- Meggyi001: A kérdés...
- leslieke
ka64
gulyasa
#20744
Adtam egy esélyt az antennának (EMOS DIO-V700). Az árukeresőn a legjobb értékelést kapta. Valaki azt írta, hogy 80 cm-es falon belül is tökéletes. Meglátjuk. Ha nem jó, akkor visszaküldöm.
De azért beregisztáltam a sweet tv-re is. Szerencsére Samsung tv-re is van alkalmazásuk. -
garga pista
gulyasa
#20670
Igen, elvileg egyeznek. Hogy ki másolt kiről nem tudom, a netboard-on vegyesek a vélemények, de igazából mindegy is. Mind a kettőről jó tapasztalatok vannak.
Az első Ustym-et pár éve vettem, most akartam egy 2.at másik vételi pontra, aztán ha az első is Ustym volt, akkor ide is azt vettem. -
V60
gulyasa
#20575
Értem, rendben.
Akkor konkrétan a TV Box-al kapcsolatban kérnék segítséget. Tehát adott egy Amiko Imulse T2/C ami össze van kötve HDMI kábellel egy monitorral amin nincs hangszóró.
A hangot szeretném hallani egy 2.1-es hangfalon.
A kérdés, hogy hogy oldható meg a kettő összekötése, hogy legyen hang? Egy ilyen segíthet esetleg?
AV jel csatlakozó átalakító OEM Scart - 3x RCA + S-Video kapcsolható IN/OUT - Átalakító | Alza.hu
Vagy valami más kell hozzá.Válaszokat előre is köszi!
Üdv Zola -
gulyasa
#20480
a szolgáltatott jel erőssége max 2-3 tévé kiszolgálásához elegendő, több készülék esetén jelerősítőt javasolnak. Mondjuk ezt ki lehet deríteni azzal, hogy ha csak a Samut kapcsolod be és ha úgy bejönnek a nem talált csatornák, akkor megvan a válasz.
ez nem így működik. szép is lenne, egy nagyobb kábelhálózatot nem lehetne rendesen beszintezni
Gzolo
gulyasa
#20480
Igen, borzasztó a weblap, semmi infó nincs rajta.
Kipróbáltam a működő TV helyére dugva - tehát egy tv-t kiiktattam - és ott is csak az analog jött be. Itthon Kecskeméten 2008-as Sony Tv-n is jönnek a Digi DTV adások, ezért is fura, hogy a Samsung-on már korábban is problémába futottam.
@garga01: Csináltam teljes keresést, csináltam hálózatosat, manuálisan is m3digital.hu-n lévő frekvenciatábla alapján, és persze mindig kábeles keresés volt. Még szoftvert is frissítettem pendrive-ról az elérhető utolsóra.
Országváltáshoz 4 jegyű kódot kér a tv, de persze hiába keresek most, nem tudom, mire gondol.
garga pista
gulyasa
#20416
Amit gulyasa linkelt, az igaz, hogy Impulse de műholdas verzió (sat), azon van soros port, csak egy kábel kell ahogy a képen is van. Ilyen boxot én is élesztettem újra soros porton. Viszont amennyire tudom a T2/C-ről ezt lespórolták, a flash-t kivéve vagy soc csipesszel lehet beleírni az sw-t, esetleg JTAG-al (a nagy fehér csatlakozó). De mivel mind elég macerás, a legjobban úgy jársz ha szerelőhöz elviszed aki tud ilyet (tv szervíz).
Atomantiii
gulyasa
#20351
Nem kell hozzá külön plugin, hogy megjelenjen a picon csak a jó helyre kell bemásolni (persze lehet akár állítani is, vagy a skintől is függ). Én pl a HDGlass skint használom, nagyon testreszabható és ott is lehet pikonokat letölteni online is menüből csak ugye műhold szerint vannak rendszerezve a letöltésnél, de onnan is kilehet szedni a kábelhez valókat.
gulyasa
gulyasa
#20332
"Benyomások" egy hét használat után a OCTAGON SF8008 4k-val.
Igazolva érzem azt, hogy rengetegen meg vannak elégedve vele, pedig már jó régóta (5 éve) a piacon van és az azt használó, támogató, stb. közösség még mindig nagyon aktív.
A chipset nagyjából (sajnos) ugyanaz, mint a HiMedia Q5 Pro-mban volt. Utóbbit 2 éve egy "zavarodott" pillanatomban vettem, de pár hét használat után lecseréltem (a hardveraprón sikerült túladni rajta), mert sem minőségben, sem a gyér támogatottságában nem voltam megelégedve vele. Egy Zidoo Z9X váltotta.Vissza az SF8008-ra...
