- Samus: Atomic Heart - Egy kis nyafogás
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
shaddam
mrrr74
#26445
Hát mindenképpen kompaktabb mint az amit most használok. Mondjuk részben az én hibám, mert 2 cellás akksim már nincs, meg nem is akarok csatlakozókkal variálni, úgyhogy a 3 cellás van a zsebemben, a szervertápkábel meg megy a sisakba. De mintha kicsivel drágábban lenne diversity-s akkor már inkább az
molnigee
mrrr74
#26335
Meg át kell kapcsolni 3d-re vagy mivel jelöli már nem tudom (bal felső kapcsoló és a dual ratet is be kell kapcsolni jobb felső kapcsoló)
Ilyenkor jobban engedi bedőlni a gépet és max állásban flippel. Ha jó magasról indítod, 10-12 flipp is belefér neki egymás után folyamatosan
Szombaton nem jön még valaki Miskolcra? Már ketten vagyunk
Lesz falcon 180, xk251, x380. -
Teréz Atya
mrrr74
#26238
Fo dugasz nelkul a B6 sem fogja tolteni az XK X251 akkut. Sztem legegyszerubb raforrasztani az x251 akkura egy piros JST-t es mindenki boldog lesz.
Az X380 akkujat semmi nelkul feltolti, meg balance board sem kell.@KaiotEch - igen, csak az X251 akkunal csak balace plug van.
mrrr74
#26238
Tegyük rendbe a dolgokat. Imax B6-on van egy output ág(+ és -), arra rá tudsz rakni egy átalakítót XT60-ra(amit tartalmaz a töltő doboza), ezzel tudsz 1db akkut tölteni. Ha veszel paralell board-ot(elosztó), akkor azt rá tudod rakni erre az egy db XT60-as csatira és úgy akár 6db akksit tudsz egyszerre tölteni(azonos mAh-sat és cellásat).
x251: Ez 2S(2 cellás) akku, azt nem fogod tudni tölteni az XT60-as csatival. Ahhoz kell egy XT60 to JST nevű átalakító. Ohh most nézem, ez nem JST csatis, egyszerűbb, ha átcseréled őket JST-re.
x380: 3S-es akksi. A fent írt módon paralell boarddal lehet többet tölteni.
Töltőnél az töltőáram beállításnál a következőre kell figyelni: Ha csak direktbe 1 akkut töltesz, akkor általában 1C-vel szokás tölteni(Akkora áramerősséggel töltöd amekkora az akku kapacitása/1000. Tehát egy 1300mAh-s akkut 1,3A-el.). Paralell board esetén, is hasonló, csak ott fel kell szorozni ezt az értéket annyival, ahány akkut ráteszel, tehát 4db 3S-es 1300mAh akksi esetén 5,2A-el kell tölteni. Léteznek olyan akksik, amik bírják a nagyobb 2A-es töltést is.
Teréz Atya
mrrr74
#26228
A tolto balancer dugasza. Az iSDT cikkem elso kepe.
Ja, igen, az iSDT nem tolt a fo dugasz nelkul. Azt meg nem nagy truvaj gyartani, ugyanis a fo dugasz + resze a sorba kotott akkuk kozul az utolso +ra a a fo dugasz -a meg az utolso minuszra megy.
Teréz Atya
mrrr74
#26156
Hat en vettem megegy iSDT okostoltot. Ha penzre szamitom azt az idot, amig az arcomon porogtem mig feltoltott vagy storage-ra meritett az egyszem b6 minim, mar megerte.
Meghat rohadtul idegesito h pl. 8 akkubol 4-nek mas a feszultsege, aztan ra merjem-e dugni a balance boardra, ne merjem, etc. Mostmeg uton van meg 4 grafenes akku, igy meg cudarabb lesz a helyzet.Zsee75 - Kopter Geza blogjan (alairasom) meg teszt is van.
Benjami
mrrr74
#25929
A balancer csatlakozó két szélső érintkezője ugyan oda van kötve, mint az xt60 két pontja. Kisebb töltőáram esetén (kb 1A-ig) mindegy melyiket használod, nagyobb töltőáramnál mindenképp az xt60-t érdemes használni. A balancert persze akkor is kell használni, hogy a sorba kötött cellák egyformán legyenek feltöltve.
