- Hieronymus: A németországi vasúthálózat
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újrakezdés
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
cigam
A megoldás az lett, hogy a function.php-ben letöltöm a kamera képet, de előtte ellenőrzöm, hogy az adott percben le volt-e töltve:
$minute = date("i", filemtime("Panorama.jpg"));
// Ha már ebben a percben letöltötte, akkor nem tölti le még1x
if (date("i") !== $minute) {
letöltöm a képet
Így elkerülöm a szükségtelen letöltéseket, és relatíve friss képet tudok megjeleníteni https-el, anélkül, hogy minden egyes látogatás újabb letöltést generálna. -
Ablakos
Megpróbáltam a forkot. Másféle hibákat dob
pg_query(): Query failed: ERROR: relation "wp_options" does not exist LINE 1: SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autol
A forknál 4.x wordpress verziót említenek, ami 5.x -nél jár. A postgre is 13.xReménytelen.
Feltettem a mysql-t és azzal már működik is.
Köszi.
FeniX-
Ez a megadott kódbázis nem teljesen vág egybe a fenti hibaüzenetekkel, de a kiírásból az látszik, hogy valamelyik property-jét akarja elérni az objektumnak, ami null.
De ez gondolom egyértelmű a szövegből. Cigam-nak igaza lehet. Ez valóban ilyen régi cucc, amivel próbálkozol? -
FeniX-
Itt van néhány alap beállítás:
{oldal-címe}/wp-admin/options-media.phpA sablonok és pluginek regisztrálhatnak további méreteket, új feltöltéskor már ezeket legyártja.
Theme váltáskor az alap mellé hozzá adja a sablon új méreteit. Vannak pluginek amik segíthetnek ilyenkor újra generálni az egész média tárat. ( nem akarom reklámozni egyiket sem).
FeniX-
Pontosan melyik indexképre gondolsz?
A főoldalon, a bejegyzések melletti képre?
Ahhoz a témának támogatnia kell ezt a funkciót a functions.php-ben lévő:add_theme_support( 'post-thumbnails' );
sorral.Amúgy nem hinném, hogy témaváltáskor bármi is történne az eddig feltöltött képekkel. De persze ezt csak 'józan ész' alapon, első blikkre mondom. Hátha van itt olyan, aki tényleg tudja.
cigam
Nem sikerült, de nem értem miért.
Pl. a könyvtárban van
Still0118_00000.bmpDe azt írja hogy
SKIPPED: 2019/01/Still0118_00000.png (Resize not required) -- 1920 x 1080
Still0118_00000.bmp does not have an allowed file type ()Mindhárom opció be volt pippantva:
Convert BMP To JPG
Convert PNG To JPG (A EWWW Image Optimizer plugin telepítve)
Delete OriginalsEz máshogy működik mint ahogy gondoltam. Plusz hiába nézem a médiakönyvtár listanézetét, a régi fájloknál, pl .bmp-k nem találok konvertálási lehetőséget .
cigam
A vége frankón lemaradt, ez a kódszerkesztőn még lenne mit faragni a PH!-nak...
Szóval a CSS tartalma:
.city {
background-color: tomato;
color: white;
border: 2px solid black;
margin: 20px;
padding: 20px;
A HTML kód pedig
<div class="city"> ... </div>
Így többféle stílust készíthetsz. Keress rá a css programozás-ra és rengeteg leírást, videót találsz. -
tovades
csendes újonc
8-10 majd 12GB. Ma estére ez is elfogyott. Ennyit ért az IP blokkoló a cPanelen. Beszéltem a honlap fejlesztőivel, hogy nézzék át a forráskódot. Valószínűleg nem itt lesz a kutya elásva, hanem a tárhelyen. Olvastam, hogy a WHM részen is be lehetne pár biztonsági dolgot állítani (tűzfal, stb), de oda nincs hozzáférésem. Így a tárhelygazdával kell megint egyeztetni.
Az awstat tegnap kapott egy resetet (valamiért) és a korábbi forgalmat nem mutatja, a látogatók oldalról szűrtem ki az IP címeket/tartományt is. Onnan sikerült rájönni, hogy ez egy bingbot, vagy valami, ami annak nevezi magát.Itt egy kérés a kismillióból:
IP 207.46.13.179 URL /memorabilia88c04/abaa444468.htm - Kb 20k-os fájlkérés. Még csak hírből sincs ilyen htm fájl az oldalon/tárhelyen -
BarnaB@hu
csendes újonc
Taci
Minden .jpg képre ezt dobja, vagy csak arra az egyre?
Ha jól tudom, alapból csak ezeket támogatja:
.jpg
.jpeg
.png
.gif
.ico(Minden mást az ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS bekapcsolásával (wp-config.php) lehet engedélyezni.)
