- Hieronymus: Kalózkodás. Kalózkodás? hozzászólás
Pista0001
flashpointer
#23421
Pesten tudok egy céget, jó pénzért megcsinálják, tudtommal sorozatgyártásra is be vannak rendezkedve.
Szerk.: természetesen nem nagy sorozatra, de pár száz vagy ezer arab biztos nem probléma, ha nme tegnapra kell
Pista0001
flashpointer
#22930
Nekem nagy csalódás volt a be quiet táp, 3 évesen, persze a jótállás lejárta után beadta a kulcsot.
Pista0001
McSzaby
#22843
Pont azt tudja, amit szeretnél Hozzá PicoPSU 150XT/160XT, háznak bármi, a hagyományos táp helyére simán befér 2 db 3,5-es vinyó, a harmadiknak meg valószínűleg úgyis van hely. Én ezzel a lappal tervezek NAS-t építeni, 2,5-es SSD a SATA3-ra oprendszernek, 2 db 3,5-es vinyó RAID-ben a 2 db SATA2-re, PicoPSU160XT-vel, LianLi PC-Q07 házban (mert ez már megvan). A dupla LAN sajnos nem támogatja hivatalosan a teaminget, de még reménykedek, hogy szoftveresen csak van rá megoldás.
VitaD5: A Fanless tápot felejtsd el, főleg, ha Prodigybe szánod a konfigot. Nagyon jó ház, de passzív táphoz szerintem nem ideális. A többi jó arányban van szerintem, a B75/B85-ös lap az i3-mal, vagy max egy alap i5-tel (csak akkor, ha használsz számításigényes szoftvereket, mint videótömörítés vagy fotófeldolgozás) szerintem jó választás.
Pista0001
#22838
Egy bibi van vele, nem tudja a géppel tudatni, hogy zűr van. Egy 10 Ah-ás akksi egy átlagos fogyasztású, kis terhelésen levő gépet elvihet 2-4 órán keresztül, de aztán ugyanúgy zűr van, ha továbbra sincs betáp a fő áramforrás felől. Ha egy felügyelet nélkül működő gépről van szó (szerver, NAS), akkor ugyanúgy megette a fene, ugyanúgy lehet adatvesztés, mivel nem értesülsz a fő áramforrás kimaradásáról.
Pista0001
#22835
Lejárt a szerk. idő
"A typical configuration for a low / medium power computer setup is comprised
from a 12V / 7Ah battery, a 13.5V from a vehicle.""Input Requirements: 13-18V regulated, min=2A, max = load dependent."
"The picoUPS-120-ATV will automatically switch in between V(In) and Batt
depending on who has a higher voltage. The switching hysteresis is as low as
10mv. As a result, when AC/DC power is lost, the picoUPS will automatically
switch to Battery output. The switching speed is about 100nS. When
powered from main source, V(in) a green LED will light up indicating that the
main power source path is ON. "Úgy tűnik, csak a led jelzi, hogy épp melyik forrásról etet.
Pista0001
flashpointer
#22834
12 voltos ágon 4 amert tud, ez 48 watt. A proci csak a 12 voltos ágról táplálkozik, tehát nem bírja el. PicoPSU 150XT/160XT ajánlott, azzal tuti nem lesz gond.
Honydoo:
"Power inputs:
1) A 13-16Vpower source. (13.5V – 16V ideal) NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 13V!
2)A Lead Acid or Sealed Lead Acid battery (4Ah-60Ah)" -
Pista0001
VitaD5
#22821
Addigra lehet, hogy a full belépő alaplap is jó lesz. Ha jelenleg megnézed mi a különbség, annyit találsz, hogy a H61-eken nincs SATA3 meg USB3, kevesebb az USB, kevesebb hangcsati van, nem csicsás az alaplap. Viszont ha beleteszel egy akármilyen procit meg VGA-t és RAM-ot, ugyanazt a teljesítményt kapod, mint egy csúcs alaplapban (tuning nélkül, természetesen). Hangcsatikra nincs szükség, mert USB-s DAC lesz, az alap alaplapokon is van legalább 4 USB, plusz mégegyszer ennyit rá lehet kötni, 2 év múlva jó eséllyel az akkori procikhoz való legbénább alaplapokon is lesz legalább 1 SATA3 (több nem is kell, csak az SSD tudja kihasználni, a vinyó a SATA2-t sem közelíti), meg legalább 2 USB3 a hátlapon (ebből sem kell több, csak külső vinyó profitál belőle).
