wassermann
#26510
Írtad, hogy van vezetéknélküli egered, az simán maradhat ehhez is, jól használható. Legfeljebb az elején dugj be még egy USB-s billentyűzetet, amikor konfigurálod, később majd eldöntöd kell-e. Én pl. most ezt a hozzászólást is TV-n írom a Pi-n keresztül egy vezetéknélküli egér-billentyű párosról (a kanapén fekve : )
wassermann
Nekem nincs ilyenem, de könnyen előfordul, hogy a hirtelen megnövekedett terhelésre, a töltő elektronikája túl lassan reagál. Mire összeszedi magát, addig egy pillanatra leesik a feszültség, ami kiakasztja a Pi-t. Megoldás lehet egy elektrolit-kondenzátor a Pi tápcsatlakozójára. Itt egy kép, még az előző Pi-mről:
wassermann
( Hétvégi ujjgyakorlat azoknak, akik utálnak füvet nyírni : )
Megszülettek a Pi 3-mom stabil overclock értékei. Alu hűtőborda van rajta, ház nincs (így jól szellőzik a TV mögött):
dtparam=sd_overclock=84
gpu_mem=192
arm_freq=1260
gpu_freq=510
core_freq=510
sdram_freq=510
over_voltage=1
v3d_freq=510Menne még feljebb, nagyobb fesszel, de akkor már kellene ventillátor, mert overvoltage 2-nél és 3-nál már néha előbújik a jobbfelső sarokban a pici piros hőmérő.
wassermann
DonCosta
#26344
Nem azért fekete a kép vetítésnél, mert kevés a videó memória? A config.txt-ben szerkeszd a megfelelő sort vagy az LE-ben állítsd be. Nem tudom hol van konkrétan, mert én mást használok ( a külön indított filmet azért játsza le gond nélkül, mert azt simán tudja a hardveres gyorsítással, mindenféle hókusz-pókusz nélkül)
wassermann
Ma frissítettem a Raspbian-om a Pi3-on:
- a korábban jól működő Chromium pár másodperc után összeomlik.
- feltettem a Firefox ESR-t, ami szépen fut, itt viszont a FB-os videók hangja érthetetlenül torz, de pl. a Youtube nemTalálkozott már valaki ezzel a hibával?
wassermann
BIZTOSÍTÁS = BIZTONSÁG
( régi pesti neon-reklám volt, asszem az Oktogonon )
wassermann
Sándor -P20-
#26236
Van még egy lehetőség: próbáld meg az USB-felől táplálni. Nekem a Pi3-on van egy segédtáp is (Y-kábel az egyik USB-s cuccon) és a Pi simán működik tovább, ha az eredeti tápját kihúzom.
wassermann
st3v3np3t3r
#26186
Ha nagyon nem akarsz keresgélni, az egyik USB-port egyes pin-jéről "lophatsz" 5V-ot. A wikipedián nézz képet, melyik az : - )
wassermann
st3v3np3t3r
#26181
Akkor lesz jó ennél az NPN-tranzisztornál, ha a bekötés megfordul: a GND a tranzisztor emmitterére csatlakozik (nyilas láb) a venti negatívja a felsőre (kollektor) a bázis (középső) és a PWM kimenete közé pedig saccra kellene egy 1kohm-os ellenállás (a fenti, korábbi rajzról hiányzik).
wassermann
sontqq
#26100
Nekem is hasonló a felállás: a Pi-nek van egy saját tápja, de az USB-kre dugtam egy csomó mindent és ott van egy Y-tápkábel, ami egy másik tápegységre csatlakozik. A kikapcsolást úgy oldom meg hogy egy kapcsolós elosztóba van dugva mindkét tápegység. Ha nincs ilyened, kikapcsolás után ki kell húzni a falból mindkettőt.
wassermann
rewonka
#26059
Egy ősrégi LCD TV-m van, ezt tette a Pi-m (Kodi), digitális sugárzás vételére és rögzítésére képesse, illetve a Dual-boot révén: másik üzemmódban neten böngészni is tudok (Raspbian, Chromium). Csak kódolatlan csatornákat nézek (DVB-T-s az USB-s vevőm), ha kódoltat szeretnél ahhoz még kell kártyafogadó és előfizetői kártya.
