- GoodSpeed: SAMSUNG WW80CGC04DABLE EcoBubble™ technológiával 8 kg mosógép - tapasztalatok
Házimozi haladó szinten
szazbolha
Az atmos-os filmeket szinte mind angolul, eredeti nyelven nézem, mert jobb a hang.
Jelenleg egy középkategóriás Yamaha atmos-os erősítőm van és épített hangfalak.
Az erősítő megérett a cserére. Főleg azért mert a hangfalak már jobb kategóriát képviselnek, azokat megtartanám. Talán még a centerrel kísérletezem, mert kicsit, zavar hogy a TV alatt van.Köszi a válaszokat.
spiky03
mettek
Tény hogy ritkán hajtom meg. De amikor megvolt mindkét szub, akkor tesztelgettem Lucy jelenteivel. Kb egálban volt a hang, de bizinyos esetekben jobban tetszett a zárt t12 hangja. Nyilván a szoba hangja rendesen beleszól. Kiemel a szoba, ezért is lehet nálam előnyösebb a zárt. Ami amugy előnyként értékelhető (mármint a kiemelés) mert igy kevésbé kell hajtani a szubokat és igazán erőteljes a mély tartomány, ami nekem jó.
mettek
Én hiányérzet nélkül váltottam lefelé egy Arendal 1723 reflexről egy Thunder t12-re.
sőt talán még jobban is tetszik. Sokszor próbálkoztam a refisekkel de a zárt nálam mindig jobb volt. Hiába nyomatja Void hogy a refis gyorsabb meg igy ugy jobb… a lóf*szt. Normál nappalis moziba sokkal jobb a zárt.Persze hallva a te pro szubjaidat, a fenti kijelentésem sem kőbe vésett. A szubjaid brutál jó mélyeket adnak de az nem is az a kommersz házimozi cucc.
denesdr
Pro szubok valóban ritkán tudják a 20Hz-et, de a 30Hz-en -10dB azért elég jó, mert azt a 10dB-t a room gain pótolni tudja szépen (részben ezért is szokták megadni a -10dB határt), persze a 20Hz így is el fog maradni, mert valszeg 30-40Hz köré van hangolva a reflex.
#177802 powerup2
Lol, azért nemcsak egy asztalos dolgozik egész Magyarországon.
Vannak akik kifejezetten hangdobozokat építenek, pl AVX-en Fakopáncs vagy Pisti 80.
De FB-n is találhatsz építőket, pl a Hangfal építők PA kategória csoportban. -
powerup2
Euró elszállt kb minden drága a vga-k ára is a plafonon
sehogy nem jó ez most.1-2 éve még simán mondtam hogy egy millió alatt kilehet új cuccokkal is hozni egy elfogadhatót már azt mondom a használt piac is elszállt. Vagy nincs olyan jó cucc amire az ember azt mondaná hogy oké ez marad vagy 3 évig. -
Rp526
El volt különítve rá egy komolyabb összeg. El is kezdtem a szervezkedést, de sajnos az építkezés 5 hét alatt 5M Ft-tal lett drágább, így tolódik a terv. Padlástérben lesz egy dedikált szoba, vagyis a terv ez volt. AVX-et böngészgetve a pro vonal alja tetszett meg, ezt szeretném majd megcélozni. Külföldi fórumokon látom, hogy mennyire szeretik a Behringereket és Mackie-ket. De ahogy nézem német ebay-t K.C.S. is szokott eladó lenni bagóért.
Minap volt két 15 collos Behringer, új áruk darabonként 155e. Az illető 130e Ft-ért adott kettőt + egy 100e Ft-os keverőt. Mondjuk ez aktív volt, de akkor is. Szerintem ki lehet majd fogni.
7.1 lenne első körben, Cavern + AVR, így erősítőnél talán nem kell annyira zsebbe nyúlnom. Ezek a PA cuccok, ahogy olvastam nagyon könnyen hajthatók. Mozi a cél + játék, arra meg tökéletes lesz szerintem. -
spiky03
Azt nem tudom, gondolom úgy adják nem?
De úgysem aktuális ez mert nincs most plusz 1000 dolcsim rá
Meg ezért is mennék az olcsóbb megoldás felé.
de vsz abból sem lesz semmi mert a fix vásznat nem tudom, hogy hogy tudnám megoldani, hogy tv is van a falon. Nah meg még nem volt nálam teszt vetítés fehér vászonra.