Az első napok természetesen az OpenATV-vel és az enigma rendszerrel való ismerkedéssel, beüzemeléssel, finomhangolással telt.
Mára eljutottam odáig, hogy sikerült beüzemelni a DemonEditor-t (csak ezzel vagy fél napot elkínlódtam
), csatornalistát szerkesztettem és csatornalogókat vadásztam és amelyik csatornához nem találtam olyat, ami tetszett vagy nem létezik picon, azokhoz magam csináltam transparent PNG-ket. Saját használatra nekem teljesen megfelelnek.A(z elavult) chipset miatt médialejátszónak ez is pocsék (arra van más) - de nem is ez volt a célom a beszerzésével. Tévéműsorok felvételére képes céleszköz kellett (és arra is használom), amivel egy csatorna felvétele közben nézhessek egy másik csatornát a tévén.
A témában kissé gyakorlatlanként, de lelkes "kütyübolondként", a lejátszási minőségét áthidaltam azzal, hogy aktiváltam a miniDLNA-t és megosztottam a felvett műsorok mappáját. Így a hálózaton keresztül a számomra megszokott minőségben tudom lejátszani a felvételeket, akár a tévével, akár a Zidoo-val, akár PC-vel. Univerzális megoldásnak ezt tűnt a legjobbnak, mert a TV sem Samba-val, sem NFS-el nem tud mit kezdeni...
Persze a TimeShift funkció továbbra is csak magán a beltérin működik.Azt viszont még tesztelgetem, hogy a HDMI kimenet melyik üzemmódban szolgáltat legjobb eredményt.
Először az állandó 1080p/50Hz-el a tévé processzorára bíztam a felskálázást 2160p-re, aztán az SF8008-ra bíztam ugyanezt. Egyik sem volt meggyőző...
Most az automatikus, kadencia-helyes kimeneti mód beállításokkal próbálkozom, egyelőre jobbnak tűnik.Egyelőre ennyit akartam kiírni magamból.
Atomantiii
gulyasa
#20332
Most ezt beállítod pl egy VTI-n vagy egy Open ATV-n vagy Open PLI-n ugyanarra az értékekre garantálom, hogy nem ugyanolyan lesz a kép (meg még ugyanazon az imagen belül is van x féle verzió, amit használnak). Kár vele kínlódni, állítsd be úgy ahogy szerinted a legjobb.
gulyasa
gulyasa
#20329
Na közben sikerült "kikukázni" valamit az Octagon fórumon (sajnos lényegi infó és egzakt megoldás nem nagyon van) - látszik, hogy nem én vagyok az első, aki felvetette.
Valaki kissé elnagyolta a menüpont magyar fordítását. Gyanús volt, hogy két ugyanolyan nevű ("Video-beállítások") menü található egymás fölött és mivel bekapcsolás után egyből magyarra állítottam a menüt, nem láttam az eredeti angolt.
A szóban forgó menü eredeti (angol) neve: "Video enhancement setup"Elsőre azért nem találtam, mert a topik létrehozója elírta a "configuration" szót ("Configartion"):
https://octagon-forum.eu/threads/configartion-quality-picture.31121/ -
garga pista
gulyasa
#20316
Én úgy tudom ez felejtős. SmartCAM-ot (azaz CI+ modult) csak a kábeltv-hez adnak. Régen volt egy rövid időszak, hogy műholdast is tudtál kötni így, de megszüntették. Aki akkor szerzett, az használhatja még. Ha megnézed, műholdas új szerződéskötésnél csak a boxot ajánlja fel. Hiába van a boxban kártya, párosított kártyát adnak, ami kizárólag abban a boxban megy, még egy másik ugyanolyan Digisben se fog működni.
Ha esetleg szerzel is kábeles CI modult, abban se fog menni a kártya, illetve a kábeltv-hez egy ideje cardless Irdeto modult adnak, amibe se kártyát beletenni nemlehet és még a kódolás is más (a műholdas Digi Nagravision 3-at haasznál).Egyedül a műholdas DirectOne-hoz (ex UPC Direct) lehet kártyát konstrukcióban előfizetni, az műxik CI+ modulban a tv-ben / saját boxban is, de kínszenvedés, mert modult saját magadnak kell beszerzni és sokszor el se tudják indítani a kártyát (üf szolgálat hozzá nem értése...). De a közkedvelt Amiko boxoban gond nélkül megy a kártya, persze a műholdas tuenresekben (DVB-S2).
