Pazolini
heckbert
#17328
Intel is kiadott AHCI-ra frissítést, pont hibás/lassú stb működésről szóló jelentések miatt. Föntebb belinkeltem.
Ehhez BIOSban át kell állítani a HDD-ket (SATA interfészt) IDE emulációról AHCI-ra.
Ez eleve gyorsabb működést (kiolvasást) fog eredményezni az NCQ aktiválása miatt.
(kékhalál elkerülése végett, ha emulált idés bios-beállítással ment fel a win7, előbb registry-ben kell elhitetni az OS-sel, hogy AHCI-ra volt állítva telepítéskor...)
Startmenű:
Futtatás-> regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Msahci
Megkeresed a starthoz tartozó értéket: a 3-ast 0 -ra állítod.
Eztán gyün a reboot, biosátállítás, majd még egy biosátállítás (boot-sorrend a saták közt), indítás, s csak aztán a frissítő driver (szvsz):
ami már lekezeli az "új format" lemezt (feltéve, hogy inteles lapod/chip-ed van, ill. az Intel lapkakészlete kezeli a SATA interfészt a lapon)Üdv.
Pazolini
liksoft
#17318
Nem hiszem, hogy gond lenne a lemezzel,
bár felületi tesztet nem végeztettem el a Sentinellel. Mert előbb megpróbálom a hotfixes, intel-AHCI-driveres frissitést, hátha az "logice", mondjuk újraformázás nélkül is tud adni istrukciót a merevlemez szektorainak helye olvasására...
De köszi az ötletet!!!Képek:
Pazolini
heckbert
#17269
A WD EARS sorozatával még win7 alatt is sok a gond. Ha én is okosabb vagyok, nem nehezítem meg vele az életemet. Leírom a sztorimat, hátha kapok segítséget.
Megvettem az AF-es (advanced format disk: 4k fizikai szektoros új szabvány) wd10ears-omat, win7 logikai lemezkezelője kérdést intézett hozzám, hogy hogyan akarom használni, de nem ajánlotta az 4k-s verziót, mondván, hogy vsz nem fog kijönni az OS-sel.
Mégis gondom akadt.
Az MS hotfix kijött novemberben, de még nem végleges. (Alul belinkelve.)
Csodálatos! a WD kiad egy lemezt, hirdeti, milyen tuti a dolog (vissza a jövőbe...), olvasom, win7 alapból lekezeli, gondom egy szál se, s tessék. A win7 le van még maradva...
Gondom: elkezdtem használni persze a lemezt: rögtön át is tettem rá 500gb zenét, köztük sok a lossless. (egyébként mp3-mal is zűrök vannak...)
Ape fájlokat rendre hibával olvassák a programok, s főként a diszkrét hangkártyával (ASUS Xonar D2)Rögtön úgy gondoltam, hogy másolásnál lehettek az adatok "korruptak", vagyis sérülhettek-e a fenti problémából adódóan (mármint amire kiadták a hotfixet). Ám a MediaMonkey hibaüzenete, amellyel le is áll a program ape/flac fájlok olvasása közben random-szerű, hol itt, hol ott; úgyhogy reménykedtem.
Sóval win7 alatt (is)történtek ilyen (adatvesztésre utaló) zavarbaejtő dolgok. De ami még furább: win7 alatt, ha más adathordozóra másolom ki a fájlokat (eleve jóhír, hogy a másolás gyorsan és zökkenők nélkül történik), akkor is hasonló a helyzet: nem megy az adatfolyam tökéletesen.
Szóval gyanakodtam szegény audiókártyámra is, másra is. Félő volt, hogy miután egyéb helyen maradt (még az új helyre véglegesen át nem másolt) fájlok tökéletesen mennek win7-en: a merevlemez "rosszul" rögzítette a másolt adatokat, de legalább így kizárható volt a diszkrét kártya hibája.
A WD10EARS-ról kimásolt fájlokat áttettem XPsp3-ra (másik gép), és láss csodát, nincs semmi gond (a lentebb belinkelt MediaMonkey-fórumon ugyanezt tapasztalta egy sorstársam).