De ahol hallottam a D500okat ott sem AT vászon volt és nem volt rossz a hang.
Jó tudom a legjobb az lenne.
spiky03
Miért? A Jamok azok visszalépés lenne?
Nálam ugye a mozi a fő szempot az megy az egységes hangfalakkal a legjobb.
Nah meg ezek gyerekbarát kialakításúak
pont falra valók.
Ha lenne külön helyem a mozinak és most kezdeném akkor már csak Pro hangfalakban gondolkoznék, akár DIYben mint Te is.Ezek miatt tervezem a cserét.
De ugye kérdés, hogy mikor fog megvalósulni.
VoidXs
Talált-süllyedt, azoknak pontosan ekkora a szélessége. Más szinte nem is lehet.
#177713 Dorian: Azt a 100 Hz-es kioltást kb egy ekkora többletútú visszaverődés is okozhatná a csak subos mérésben. Jó számot mondtál, de figyelj arra, hogy meg kell felezni, mert ez az oda-vissza út teljes hossza, nem a távolság.
#177717 Tamoo: Elcsúszhat az rendesen. Itt épp azt látjuk, hogy a vágási pont fázisban van, előtte-utána már torzul. Mintha a vágás foka különböző lenne az alul- és felüláteresztésen, ami akkor lehet, ha a sub saját szűrője is be van kapcsolva 100 Hz-re, vagy a kalibráló odatett egy extra szűrőt.
repvez
Vagyis ez mit jelent halando emberek számára? hogy nyugodtan mehet az okyo AV még mindig?
Meg egyáltalán ez a legujabb verzio belöle? mert ha jol tudom a 696 os az a 2019es kiadás, azota, gondolom nevet váltottak, ha évente volt valami kiadásuk eddig.
Vagy más gyártó melyik terméke az ami hasonlo árban teljesitményben és tudásban van ? -
denesdr
Ez nem szerecsenmosdatás. 8 Ohmos hangsugárzóra is csak akkor érvényes az 1 Watt, ha az impedancia pontosan 8 Ohm. Ez viszonylag kis frekvenciasávban szokott csak megvalósulni.
Normálisabb hangszórógyártók megadják, hogy az 1 Wattot úgy állítják be pl egy 8 Ohmos hangszóró méréséhez, hogy az erősítőt 2,83 Voltra állítják. Ebből már tisztán látszik, hogy az így beállított 1 Watt csak úgy érvényes ha az impedancia pont 8 Ohm.
Mivel a mai erősítők 99,9%-a az ideális feszültségforrást közelítik, így kimeneti feszültséget lehet beállitani rajtuk, nem pedig konstans teljesítményt (Wattot), ezért nem nem is lehet velük konstans 1 Wattal megmérni egy hangsugárzót.
Tehát az, hogy egy névlegesen 8 Ohm hangszóróra azt írják hogy 90dB/1Watt, az csak azt jelenti, hogy 2,83V-on mérték a hangnyomást, és a névleges impedanciát vették alapul, igy jött ki az 1 Watt, ami viszont valójában jó eséllyel nem annyi, mert a hangszóró impedanciája nem konstans 8 Ohm. -
Khaosz55
denesdr
Azért a feszültségérzékenységet adják meg (dB/2,83V/1m), mert a legtöbb hangsugárzó impedanciája nem lapos. Vagyis különböző frekvenciákon (esetenként nagyon) eltérő dB/1Watt/1m értékek jönnének ki, illetve a legtöbb mai erősítő az ideális feszültségforrást közelíti.
Persze ezt sok gyártó ki is használja, mint pl a [B&W 702 S2] esetében is tették, ami 8 Ohmos hangsugárzónak van feltüntetve az adattábláján (viszont a feszültségérzékenységét elég pontosan adták meg), de valójában az impedanciája 3 Ohmra is leesik több ponton is és így (ha nagyon hivatalosak akarunk lenni) még a névleges 4 Ohm kategóriába sem fér bele, mert annak a minimuma 3,2 Ohm-ban van meghatározva.
Szóval az volna a legkorrektebb, ha az adattáblán szerepelne a minimum impedancia a névleges impedanica mellett, és az érzékenységi adatoknál fel lenne tüntetve, hogy 2,83V/1m.
Abban meg igazad, hogy a felhasználók kb 99%-át ez full hidegen hagyná és/vagy nem is tudná értelmezni megfelelően. -
lenox
Hat erre kotelezo ezt betenni...