SpydeR3412
mrrr74
#25932
Ha csak balansz csatis van rajta, akkor azon töltsed. Ha olyan a töltőd, amin mind a 2van akkor meg mind a 2n (előbb az xt60at dugd be).
Mivel nekem csak gagyi (gyári) töltőm van, biztos van aki nálam jobban vágja a dolgot. De nem hiszem, hogy neked kéne az xt60at a töltőre forrasztani. A jobbak rendelkeznek vele, meg a hozzá szükséges elektronikával is. -
Allien
mrrr74
#25287
De ez nem "fotózás". Az számomra ott kezdődik, hogy előre megtervezed, MIKOR fogod "elkövetni", mit-, hogyan, ilyesmik. Erre nem nagyon van a Phantom-nél jobb megoldás (max régebbi verziói). Ezek is, ugye tájkép, nuku zoom funkció. Ha "normál" fényképező gépet akarsz rá rakni, az már nagyon költséges lehet. Bár, ki lehetne próbálni 1-2 trükköt, végtére is, ha lemondasz a zoom funkcióról, egy fix obival csodákat lehet művelni. Csak, hogyan "nyomod meg a gombot" (exponálsz) távolról? Infra kilőve. wifis cucc még csak-csak, csúszik kb 1 mp-t a kioldás. Esetleg sorozat felvételre állítva, vagy time laps. Kis szerencsével, gimbal nélkül is el lehet boldogulni. Ha van képstabi a gépben, már sokat segíthet, kis gumi lapkák alá, és a mikro rezgések is megszüntethetőek. Kérdés, mekkora kopter képes legalább 10 percig cipelni egy Micro Four Thirds rendszert (me gondolom ez a minimum). Pl:
DMC-GX80EG-K - Panasonic - 426 g váz, akku, sd kártya, plusz ugye obi...Bő fél kiló, nem rossz végül is, de azt én nem tudom, mekkora drónra lehet ezt rá bízni.
Olcsóbb, és nem sokkal rosszabb az a dji fantom. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
qqzs
qqzs
mrrr74
#25287
Nem tudom lattad e regebben linkeltem a hubsanra van goprot befogado gimballos adapter
En is ugy vagyok ahogy te keresem a minimalisan elverheto penzt a maximalis eredmenyre , hogy valahol kozeppen tallalkozzanak
szerintem hubsanban minden benne van, adok egy eselyt a 9ezer forintos gimbalnak meg gopronak (ez mar volt egyebkent is) -
Allien
mrrr74
#25272
MINDEN felrakható "DRÓNRA", csak a méret arányos.
Azaz, egy FF váz+optika, ami zoomos, ahhoz már egyszerűbb helikoptert bérelni.
És az a baj, hogy nem igazán tévedek ebben az esetben szerintem.
Főleg, ha nem termelni kell, csak úgy, me jól néz ki a kép majd.
Csinálsz, vagy csináltatsz (akár készen is kapható) egy erős drónt, ami felviszi a kamerát (dslr), és meg is tartja fixen, ugyebár. Pár milla bele megy szerintem, ha bele kalkulálod, hogy kb kettő kellene belőle majdnem (alkatrészek egyediek valszeg, akksikról nem is beszélve). Aztán rengeteget kell gyakorolni vele, hogy ha TÉNYLEGES célpontra repülsz vele, már rutin is legyen, ne ott kezdj el tökölni, hogy melyik is a gázkar.
Én kezdésnek inkább vennék egy kisebb drónt, és rá egy Mobius-t, vagy, ha nagyon pénzes vagy, dji phantom 3-s (esetleg 4-s), és ez később eladható aránylag kis buktával.
Eleve ott kezdődik, hogy a zoom funkciót megoldani, és a kamera képét vissza küldeni egy külön feladat.
mrrr74
#25272
Az a6000 elég kövér cucc. Sony-E vonalon mozgok én is. De ezeket a kameraplatformokat sportkamerára tervezték.
1: nincs hely a lábak között nagyobb kamerának
2: Ha még fel is vinné nehéz lenne irányítani és hamar lemerülne.Egy ötletem van: A sonynak van olyan cucca ami csak egy "objektív" és telefonra lehet rakni. (DSC-QX10)
Na azt tuti felvinné (105g) És használtan 20k szokott lenni. Van belőle komolyabb is arra pl tudsz objektívet is tenni.