Az adatok megmenthetősége szempontja (a legfonotsabb!!!) így megoldhatónak látszik. Vagyis "csak" működési minőség
(performance) és megbízhatóság kérdésében okozott gondot az új lemez.
De innen hogyan tovább?Megoldás?
Döbbenet.XP-s környezetben MediaMonkey-val wav-ba, majd vissza flac-ba tömörített "corrupt" fájlt mind pendrive-ról, mind pedig (visszamásolva rá) a WD10EARS hdd-ról is tökéletesen játssza le a program... win7 rendszerben.No, akkor erre mit lehet mondani???
Azért kicsit macerás lenne ezt mondjuk kb. 500+ fájllal eljátszani. Vagy még mp3 fájlokat convertálgatni. Akkor már emulált XP-ről hallgatok zenét..., bár az ugye nem használja a hangkártyámat (ha jól tudom), az meg úgy nem lenne kóser.Kérném a tanácsaitokat! Sok üdv.
1-2 link:
alapprobléma:
[link]Hotfix és Intel_driver:
[link]hasonló a probléma (bár linux rendszeren):
[link]lossless problémánál érdekes eset, hogy a kolléga szintén win7 alatt wd10ears-ról hallgat zenét:
[link]Bocs mindenkitől a hosszú hozzászólásért!
Pazolini
Kösz a választ!
Mit értesz felszerelt helyen?Az NTLDR-t a rend kedvéért írtam, a lényeg az volt, ogy már a BIOS sem látta a két satát.
A sz@r az, h kb 9 hónapos minden, garis - kivéve tápot, ami most mindent kilőhetett...
Sztem a két vinyó alól jött a füst. Majdnem biztos. Nem a lapból.
Abban reménykedem, hogy gyors volt a lekapcs, bár az áramnál nem lehettem gyorsabb, s lehet, itt a reakcióidő annyit nem tesz.
Sajna nem rendelkezem alkalmas próbatáppal, rövidre zárni (stb) félek, mert abban semmi tapasztalatom.
A procit is kaphatott... Szal még nem akarom temetni. Túl sokba volt ez nekem, s teljesen friss a cucc. Ez van.
Jövő héten megy egy guruhoz legfeljebb, én még azóta nem nyúltam hozzá. -
Pazolini
Kedves Fórumozók!
Ma reggel 2 sata vinyóm is elfüstölt.
Kérném a segítségét azoknak, akik
vagy voltak már hasonló helyzetben;
vagy hallottak ilyenről;
esetleg meguk is oldottak már meg ilyen “tűzeseteket”Konfig:
UPS
500w táp
4 HDD – 2 PATA, 2 SATA
TV-, video- és hangkártya
1156-os Gigabyte lap
core i3 vrtuális 4magos CPUTörténet:
Tegnap minden oké.
Aztán Murphy: ma reggel NTLDR is missing üzenet os boot helyett
BIOS: nem látja a két satát: egyiken Win7ult rendszer (500gb), másikon videók (320gb)
le a patásokkal (hath táp nem bírja, le a dvd írót is, az is satás) – bekapcs: semmit nem lát a BIOS
satát átköt (csak a data szalagot a két GSATA2, fehér színű portra) – bekapcs, hallom lassan pörög föl csak a táp, fémes szagú füst a 2 sata felől, - szerencsére ott álltam felette, a ház nyitva volt – úgyhogy 1 mp-en belöl 1-0 kikapcs a tápon.
idegesség, rémeket látás, és indulás a melóba…
Segítség:
- egyáltalán mi a f… lehetett ez?
- ki kéne szűrni, hol lehet a hiba…
- adatmentés
- mi mehetett még tönkre?
- hogy fogjak hozzá?
- mérőműszerek nuku
- gépösszeszerelési tapasztalat – VANKÖSZÖNÖM!
- Western Digital WD Purple 4TB - WD43PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital Blue SA510 500GB SATA3 - Új, bontatlan - Eladó!
- 1TB Samsung 3,5"-os HDD-k (ár és állapot infók a leírásban)
- 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ új, 1év garancia/ Steam Deck ready
- Western Digital WD Purple 4TB - WD40PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Lenovo E490 Notebook i7/16/500
