- VHS digitalizálás
Sebiferi
rednifegnar
#23853
Én LittleFS-t használok és semmi bajom vele.
Sebiferi
A kérdés a következő kód futásidejéről szól.
Wemos D1 mini: 80 microsec
ESP32: 194 microsec
Mitől lehet? És ez "normális"?
Arduino IDE 2.2.1#define sensorNum 10
typedef struct
uint32_t code = 11111111;
uint8_t time_left = 7;
uint16_t repeat_left = 5;
uint8_t name_p = 22;
} sensors;
sensors sensor[sensorNum];
uint32_t functionStart;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println();
sensor[4].code = 0;
sensor[4].time_left = 0;
sensor[4].repeat_left = 0;
sensor[4].name_p = 0;
void loop() {
functionStart = micros();
for (int a = 0; a < sensorNum; a++) {
if (sensor[a].code == 0) {
Serial.print("Elem: ");
Serial.print(a);
Serial.print(" Code: ");
Serial.print(sensor[a].code);
Serial.print(" Time: ");
Serial.print(sensor[a].time_left);
Serial.print(" Left: ");
Serial.print(sensor[a].repeat_left);
Serial.print(" Name_p: ");
Serial.println(sensor[a].name_p);
Serial.print(micros() - functionStart);
Serial.println(" micros");
delay(5000);
}Köszönöm!
Sebiferi
Sebiferi
Killer man
#17041
Kicsit gyanúsnak találom a túl alacsony árakat. Vásárolt már itt valaki?
És ha igen, akkor mi a tapasztalat? (Szállítási idő, minőség) -
Sebiferi
razorbenke92
#16843
Köszönöm szépen a leírást!
Erre én is gondoltam de azt hittem (és olvastam is talán), hogy ilyen esetben nagy áram esetén olyan nagy feszültség generálódik, hogy a szekunder oldal át is üthet. Ha nem így van, akkor az nagyon jó hír.
Esetleg tudnál valami linket adni ahol erről írnak? Jó lenne kiokosodnom a témában. -
Sebiferi
Sebiferi
Gergosz2
#16836
Köszönöm a választ!
1, kompenzált hall elemes áramérő. Ilyennel tudsz mérni DCt is ha esetleg megkívája, szőt még leválaszt is. Pl LEM.
Csak AC 230V mérés kell. Ez a kompenzált hall elemes cucc nekem új, vagy csak más néven találkoztam vele.
Az adatlap szerint az INA181 max. 26V-ig jó. Már ha jól értelmezem.
Sebiferi
razorbenke92
#16832
Az indukción alapuló mérés semmiképp nem megfelelő?
Az áramváltós és a hall-effektes mérők tudtommal nem tudnak ilyen kis áramokat mérni. A max áram 10-12A lehet az alkalmazásban.DIY esetben a galvanikus leválasztás nem csak az érintésvédelem miatt fontos, hanem mert ha valami zárlatba megy, akkor a hálózati feszültségből elég energia nyerhető a tűzeset kiváltásához. Söntös árammérésnél pedig sorosan kell kapcsolódnod a hálózati feszültségre, ami az egyébként jól működő védelmek egy részét kizárja. Már maga a közös nullapont kialakítása egy DC mikrokontroller és egy hozzá képest lebegő AC között megfelelő elektronikai ismereteket igényel.
Természetesen biztosíték be lesz építve. A közös nullpont azt hiszem nem lesz gond, ennek (is) utánajártam. Pl. a sonoff cuccok is ilyenek és jól működnek.Ha egy Arduinoval mész, az 1024 értékre tud skálázni. Ez azt jelenti, hogy 2mA felbontáshoz a max mérhető érték 2A körüli (ha a kvantálás szabályait betartod és valóban 2mA pontosságot szeretnél, akkor persze a mérést 1mA-es, vagy még inkább 0.5mA-es küszöbbel kell végezni, akkor már csak 1A illetve 0.5A körül alakulhat az áram (100-200W körüli fogyasztóra elég).