És az fpv sem megoldhatatlan vele. A wifi appal meg tudsz zoomolni stb, telefonról. Csak hát a wifi lehet bekavar. Nem lehetetlen meglehet oldani és akkor pl nincs veszélyben az a6000 sem. Nem mellesleg olcsón kilehet hozni. Persze ha a cserélhető objektíves kell az húzós + ott még számolni kell az objektív súlyával is.
(DSC-QX1)De pl a 16-50 kit obi nem vészes tömegű.
Van videó is jó pár! Pl: [link]
mrrr74
#25264
Kérdés mire kell. Ha elég a sportkamera minőség akkor elegek ezek a kisgépek is. A sportkameránál csak egy lényeges dolog van: Ha sötétedik elvéreznek. Ha pl milcet akarsz felvinni azt épített géppel "olcsón" kilehet hozni. Dslrt-fölösleges utaztatni. Egy milcet bíró gimbal ami normális elég húzós. De mondom, ha nem tudod visszatermelni az árát akkor felesleges.
Meglesés meg egyszerű! Jössz velünk.
mrrr74
#25252
A Husban nem kamera platform! Az x380 az jó cucc mert hülye biztos! Viszont kamera platformon gondolkozz el, hogy tényleg kell-e! Én csak azért vettem mert nem volt dolgom a kategóriával. Az árát meg vissza fogja hozni hamar amit rávertem. De igazából semmi jó nincs benne. Pláne ha csak bohóckodni kell mint nekem.
Én is akartam olyan FPV szettet. De megnéztem a videókat és használhatatlan. Szerencsére akitől vettem a 380at volt Fpv monitor vevővel+adó. Vettem egy runcamot 15k-ért fpv kábellel és tökéletes a cucc! A gimbal is medvegytől 11,5k volt.
Már 2 esküvőn ott leszek jövőre addig meg gyakorlok. És vissza jött a pénz.
molnigee
mrrr74
#25147
BG pörgetős!
Check és share! Jól eldugták amúgy ja
A 199-19-at nekem is kidobta már, gyakorlatilag ugye ez egy 10%-os kupon értékhatárral.
A 150-20 kicsit jobb azért szülinapira. -
Allien
mrrr74
#25072
? Szard le.
Itt a sok ember ha jön egy kis szél, má rinyál, hogy megent nem tud reptetni.
Pedig miért ne? Főleg ugye a Balcsi külön téma. Ott a part mellett MINDIG van szél. Ráadásul napszaktól változik... Ha nem viszed magaddal, meg fogod bánni.
Ott legalább relative, de SZÉP felvételeket lehetne csinálni, nem mint egy panel dzsungelben.
Allien
mrrr74
#25028
Az van (volt), hogy zárt part rész (céges üdülő), nádassal elzárt csónak kikötő. A vízfelszín ott meg se rezdült, csak, amikor 20cm-re fölé mentem.
Kintebb persze fújt a szél, meg a nádas takarásából kiérve fölfele. Meg is kergette kicsit az X250-t, de ura voltam a helyzetnek (kicsit néha beterelte a part fölé). A lényeg, hogy ha épp bizonytalan voltam, merre is van az eleje, a kamera segített pontosan betájolni, ergo,
a kb 5 akksit gond nélkül kirepültem belőle.
Persze, én is inkább tolatva közlekedtem vissza, minthogy szembe forgassam magammal, aztán csinálok egy jobbrát, miközben Neki az ballra. -
Allien
mrrr74
#25021
Anno, X250-l berepültem a Balcsi fölé. Persze, kb 100 méteren belül maradtam, de az orientáció néha elkallódott kicsit. Ekkor rá néztem a monitorra, és máris láttam, merre van az előre.
Erre elegendő ez a szett. De többet meg felesleges költeni rá, bár talán egy szemüveg még befigyelhetne.
Ha sikerül rá applikálni a kartondobozos 10 dolláros cuccra a monitort, akkor persze rövid távon még jó lehet.
