Adiking
darál0w
#15966
Miért írtad, hogy a nagy szorzó miatt jó lesz a lap? Talán kevés FSB-t bír?
Nem akarok hazudni, de az alapfesz. asszem 1,25V
A hűtő egy normál magasságú, rézmagos gyári intel, asszem a Quadokhoz adtak ilyet. De ez később le lesz cserélve a legújabb Cooler Master Hyper 212 plus-ra. Hardvercanuckséknál legtöbbször közvetlenül a Megahalems mögött végzett!!!
yolan
darál0w
#15944
c2d alá p35 szerintem, memkezelése is jobb mint p45-nek, p45 c2q alá fasza
x38/48 ddr3 és cf esetén, fsb-ben azok sem mennem nagyotez így bele a nagyvilágba, tessék-lássék
Szerk.: jól látom p45t, ddr3?, akkor már x48, ddr3 téren jobb p45-nél, bár nem ismerem személyesen a p45t lapokat
Storms
darál0w
#15923
Azért hajtom 2100-on mert 240 az FSB és ha x10 a HT akkor 2400-on menne avval ujraindul a gép most X9-en van, ha X8-ra rakom akkor 1920mhz. Sztem 2100 az egyáltalán nem sok neki. HT+NB kapott igen alapon 1.1V és a legminimálisabbat adtam neki 1.125-n megy.
Ram nicsn húzva mivel 1Ghz-es EPP módban , 960-on megy most...Táp: LINK -
enemy107
darál0w
#15911
Meg szeretném tanulni.Alapfasszel is ugy is hogy emeljük.Alaplapi vga-val is meg jövő hétvégén lesz új avval is.333x10.5 ben járatom mindennapi használatban de nem fixáltam a feszeket eddig csak normálra állitottam.Olvasom a ph fórumot rendszeresen ugy vágtam le ez nem túl jó.Ezért szeret ném beállitani hogy pöpec legyen.
peetmaster
darál0w
#15892
Ez a proci egy P35-DS4-ben 1.28V-al 4.5Ghz-et produkált teljesen stabilan.
Szóval van még benne potenciál. Persze, rendesen rajta van a hűtő, a paszta pedig még az, ami gyárilag az EKL hűtőn volt. Amúgy a proci polírozott, tehát elvileg 1-2 fokkal hűvősebb, mint a többi. -
enemy107
darál0w
#15889
A drop -ot elolvastam fentebb.Akkor ezt avval lehet kiküszöbölni hogy amennyi a drop annyival nagyobb feszt adunk neki rászámolva?A load gondolom az a feszültség ami terhelés alatt kell neki.Az mitől van hogy fixen beirok 1.2v-ot a cpu z-n 1.280 van.
Gondolom elég lama kérdés de most kezdek tuninggal foglalkozni
Köszi a választ előre is! -
skywalker16
darál0w
#15749
Hello
Végre sikerült minimálisan!!!
Letöltöttem az nvidia videokártya tuningoló programját.(Ha már a processzort nem engedi húzni akkor legalább a videokártyát gondoltam.)De van lehet benne szinte mindent húzni Cpu,ram,Gpu és ezzel sikerült 215-fsb-re felhúznom a processzort ennél feljebb kapásból lefagy.
Mi lehet a megoldás hogy egy kicsit feljebb lehessen tolni? mert azért ez elég kevés -
KAMELOT
darál0w
#15782
oké értettem...köszi szépen!
Elfelejtettem átírni a cuccaimat
......az ASUS alaplapot és a 2x2GB 533Mhz ramot eladtam ....helyette vettem Gygabyte alaplapot és 2x2GB 800MHz ramot.Az új alaplappal hogyan néznek ki a beállítások????
Ja azon az ASUS alaplapon sajnos nem lehetett processzort tuningolni. És valami végett az alaplap csak 3456MB ramot konfigurált a 4096MB ram helyett. -
RichiG23
darál0w
#15766
Az nem rossz. Asus P5B van alatta, de nem vagyok biztos benne, hogy ez a hűtő (zalman cnps 9700 NT) olyan baromi jó lenne, mivel már 333 external clock-nál és 1.45V-on megyeget 61-62 celsiusra, nem beszélve arról, hogy le kellett kapnom a gép oldalát is
. Tudnátok ajánlani valami hiper szuper hűtőt amivel sikerülne elérnem a fentebb említett eredményeket? Üdv. -
pojzon
darál0w
#15727
Igen max stress-t nyomattam neki és legnagyobb terhelés esetén a maghők voltak 70-72 fok, prime alatt pedig 72-74 fok. Szal nemtom, de aztán lehet, hogy túl hamar végez az adott körrel a proci és emiatt nem tud kellően felmelegedni, míg a prime ugye folyamatos terhelést ad.
