- Pajac: Nincs rá kapacitásom
- sparks: Az első 7 nap egy iPhone 17 Pro Max-szal
- total90: SSD és HDD árak 2026-ban – most kell vásárolni, vagy várni 2028-ig?
- Depression: Hardver rúzs effektus?
Mzmatus
#3194
Claude szerint:
Method 1: Using AutoCAD's GetOpenFilenameSub OpenFileDialog()
Dim fileName As Variant
Dim filterString As String' Define file filter (format: "Description|*.ext")
filterString = "DWG Files (*.dwg)|*.dwg|All Files (*.*)|*.*"' Show open file dialog
fileName = ThisDrawing.Application.GetOpenFilename( _
"Select a file", _
filterString, _
"dwg", _
0)' Check if user cancelled
If VarType(fileName) <> vbBoolean Then
MsgBox "Selected file: " & fileName
' Do something with the file path
Else
MsgBox "No file selected"
End If
End SubUgy tunik ez se letezik. Ezzel lehet esetleg beprobalkozni?
Sub OpenFileUsingCommand()
Dim fileName As String
ThisDrawing.SendCommand "(setq myfile (getfiled " & Chr(34) & "Select File" & Chr(34) & " " & Chr(34) & Chr(34) & " " & Chr(34) & "dwg" & Chr(34) & " 0))" & vbCr
' Then retrieve the variable value
End SubMethod 2 - ugyanaz mint a WinApi, amit korabban Fire/SOUL/CD irt...
Method 3 - .NET-ben van OpenFile Dialog, csak ahoz a kodot at kell irni .NET-re
https://help.autodesk.com/view/OARX/2025/ENU/?guid=OARX-ManagedRefGuide-Autodesk_AutoCAD_Windows_OpenFileDialog -
pmonitor
#3164
Nem egy kontrolhoz akar hozzáférni (amit amúgy kézzel lehet publikusnak is deklarálni, csak az IDE rakja alapból Private-ba) - ha elolvastad volna a kérdést -, hanem egy publikus változóhoz.
Amúgy tervezésileg tényleg katyvasz, hogy egy BGW egy másik formon levő függvényt használ, de egy változóhoz vagy függvényhez való hozzáférés nem gond.
tintoretto
#3154
Jó helyen jártál, csak ehhez nem kell makró.
szkristof05
#3149
Mivel a sávszélessség kevés (vsz szerver oldalon), így a nagyobb cache mérettel sem lehet megoldani a problémát. Csak annyi lenne az eremény, hogy nem 4 mp-ként "csatlakozna újra" 3 mp-ig, hanem pl 10 mp-enként 6 mp-ig nem lenne adás.
szkristof05
#3147
Lassabb a stream letöltési sebessége, mint az adás bitrátája, ezért mindig kifut a letöltött tartalomból (vagy pedig a szerverről kifut a letölthető stream, így a szerver bontja a kapcsolatot). Lehet növelni a cache méretét, de ez csak azt fogja hozni, hogy ritkábban csatlakozik le (ha nem a szerver bont le), viszont újracsatlakozásnál többet kell várni.
Sokat nem lehet ez ellen tenni.
Esetleg az segíthet, ha szerzel olyan hozzáférést (tipikusan VPN), ahonnan nagyobb letöltési sebességgel érhető el a stream. -
Papa100
#3140
Option Explicit
'Használata:
'GenerateQR Range("B2"), "https://chart.googleapis.com/chart?chs=200x200&cht=qr&chl=BEGIN:VCARD%0AN:Teszt%20Elek%0AEND:VCARD"
Public Sub GenerateQR(R As Range, Url As String)
Dim im As Object
Set im = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.Image.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=False, Left:=R.Left, Top:=R.Top + 2, Width:=1, Height:=1)
im.Object.AutoSize = True
im.Object.BorderStyle = 0
im.Object.PictureAlignment = 0
Set im.Object.Picture = GetPicture(Url)
R.ColumnWidth = im.Width * 0.141 * 1.333
R.RowHeight = im.Height + 4
End Sub
Private Function GetPicture(Url As String) As StdPicture
Dim wv As Object
Set wv = CreateObject("WIA.Vector")
wv.BinaryData = GetWebData(Url)
Set GetPicture = wv.Picture
Set wv = Nothing
End Function
Private Function GetWebData(Url As String) As Byte()
Dim objHTTP
Set objHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", Url, False
objHTTP.Send
If objHTTP.statusText = "OK" Then
GetWebData = objHTTP.ResponseBody
End If
Set objHTTP = Nothing
End Function -
Atomantiii
#3110
mert a kék az aktív kontroll kijelölése, a szürke pedig az épp nem aktív kontrollé.