Viszont ha te fogsz egy képet (mondjuk egy .bmp-t), és átnevezed .jpg-re, a Windows pl. attól még megnyitja neked, hogy nem a valós kiterjesztése van megadva.
Nem tudom, hogy ez lehet-e a hiba oka nálad, de talán egy ellenőrzést megér.
FeniX-
Hát, szerintem mindenki kitalál magának valami jegyzet-tárolási szokást.
Nálunk a munkahelyen a többség a "treepad"-et használja.
fa-szerkezetes sima jegyzettömb, csak meg lehet adni mappákat, könyvtárszerkezetet.
Ingyenes, letölthető.:
[https://treepad.en.softonic.com/]Azthiszem, egy páran a wiki-nek valami letölthető, db nélküli verzióját is használták a syntax highlight miatt:
[https://www.dokuwiki.org/dokuwiki] -
FeniX-
Próbáld ki, hogy beállítod az adatbázisodban ezt a két opciót:
SET GLOBAL log_output = 'TABLE';
SET GLOBAL general_log = 'ON';Ekkor az adatbázis mysql.general_log táblába elkezdi gyüjteni a lekérdezésket.
utána kipróbáltam, hogy 2-re, majd 3-ra állítottam a custom lekérdezésem limitjét.
Utána exportáltam ezt a mysql.general_log táblát és találtam benne két megfelelő sort:'SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = \'actors\' AND ((wp_posts.post_status = \'publish\')) ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 2'),
'SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = \'actors\' AND ((wp_posts.post_status = \'publish\')) ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3'),
Hátha neked itt valami más kefélődik el.
(Hozzáadni biztosan nem ad hozzá x sort, csak rosszul szűri. Lehet, hogy összeakad valami előzetes lekérdezés paraméterével (?) -
FeniX-
Szia,
találtam egy ilyet erre a kérdésre:
[https://wordpress.stackexchange.com/questions/222921/childs-php-files-not-overwriting-parents-php-files]Röviden: A child téma csak a template fájlokat írhatja felül. Ha más funkcinalitást akarsz bevezetni, akkor azt a functions.php-ban kell megvalósítani.
FeniX-
Hali, mindig legyen backupod az adatbázisról, ha módosítani akarod.
A css-nél, amelyik később töltődik be, az fog érvényre lépni. -
CharlieDrop
Ha ilyen bug van egy fizetős bővítményben két dolgot tehetsz:
1. eleve nem veszed meg
2. lehet jelezni hibaként, mert van support és javítják.Gondolj bele, belenyúlsz (bár a css igazából nem problémás belenyúlás), aztán változik valami funkció, te meg vakargatod a fejed, hogy most éppen miért nem megy... Ez addig nem gáz, míg magadnak csinálod, nagyobb gáz, ha valakinek csináltad egyszer ő nem tud róla és másnak kell belenyúlnia...
Nem azzal van baj, hogy belenyúlsz, sokkal nagyobb baj, mikor gondolkodás nélkül, izomból akarod megoldani -
CharlieDrop
Olyan témát válassz, amit nem PHP mókolással kell módosítani. Annyi téma van...
Ha az kevés még mindig ott van a sitebuilderek serege.
nyilván nem azt mondom, hogy ne csinálj childot, de ne azzal kezdj.
onnan jönnek az igazi tákolások. Tudok ilyesmikről mesélni, ha gondolod. -
CharlieDrop
Nem. Nem tévedsz. Ezeket csak határozott indokkal változtatjuk. Figyelve arra, hogy egy verzió váltásnál átvigyük a változásokat is....
szóval mielőtt childot csinálsz érdemes megnézni, hogy
- van-e rá ténylegesen szükség
- nincs rá valamilyen megoldás
- ha a kettő fennáll, akkor van-e jobb kerülőmód -
csanyiadam
Főleg akkor éri meg custom post type-ot használni, ha nem szeretnéd, hogy a bejegyzések összekavarodjanak. Például, ha szeretnél létrehozni tanfolyamokat, termékeket stb. statikusan függetlenül a WooCommerce-től és nem akarod, hogy a sima blogban legyenek ezek a bejegyzések is, akkor válaszd ezt a megoldást.
FeniX-
Szeritem bajosan lenne. A képeket a médiatárból - függetlenül - töltöd fel, ott még nem tudja összekötni más tartalommal.
talán javascripttel a végén lehet módosítani okosan ezeken.Találtam egy ilyet:
[https://wordpress.stackexchange.com/questions/19029/whats-the-proper-way-to-use-the-get-image-tag-filter] -
FeniX-
Szia, röviden annyi, hogy a wp futása/bootolása közben van egy csomó olyan beavatkozási pont, ahol a saját kódodat érvényre léptetheted, hogy módosíts a tartalmon, stb.