A lényeg, hogy ennyi időre nem nagyon lehet tervezni. Az első, és legfontosabb, hogy légy tisztában az igényeiddel, próbáld egyensúlyba hozni a pénztárcáddal (vagy a pénztárcát az igényekkel
). Ha ez megvan, a pénz is rendelkezésre áll, akor válassz az aktuális kínálatból. Most gondolatban elköltöttel kb 150 ezer jövőbeni forintot, miközben egy 60-70 ezres gép a valós igényed, amihez jóval kevesebbet kell várni. -
Pista0001
VitaD5
#22817
Mivel tuningolni sem tervezed a procit, B vagy H szériás alaplapot ajánlok inkább, olcsóbbak, mint a Z-sek, funkcionálisan viszont csak annyival tudnak kevesebbet, amire úgysincs szükséged. Másrészt meg - mint korábban is írtam - ne az aktuális kínálatban gondolkodj szerintem. Irányadónak jó lehet, de majd az aktuális kínálatból válassz, ha a pénz összejön. A mai gépek 2 év múlva már várhatóan némileg elavultak lesznek, bár használt cuccokon lehet spórolni, ez tény. Hogy használható lesz, az biztos, ezt a postot egy kb 10 éves notebookról írom
Pista0001
VitaD5
#22812
Tehát ott tartunk, hogy 20-30 ezer forinttal többet kiadnál egy alaplapért a jobb hangzásért. Ennyi pénzből már komoly minőségű USB-s DAC-ot lehet kapni, amit később is tudsz használni másik géphez, akár egy laptophoz is, havernál, barátnőnél, stb, stb. Az az alaplap egyáltalán nem racionális választás neked.
Pista0001
VitaD5
#22788
Szerintem ne adj (dobj) ki érte ennyi pénzt, főleg ne évek múlva. Elképzelhető, hogy 2-3 év múlva egy belépő szintű IGP-s gép megkerüli ezt a konfigot
Kezdj el gyűjteni, aztán amikor van legalább egy 100-as a zsebedben, nézd meg a piacot. Egy gamer gép nem az alaplaptól lesz az, hanem a VGA-tól. Ha meg amúgy sincs szükséged komoly teljesítményre (a 750ti csak középkategória, a proci is, de az alaplap föleg túl van méretezve), akkor tényleg csak pénzkidobás. Több ventifoglalat sem nagyon kell, pl az Artcic PWM-es ventijeit föl lehet fűzni, akár 5 darab is mehet egy aljzatra. Ha gamer gépet akarsz, akkor a VGA-n meg a RAM-on ne spórolj, procinak valami jó közepes célszerű, az alaplap a legutolsó szempont, ha nem húzod a procit. Persze a szerelem az más, ott nem kellenek észérvek
Pista0001
viperabácsi
#22640
En a caseking.de-n láttam, onnan szoktam ilyesmit rendelni, mert külföldön élek.
Más: csak nem hagy nyugodni az ML05/06. Kb 2/3-a a PC-Q07-nek (7 liter a több mint 11 ellenében), szóval lehet, hogy mégis fogok vacakolni vele, viszont dobom a hiúságot, és ML05 lesz, ha elkel a Lian-li.
Pista0001
Polllen
#22627
Az ML06-al (csak a hiúságom miatt, valójában az ML05 is jó lenne, de az olyan ronda) szemezek én is NAS-nak, csak ahhoz előbb el kéne adni a PC-Q07-et. Valószínűleg nem fogok vele vacakolni, és utóbbi lesz a NAS kasznija. 2 db 3,5-es lesz benne, meg egy 2,5-es, természetesen pico-PSU-val, tehát az ML06 (ML05) jobb lenne. Pont azért, mint amit az ML07-tel kapcsolatban írtam, az arányai miatt könnyebben elhelyezhető.Alaplapnak Gigabyte 1037U-s passzív alaplapot néztem ki, szóval a hűtés miatt is jobb lenne a lapos ház, tekintve, hogy van pont "raktáron" 8 centis ventim is.