Ha azt szeretnéd, hogy a nem aktív kontroll is kék legyen, akkor mókolni kell: [link] -
Atomantiii
#3108
asszem listview2.listitems.item(index).selected = true, csak ne legyen a hideselection = true, mert akkor a nem aktív listview-n nem látszik a kijelölés.
és ha multiselect van, akkor végig kell menni a teljes listview1 listán és átállítani a listview2-ben, ahol nem megfelelő a selected értéke. -
Atomantiii
#3105
VB.NET-nél a nyelvre gondolok. A Visual Studio 2019 az IDE hozzá (de lehet benne többek között C#-ban, F#-ban, C++ -ban vagy akár Python-ban is fejleszteni).
Atomantiii
#3103
Wow, eléggé régi az a verzió, csodálom, hogy még Win10-alatt is "normálisan" működik.
VB.NET-tel próbálkozz meg szvsz. -
Atomantiii
#3100
Ez melyik VB?
Vladek83
#3097
Vsz vagy nem azon a porton fut a szerver, vagy valami tűzfal-szabály nem engedélyezi a csatlkozást a te gépedről. (vagy pl ha a "távoli gép" a saját géped, akkor vagy nincs kiengedve a port vagy az xyz.hu nem a te publikus címedre mutat, vagy natolva van a kapcsolatod és a géped az indternet felől nem is címezhető).
Ha 5 nap alatt át tudod fordítani VBA-ból VB.NET-be (és XLL-be befordítod), akkor nagyjából effektíven meg tudod védeni a belenyúlás és a forráskód megszerzése ellen. Más ésszerű lehetőséged nem nagyon van.
mod: ezt találtam még neked: [link]
Másrészről egyáltalán nem etikus, amit szeretnél. Bár éveket dolgoztál rajta, de ezt a cég érdekében (vsz a munkavégzés automatizálásából) tetted. Bár lehet, hogy rossz érzés magad mögött hagyni, mégis csak legalább annyira (igazából sokkal inkább) a cégé a kód, mint a tiéd. Alapesetben igazából magaddal sem viheted, hacsak a cégtől erre vonatkozóan nem kapsz egyértelmű felhatalmazást.
smallmer
#3002
Ok, akkor ez nem annyira járható út. De simán tudsz csinálni egy másik excelt, ami először betölti a sablon-t és utána a többi excelt.
Amennyiben a sablon fájlban publikus-ként van definiálva a funkció/szubrutin, amit el akarsz érni, akkor azt probléma nélkül meg tudod tenni másik fájlból is (csak fel kell venned a sablon fájlt referenciaként). -
smallmer
#3000
A legegyszerűbb lenne, ha a sablon makrója nyitná meg a 200 excel fájlt (darabra, vagy egyszerűen csak az adott helyen levő és szabálynak megfelelő nevű fájlokat), szépen megnyitná a munkalapokat, megnézné az adatokat és vagy copy/paste vagy adatmásolással átrakná a sablon fájlba (és az elmentené más néven).
Igazából szerintem ehhez mindent megtalálsz stackoverflow-n:
Open
Copy/Paste szűrve -
Ahogy nézem SortFields-be megadott range nem lehet több oszlop széles. Vsz ez a problémája.