Kenderice
gulyasa
#20279
FBC tuneres, belső SATA portos E2 box kell neked ehhez.
Egy USB HDD-vel nem biztos, hogy meg tudod oldani egyszerre a felvételt és a lejátszást is.
Két tunerrel egyszerre csak két csatornát tudsz kezelni.
Persze ha mondjuk mindkét csatorna ugyanazon a frekvencián van, akkor 1 tuner is elég.
Ha két vagy három csatornát akarsz rögzíteni egyidejűleg amik különböző frekvencián vannak, akkor vagy több tuner, vagy FBC tuner a megoldás.Ezeket a gagyi tv-box+külső usb tuner+tvheadend hülyeségeket felejtsd el.
Csak szívni fogsz vele. -
cof
gulyasa
#20279
Amlogic BOX-od már megvan, akkor kell még 2 db USB-s tuner és kész is vagy. Meg mondjuk egy külső USB-s HUB is elfér már ha még HDD-t is kötnél rá felvételhez.
CoreELEC TVHeadend-el, egy csatornát rögzítesz, másikat nézel. Bármikor nézheted a rögzítettet az elejéről. Kettő tuner kell ehhez minimum ha különböző MUX-okról veszel fel.
garga pista
gulyasa
#20253
Azért nincs típus írva, mert sokféle van, nézz utána. Neked 2 dolgra kell össvissz figyelni: Legyen benne DVB-C tuner és engima (linux) legyen a rendszere. Amiket ott írt Kenderice, mindegyik gyártó alapvetően linuxos boxokat gyárt.
99% tudja az Ustym is a felvétel közbeni lejátszást, de kirpbóálom majd.
Ha tud 2 tv adást tud PIP-be rakni (pl. műholdról egy 4K mellé bedobom a magyar Eurosport v m4 hangját
), simán elbírja ezt is.
Eddig max olyan volt, hogy megy felvétel a kábeltv-ről és közben műholdas adást néztem. -
garga pista
gulyasa
#20250
Ez volt az utolsó hsz a témában, azért erre reagáltam. A vissza olvasás amúgy nagyon hasznos, mert n+2-szer előjövő a kérdés. Sőt, most visszaolvastam kicsit, te magad kerestél E2-es boxot és akkor is megállapítottad h drága
Reagálhatok az erdetire is, de úgy érzem megint visszakanyarodunk...
De akkor visszateekrtem helyetted, a #20190-ben van pár típus emlíve, vagy #20183, nekem is ilyen boxom van, csak én főleg műholdra használom, a kábeles Digi vétele hab a tortán
A fenti 2 hsz körül olvasgass, volt sok pro/kontra. -
garga pista
garga pista
gulyasa
#19620
Bocs, nem úgy akartam írni, lehet nem sikerült a hangnemet eltalálnom. Arra akartam célozni, hogy a kérdező jó irányba indult el, csak kell hozzá más is, hogy megoldható legyen amit szeretne.
A PC itt amúgy nem feltétlen jelent rendes pc-t, mert tvheadend,kodi elmegy ehogy írták a többiek is raspberry pi-vel, vagy androidos boxal is, ezeknek meg minimális áramfelvétele van. -
Bozek
gulyasa
#19620
"a PC-nek azon a héten folyamatosan, éjjel-nappal bekapcsolva kell lennie"
Egy PC általában bekapcsolva van (legalábbis én hátul sose nyomom le a tápot). Az, hogy milyen módban, már más kérdés. Ott az alvó mód, amiből képes felébreszteni a PC-t a Windows, vagy akár manuálisan (vagy telefonról automatizáltan) is megoldható WoL-al, ha kikapcsolta (S5-ből mondjuk nem mindegyik alaplap tudja visszahozni). De amúgy sem írta azt, hogy a felvétel közben nincs a gépnél."Ha közben áramszünet lenne, akkor máris bukva a további programozott felvételek, mert a PC nem fog bekapcsolni."
Ez csak BIOS beállítás kérdése. Három dolgot lehet áramszünetre beállítani: mindig bekapcsoljon (ami hülyeség, mert minek, ha előtte nem ment); visszaálljon az előző állapot (ha be volt kapcsolva, akkor bekapcsol, különben kikapcsolva marad); mindig maradjon kikapcsolva."Ezért szokás ennek megoldására célhardvert - normális PVR képes beltéri vevőt - használni."