Például, amikor egy javascript kódot akarsz berakni a fejlécbe, akkor azt a következő kódsorral tudod megvalósítani:function wpb_hook_javascript() {
<script>
// your javscript code goes
</script>
<?php
add_action('wp_head', 'wpb_hook_javascript');
A 'wp_head' hook-ról például ezt írja a dokumentáció:
'The wp_head action hook is triggered within the<head></head>
section of the theme’sheader.php
template by thewp_head()
function.'Tehát, amikor a kód a fejléceket rendereli, akkor tudod érvényre juttatni a saját kód-részletedet.
Ugyanígy a futás számos más pontján is be lehet szúrni saját tartalmat, ami mondjuk módosítja a végső html kimenetet.
(lekérdezés paraméterei; az oldal bizonyos részeihez való hozzátoldás, tartalom-módosítás, stb.)
Itt találod a generál leírást:
[https://developer.wordpress.org/plugins/hooks/] -
FeniX-
Értem, na csak közelítunk a megoldás felé. :-D
Azt még nem írtad le, hogy mi lenne a célod?Az eredeti loop-ot átállítani, hogy ne növekvő, hanem csökkenő sorrendben jelenítse meg a poszt-okat, vagy a bejegyzések után még ki akarsz iratni valamit?
Az biztos, hogy a get_the_ID() -nak csak a loop-ban van 'legitím' értéke, azon kívül mindig az utolsó értéket fogja visszaadni.
FeniX-
FeniX-
De összességében csak 8 bejegyzésed van?
Ha a loop már lefutott valahol, akkor onnantól kezdve a get_the_ID mindig az utolsó bejegyzés ID-jét fogja visszaadni.--
A child téma function-jában lévő fgv jól lefut? Rakj bele logokat, irasd ki egy fáljba, vagy képernyőre, hogy ott jár a kód. -
FeniX-
[https://developer.wordpress.org/reference/functions/the_content/] itt elég sokmindent leír erről a <!-- more --> tagról, és hogy mit tudsz csinálni, hogy megjelenítse a teljes kontentet.
// If you need to display all of the content:
// Declare global $more (before the loop).
global $more;
// Set (inside the loop) to display all content, including text below more.
$more = 1; the_content();
FeniX-
Gyanítom, hogy nagyban függ a használat kontextusától.
A dokumentáció azt írja, hogy :get_the_ID
"Retrieve the ID of the current item in the WordPress Loop."
A wordpress loop pedig:
<?php
if ( have_posts() ) :
while ( have_posts() ) : the_post();
// ezen belül van értelme a get_the_ID() -nak
// különböző templatekben, stb.
endwhile;
endif;
Miután ez lefutott a get_the_ID már az utolsó bejegyzés ID-jét adja vissza.
A lekérdezés (loop) sorrendjét lehet módosítani.
Gondolnám, hogyha a meghívod és az utolsó bejegyzés ID-jét adja vissza, akkor már "későn" hívtad meg, már lefutott a loop. -
gboszi
Eléggé adja magát amit küldtem, mert képekkel mutogatja, de análkül is megcsináltam, mert mivel "másolat" mindegyik, nagy bajt nem tudsz csinálni. Vagy arra vonatkozik a kérdés, hogy melyik micsoda?
A clone az ugye egyértelmű, egy az egyben lemásolja a weboldalad, klónozza.
A staging, az jópofa dolog. Csinálhatsz egy másolatot, amint utána kedvedre alakíthatsz. A dizájntól a plugineken át mindent átalakíthatsz. A varázslat, hogy után kb egy gombnyomással lecserélheted a meglévő oldaladdal. Nagyon hasznos ha valami komoly dolgot szeretnél változtatni, és nem akarod, hogy az oldalad egy percre is leálljon, illetve tesztelgetnéd egy kicsit. -
gboszi
TigerDzsó
Flowtation
Én a mediacenter.hu oldalt tudom ajánlani. Árak szerintem jók, support van és gyors is, nekem eddig bevált, igaz, hogy én 15 GB-os csomagot használok jelenleg ott. -
The DJ
5.3-as PHP mellett neked valami ősrégi WP verziód futhat csak, az pedig még nem tudja jelezni, hogy melyik pluginnak milyen PHP a minimum. Az újak már tudják és nem engedik telepíteni, ami nem fut az aktuális verzión. Az is csoda, hogy van olyan plugin, ami ilyen környezetben még rendesen elfut.
Mindenképp ajánlanék egy rendes tárhelyet PHP 7-el, még gyakorlásra is, mert régi WP core mellett még az alapok elsajátítása se fog rendesen menni.