kNG
darál0w
#15719
Köszönöm a segítséget, sokat számít amúgy mert nagyon procilimites vagyok ezzel a videókártyával, de új procit egy ideig nem szeretnék még venni...és kb. 1.5v ilyen hűtés mellett (mint írtam fentebb terheletlenül maghőm. 28-29 fok, terhelve max. 50 fok ilyen beállítások mellett) mennyire rövidíthetné meg az élettartamát?
kNG
darál0w
#15699
Re, egyszerűen ennyit tud...próbáltam alacsonyabb FSB magas szorzó, tökmind1, a lényeg kb. 1.46-1.47 v-t kell neki adni, hogy 3,2 GHzen stabil legyen
Kérdés : Érdemes-e ennyin használni, nem lesz-e baja ilyen hűtés mellett mint ami nekem van a magas fesz ellenére, vagy érdemes inkább 333*9-en használni 1,36 v mellett? -
pojzon
darál0w
#15708
Nah majd holnap este mikor nem lesz asszony itthon, majd megtesztelem azt is.
Amúgy nagyon érdekes, mert egy pindurit csökkentettem a cpu feszt és mind a prime mind a ibt gond nélkül lefutott, de amint indítottam játékot megint elszállt ismeretlen és korigálhatatlan hw hibával. Visszaraktam az "eredeti" feszre és voila, semmi gond, megy a játék is mint a karikacsapás...Szal nem értem a dolgot, mert úgy fest hogy ha csak a komponenseket tesztelem, akkor minden ok, de ha egyszerre megy az egész gép akkor kell neki az a kis plusz fesz.
Pedig a tápom sem olyan gyenge, egy 750-es ct van, szal nem gondolnám, hogy azzal lenne gond, de lehet hogy kevés egy 930-as meg 5970-es pároshoz?
kNG
darál0w
#15699
Néztem ha csökkentettem az FSB-t és a feszt (is bőven, amennyire nekem szimpatikus), akkor töltött a windows aztán kifagyott..erre bepöccentem és feldobtam 3,3 GHz-re
de ide kevés volt az a fesz amit így eddig adtam neki 3,2 Ghz-hez
, próbálkoztam még fsb termination voltagel, de csak +0,1 V-t adtam, de ez nem jelentett sokat...egyébként a proci 400 MHz-s FSB-t is visz, próbáltam 400*6on, egész alacsony fesszel! Sztem ez így ennyit tud, de biztos van bőven user error is...egyelőre tesztelgetem 3,2 GHz-en...mi lenne a max. fesz amit adni kéne szted egy antituningos e4500-nak ilyen órajelen átlagban? :S -
dobobazsy
darál0w
#15688
jó úton haladok, 2800MHz@1.25V stabil. 1.20V-on már megfagy, szóval mostmár csak 1.20 és 1.25 között kell megtalálnom az ideális feszültséget!
egyébként az lehet, hogy gyorsabb 1 picivel mióta lejjebb vettem a feszültséget?
amúgy megtudod nekem mondani hogy a proci FPO-ját honnan tudom kideríteni?
köszönöm!
pojzon
darál0w
#15662
Most az van, hogy hagyon becsomagolva és direktbe a zip állományból indítom és akkor megy ahogyan kell neki.
benyomtam egy 10 körös max tesztet is, és hiba nélkül lefutott, szal akkor ha jól értelmezem, stabil a proci, a blend teszt szerint pedig az egész gép okés, tehát atomstabil a rendszer.
dobobazsy
darál0w
#15660
itt is vagyok, sikerrel beüzemeltem az új beállításokat.
azt hittem hogy be sem fog kapcsolni a gép..
adok neki egy kis orthos blend-et aztán majd meglátjuk hogy bírja-e tovább a lap..
esetleg ha elérem azt a pontot, hogy nem akar bekapcsolni akkor minek adjak még feszt? vagy hagyjam rá..?
dobobazsy
darál0w
#15654
honnan tudom kideríteni hogy hanyas a szorzó?
a bios-ban a ramok frekijét mutatja és nem szorzót, ezért nemtudom..
jaja 7-es a proci szorzó.
a VID-et én sem tudom pontosan, én 1.35-ön járattam 2800-on(még amikor be bírtam annyit lőni) és legutóbb 2600-on is. te utána tudsz nézni valahol?
pojzon
darál0w
#15645
Jaja win7 van 64 bites. Nah ha majd elmentek a konyhaszekrényesek és odaférek a gépemhez, akkor majd megnézem, de adminisztrátori módban is próbáltam és ugyan az lett a vége mint simán idítva...Lehet lassan kéne win újrarakni, mert kicsit szana-széjjel túrtam a sok fagyasztással, amikor a stabil véget kerestem tuningnál.
