- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- vrob: Irány a 32 bit - játékprogramok 1994-1995-ben
Froclee
kovbandi82 #25842 üzenetére
Banana pi alkalmasabb NAS-nak. En azt hasznalok egybkent, OpenMediaVault-tal.
Froclee
Imrisko #19565 üzenetére
tudod hogy csak zenét lehet ios9-el ugye? azt próbáltad?
Froclee
Kicsirics77 #19010 üzenetére
10-bit hevc hardver dekód nélkül nem látom értelmét nagyon új hardvert kiadni. nem látom a specifikáció között a HDMI 2.0-át egyelőre.
Froclee
crissprivat #18728 üzenetére
nem csoda. szerintem ez a raspi határa. vegyél wetek core-t vagy vero 2-t.
szerk.: kevesebb filmnél is csinálja?
(nálam amúgy igen)(#18730) crissprivat: nálam is gondolkodik a fanart betöltésén elsőre egyébként és engem is zavar, de emiatt én sem invesztálok.
Froclee
Froclee
tupacamaru #18565 üzenetére
megosztásnál állítsd "Mindenki"-re. utána kéne tudnia böngészni benne. (SMB-re nyomj)
Froclee
tupacamaru #18554 üzenetére
jobb gomb, megosztás
Froclee
rakd fel a keymap editort nézz körül benne
hivatalos repoban megtalálod -
Froclee
szasanyi #18204 üzenetére
Na megnéztem. Ott van a perifériák is. Csak bal alsó sarokban expert-re vagy haladóra kell állítani a beállítások szintjét. Neked gondolom standard-en van. Addig állítgasd amíg a perifériák nem jelenik meg.
(#18208) cigam: ez meg nem Szasanyinak akart menni, gondolom.
Froclee
Flowtation #18170 üzenetére
aha.
ötös ponttól kezdve nézd.
vedd ki a share-eket ami nem kell
ha kész indítsd újra a servicet (6os) pont és kész -
Froclee
eastsider #18091 üzenetére
úgy látom van pár találat. próbálj zárójelbe írni évszámot még.
vagy esetleg a spanyol nevével is próbálkozhatsz: Forever: Uma Vida Eterna.
vagy tegyél egy tvshow.nfo nevű fájlt a sorozat mappájába amibe ez van: http://thetvdb.com/?tab=series&id=281535&lid=7 (itt van leirva)
Froclee
gonosz módon röhögtem ki az embereket, hogy panaszkodnak hogy nem megy a pi és kiderült hogy rossz verziót szedtek le openelec-ből. (rpi1-re valót)
fél órát idegeskedtem hogy nem működik a 6.0.1 mire rájöttem, hogy sikerült tök ugyanezt megcsinálnom -
Froclee
jogosultsági problémára gondolok. milyen nas? amúgy ha mappába vannak a filmjeid, akkor ezt bepipáltad? movies in separate folders
a name convention-ökről itt tudsz olvasni, de amúgy nagyon el kell cseszni valamit hogy ne ismerje fel egyből. év számot is csak akkor kell mögé írni, ha ugyanabból a filmből több is van (pl remake-ek)
Froclee
szasanyi #17763 üzenetére
gondolom azóta kiguliztad
Putty-val be ssh-zol a raspi-ra ésmount -o remount,rw /flash
nano /flash/config.txtitt módosítod a neked kellő dolgokat (vigyázz hogy ne maradjon előtte # jel), ha kész vagy ctrl + X, megkérdezi mented-e, nyomsz egy Y és enter. aztán
mount -o remount,ro /flash
reboot
ha így se megy, akkor aktív hub kell.(#16851) dugesz77: igen, ez még egyszerűbb.
Froclee
Siffredi #17138 üzenetére
lehetséges (NAS-nak egyébként Banana Pi inkább OpenMediaVault oprendszerrel), de hosszútávon nem ajánlanám, mert nem egy erőgép, megvannak a limitjei letölési szálakban például. helyedben inkább HP Microserver-t vennék vagy valami NAS-t.
ez pl jó topikhogy nézne ki a maximum leterheltség? max hány letöltés és hány torrent/kapcsolat lenne?
Froclee
szasanyi #16904 üzenetére
ezek közül max bd3d-vel lehet problematika, de a test build-ekkel mennie kell elvileg (#1203-at pl ajánlják - innen lehet őket letölteni). gondolom picit később egy stabil verzióba is bele fog kerülni.
De ahogy Spuri mondta, sokat nem vesztesz.
Legrosszabb esetben eladod pár ezer forint veszteséggel.