Ha mutatsz olyant, ami költséghatékony és legalább 2 tuner van benne (mert többször egyidőben se ártana felvétel két különböző frekvenciáról), egyből meg is veszem. Eddig csak olyant találtam, ami több mint 100 ezerbe jönne ki.Nálam egy Hauppauge quadHD (ez egy 4-es cucc) üzemel, a felvételeket a DVBViewer kezeli. Miután minden este 11-kor lefut az EPG frissítés, a DVBViewer Media Server automatikusan beállítja a keresésnek megfelelő adásokat felvételre. Mivel ezek általában este vannak, így külön a gép ébresztésével nem kell foglalkoznom. Ha mégis, akkor WoL-al felébresztem telefonról. Ez utóbbi mondjuk nálam egyszerűbb, mert az Asus routerekben van gyárilag IFTTT támogatás, így elég csak egy ikonra böknöm, de a routert a saját alkalmazásával is bárhonnan elérem (persze ehhez fix IP vagy dinamikus DNS szolgáltatás kell, utóbbi szintén gyári tartozék az Asusnál).
garga pista
gulyasa
#19617
Nagyon jó cucc az a Fritz repeater, nekem DVB-C-s routerem van, hasonló célokkal mint a kérdezőnek. Gyakorlatilag abba a repeaterbe 4 dvb-c tuner van építve úgy, hogy 4 független IP streamet tud kiadni a Fritz hálózaton keresztül. A webes felületéről le tudod kérni az iptv listát m3u fájlban, külön HD és SD adókra, ezt szépen össze lehet szerkeszteni. TVheadend és Kodi is kezelni tudja! Ezek meg vannak linuxra, windowsra vagy akár androidos set top boxra is. Kodival működik biztosan, teszteltem. De neten lehet leírásokat találni, pl.
Szóval ezekkel lehet aztán kombinálni, persze utánajárós,olvasós a dolog. Nekem a mobilra, böngészőre stream volt a lényeg, a felvétellel nem foglalkoztam, azért nem tudok pontosat mondani. Kodival kipróbáltam boxon is megy.
Illetve arra kell figyelni, hogy a vevő oldalon is megfelelő wifi vevő legyen, vagy a legjobb lan kábellel kötni. Mert pl. ha nem a Fritzbox wifijét használtam itthon, akkor akad az adás. Illtve megfelelő portokat kinytiva, dyndns,no-ip,stb.-t beállítva még netről is elérhető az iptv adás amit a Fritz generál.
Telefon (VPN-el), VLC simán a dyndn-s címmel módsoított m3u-val is tudott csatlakozni. (Nekem egy Fritzbox 7390 (fő router) + 6490 (switch+dvb-c) van) -
farkas-j
gulyasa
#19585
Értem, csak már igényekben továbbléptél annál, mint amit az eredeti kérdésedben feltettél. Arra kaptad tőlem a választ.
"A lényeg a DVB-C tuner (több nem is kell, egy is elég) külső HDD-re rögzítés/visszanézés/timeshift, 4k kimenet, viszonylag erős hardver, és ne legyen túl drága."
Ha médialejátszásra, DLNA-ra stb. is szükséged van, akkor valóban már más ligában kell keresgélned. -
farkas-j
gulyasa
#19573
Én meg azt nem értem, hogy mi szükség van egy DVB-C boxnál 4k kimenetre?
A szolgáltatók max full HD-ben továbbítanak műsort, sok szolgáltatónál még azt is agyon tömörítve. (Nálunk egyébként a TARR szolgáltató kiemelten jó minőségben szolgáltat!) A kimenő full HD műsort a 4k TV is fel tudja skálázni. Az Amiko boxok közül nálam is pjen-hez hasonlóan több típusa az ajánlott készülékek közé tartozik. -
Bozek
gulyasa
#19578
"Amúgy tisztában vagyok vele, hogy egy digitális tunerrel csak egy adott frekvencián lévő adókat tudom nézni. Nekem a lényeg, hogy amíg a tévén másik műsort nézek előben (a tévé tunerével), addig a háttérben egy másik adó műsorát rögzítse a maximális elérhető minőségben. Semmi más nem kell."
Tuner szempontból lényegtelen, hogy nézed is, vagy csak felveszed. Ugyanúgy kell mindkettőhöz, tehát ha valamit nézel, akkor csak arról a frekvenciáról tudsz felvenni, ha 1 tuner van a boxban.
pjen
gulyasa
#19134
SDR driver
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.rtl_tcp_androEz a driver. Neked olyan USB DVB-C támogatású rudacska kell, amiben RTL2832U chip van.
