- Út Korea turistaparadicsomába, amiről talán még sosem hallottál: Csedzsu-sziget
- Adattár lemez előkészítése távlati Windows telepítéshez
- Doky586: Adattár lemez előkészítése távlati Windows telepítéshez
- GoodSpeed: Perplexity Pro AI képszerkesztési limit -egy képgenerátor függő tapasztalatai
RVR400
papírzacsi #21975 üzenetére
pityeszka
marcusa
papírzacsi #21986 üzenetére
A valley nem jól írja, még korábban mikor tesztelgettünk, én is írtam hogy nem jó:
http://prohardver.hu/tema/nvidia_geforce_gtx_660_ti/hsz_1635-1635.html
1300Mhz-et ír a GPU órajelre, annyit még böngészés közben se bír -
XaraX
odorgg
Ha nincs húzva, akkor miért ír 1254Mhz-et GPU-nak?
odorgg
papírzacsi #21970 üzenetére
Turbolada II
papírzacsi #21963 üzenetére
Paint. 640X480 low
Arra voltam kíváncsi mennyit számít a 8XAA. (azt nem gondoltam volna, hogy ezt az eredményt bárki is elhiszi)
Valaki próbálja már ki ezen az alacsony felbontáson is.
Gaboman
papírzacsi #21957 üzenetére
Majd ha PH teszt kijön a Crysis3ról annak hiszek.
De mondtam már ezt nem itt kellene megvitatni, azért lett neki külön topickja. -
papírzacsi
papírzacsi #21954 üzenetére
csoty
papírzacsi #21941 üzenetére
Tudom, tudom
csoty
papírzacsi #21937 üzenetére
Én 7870DCU2-ről váltottam 660Ti DCU2-re s nem bántam meg, meg "ezt kellett válasszam"
kockaharcos
Tapasztalat??
Bogyó bá'
papírzacsi #21243 üzenetére
Akkor miért nem olyan VGA-t vettél?
Malibutomi
papírzacsi #21241 üzenetére
Párszor már le lett irva, ez a teszt kb egy éves, azót az AMD kártyák sokkal többet gyorsultak.
És ez is már 4 hónapos teszt:Ez elég friss:
pityeszka
A 7870 meg minden másban.
lowzor
papírzacsi #21236 üzenetére
Ezért mondom, hogy ez az Unigine vacak összehasonlításra nem jó...
->Raizen<-
Van olyan játék ahol a 660 Ti-t ostromolja a 7870 szóval ez a teszt olyan amilyen...
korcsi
papírzacsi #21221 üzenetére
Most mondjam, hgy megmondtam?
A lényeg, hogy minden rendben, maradjon is így.
odorgg
papírzacsi #21198 üzenetére
Van! Az a lényeg hogy akár egy táp is lehet a BS forrása, ezért is lehet az egyik ok, hogy a szervízekben gyakran nem tudják reprodukálni a hibát. A tápod nem gyenge, de megeshet hogy zajszürés tekintetében nem áll a helyzet magaslatán, és a tápből jövő zajokra különössen érzékenyek ezek a VGA-k.
Kapcsolj ki minden tuningot, és OC illetve monitorozó programot. Épp nem rég írtam én is, hogy nálam MSI AB, Fraps, GPU-Z, HWinfo,X-fire, és ezek kombinációja is okozott már kékhalált, illetve csontra fagyást is, fekete képernyővel karöltve, Nvidia-val(GTX480-580-680) is. Amióta csak akkor használom ezeket a progikat, amikor feltétlen szükségesek valamihez, azóta nem tapasztaltam hasonló hibákat. Lényeg az hogy kapcsolj ki minden felesleges alkalmazást, és játsz sokat. Ha lessz BS akkor az jó esélyel hardver hiba, ha nem, akkor az egyik szoftver a BS forrása.
HSM
papírzacsi #21181 üzenetére
Hehh, akkor tényleg gyanús a dolog, hogy kifogtál egyet...
Nekem amúgy volt egy BS-em a 7870XT-vel is, elindítottam a TriXX-et, és lehet összekadt az AB-el, vagy a háttérben futó D3-al, mert merevrefagyott, feketeképernyős móka lett az állítgatásból (értsd apply és KO), amiből csak a reset billentette ki a gépet... Tehát nemcsak a konditól lehet ilyesmi... Nem tudom, neked ment-e a háttérben buheraprogi, vagy bármi hasonló. Azért próbálnék egyet tuning nélkül is, mielőtt rányomnám a BS matricát a karira...(#21183) kovsol: Ha hiszed, ha nem, az 5850-el is volt számtalanszor black screen-es hibám, pont olyan, mint amikről írtok, procituningtól instabil gépen.
Mókás dolog lenne rápróbálni, ja. De mivel azt írták, a táptól is függ, így lehet, ami másnál BS-ezik, az nálad hibátlan lenne. -
HSM
papírzacsi #21169 üzenetére
Már az adatlapodon is látom, hogy húzva van a gép...
A linkelt kártya elvileg nem érintett.
->Raizen<-
Te is megszívtad a márkával.
Beretvás
valószínű...
->Raizen<-
papírzacsi #20961 üzenetére
Elvileg 105 foknál lekapcsol a kártya.
Szerintem 88-90 foknál följebb ne engedd a gpu-t.
Gaboman
papírzacsi #20565 üzenetére
Én is ebben reménykedem, ezzel a hűtéssel megnézem majd tuningban mit is tud a kicsike.