Dagidög
A panelban kaptak elég sütit a szomszédok.
Már nem ott lakom.
Filmfüggő, a ref. hangerőhöz közel jobb megfogalmazás. Az Onkyot korábban 0-hoz közel csavartam. Pontosabban sajnos nem tudom, nem mértem, de ez egy jó kiindulópont.
3m-re csak a center 87dB-s, a frontok 90-esek, a hátsók meg jóval közelebb vannak, kb 1-1,5m-re.
A kalkulátor alapján valóban az általad írt számok jönnek ki, így korábban több komponensnek is lángra kellett volna kapnia. -
Cseneles
cintula187
Ötletekért járok fórumra, de anyagi korlátai vannak az embernek.
Tudom, hogy az állvány eleve nem nagyon alkalmas centernek, de ez van.
Sejtem, hogy az AVR lehetne jobb is. És ha tudnátok, hogy még a táp kábelek is gyáriak.
Konstruktív ötleteket elfogadnék, de akkor inkább a kezdő topicban. -
ada19
Borzasztó ellentmondásos nekem ez a fickó. Tényleg jó mérős videói vannak, de.
A másik felében meg arról beszél hogy aki nem hisz a kábelekben azok olyanok mint a laposföld-hívők.
Természetesen ő is árul csodakábeleket amiket mérni ugyan nem tud, de el kell hinnünk hogy nagyon szuperek. Amir egy időben pár videójára reagált, cáfolva kb mindent amiket Danny állít.Harmadrészt, az upgrade szettjeinek az ára sokszor duplázza maga a hangfal árát, számomra kérdéses tényleg megér-e annyit.
alphamooncam
Ez mekkora terelős duma!
A jelenség ismert, ezzel nincs is gond, senki sem vitatja.
Azzal viszont van probléma,- nem is kicsi - hogy, az a feltételezés, hogy mindenki hülye, és szándékosan elcseszi az érzéklelését, mielőtt valamit esetleg későbbi értékelés céljából meghallgatna.
Nyilván az is meg van, hogy a hangmérnökök rendszeresen szüneteket - vagy másnap visszatérnek rá - tartanak, hogy az érzékelésüknek legyen ideje visszaállni alaphelyzetbe, ha netalán túl sokáig/sokszor hallgatnák meg ugyanazt a részt amin dolgoznak, illetve vannak bekészítve referencia zenék, hogy legyen hasonlítási alapjuk az egyensúly fenntartásáért.
Csak az már kezd egy kissé unalmas lenni, hogy a másikat teljesen hülyének nézitek.
skippper
Mondjuk ismerősek az érvei valahonnan:
"a méréspártiak majd jönnek AB tesztekért, ahelyett, hogy meghallgatnák (szerk.: mintha az ABX teszt nem pont arról szólna, hogy meg kell hallgatni a füleddel). A társaságból mindenki egyértelműen hallotta a különbséget, nincs szükség mérésekre és tesztekre".Bocsi @alphamooncam, nem hupililára hanem kékre kell festeni a faladat
mondjuk közel jártam (és/vagy kék rezonátor gyöngyöket pakolni az erősítőre, illetve elektroszmog pontokra márványgolyókat, a kábel alá fakockát (lehetőleg szaunafából és kék gyönggyel intarziáltat), a biztosítékokat audiofilre cserélni a kismegszakítóban, hasonlóan az USB-hez, a HDMI kábelhez és az SSD-hez, csak hogy azokat említsem, amik azon érv mellett működnek, hogy több szakértő és laikus is egyértelműen hasznosnak találta meghallgatás alapján) -
VoidXs
Az igazi csoda ott vár, ahol nem is keresnéd.
(Nem, ez nem vicc, komolyan gondolták)
BIGi75
Az én görbém nem így néz ki.
Tulajdonképpen nincs is igazán problémám (szeretem a hangját, nem csak úgy körberajzolja, hanem odateszi a dolgokat, ha valamibe bele kell kötnöm, az a magas, de nem fogok hangfalat cserélni ezért), csak cserélni szeretném egy másik rendszerben a kábelt, gondoltam a Triangle-tól viszem oda, ide veszek másikat. Bár én még továbbra is úgy gondolom elméleti síkon nincs -csak esetleg spirituális síkon változás-, de akkor már egy tesztet megérne számomra, ha elfogadható áron kapok ajánlást.