A 0.5mA-es küszöb persze jobb lenne de az áram 10-12A max lesz. Ezért írtam a kérdésben, hogy 100mA felett már nem akarom mérni az áramot (nem is számít, hogy mennyi) csak ne menjen tönkre az áramkör.
Vannak persze olyan perverz gondolataim, hogy betehetnél egy digitális potmétert a rendszerbe. Ha a potméteren mért feszültség a szélső 20%-ok felé jár, akkor programatikusan állítasz az ellenállásosztáson. Ezt a kódban ismerve megvan a dinamikus szorzó a pontos érték visszaszámításához.
Hasonló nekem is eszembe jutott de mi van akkor ha lefagy az arduino? Füst, robbanás?
Sebiferi
Kérdeztem már hasonlót de sajnos megint előjött a probléma és még nincs megoldva.
230V AC-n szeretnék áramot mérni shunt ellenálással és arduinón mérni a shunt-ön eső feszültséget. A probléma az, hogy nagyon kicsi áramokat szeretnék mérni (2-100mA) A 2mA-es lépcső már megfelel. A 100mA feletti áram "nem számít" - nem érdekes, hogy mennyi ha 100mA felett van, csak ne menjen tönkre az áramkör. Tudom, hogy ez galvanikusan nincs leválasztva de az egész áramkör egy zárt dobozban lesz és RF jellel kommunikál a külvilággal.
Ha valaki futott már bele hasonló problémába és tudna használható linkeket küldeni - azt megköszönném! Kész megoldásnak persze jobban örülnék mert a hajam már hullik ettől.
Sebiferi
Sziasztok! Tanács/segítség kellene az alábbi feladathoz.
Fogyasztás változást szeretnék mérni pl. mosógépen, de csak az érdekelne, hogy detektálni tudjam, hogy stanby-ból kilépett a mosógép (mert kicsit több áramot vesz fel). Tehát nem a konkrét fogyasztás ismerete a cél. Ebből adódóan csak az alacsony áramtartományban kellene figyelni a változást. Sok dolgot kipróbáltam már - ha valakit érdekel akkor leírom
Jelenleg a legjobbnak azt tartom ha áramváltóval nézem az átfolyó áramot, de mivel csak a kis áramok érdekelnek, ezért pl. 5A-es lenne a legjobb a felbontás miatt. Viszont az 5A-t bőven túllépi a mosógép mosás közben. Ha ez jó megoldás, akkor hogyan oldjam meg, hogy az arduinot megvédjem a nagyobb feszültségektől amit a pl. 10A-en lead az áramváltó?
Minden megoldás érdekel
Előre is köszönöm! -
Sebiferi
Janos250
#14014
https://whois.domaintools.com/seeedstudio.com
Shipping cost is based on size, weight, the destination of the package, we have a shipping calculation system on the checkout page. after adding all of the items to the shopping cart, please proceed to the checkout step and fill in your shipping address. The system will calculate the accurate shipping cost and estimate shipping time via the available shipping methods.
Sebiferi
Segítséget szeretnék kérni, megpróbálom röviden leírni:
Van egy ESP32+DS3231+I2C Oled egység, amire "N" darab ESP8266 időnként adatot küld WiFi-n keresztül. (csak néhány byte-ot, jelenleg 3-at). Ezeken kívül van egy ESP8266, ami szintén kell, hogy küldjön adatot (és küld is) az ESP32-nek, DE ennek fogadnia is kellene adatot az ESP32-ről (szintén csak néhány byte-ot). Itt akadtam el. Az ESP32 (TCP server) és az "N" darab (client) között mennek az adatok. Hogyan kellene megoldanom, hogy az ESP32 tudjon adatot küldeni arra az egy ESP8266-ra?
(Minden eszköz egy dedikált AP-re csatlakozik fix IP-vel.)Előre is köszönöm ha segítetek!
- Építő/felújító topik
- Energiaital topic
- Videó stream letöltése
- Xbox Series X|S
- Telekom mobilszolgáltatások
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Hálózati / IP kamera
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 PLUS A-Data 750W
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
ekkold
