Szancsó
Wolfram
#19051
Vannak rá honlapok: régebben találtam használhatót, csak nem mentettem el, de most ráguglizva leltem egy érdekeset: https://gchq.github.io/CyberChef
Itt a fenti tömböt bemásolva és bal oldalt az input formátumot megadva (From decimal, Gunzip) visszafejtette rendesen HTML-re.
(Visszafelé is megvan minden parancs megfelelője.) -
Szancsó
Wolfram
#18874
És tuti jó porton próbálod, ill. nem maradt nyitva serial monitor?
(De csak tippelgetek, sok tapasztalatom nincs ezekkel a kütyükkel még: csak próbálkozom ls ilyen szintű hibákat vétek
Vagy flash után nem nyomok resetet mert észreveszek valamit a kódban és egyből újra feltöltenék, stb. ) -
Szancsó
Janos250
#18312
Panasz lett volna, de akkor nem érezted át a helyzetet
A terv az volt, hogy ha valaki tudja esetleg hogy lehet megnézni ezekből melyik mennyi helyet foglal lefordítva akkor az alapján indulok, egyébként meg ha összeáll valamennyire a dolog akkor egyenként kicserélgetem a library-ket (mondjuk a BT és Wifi pont a gyári), hátha pl. GFX modulon lehet majd fogni. Bár gyanítom ahhoz még kell egyszer patíciót növelni, illetve ha sikerül úgy beférni adott helyre akkor meg minek szenvednék vele?
Köszi
Szancsó
Lenne egy kis méret problémám: túl nagy lett... a kód
Csak próbálkozom egyelőre a témával (hobby projekt), egy ESP32 -t kezdtem nyüstölni.
Amiket használok: TFT kijeltő, flash memória, RTC modul, WiFi, Bluetooth, apróságok (rotary encoder, pár kimeneten MOSFET -ek, stb - viszont ezek nem sok vizet zavarnak kód szinten).
Library -k, amiket egyelőre használok:
RTClib (pontos idő, hőmérséklet)
TFT_eSPI (kijelzőhöz)
ArduinoJson (beállítások mentése-visszatöltése, adatátvitel)
PNGdec (flash -en tárolt saját ikon/animáció megjelenítéshez)
SPIFFS.h (adatbetöltés)
BluetoothSerial.h, WiFi.h (kommunikáció majd app -hoz)
stb.A gondom az, hogy még várhatóan lesz más (egyelőre csak magamnak csináltam a kiejlzőre animációt, hogy legyen valami, de később menü lenne rajta) és UI -hoz kell majd még telepíteni + OTA is lenne, de már most 1.47MB a fordított release. Már átpartícionáltam, így felfér, de tényleg ekkora helyet foglalnak ezek? (Mikor elkezdtem használni a Bluetooth-t levett vagy 4-500kB -t)
Vagy valaki tud zsigerből ezeknél jobb megoldást? -
Szancsó
Undoroid
#16656
Analóg nincs, csak egy kb. 20 éves digitális és mivel sose tanultam így csak minimálisan boldogulok vele.
( Ezért a kapcsolási rajz is a ti mércétekkel ilyen gyerekrajz szinten lett volna. Illetve amatőrtől nem is biztos, hogy megéri ilyet kérni, mivel a rajzot ugyanúgy lehet rontani és akkor az félreviszi a dolgot. Fénykép jobb, bár ott meg egy komplikáltabb áramkör esetén ember legyen a talpán, aki kibogarássza a vezetékeket
)Viszont programozó lennék van mifene, így némileg lusta vagyok és a "debugot" a rövidebbik végén fogtam meg: mivel eléggé egyszerű az áramkör és átnézve nem tűnt fel hiba, így méregetés helyett csak kicseréltem a konvertert egy fix 5V -ot adó darabra, átkötöttem a Nano -n (VCC helyett 5V -ra) és rendbe is jött. Szóval úgy néz ki a DC-DC átalakítóval volt gond, ez megy rendesen és nem melegszik. (Összeforasztás előtt azért rámértem és így most alapon 18mA megy át a konverterből az Arduino felé.)
Köszi mindenki másnak is!( Majd még jövök erre szerintem...
Szancsó
tonermagus
#16651
Ja, az nem végállásban van azért, de már nem rémlik. Találtam egy hasonlót otthon (csak másik fajtát) és majd kicserélem - megnézem az mennyire bírja a gyűrődést.