Ha több oszlop szerint szeretnél rendezni, akkor mindet egyesével hozzá kell adni.
Majd miután beállítottad a rendezési feltételeket, jöhet a Sort parancs.Valahogy így:
Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(s_wsName).Sort. _
SortFields.Add Key:=Range(Range("A2:A" & s_OutRow)), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
Workbooks(OutputKAT_F_Name).Worksheets(s_wsName).Sort.SetRange Range("A2:" & HeaderKAT_Last_Col & s_OutRow) -
alexy92
#2857
Első körben a felesleges Select és Activate sorokat vedd ki:
- két (vagy több) select egymás után felesleges, csak az utolsó maradjon meg (kiváve, ah a következőben fel van használva a selection, de ezeket inkább egy sorba kell tömöríteni
- aktív sheet-et vagy workbook-ot újra aktiválni felesleges
- a valami.Select + Selected.Value = ... felesleges, helyette valami.Value = ... elég, nem kell kijelölni, ráadásul gyorsabb is
- ha nem Select-tel dolgozol, hanem közvetlen referenciával, akkor nem kell Activate és Select:Workbooks("Workbook.xls").Worksheet("Sheetnév").Range("CellaReferencia").Value = "valami"
- Copy/PasteSpecial:value helyett sokkal (!) gyorsabb az Array copy: [link] -
Google 5sec,
elsőmásodik találat (bár az elsőben is ott van, csak nem az első válaszban és kicsit fellengzősebben):With ActiveWindow
If .FreezePanes Then .FreezePanes = False
'Freeze F6: 5 oszlop és 6 sor zárolása
.SplitColumn = 5 'fix oszlopok száma
.SplitRow = 6 'fix sorok száma
.FreezePanes = True
End With -
Szeretnék VBA alatt elérni a System.IO.File statikus osztályt, hogy a File.Open statikus függvénnyel FileStream-et állítsak elő. Ehelyett nekem az is megfelelő, ha a FileStream osztály inicializálni tudom. De ugye VBA alatt csak defualt - argumentum nélküli - konstruktor hívható, de a FileStream-nek nincs ilyen, ezért a new keyword sem használható.
Igazából az volna, hogy most működő - Excel addin - System.Security.Cryptography.SHA512Managed objekumomat nem byte-array-jel etessem meg, hanem FileStream-mel. Ez egyrész jóval gyorsabb, másrészt memóriatakarékosabb, harmadrészt működik 2GB feletti fájlokkal is.
PowerShell és natív .NET kilőve. Esetleg még VBS jöhet szóba, de az ugyanez a tészta. -
Ezzel le tudod kérdezni a memberhip-et:
Function IsMember(userDomain As String, userName As String, groupDomain As String, groupName As String) As Boolean
Dim grp As Object
Dim grpPath As String, userPath As String
grpPath = "WinNT://" & groupDomain & "/" & groupName
Set grp = GetObject(grpPath & ",group")
userPath = "WinNT://" & userDomain & "/" & userName
IsMember = grp.IsMember(userPath)
End FunctionÍgy hívd meg (angol windows-on - magyaron ugye más az Admin Group neve):
IsMember(Environ("userdomain"), Environ("username"), ".", "Administrators") -
Szerintem felesleges Windows API-val küzdeni...
VBS simán átültethető VBA-ba:
Public Sub InstallFont()
Dim objShell As Object ' Shell
Dim objFolder As Object ' Folder
Dim objFSO As Object
Dim srcFolder, srcFile
'Ide kell a Font forrás könyvtára
srcFolder = "\\networkserver\sharedfolder\publicfonts"
'Ide kell a font file neve
srcFile = "code128.ttf"
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.Namespace(srcFolder)
Set objFSO = CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
If Not objFSO.FileExists("C:\Windows\Fonts\" & srcFile) Then
Dim objFolderItem As Object ' FolderItem
Set objFolderItem = objFolder.ParseName(srcFile)
On Error Resume Next
objFolderItem.InvokeVerb "Install"
If Err Then
Debug.Print Err.Description
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
Set objFolderItem = Nothing
End If
Set objFSO = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objShell = Nothing
End Sub -
Atomantiii
#2662
Olyan rég volt már VB6, hogy szvsz elég sokat utána kellene olvasni - plusz szerintem már senkinek nincs fent fejlesztőkörnyezet, így aktívan senki nem tud segíteni.