E fölötti kategória meg már szerintem az építős. Oda meg az összes cucc kuka. habár, én most maradok még ezeknél az FPV cuccoknál, hiszen, minek költsek rá, ha el se indult még.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Allien
mrrr74
#25013
Az a szet ugyan az, mint az X250-s szettje, csak a tartó pöcök más helyen van, kb ennyi.
ha most kellene ilyet vennem, én inkább a C4002-t választanám. Több tartó idom, más transmitterre is jó lehet, kamera optikája kicsit állítható, nagyobb (irányított) antenna, ezek jól jönnek. A képe meg éppen elmegy kategória mind kettőnek. Lyuk kamera, fényváltozásokat nem szeretik nagyon, dinamika átfogás szar, de ez ennyiért kb még elfogadható. Később meg könnyebb lehet eladni, ha nem akarod megtartani...
(ha tovább lépsz, vagy abba hagyod, ha meg nem, akkor megtartod, és használod) -
mgy
mrrr74
#24946
Lenyalom, pólóval letörlöm, kb minden akksicserénél. Tudom, hogy undorító látvány, de én elég sokat nyírok füvet, szóval kell ÉS hatásos.
shaddam,
sokunknak van/volt ilyen SP Racing F3 másolat. Nem volt gond a flasheléssel, ahogy Teréz Atya írja, próbálj kézzel, alacsonyabb sebességet választani! -
kriszbon
mrrr74
#24815
Élőben nem tudom megmutatni, de egy rövidke videó lesz úgy 1/2 óra múlva, igaz a gépből nem látszik sok minden.
Addig [Nézd] meg az első ismerkedést vele, amikor még nem barbárkodtam szét/össze (mittudomén), ami igazából nem volt már az első, csak kint terepen számított annak.
mrrr74
#24699
Melyikre vagy kíváncsi?
Jackal: Én a mode-t sebesség módnak veszem az x1-nél mivel úgy is van írva. Az ok, hogy a komolyaknál mást jelent.
Én sem adtam fel pedig x1-el kezdtem
Persze racerhez mérve szar, de az összes kefésnél jobb.Az u807 tökéletes, de ha lépcsőzök akkor a következő megint más. Utána meg jön egy kefe nélküli és olyan lesz mintha trabantból átültem volna egy versenyautóba. Tehát szinte újra kell kezdeni az egészet.
Ezért én továbbra is tartom, hogy egy "kezdő" kefe nélküli lezúzós olcsó gép. Mint hogy vegyek egy csomó gyerekjátékot amihez állandóan vehetek motorokat mert hamar elkopik.
Persze én magamból indulok ki és olyan emberekre gondolok akik dolgoznak és tudják állni a hobbyt.
Az x380ra ma feltettem a gimbalt. Csak addig kötött le amíg szerelgettem
Repültem vele 20 percet aztán meguntam. Meg villogott az fpv és ezt nem értem ! Ameddig külön 2s akkuról ment tökéletes volt a kép és nem ment el.Nem nekem való ez a kameraplatform style. X350! X350!
molnigee
mrrr74
#24707
Emlékszel mit mondtam amikor kimentünk erre a területre?
Hát azért nem olyan nagy neki, én is csak óvatosan prezentáltam hogy megy
Tényleg csak óvatosan, mert hamar egy fa tetején találod.
Az a legrosszabb időszak, amikor már azt hiszed megy ez, aztán megküldöd, elmegy, elveszted az orientációt, bepánikolsz, egy rossz mozdulat, egy kis figyelmetlenség és pápá. -
Jackal2
mrrr74
#24713
Kb. persze ezek ki vannak hegyezve drágák, meg 3 percet repülnek, de azért lenyomni 100-ig egy forma 1-es autót akkor is durva
Nekem jellemzően pl. van egy hibám, hogy nem tartom eléggé bedöntve a gépet a 4S gépemen és túl gyorsan magasra megy utána meg nézem, hogy ó bakker most hol van? És lejönni sokkal lassabb, mint felmenni
DJGABI
mrrr74
#24699
+1, ha van rá keret... ugyanezt írtam, vissza kell venni a teljesítményt aztán lehet gyakorolni. meg ha azt nézzük most ha egy keféset tör is az ember, az is tud drága lenni. meg aki hülye -már bocsánat- az egy H101-gyel is az.
