatós találkozó
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vezetékes FEJhallgatók
- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
- Telekom mobilszolgáltatások
- Gamer PC - i5 / GTX 960/12 Gb Ram (Erősebb, mint a 1050 Ti!)
- Eladó AKG Ara, dupla kapszulás mikrofon! Bontatlan, garanciás! Több darab is elérhető!
- Logitech Superstrike x2
- D-link 16 és 24 portos, sima és POE, gigabites managelhető switchek
- Gigabyte H510M PRO-E alaplap + Intel Core i5 10400F CPU (+ram, táp, vga igény szerint)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue Karcmentes állapot 100% akku (93 ciklus)
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Csak fejben még leragadtam az ő megoldásánál, ott viszont csúnya errort dobna a fordító.
áhh értem
Koszi a segitseget!