Pista0001
AxBattler
#22623
Silverstone ML07? A Raven polgári tesója. Már én sem emlékszek pontosan az elvárásokra, de ez is gémer, nagyon kicsi, és az ára sem túl vészes. Literre talán nagyobb mint az SG05/06, az arányai mások. ODD hely van, de csak slim és nem tálcás passzol bele, emellet 1 d 3,5-es és 3 db 2,5-es fér bele dupla slotos 330 mm hosszú VGA mellett. A szellőzésről 3 db 120-as venti gondoskodik, kettő a VGA-ra, egy a procifoglalat tájékára fúj.
Pista0001
Ha XBMC lesz rajta, azzal mindegyik MCE (Microsoft Media Center) kompatibilis távirányító jó hozzá. Nagyon jól kezelhető vele alapból is, de kis "buherálással" mindegyik funkcióra rávehető. Bővebben a HTPC topikban, illetve Logouton találhatsz infót.
Szerk.: Bár valóban van egy nagyon jó app (Yatse), amivel wifin keresztül nagyon jól kezelhető az XBMC.
Pista0001
Patice
#22452
Rövid SATA kábel. Bár ez sem olcsó annyira.
Pista0001
he7edik.
#21807
A prodigy tökéletes egy ilyen konfighoz. Elég sok ventit lehet belepakolni, a vga mellett meg rácsos az oldallap, szóval a melegedés elég jól kordában tartható. Alaplapból célszerű olyan, amin a cpu foglalat messze van a pci-e-től. Mivel a magasság nem nagyon limitált, elég bivaly procihűtő is belefér.
Pista0001
TomiLi
#21695
Persze, lásd az aláírásomat
. Alul SFX táp slim ODD-vel és 3,5-es vinyóval (végül csak 1 darab volt benne, de 2 is elfért volna), felül az alaplap meg a belevalók. A méretek: 210×210×260 (sz×ma×mé). Felül szintén kb 125 mm volt a hűtőnek, viszont a teljes hosszúságot nem lehetett kihasználni VGA-nak a burkolat formája miatt. -
Pista0001
Goose-T
#21101
Nekem is volt egy időben 2, az egyik bibis, a másikat eladom, ami nem megy el vele, azok közül a 7870-et meghirdetem külön, egy garnitúra RAM, a pico-PSU meg a 120-as Samu SSD megy talonba. Asztali gépnek marad a NUC. 10×10×6 centis, nem nagyon lehet ez alá menni
U-s Ivy i3 van benne, bőven hozza a kötelezőt, másra meg ezt sem használom. -
Pista0001
Srácok, úgy néz ki, hogy kiszállok az ITX buliból. Még a télen vettem egy Intel NUC-ot, teljesen jó a cucc. Lett közben egy 7-es tablet is, így az ITX gép már csak a torrent miatt érdekes. Utóbbi funkciót egy két fiókos NAS fogja kiváltani, így elég kompakt lesz végül a rendszer, jobb lesz a fogyasztás, és összességében is jobban meg fog felelni az igényeimnek
A topikot természetesen követem továbbra is, hátha egyszer visszatérek.
Pista0001
viperabácsi
#21066
Az enyém kb 3-4 hónappal a gari lejárta után adta meg magát.
Pista0001
viperabácsi
#21064
Az enyém morgott, aztán el is pusztult azóta. Kicsit csalódtam benne.
Pista0001
Ellképzelhető, hogy a paneltáp elkezdett már elhalálozni. Összteljesítményt tekintve nem szabadna problémának lennie, áganként nézve viszont rendszeresen a maximális terhelést kap(hat)ja. Ilyenkor már kell neki légáram is, különben elpusztul (iletve szrintem amúgy is). Egy barátom két paneltápot nyírt így ki, mire megtanultuk.