(#24698) elszabi igen, az jobb vétel, mondjuk én 8kra emlékeztem, azért linkeltem hátha valaki más is olyan fillérb..ó mint én és az a 3k is számít
Jackal2
mrrr74
#24699
Azért, mert már most is rossz a közhangulat ez ügyben, ráadásul nem tudod, hogy felnőtt vagy gyerek kapja-e esetleg 3. fél, mint ajándék. Lehet vele anyagi kárt vagy testi sértést okozni, ezért én nem tudnám elsőre felelősséggel ajánlani. Egy gyerek nem tudja eldönteni mi a veszélyes és mi nem, még akkor sem ha 15 éves.
Persze van neki két szülője, de akkor is. Plusz jön a Karácsony, csomóan a nagyszobában fogják próbálgatni, ott meg tud pusztítani a cucc.
Második gépnek jöhet, mert akkor már tartasz az elsőtől
kriszbon
mrrr74
#24699
"brutál gyors és mozgékony, de ha az ember ésszel használja, akkor kezelhető (aztán lehet egy bátrabb repülés alkalmával nem ezt mondom majd)."
" mert rövid időn belül 2x is kitette a kerítésen kívülre a gépet a szél és egy bokorban landolt"
Az tud lenni, gyors bizony, és egy 2500nm-es telken nem is igen lehet elereszteni ha a szomszédok jobbra és balra 20-20 méterre vannak(középtől mérve).
Na mert könnyedén a 4. vagy 5. szomszédnál köt ki, és ha nem vagy gyakorlott, bénázol, akár el is tűnhet valahova.
Egy focipályát sem mondanék nagy területnek, ha pl. körben fák bokrok vannak.
Én azt mondom ha el akarja ereszteni kicsit is az ember, akkor körülötte körbe legyen vagy 150m de jobb ha sokkal több 2-300m.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vandor01
mrrr74
#24040
én a GB től rendeltem egy x251-t EU-s raktarbol
mai napon elindult DPD-vel...jövőhéten érkezik
kiegészitőket meg kinyábol +akksik, propi, csavar, buzzer....
talaltam taskat hozza a BG-en kicsit sokaltam szallitás+egyebek: 10eu
+taska =26euro
aztan az Alin is akadt 18$-ert szállitva....
summ budget:150euro...de jelenleg a mini gép korszakkal nem végeztem még gyakorolnom kell, hogy
az x251-t biztonsággal kezeljem... nyuzom még a H8/H22/Floureon gépeket...morforindoztam mi a fontos nekem ha mar 30piizért veszek dront?
- kép, film, FPV-zés?
- fürge, gyors gép?most ugy gondolom a viszonylag minősegibb gép érdekel mint vmi gyenge
FPV-zés limitált funkcios szénkefés gép megoldással... "jelenleg".....
talán később cserélek?mikor megunom x251-t.. HA nem semmisul meg addig? akkor vkinek itt eladom
molnigee
mrrr74
#23335
X5C-vel sokan kezdtük, olcsó, strapabíró, komótos, a kamerája viszont borzasztó, mint kb mindegyiknek ebben a kategóriájában. Van ált eu raktáron, meg ha törik, 7.000ből veszel egy bnfet
X251 teljesen más, kefe nélküli, gyors, erős, komoly távval, a lába hamar törik, de amúgy nagyon jól bírja.
c4002, v686g kamerák kompatibilisek vele teljesen, értsd felfogatás, vezérlés megvan, rárakod és megy.
Pár vidim
Épp eladásra kínálom az enyémet éppen
Ja, Syma klón van most az auchanban 19.9ért
Én mindkettővel repültem, x5c jó tanulásra, x251 inkább 2. gépnek, amikor már stabilan tudsz repüli, nincs orientációvesztés, meg pánikolás.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Linux kezdőknek
- One mobilszolgáltatások
- Vicces képek
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Bontatlan iPhone 17 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Xiaomi 14T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 -Win11 - 3 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
Én még 20Kért vettem, és az is akciós volt... 45euro az kb félárusított.
Én emiatt raktam be már mindenből 3-mat a wish listbe.
Olcsóbb, és nem sokkal rosszabb az a dji fantom. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