25-30GB azért nem átlagos tárhely méret, az átlag csomag ilyen 1-5GB szokott lenni. A 25-30 már zsebbe nyúlós prémium szolgáltatások mellett. Itthoni cégek közül én csak az elin.hu-t tudom ajánlani vagy ha olcsóság a lényeg, akkor talán forpsi, de oda azért nem raknék olyan oldalt, amivel a kenyerem keresem és nagy terhelést kap.
The DJ
FTP-n törlöd a /wp-content/plugins mappából a backwpup könyvtárat teljes tartalmával együtt.
Az 5.3-as PHP meg őskövület, már a WP sem támogatja jó ideje. Ha nincs lehetőség váltásra a tárhelyen, akkor gyorsan menekülni kell onnan. PHP 7 alatt már semmit se érdemes használni manapság.
sz.j
Elnézést, hogy félreérthető voltam, mert én a classic szerkesztő által adott kód javítására gondoltam (ami mint írtam így sem lett jó).
Amit Te adtál meg azt meg majd kipróbálom csak most nagyon filózok a vízszintes (egymás alatti) soros elrendezésen, csak az a baj, hogy az ilyen nagyon szokatlan elrendezés lenne ... , legalábbis nekem az, mert ilyent még nem láttam ....
sz.j
"Ez fura kód. Az első oszlop nincs lezárva, hiányzik a </td>"
Bocsi, én hibáztam , mert amikor ide bemásoltam majd töröltem a szöveget véletlenül töröltem a </td>-t
, tehát az ott van, viszont a <em> nincs.
Bár nem értek hozzá, de azt is furcsának tartom, hogy az <em>-ek között nincs semmi, pedig Te azt írtad, hogy az <em> tagok között vannak az oszlop elemei. Sőt a sorrendjük még furcsább, mert a lezáróelem van elől és a nyitó hátul, azaz </em> <em>
Kipróbálom, hogy az első oszlopba pótlólag beírom az <em>-t, valamint helyes sorrendbe teszem és közéjük írom a szöveget.
Amúgy a Classik szövegszerkesztő adta ezt a kódot ....
cigam
Közben megtaláltam. Hátha mást is érdekel ...
Skynet258
Annyira nem necces, nézegettem én is, a szolgáltatóm adott ajándékba elementorhoz fizetős addonokat, astra pro-t, meg Divi-t. Előtte annyira én sem ismertem ezeket de szórakoztam már velük pár órát, nem rosszak és ugye itt is egyből látod amit csinálsz, szóval felhasználóbarát cuccok. Próbálgasd kicsit mert nagyon pofás dolgokat lehet benne nagyon gyorsan és egyszerűen megoldani.
Ja és rengeteg tutorial van a neten mind írott mind videós, akár magyarul is, nézz meg párat.
Skynet258
Most hirtelen az általam is használt Newspaper egyik demója jutott eszembe de szerintem bármivel megoldható ami full-width-et támogat. Ingyenesből megnézném a helyedben például az Elementor-t, sok okosságot tud az is (kérdés az ingyenesben benne van-e ez a funkció).
The DJ
A problémáid 90%-a abból fakad, hogy nem normális tárhely környezetben dolgozol, hanem saját dinamikus DNS alól és saját gépen. Hiányoznak PHP modulok, nem megfelelő a pluginek és sablonok számára a környezet, nem megfelelőek a jogosultságok, stb. Ehhez legalább egy regisztrált, élő, kívülről is elérhető domain kell, statikus IP-vel meg egy olcsó Linux alapú tárhelycsomag, ami WP kompatibilis és ahol minden be van lőve az ideális munkafolyamathoz.
cigam
Hogyan működik? Bár telepítve, van, nincsenek beállítási opciók. Egy nappal a telepítés után, ugyanúgy a képek átméretezésére hívja fel a figyelmem:
Amikor a médiatárban rábökök a regenerate thumbnail-re, egy hibaüzenetet kapok:
This tool won't be able to do anything because your server doesn't support image editing which means that WordPress can't create thumbnail images. Please ask your host to install the Imagick or GD PHP extensions.
Esetleg ennek köze lehet hozzá? -
Skynet258
Regenerate Thumbnails-t szoktam használni erre a célra.
FeniX-
Sajnos egyáltalán nem vagyok szakértője a témának, de az lehet, hogy egy adott sablon más css értékeket vesz fel mondjuk egy lista vagy bekezdés formázásához.
Elrontani nem rontja el, max a saját beállításai felülírják, amíg aktív a sablon.
De lehet utólagos css-t, meg js-t is belerakni a vezérőpulton keresztül, amivel felül lehet bírálni.
- Gigabyte B550M K épített PC Ryzen 5 5600G 64GB RAM
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