Azért az XT tulajok is megnézhetnék Sniper Benchmarkot tuning órajeleken mennyivel kapnak kevesebbet mint a 7950 tuningolva. -
Sondi1986
papírzacsi #20557 üzenetére
a játékba tedd fel max grafikára úgy nézd meg.
csucsbicep
papírzacsi #20554 üzenetére
MSI Afterburner, Tweak. De a Q-val nem csodálkozz, ha CPU limited van.
Sondi1986
aida de az nem az a lényeges.
Speed®
papírzacsi #20549 üzenetére
A load sávon nyomni kellene egy Avarage nézetet és magad is láthatnád.
Azt ezen a képen is lehet látni, hogy rendesen kapja a feszültséget 1Gn. -
HSM
Ha rákattintasz a GPU-load fülre, ki tudod választani, hogy átlagoljon.
És ugye OFF a V-sync?
Sondi1986
így kell kinéznie:
Gabesz25
papírzacsi #20236 üzenetére
életlennek és homályosnak tűnik az egész. próbáltam a képfrissítést állítani, meg játszottam a fényerővel/kontraszttal is a tv-n. de semmi javulás.
peu407
papírzacsi #17846 üzenetére
papírzacsi
kovsol
papírzacsi #17828 üzenetére
Akkora az eltérés azonos órajel mellett a Tahiti-LE és a 7870 között, mint a 7850 és a 7870 között van.
Tulajdonképpen egy 7970 van tovább herélve és félúton van a 7950 és a 7870 között. 256bit memória vezérlővel. Viszont a Tahiti GPU miatt a fogyasztása a 7950-7970 pároshoz mérhető.
Ezek gyári órajelen értendőek:
Tahiti-LE: 7870 XT
Shading Units: 1536
TMUs: 96
ROPs: 32
Compute Units: 24
Pixel Rate: 29.6 GPixel/s
Texture Rate: 88.8 GTexel/s
Floating-point performance: 2,841.60 GFLOPSTahiti Pro: 7950
Shading Units: 1792
TMUs: 112
ROPs: 32
Compute Units: 28
Pixel Rate: 25.6 GPixel/s
Texture Rate: 89.6 GTexel/s
Floating-point performance: 2,867.20 GFLOPSPitcairn XT: 7870
Shading Units: 1280
TMUs: 80
ROPs: 32
Compute Units: 20
Pixel Rate: 32.0 GPixel/s
Texture Rate: 80.0 GTexel/s
Floating-point performance: 2,560.00 GFLOPSPitcairn Pro: 7850
Shading Units: 1024
TMUs: 64
ROPs: 32
Compute Units: 16
Pixel Rate: 27.5 GPixel/s
Texture Rate: 55.0 GTexel/s
Floating-point performance: 1,761.28 GFLOPS -
Tomix24
Mondjuk úgy, hogy a tuning a 7870-nél lutri(vagy kifogod vagy nem).
Itt meg 100% hogy 6-9%-al jobb eredményt kapsz FPS-ben nézve, mint a legjobb/válogatott 7870-es karik bármelyikénél. (Talán meg is fizettetik ezt, de ez más kérdés) -
Malibutomi
papírzacsi #17826 üzenetére
Tömören egy lebutított 7950
Tomix24
papírzacsi #17799 üzenetére
Csöbörből vödörbe. Az sem egy gyenge kari.. (Láttam valahol valami észlény azt írta, hogy az Nvidia karikhoz nem kell akkora CPU erő mint az ATI karikhoz, remélem nem az miatt döntöttél így ) De ok, vedd
(Én is Vga cserével kezdtem előbb, majd a többi)
(#17800) Bull1 - Ott van vagy 10 játék még a listában, de van vagy 50 cikk is erről, angolul is, keress rá. Tök mindegy melyiket nézzük, és még a felbontás is alacsonyabb jelen esetben mint kellene.
A Facebook-os Avengers-t kihajtaná 100%-ban, elégedett vagy? -
Tomix24
papírzacsi #17793 üzenetére
1680×1050 - Ennél a felbontásnál még rosszabb eredmények is kijönnének arányában nézve a kihajcsa-e listát. Több munka hárul a CPU-ra sajna.
Vagy megveszed max, és év közben alaplap/CPU csere. Ez már a te döntésed úgy is.
(#17794) Bull1 - Látom a lényeg neked nem jött át.
Tomix24
papírzacsi #17789 üzenetére
[link] - Ott a procija a listában, lent, 24 FPS körül. Az I3-ak 35 Fps felé, az igazi játékra, erős karikra való CPU-k, meg 40 Fps- től. És ez csak egy játék a sok közül. De persze kihajtja
És ez 1080p ráadásképp. A tulaj milyen felbontáson tolná? Mert ahogy csökken a felbontás , a szakadék úgy nő a tulajnál.
miresz
3,3Ghz-n maximum egy 7770-et tud teljesen kihajtani. Már a 7850-ben is hagyna tartalékot bőven.
Tomix24
papírzacsi #17785 üzenetére
A kari 20-40%-át simán kihajtaná . Max a HD7750
csucsbicep
Kevés hozzá a proci, de ha sem akarsz/tudsz cserélni, akkor legalább 3,6GHz-re fel kell rántani.
- MSI Radeon RX 6400 AERO ITX 4GB GDDR6 64bit Videokártya !
- SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 PRUE OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
- NVIDIA RTX 5060 1 HÓNAPJA VÉVE!
- MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK OC 8GB GDDR6 Videókártya!
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER GAMING X SLIM 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
- LG 29WP500-B - 29" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 75Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Xiaomi TV Box S 4k 2gen 1,5 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Bontott, vadiúj, SKY BLUE MacBook Air 13.6" M4 10C/8G 16GB 256GB 13 Gar.: 1 év APPLE világgarancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