De ha a prime is megteszi tesztelésnek, akkor felőlem az is jó, mert az már megy vagy másfél órája.
pojzon
darál0w
#15642
elindítom majd rögtön kiírja, hogy sikeresen kiállta a gép a teszteket, de valójában nem csinál semmit sem. Elötte valami hibaüzenetet ír a legelső startoláskor, hogy valami hibája van a futtatás során (windows üzenet nem a program írja ki) és ott vagy kilépek, vagy figyelmen kívül hagyom és akkor a progi kiírja hogy minden ok.
skywalker16
darál0w
#15615
Hello
Köszi a választ
Igen ezt akkor megcsináltam csak nem tudtam hogy így mondják.
De néztem everet-el és a processzor feszültség változik 1,2-1,325 között
ez érdekes met a bios-ban a lekkissebb amire lehet állítani az 1,325 (ennyire van állítva ezt magától állította be az alaplap, de néztem cpuz-val és az azt írja hogy valami 1.4..
-nak kéne lenni a feszültségnek).És a procszzor szórzója is váltakozik 6-10(1200Mhz-2000Mhz) között
attól füg mennyire használom esetleg ezeket is lehet(kell) valahogy fixálni? -
pojzon
darál0w
#15621
Akokr ma kipróbálom az ibt-t aztán meglássuk. Amúgy még tegnap egy óra small fft-s tesztet nyomattam és nem volt hiba.
Ha nem megy a progi használat szólok!
szerk: nos nekem 0,11s másodperc alatt végez a tesztel, szal valami nem stimmel...a 2.4-es verziót szedtem le, beállítottam, hogy maxstress legyen és hogy 8 szál..de valamiért nem csinálja amit kell...
dobobazsy
darál0w
#15625
igazából még hülye vagyok ehhez a memtesthez, az jó ha az összes nem használt memóriát tesztelem? vagy hogy csináljam? jelenleg fut a memtest 888 MHz-en 6-6-6-18-on 1.9 V-on. meddig hagyjam? vagy fusson le?
amúgy ha egyel nagyobbra állítom a ramot, ami körülbelül 1000 MHz, akkor ilyen csíkos bootlogo-t kapok, és nem kapcsol be a gép. -
pojzon
darál0w
#15617
Az első az nem tetszik, azt nem választom.
Kérek két-két darabot a másik kettőből.
Viszont lenne kérdésem megint.
Próbálgattam játszani az AC2-vel és nemtudom mennyi idő alatt de váratlan javíthattlan hw hibával elszállt a gépem (kékhalál), holott elötte egy órával teszteltem le a rendszert 2 órás prime-al (blend) és az égadta világon semmi baja nem volt, én szakítottam meg a tesztet. Ez most csak valami egyébb programhiba lehetett, vagy akkor a prime-os teszt sem 100%?
dobobazsy
darál0w
#15617
sziasztok! az lenne a kérdésem, hogy szerintetek egy ASUS P5QL-PRO alaplap megfelel tuningolásra? szeretném húzni az E6550-emet, de eddig 2600 MHZ-en nem jutottam túl, pedig egy másik alaplapban tesztelve(P5Q Deluxe) ment 3300-at is egy kis fesz emeléssel, és ki se teszteltem normálisan. Főleg mióta ráraktam az új biost, mert azelőtt még ebben a lapban is eldöcögött 2.8-2.9-et. Esetleg mivel próbálkozzak, hogy kicsikarjak még egy pár MHz-et? a CPU fesz és ram feszen kívül másnak nem mertem adni, mert nem akartam leégetni. Valami 5let? Egyébként P43 chipsetes a lapom. Előre is köszönöm!
darál0w: bocsi, véletlenül neked ment
pojzon
darál0w
#15613
Még egy gyors kérdés, szerinted az normális jelenség, ha mondjuk 2 óra prime közben (mostanában ez a legjobb elfoglaltságom
) az első két mag hőmérséklete 2 fokkal alulmarad a másik kettő mögött? ( 1-es és 2-es mag 72 fok, 3-as 4-es 74 fok) Idle állapotban egyformák a hőmérsékletek.A gulftown-hoz tartozó gyári hűtő van fenn, lehet hogy rosszul felrakva és/vagy pasztázva?
- Intel Core i7-13700K Processor 30M Cache, up to 5.40 GHz
- AMD Ryzen 7 5700X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-8700 6-Core 3.2GHz LGA1151 Processzor!
- Eladó ez a Bypass 6x Gigabit LAN PEG6BPI6-SD :1.1 kártya (285)
- Intel Core Ultra 7 265 20-Core (30M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1851 OEM Processzor!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
Azt láttam 12k-ért
Van itthon ramhűtőm, dobjam rá őket?