Tammoo fórumtárs elméletileg jön hozzám májusban, lehet addig beszerzem az új kábelt, szívesen megosztom majd a hallottakat, méréseket.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását. -
mettek
Tutoriál alapján végigmentem a beállításokon. Lanczos, mintavételezések és minden. Mindent elbírt a 1080ti.
A vesződés ott kezdődött hogy ezt mi alá tegyem be. Mpc hc kezeli de nekem borítóképes megoldás kellett. Kodi nem kezelte csak egy bizonyos típusa de azt sem sikerült beállítani mert alá kellett volna hekkelni az mpc hc-t mint külső lejátszót. Teljesen kikészített így elengedtem. Aztán amikor hdr-t akartam nézni azzal is csak gondjaim voltak. A windows menüben kellett aktiválni a hdr opciót de ez nekem nem mindig jelent meg valamiért. Vettem egy Zidoo z10 prot. Teszi a dolgát..
Szóval próbálkoztam én pc-s vonalon, többször is. Csak ezért átépítettem a volt gamer gépemet egy mini házba.
mettek
Ehhez annyit fűznék hozzá hogy itt kb senki nem hall különbséget kábelek között, én pedig semmi különbséget nem látok a madvr képén. Gamer pc-men 1-2szer belőttem de semmi különöset nem vettem észre még keresve sem. El is engedtem mondván hogy ez a semmi nem ér meg ennyi vesződést.
devil-k
Kicsit tele a tököm. Próbálom a helyzetből a legjobbat kihozni.
streamre:
Apple TV 4K van. Marhára elégedett vagyok vele. Sőt, ha lenne benne audio passthrough, maradna, mint mozivas.mozira:
Kell egy másik vas. Volt nálam egy Dune Real Vision 4K. Köpedelem. Értem én, hogy “hülyebarát”, de nekem nagyon fapados. Vissza is küldtem, volt is belőle balhé, hogy nem magasztaltam a gépet…Most van egy Khadas VIM3L lejátszóm, CE-kel. Régen is használtam Kodit a HTPC alatt, akkor imádtam. De ezzel sem vagyok megelégedve 100%-osan.
Most gondolkozok egy Zidoo Z9X-en, de állítólag jön nyáron valami új vas tőlük. Más értelmes alternatíva… hát…
HTPC-t nem szeretnék már. -
Hát igen, kérdés, milyen hangfalgyártók kerültek bele a merítésbe, ami alapján azt írta a cikk szerzője, hogy "a legtöbb hangfalgyártó" alkalmazza. Nem tudom, de a komolyabbak valószínűleg áldoznak arra, hogy a fejlesztések és tesztek egy adott szakasza során kiküszöböljék a pszichés faktort.
"Voecks és Tool úttörőként szerepeltek számos kutatási metódusban, melyeket ma a legtöbb hangfalgyártó alkalmaz. A két tervezőt főleg a dupla vaktesztek foglalkoztatták, a hangfalak szórástartományán belül és kívülről is vizsgálva. Egy interjúja során Kevin Voecks elmagyarázta a különleges vakteszt folyamatát. A Sean Olive által fejlesztett eljárás során az összehasonlított hangsugárzókat mindig ugyanabba a pozícióba mozgatja egy számítógép által vezérelt futószalag. A hangfalakat elrejti a szem elől egy akusztikailag áttetsző takaró. A tesztet hét különlegesen képzett hallgató végezte, egy csillapított akusztikájú helyiségben."
De szerintem ezek a hivatásos hangtesztelők ott a Revel-nél valójában félsüket dilettánsok, azért használnak vaktesztet. Az igazi magabiztos profik a fórumokon lelhetők fel leginkább. Nekik nem kell vakteszt, ők bármiről megállapítják anélkül is, hogy van-e valós hatása vagy nincs.
gab1ka
Tudom, csak valahogy értetlenkedem hogy egy ilyen teljesítményű sub-bal ne lehetne élvezetesen mozizni, de ezzel valójában már vissza is kanyarodtunk oda, hogy mi is az igény, mert ha az, hogy verjen mellbe 100ért a sub kis torzítás mellett eq után, akkor valszeg a helyesebb válasz az, hogy nincs se fehérben se feketében ennyiért.
- Nintendo Switch
- OLED monitor topic
- LEGO klub
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen autót vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1ÉV GARANCIA-Kártyafüggetlen,MS3971,100% Akksi,MS4091
most meg nem vagyok gép közelbe.
pár hónapig gyüjtenem kell. Van rá esély, hogy lejebb mennek lassan az árak?