Pista0001
Szerintem az Intellel jobban jársz, válassz hozzá olyan házat, amiben egy LP kártya (nem hátrány, ha a dupla is akár) elfér, meg olyan tápot, ami egy max 50-60 wattos VGA-t is elbír akár, így ha rádjön a játszhatnék, de az IGP kevés, akkor 10-25e forintból vehetsz bele egy dVGA-t, és még mindig elég pici a géped.
Pista0001
Hiperhuje
#20335
Ekkora konfighoz szerintem is felesleges a Prodigy. T-s proci is, mivel a nem T-s is javarészt ugyanazon az órajelen menne, releváns különbség szerintem csak nagyobb terhelésen lenne. A táp elég, akér a 150XT is. Megfelelő alaplappal használhatsz mSATA SSD-t, így a ház kiválasztásánál csak arra kell figyelned, hogy a 3,5-es HDD beférjen. e-SATAval vagy USB3-al ez sem szempont, mehet a vinyó külső házba. Ja, platform szempontból szerintem is jobb lehet az 1155. sb fórumtárs tapasztalatai szerint fogyasztásban és talán hőmérsékletben is jobb az Ivy mint a Haswell, és a teljesítménye is elegendő a feladathoz.
Pista0001
imibogyo
#20332
A pico az izmosabb 12 V-os ágon, elvileg szerintem is el kell bírnia 150/16XT-nek. Ha biztosra akarsz menni, akkor megfelelő (stabil 12 V-ot adó) kockával a kiegészítő tápcsatit (ami ugye csak 12 V) bekötheted direktbe. Leírást HookR kisgép építő Logout cikkében találsz.
Pista0001
anytime
#19573
Itt találod az eredeti Pico PSU-kat. Ezek kipróbált, megbízható típusok. A link a csúcsmodellre mutat, a bal oldali menüben találod a többit is. A termék képe mellett jobbra van egy "Downloads" ablak, a manual-t célszerű letölteni, abban találsz táblázatot az ágankénti terhelhetőségről.
Pista0001
Két 5.25-öst tudtommal egyik itx ház sem ad, csak 1-et vagy annyit sem. A Bitfenix Prodigy/Phenom egész közel van az elképzelésedhez, de ezek nem túl kicsik.
HookR: A paneltáp szép izmos, kár hogy nem 12V a bemenete, ellenben a Mac pro replika eléggé vérszegény belsőleg (az eredetihez képest) .
Pista0001
Kornl23
#19222
Találtam időközben egy Zalmant (70€), ezt passzív üzemre tervezték. Nyilván alap házszellőzés kell ennek is, de hogy mit tud, azt nem tudom. Ez is aszimmetrikus, így szerintem el kell hogy férjen a dVGA mellett. Hogy a RAM-okra rálóg, az ne zavarjon, nem fognak megsülni miatta. Bár tény, hogy magasabb hűtős modulok nem férnek alá, arra azért figyelnek a hűtő gyártók, hogy a normál modulokkal ne legyen ütközés.
Ami még passzív üzemre alkalmasnak tűnik, az a Silverstone Heligon, de ez is 80€, mint a HR-22.
Egyik hűtőt sem ismerem, és az árukat nézve nem is fogom.
Hogy más hűtők mit tudnak, arról fogalmam sincs, 4 éve volt egy CM TX3-am kb 2 hónapig, azóta csak "passzív" Scythe Ninja modelleket és vízhűtést használtam a stock cooleren kívül.
Szerk.: [
B]shteer&rew kolléga előző kommentje alapján - ha a házba befér - lehet, hogy kipróbálnék egy HR-02-t, ha tényleg kapható még. Caseking-nél már nem elérhető, de Magyarországon kisebb a kereslet a csúcs hűtőkre, így elképzelhető hogy van valahol beragadt készlet. -
Pista0001
Kornl23
#19216
Az új Thermalright HR-22 (ha majd kapható lesz) szerintem jó lehet, aszimmetrikus kialakítású.
Szerintem a kategória legjobbja a Scythe Ninja család, de dVGA-val esélytelen. Nekem Giga Z77N van, HookR kutatása szerint pár milivel távolabb van a PCI-E-m, de még a Ninja Mini se passzol dVGA-val.
