- Klaus Duran: Kellemes Ünnepeket.
de bootol szeptember 3 óta már a stable verzióban is.
[https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/blob/master/firmware/release-notes.md] -
SunMount3r
#39647
a 2.4 jó közepes, az 5GHz valamivel gyengébb.
SunMount3r
#39644
de miért akarsz rosszabbul terjedő 5GHz-et használni zenetovbbításra a 2.4 helyett? a kérdésben ott a válasz is.
szerintem a docker jó, mert egyszerű, nem lesz gond a függőségekkel, frissebb mint repobol, könnyű használni, pár mozdulat frissíteni. és el lehet menteni csak a felhasználó adatokat a sallangok nélkül.
szerintem érdemes megtanulni. ráadásul amatőr szinten is használható
lotuska
#38144
nem tudom mennyi hely marad a kártyán, de frissíteni kéne a rendszert meg a boot firmware-t , van erre elég szabad helyed egyáltalán?
df -hszerintem legjobban teszed, ha megvárod a végleges boot firmware-t és hozzá tartozó raspberry os verziót, azzal szerintem egyszerűbb lesz a frissítés. addig meg csipegess fel némi command line interface / CLI / parancssor tudást.
és keríts egy filléres 8GBos SD kártyát
atesss
#38038
ha fizikaliag másutt/elérhetetlen helyen lesz , ráadásul nem hobby , akkor szerintem felejtsd el az SD kártyákat / pendriveokat és használj SSD-t.
semmi nem fogja előre jelezni, hogy megdöglött a kártya, egyszer csak fura hibák lesznek, megmagyarázhatatlan fagyások... bosszantó lesz , és nem tudod, hogy 2 év múlva vagy sokkal korábban.
3B+ szal azonnal mókolás nékül megy az usb boot.
2,5 colos hdd a határon van, vagy elviseli az 500mA-t vagy sem. bosszantó hibákat okozhat ha nem elég neki. -
aki esetleg the pihutról akar rendelni, és "1000 generic errort" kap fizetésnél, indítsa újra a böngészőjét.
fura, de ezt lett a megoldás, ami sima incognito ablak nem volt elég neki. -
PistiSan
#37890
melyik manuális másolgatásra gondolsz? a .elf . dat fileokat azért kell, mert nincsenek benn a hivatalos imageben.
ehez a disztribúcióknak kell lépni, és frissiteni az képfilejaikat.persze, hogy plug and play menjen, ahhoz a firmware-t akkor is frissíteni kell, anélkül nem fog menni. szóval csak az újabban készült (amire már ilyen firmware kerül gyárilag) lapokkal lehet majd olyan, hogy bedugod és megy.
Janos46
#37849
ha a kezedben van, ott a tutorialban a fénykép, az elektronikai alkatrészek elhelyezkedéséből lehet megmondani.
ha nincs, akkor kérdezd az eladót.
ha csak ssh val éred el akkor cat /proc/cpuinfo legutolsó bejegyzése:
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1ööö most nézem ez is ott a tutorialban.
akkor csak arra tudok gondolni, hogy vásárlás előtt állsz, akkor viszont tényleg csak az eladó mondhatja meg , mit árul.
elvileg megjelent az rPi4 usb direkt boot firmware
J0shu4M1ll3r
#37577
a pont a filenév elején a rejtett fileokat jelöli linuxon.
2thletme2day
#33513
és hol a "megnéző" parancs a sor elejéről? cat , nano , more stb?
icemad
#33392
nem. 6ezer egy 128 gigás bx500 crucial meg némi apró egy külső ház vagy usb to sata kábel. és nem kell többé vacakolni a megdöglő lassú SD kártyákkal.
én legalábbis így használom.vagy tehetsz bele kukázott SSDt is, szerintem lassan mindenkinek lesz otthon egy halom régi kicsi ssd.
(Papirkutya)
#32861
ugye a parancssoros speedtesttel próbálod ?
ez 2.4GHz wifin:pi@rPi_sarga:~ $ speedtest
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Magyar Telekom (46.x)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by ATW Internet Kft. (Budapest) [2.20 km]: 10.301 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 96.68 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 14.59 Mbit/s -
Mr.Csizmás
#32796
másik táp, másik kábel?
Mr.Csizmás
#32783
másik SDvel próbáltad?
kenand
#32482
az hogy nem tudsz rálépni mit jelent? timeout vagy visszautasítja a kapcsolatot?
logokban valami?ssh szerver újratelepítes?
On some systems the package ssh-server is called openssh-server.
sudo apt-get purge openssh-server (vagy ssh-server, amelyik a neve a rendszereden)
uninstall with purge, and:sudo apt-get install openssh-server (vagy a másik név ofc)
The purge is to remove config files that may be broke.szerintem azért nem tudsz "rálépni" mert nem is megy a szerver
Cirbolya_sen
#32376
OS nélkül nem is fog semmi mást csinálni
kezdheted pl itt sok sikert, és tényleg nem ide való a kérdés.
springfield0
#32039
biztosan kevés az 1A
springfield0
#32030
lehet hogy melegszik -> takarítsd
lehet hogy döglődik a táp -> cserélj tápot -
bricsi0415
#32012
ha elhozod a cuccot, megcsinálom neked, sőt még ebédet is kapsz
kovbandi82
#31569
rosszul tudod
szia, a kezdeményezés jó.
szerintem a billentyű/monitor/ egér nélküli beüzemelést külön is megírhatnád. ez hasznos lehet, ha valakinek tényleg csak pi-ja van meg egy sd kártya.láttam, hogy az SSH bekapcsolása megvan, még kéne hozzá a wifi-re kapcsolódás és aztán a raspi config bealááítása vnc szerverhez. és kész is
DEJVID
#31129
a rPi vezérlelhető VNC vel , grafikus felületen.
Továbbá a plex szerver is elérhető bármilyen böngészővel, szóval még az sem kell.
a plex szervert meg be lehet állítani, hogy automatikusan szkennelje a könyvtárakat.sőt az rPi telepíthető / működésbe hozható, akkor is, ha se monitorod,se billentyűd nincs.
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6500 XT 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG EVGA 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