wassermann
rewonka
#26014
Semmi varázslat nincs a TV-ből rögzítésben. Ha a PI-re van dugva egy USB-s DVB-T vevő, ami támogatott, két addon-t kell csak feltenni a KODI alá és a főmenüben a VIDEO, ZENE... mellett megjelenik egy olyan csoport is, hogy TV. Itt nézhetsz élő adást vagy a programújságból kiválasztod amit fel akarsz venni és azt rögzíti akár agy videómagnó.
wassermann
Crvsh3R
#26010
Nekem a Raspberry hivatalos oldaláról letöltött régi, sima NOOBS van innen, azt a kártyára tettem és feltelepített mindent gond nélkül. Minden egyes rendszernek két két particiót hoz létre. Ha esetleg variálni akarod a particiók méretét, telepítés után GPARTED-el átszabhatod őket. Nálam pl. az OSMC hatalmas particiót kapott utólag, mert videómagnóként a TV-ből oda rögzít és kell a hely a filmeknek.
wassermann
vargalex
#26005
Jó tudni, mert én is ilyen Nokia tápot használok sok éve már. igaz, nemrég ki lett egészítve egy döglött Sony-mobil kockatápjával, ami az USB-s TV-vevő felől egy Y-kábellel hátulról segít. Így összeállt egy redundáns rendszer. Ha kihúzom az egyiket, simán megy tovább a Pi3, Bár a túl sok rádugott dolog miatt ilyenkor már megjelenik az alacsony feszültségre utaló szimbóleum : )
wassermann
wassermann
wassermann
Ahhoz, hogya CPU folyamatosan max. frekin fusson, a config,txt-be be kell szúrni az alábbi sort:
force_turbo=1
A Bluetooth-ot pedig be kell kapcsolni (én mást használok,ezért pontosan nem tudom, de emlékszem, hogy az LE-ben is van valahol ilyen pont, csak meg kell találni)
wassermann
RAKÉTA ÉPÍTŐKNEK (Pi3):
Külföldi fórumokon írják, hogy hiába egy gyors SD-kártya, ha a lassú kártyákkal minél jobb kompatibilitás érdekében, a kártyavezérlő órajele szándékosan vissza van fogva. Az alábbi, config.txt-be beszúrandó sorral, a kártyavezérló órajelét lehet növelni:
dtparam=sd_overclock=100
Nálam sokkal simább lett ezzel a beállítással minden, szinte PC-s érzete lett a PI3-nak.
KISÉRLETEZGETÉS ELŐTT MINDENKÉPP MENTSETEK IMAGET!!!
wassermann
Mielőtt az image-t elmented, érdemes 0-val végigírni az üres helyet a kártyán, mert utána az img is sokkal jobban tömöríthető. Itt van Azbest leírása az üres hely törléséről: [link]
wassermann
Sikerült Raspbian alatt, a "kis piros hőmérő"-t a jobb-felső sarokba megjelenítenem. (Próbálkozgattam mi a helyzet, ha a VLC izomból dekódolja a videót : )
wassermann
Sziasztok, valaki tud Pi 3-ra tunning értékeket. Nálam jelen pillanatban feszültség emelés nélkül, hűtőbordával (RAM-on nincs), így megy:
force_turbo=1
arm_freq=1230
core_freq=410
sdram_freq=410
gpu_freq=410Valamelyik érték sajnos így, feszültség emelés nélkül határeset, mert feljebb már instabil
wassermann
sesshou
#25586
Mindkettőn jól működik a KODI, de ahogy írtad az OSMC annyival jobb, hogy teljesebb a Linux, amit a KODI alá tesz. Simán belefuthatsz olyan helyzetbe, hogy pl. kellene valamihez parancssor. Ez a minimalizált Linuxra építtett Librelec-nél (Openeklec) nehéz, az OSMC-vel viszont sima ügy.
wassermann
Celtis
#25350
Ahány ember (Pi), annyi féle!