Egyébként igen, a 12V --os táp megy a MOSFET modulon át a LED szalagra, illetve párhuzamosan a konverteren át az Arduino bemenetére.
Szancsó
Elkezdtem próbálkozni Arduino Nano -val és lenne vagy 2 kérdésem, az egyik "égetőbb".
1) LED vezérlésre lenne használva, ehhez a LED 12V-os tápjáról hajtanám meg egy kis DC-DC step-down átalakítóval, amin a poti segítségével 7V -ra lőttem be a kimeneti feszültséget. A gondom ott van, hogy a szabályzó melegszik, de nem kicsit. Ennek egy zárt dobozkában lesz a végleges helye és nem szeretnék még egy 5V -os bemenetet is használni. Van valakinek ilyen bevált szabályzó, ami nem fő fel és elérhető mondjuk EU -n belül? Végszükség esetén lehetne valami hűtőbordás verzió és azt kirakom akkor a dobozból a LED tápja mellé, de az sem lesz épp huzatban
(Valami ilyesmi lehet.)2) unsigned long változókban tárolok "időt" és van egy függvény, ami 2 idő különbségét adná vissza. Az mitől lehet, hogy ehelyett fixen a típus max. értékével (4294967295) tér vissza?
Szancsó
Kb. 8cm volt közte és úgy néz ki tényleg nem szoftveres volt, mert ha nem USB ről megy a lap, akkor eddigi tesztek alapján jónak tűnik.
(Mondjuk nem vágom miért, nagyon halványan kapcsoltam csak rá, nem hiszem, hogy a teljesítmény lett volna kevés, de már mindegy. 1-2 órát azért eljátszottam én is a pin -ek váltogatásával, kód guberálással és guglizással...) -
Szancsó
Janos250
#12369
Ok, köszönöm.
Közben lehet megoldódott a dolog: az egy szem LED közvetlenül a lapra van kötve, míg a szalag csak az adatot kapta a lapról, a tápellátást egy tápegységtől. Élesben már a lap is a tápról kapja az áramot (teszt közben USB -ről ment), így viszont már nem jelentkezik a probléma.
(5ms delay amúgy minden körben volt/van nálam, de még eléggé tanuló fázisban vagyok. A HW és a nyelv isszokatlan egyelőre.)Egyébként ha a LED szalagon minden elemet (0, 0, 0) -ra állítok, akkor ténylegesen kikapcsol és nem fogyaszt áramot, vagy jobb, ha a tápját megszakítom?
Szancsó
Egy kérdés: NodeMCU -val hajtanék meg 2 programozható, WS2812B -ből álló LED "sort". (Az egyik 30 LED-et tartalmaz, a másik csak egyet.)
A rendes sorral nincs gondom, az működik rendesen, viszont az egy szem LED -el az a bajom, hogy státusz jelzésre használnám és nem feltétlenül kapja el mindig a dolgokat. Konkrétan van, hogy magától vált színt, néha nem kapcsol, stb. A kódban csak állapot váltáskor -gombnyomásnál- hívom meg a státusz LED állítást, de ez másik eszközön és ennél a LED sorral is bevált.
Az egyedülálló LED ilyen. Lehet, hogy kellene az adat pinre egy ellenállás a "zajok" kiszűrésére, vagy a 3.3V kavar be? (Bár ezt nem hiszem, mert csak ezzel van gond, a szalag működik rendesen.) -
Szancsó
Akkor eddig 1:1 :)
A NYÁK nekem kínai - mennyivel egyszerűbb lenne, ha meglenne a multiméterem... -
Szancsó
Jól értem, hogy ha van egy ilyen shield -em Nano -hoz, akkor annál a "nagyobb" fogyasztókat (szervó, LED) köthetem a lapra, mert közvetlenül a DC -től kapják az áramot? De gondolom akkor a tápot is úgy kell megválasztani, mert a feszültség annyi lesz, amennyit az kiad? (Csak 12V -os van most otthon.)
- Üzletből, garanciával, DeLL Inspiron 16 5630 -i5-1340P-16 szál/16RAM/512SSD/16,1"FULLHD IPS
- Thrustmaster T-GT II bázis - Thrustmaster Sparco P310 - Thrustmaster T3PM pedál - Playseat Evolution
- Asus H110M2 D3 LGA 1151 alaplap
- Sony STR GX 590
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Iphone 14 Pro Max 128GB // Számla + Garancia //
ekkold