Froclee
Froclee
madmike #16861 üzenetére
én nas-nak banana pi-t használok, mert azon gigabites a LAN, amíg a raspin csak 10/100. plusz van openmediavault bananára. ja és sata is van azon.
médialejátszásra meg raspit használok. ha a kettő kell egyben, és viszonylag több torrentet is futtatnál egyszerre akkor én nem kártyapc-ben gondolkodnék. -
Froclee
vampire17 #15274 üzenetére
simán megfelel neked, ~60megabitig visz mindent. hűtés nem kell, de egy házacska előbb utóbb nem árt (arra se kell venti).
Froclee
Blaise #15169 üzenetére
ahogy Celtis és golya említette be kell SSH-zni a rpi-be (pl Putty-al) és
nano /flash/config.txtsok lefelelé nyílacska és hozzáadod a kulcsod/kulcsaid:
decode_MPG2=0x00000000
decode_WVC1=0x00000000ha kész vagy ctrl + X, megkérdezi mented-e, nyomsz egy Y és enter.
rebootÍgy tudod ellenőrzi, hogy sikerült-e:
vcgencmd codec_enabled MPG2
vcgencmd codec_enabled WVC1 -
Froclee
SSH-n keresztül idegesítő LED kikapcsolása:
echo 0 >/sys/class/leds/led0/brightness
Csak az egyik ledet kapcsolja ki a kettő közül, a másik az égni fog, ami jelzi hogy be van kapcsolva.
Froclee
gyurkikrisz #14974 üzenetére
win32diskimager olvasni is tud, nem csak írni.
egyébként ha a samba be van kapcsolva akkor a gépedről is eléred a tartalmát a pi-nek.
Froclee
vicces, pont tegnap próbáltam ki. viszont nem youtube-bal hanem csak zenével, az ment. sőt, albumborítót is szépen megjeleníti.
link -> úgy látom legtöbbeknek az se, nem hogy videó"Airplay mirroring has never been implemented in Kodi. Doesn't matter what iOS version you have. "
plusz itt is megtalálod a known issue alatt " AirPlay mirroring is currently unsupported. "
Froclee
lord.lakli #14442 üzenetére
Ja csak alsó kettő alapból disabled
szerk.: ja kis félreértés, én a csávót kérdeztem hogy neki hogy van beállítva
Froclee
lord.lakli #14440 üzenetére
SSH
nano /etc/transmission-daemon/settings.jsonés ezt kell nézni: download-dir
Froclee
wassermann #14174 üzenetére
Az lehetséges.
Egyébként itt azt olvasom, hogy USB Ethernet csatival a srác megkétszerezte a sebességet. -
Froclee
lenyomtam a Jellyfish Bitráta tesztet Pi2-n: OpenElec 5.0.6 (Kodi 14.2) (hálózatról kábellel)
JellyFish sample videók (h.264 mkv)
60 Mbps tökéletesen, akadásmentesen
70 Mbps 59 másodperc alatt egyszer a végefelé megröccen
80 Mbps ez már szépen szaggatUSB-ről nem próbáltam.
Lehet ha a buffer méretet növelném, még a 70et is vinné.Hangsáv nincs a videókon, ez viszont egy kisebb könnyítés.
Prohardveres sample-öket nem néztem, az nem is kérdéses. -
Froclee
nektek mennyi az (videó-)bitráta amit már nem bír el? bd50et még kivisz?
Froclee
arra viszont van tippetek, hogy 2A töltővel miért van szivárvány külső winyóval (WD 500gb)? nem elég neki az 1 hub?
Froclee
Chris Kiki #12801 üzenetére
akkor is hülyeség lenne. transmissiont nem lehet rádobni qnapre?
Froclee
Chris Kiki #12798 üzenetére
miért nem a nas-odon van a torrent kliens?
hopsz -
Froclee
egyébként a cec csak nálam lassú? sharp tv van és olyan ~0,5-1 másodperc a reagálási idő. kibírható, de azért néha idegesítő.
- Battlefield 6
- Villanyszerelés
- Fotók, videók mobillal
- Építő/felújító topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Asztali PC , i7 12700e , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 1TB m.2
- Gamer AMD Ryzen 3700X (8 core) / 16GB DDR4 / RX 6700 XT 12GB / 1TB SSD /
- Gamer Ryzen 7 3700x (8core) / 16GB DDR4 / RTX 3070 Ti 8GB/512GB NVME SSD/
- Gamer Ryzen 5 5600 / 16GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 512GB NVME SSD /
- Gamer pc RYZEN 5500/16GB DDR4/RX 7600 8GB/512GB SSD/Új számítógép 3év garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB ZALMAN N4 Enermax 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető Dell GAMER laptop G15 5530 165Hz
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