Ha van DVB-T/T2 támogatása akkor DAB+ rádióadók is elérhetőek. (A hardver azonos, csak szoftveres korlátozás van, amit átlép a driver.) -
azbest
gulyasa
#19129
Nekem egy raspberry pi-re van dugva tuner, tvheadend telepítve rá. S hálózaton át van hogy nézek róla tévét. Fire tv 4k stick-kel dream player appal (h264 tévé adást hardveresen valamiért nem szereti, de sd adás elmegy szoftveres módban is), mibox androidtv-n Tvheadend Live Channel appal a beépített tv módba integrálódba. Telefonon a konyhában tvhclient appal. És 20-25 dolcsi körül vannak olcsó kínai tunerek (mygica t230 változatok és astrometa változatok), amelyek működhetnek vele.
A rögzítés és több tuner használatával párhuzamosan több különböző adás nézése, rögzítése is megoldható így. A rögzítést samba megosztásos nasra is lehet tenni.
Persze az is megy, hogy maga a pi legyen a médialejátszó, kodi felülettel, csak nekem streaming elfizetésekhez a rendes android alapú és támogatott rendszerek kellenek.
Van olyan tuner, amit talán közvetlenül is bedugható andoidtv eszközbe is és a hozzá való app telepítéséve működhet a beépített tvnézővel. De egyrészt ritka, vagy nehezen beszerezhető, másrészt lehet pont a C módot nem tudja, csak a T-t azzal a szoftverrel. És így nem is kell a tévé kábeléhez közel lennie a megjelenítőnek, mert wifin is szépen megy.
Gabor970
gulyasa
#11014
ez igazából nem zavarna. Nyaralóba lesz, évi 2hét használatra, nem terveztük kártya használatát. Viszont ha vinné az flac-t, akkor végre odahaza nem kellene a netbookomat kötögetni külső hangkártyára stb, hanem ezt hazavinném, és flac-ra pont megtenné.
A gond az leginkább, ha jól látom, a HD-95 már nem kapható, csak a CX-es utódja. -
Gabor970
gulyasa
#11009
akkor nagyon el vagyok tévedve? boltokat jártam ma du, egy sor dvb-t vevő dobozán ott virítottak az MKV, VOB, MP4 és egyéb media formátum támogatottságra utaló jelzések. FLAC-t nem láttam egyen sem, de egyéb hangformátumokat igen. Ezért gondoltam, hátha tudtok olyant, ami esetleg tudja ezt.
soldner
gulyasa
#10626
Abban igazad van, hogy HTPC-t a saját igényeimre tudom alakítani.
De a fent említett 3 készülék bármelyike megvásárolható 20.000 Ft körül.A Linuxos Gekko drágább, 34 e. körül láttam.
De egy HTPC ennél azért sokkal többől jönne ki.
Persze ez így is eléggé zsákbamacska, hogy a média lejátszó képességük milyen.
looser
gulyasa
#10434
Én sem tudok ettől a gondolattól elszakadni; amilyen futurisztikus antennák vannak (ezek a négyzet/téglalap alakú, esetleg hullámos műanyag izék), még valami hagyományos stílusú tűnik megfelelőnek. Nem erősítős, egy hordozható lcd tv mellé volt csomagolva. Egyébként Lehel tér környéke, tetőtéri lakás, szóval ez is csak a vételnek kéne hogy kedvezzen. Sajnos tetőantennára nincs lehetőség (nem áldoznék rá, ajándék volt a tuner+kártya is, mármint én vettem valakinek), de azért egy max. 5e körüli beltéri antenna még beleférne. Van ajánlott darab, típus?
kissdani
gulyasa
#10410
5db 2terrás van és mind még régebben lett véve amikor 17k volt egy!
Ezeken vannak a filmek zenék, és meg vannak osztva hálózaton!
Most kicsit akadozik hol az egyiket hol a másikat nem ismeri fel, nem értem mért!
Ezért szeretnék beujtani egy elosztót!
Akkor a külső tápos mellett fogok dönteni valószinű! Köszönöm a segitséget! -
weeni
gulyasa
#10335
Akkor már csak az a kérdésem maradt, hogy hogyan tudom rávenni a DVBviewer-t, hogy 6000 symbol rate-tel keressen ne 6900ason... vagy tudok ezzel a programmal manuális keresést is csinálni??. nagyon nem ismerem ezt a részét hála az égnek még nem sokszor kellett állítgatni a csatornákat...
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3253, 100% Akksi
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
köszönöm
, ez homesys is tök jó, csak elem kéne a távba és már csapathatnám is
wassermann