Én pl a duál boot-os Pi-m már el nem tudom képzelni vezetéknélküli billentyűzet és egér nélkül. Megtanultam együttélni a PI-n futó Chromiumm korlátaival (nem szabad négy-öt lapnál többet megnyitni egyszerre), de a másik boot állapotban az OSMC-t is ezekkel irányítom...
wassermann
Találtam egy öreg USB-s Philips webcam-et, miután simán láttam az "lsusb" paranccsal, "sudo apt-get install Cheese"-el feltettem Pixel alá a Cheese-t és minden csont nélkül felkerült a programok "Hang és videó" könyvtárába
wassermann
Sándor -P20-
#25264
Ekkora hűtőbordával még a Szaharában is elmegy cpu_voltage=6 mellett 1600-on 7/24-ben : )
2-3W fogyasztásra nem sok ez? [link]
wassermann
King Unique
#25233
Igen, a régi külső vinyóknál ajánlott külsó táp. De ez a 2TB-s SEAGATE Expansion Portable valahogy tényleg vigyáz mennyi áramot vesz fel. Talán induláskor energiát gyűjt a "spin up"-hoz (nem mértem ki, de valószínű).
A lényeg, hogy használtam PI3-on egy 1200mA.es táppal simán. Mellette még DVB-T vevő és vez.nélküli bill. egér vevője a Pi-re dugva.
wassermann
Sándor -P20-
#25210
Alapos, de drága megoldás. Egyszerúbb egy új, korszerű USB-s külső vinyót venni. Ezeknél, a belső energia management figyel már arra, hogy sose terhelje túl az USB-t. Pl. egy 2TB-s SEAGATE Expansion Portable, mindenen elindul, aminek USB-je van:
wassermann
wassermann
toth_janika
#24649
Biztonsági okokból betettek egy plusz védelmet. Az SSH csak akkor fog működni, ha a kártyára teszel egy ssh nevű fájlt!
wassermann
lockdown90
#24511
Nekem sokáig volt régi Pi-m és az is ment DVB-T tunerrel. Szerintem akkor a Zéró is simán tudja!
wassermann
dragon1993
#24236
GSM relé modult is lehet kapni, az akkor kapcsol, ha a híváslistájában engedélyezett számról megcsörgetik [link]
wassermann
dragon1993
#24236
(Nem lesz túl drága ez így?) Ha egy meglévő gombbal akarod párhuzamosan. a Pi-hez kell még egy relé modul, aminek a záró érintkezőjét a gombbal párhuzamosan kötöd. De ez már szerintem árban több, mint egy garázsnyitó.
wassermann
wassermann
bencsikgab
#22802
Valószínűleg a belső USB-hubon lógó Ethernet-vezérlő ki-bemenete halt bele a vezetéken érkező villámcsapás okozta tranziensbe. Én próbálkoznék USB-ssel és akkor megmented a Pi-t.
wassermann
Flowtation
#22672
Inkább valami szoftver öszeakadás vagy egy háttérben futó feladat annyira leterhelte, hogy a CEC "time out"-ra futott...
wassermann
Flowtation
#22604
Iben, PC-knél simán előfordul, hogy egy darab rossz ér esetén is megy a hálózat tovább. Valószínűleg a Pi ilyen "varázslatra" nem képes.
wassermann
Bobolit
#21931
Én is hálózaton keresztül (vezetékes) nézem routeren keresztül egy NAS-ról a filmeket. Azt vettem észre, hogy minél több film van egy mappában, annál lasabban nyitja meg a mappát (tovább homokórázik). Illetve minden film lejátszásakor van egy akadás, kb. 15 másodperc után....
wassermann
Titmouse09
#21851
A PI, HDMI-n elvileg tudja az 1440*900-at. Lásd a listát ITT (valahol lapközép környékénvan). A kérdés csak, hogy az átalakító tud-e valamit kezdeni egy ilyen jellel
wassermann
wassermann
Én olyat láttam, hogy valaki rövid drótokkal összeforrasztotta a kártyát és a Pi-t...
- Így biztos nem lesz soha kontakthibás : )
wassermann
schferenc77
#21827
Ha minőségi hangot akarsz ott a HDMI vagy tegyél rá külső DAC-ot! A jack igazán csak a hobby-stáknak van, nem kell tőle többet várni annál, ami!
- Fehér prémium gamer PC Ryzen 7 7800X3D + RTX 5070 AERO OC + 32 GB DDR5 - ÚJ!!!
- Ryzen 7 5800x + Radeon 7800XT + 32 GB DDR4, 1 TB NVME - GAMER PC
- GAMER PC - Asus B450 + Ryzen 5600x + 32GB DDR4 + Sapphire Radeon 6700 XT NITRO+ (SOK GARI)
- Ryzen 7 7800X3D + RTX 3080 + DDR5 + NZXT Kraken 280 Prémium, játékra optimalizált gép
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A54 5G /8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia /
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