Amúgy pl. negyedik elem kijelölésre:
Listbox1.Selected(4) = TrueHa eltünteti, amikor leveszed a fókuszt:
Listbox1.HideSelection = FalseJa amúgy ez kb 3 perc google volt. Ha nem megy az angol, akkor gyorsan állj neki.
Atomantiii
#2646
Felteszem vagy a komponens, vagy az adatbázis (mező), vagy a végén a megjelenítő nem támogatja az Unicode-ot - ezért kerül ez konvertálásra időközben.
Csinálok mindjárt egy próbát a gépemen, nem szabadna villogjon...
C#-ban lesz elsőre (VB.NET már rég nincs a kezemben).
Itten van - semmit nem állítottam a formon és egyáltalán nem villog:
namespace TestControlMove
public partial class Form1 : Form
bool MozogE = false;
Point Eredeti;
public Form1()
InitializeComponent();
private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
Eredeti = e.Location;
MozogE = true;
private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
if (MozogE)
pictureBox1.Location = pictureBox1.Location + new Size(e.X - Eredeti.X, e.Y - Eredeti.Y);
private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
MozogE = false;
Próbálj objektumorientáltan gondolkozni - a left/right/mid csak a visszafele kompatibilitás miatt maradt bent.
Amúgy nem az IO zavar be, hanem az ablak Left paramétere.
Használd inkább a String objektum beépített függvényeit:
szoveg = left(szoveg, 4)
helyett
szoveg = szoveg.Substring(0, 4) -
pl.:
string[] AllLines = File.ReadAllLines(file);AllLines.Length vagy AllLines.LongLength
Automatice megpróbálja felismerni - amennyiben UTF-8 BOM-mal vagy UTF-32.
Ha UTF-8 BOM nélkül, vagy ASCII valami kódlappal, akkor azt nem ismeri fel.Eredetiből:
This method attempts to automatically detect the encoding of a file based on the presence of byte order marks. Encoding formats UTF-8 and UTF-32 (both big-endian and little-endian) can be detected. -
Apollo17hu
#2571
kompatibilitási problémák léphetnek fel, ha terjeszteni szeretnéd
zolynet
#2554
Szedd le így:
Set htmlDoc = CreateObject("HTMLFile")
urlString = "http://www.nfh.hu/pozitiv-lista?title=&field_shop_value=&page=0"
Set httpScraper = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
httpScraper.Open "GET", urlString, False
httpScraper.send
If httpScraper.statusText = "OK" Then
htmlDoc.body.innerHTML = httpScraper.responseText
loadForm = True
Else
loadForm = False
Set htmlDoc = Nothing
Exit Function
End If
Set httpScraper = NothingÉs DOM-mal feldolgozod.
Nem, DateTime-ban tárold és a kivonás egy TimeSpan objektumot hoz létre. Ez már magában időtartamot reprezentál. MSDN-ről:
Dim startTime As Date = Now
' Run the process that is to be timed.
Dim runLength As Global.System.TimeSpan = Now.Subtract(startTime)
Dim millisecs As Integer = runLength.Milliseconds -
- MacBook Air M2 Silver 8GB RAM 256 GB SSD
- Huawei MateView GT Standard Edition - ívelt monitor - HIBÁTLAN!
- KTC M27P20 Pro 27 Mini-LED 4K 160Hz Valódi HDR1000, megkímélt állapot
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Lenovo ThinkCentre/ Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- HP Thunderbolt 4 kábel