Pista0001
#19167
Szerintem se kell félteni a bricket, megbírja, ha minőségi darab. Sokan notit is fix gépnek használnak, állandóan töltőről, munkahelyen akár 8+ órában naponta. Ha azt bírja (márpedig szerintem egy ilyen brick meg egy olyan brick között nincs (sok) különbség), akár a 24/7-et is bírnia kell. Dell DA-1/DA-2 vagy Xbox táp biztos hosszútávú megoldás.
Pista0001
#19164
Még ha renderel, akkor is csak kb 80%-on menne a táp. Csak 2,5-es vinyói vannak, azok - ha jól tudom - nem terhelnek, vagy csak nagyon keveset a 12 V-os ágon. Az tény, hogy a ház szellőzésén javítani kell, esetleg bordákat tenni a picora. A legjobb, valami nagy, alaplapra merőlegesen szellőző procihűtés lenne, a táp eredeti helyére esetleg egy nagyon kis fordulató 80-as ventivel, így minimális zajjal nagyon jó hőmérséklet értékeket lehet elérni.
Pista0001
A "nagy" gépem (P55, i5-760, GSkill ram, úgy tűnik utóbbi a ludas) produkált némi anomáliát 24-én (karácsonyi ajándéknak azért jobbat vártam), ezért az egész háttértár rendszer (Samu 830, 2×250 GB Samu HDD@RAID0) költözött a "kis" (Z77, G540, CSX ram) gépbe. Értelemszerűen a tárolók tartalma nem változott, a Win és az alkalmazások indulása is érezhetően gyorsabb (minden ilyesmi az SSD-n van). Mivel más tényező nem valószínű, csak a SATA3 miatt lehet gyorsabb.
Pista0001
D1Rect
#19070
Ööö... már túl vagyok rajta sajnos
...de többet soha, az tuti. Valahogy nem világos nekem, hogy hogyan lettek piacvezető gyártó??? -
Pista0001
Szólj, ha találsz, nekem is kéne egy
A múlt héten kezdett körvonalazódni az elképzelésem a gépeimmel kapcsolatban, de még nem kezdtem ennek az alkatrésznek utánajárni. Azon már filóztam, hogy hogyan készíteném el, de valami gyári, normális darabot megvenni csak egyszerűbb lenne. Ha más nem, szétvágok egy tápot, bár erre való épp nincs itthon.
Pista0001
Enszuke
#18958
Azért gondoltam az élére derékszögűre, mert akkor az alaplappal párhuzamosan elöl (vagy rosszabb esetben hátul) a külső burkolat mentén szépen el lehetne vezetni a kábelt.
shteer: Köszi, már csak Delock kereskedőt kell találnom a környéken.
mrbig25: Pontosan, köszi a linket.
Pista0001
Mercutio_
#18954
Már csak annak a "csúnya" kék sata adatkábelnek kéne diszkrétebb helyet találni
Olyan kábel lenne jó neked (is), aminek nem a kébel síkjára merőleges a csati, hanem az élére. Keresgéltem elég sokat, de nem nagyon találtam. Mellesleg nekem az sem lenne mindegy, hogy melyik irányba.
Pista0001
Annak idején a "nagy" paneltáppal kapcsolatban megkereste őket valaki, de lepattintották. Rétegigénnyel nem hajlandók foglalkozni.
A Realan kínálatából nekem is tetszene egy ház, de
sajnosnem Magyarországon élek, és mostanában nem megyek látogatóba sem, így a közös rendelés sajnos kiesik. Árul nálunk egy amúgy sem olcsó bolt néhány Streacomot, de olyan áron, mintha az alunál nemesebb anyagból volna.
Pista0001
Enszuke
#18919
Akkor ezeknek az adatoknak ne higgy szerintem. Ha a magok hőmérséklete alacsonyabb lenne mint a kupak (ez fut CPU néven), akkor azt jelentené, hogy kintről van fűtve, ezt meg cáfolja a 17°C-os külső hőmérséklet. Kintről befelé haladva (házban a levegő hőmérséklete -> hűtő hőmérséklete -> kupak (CPU) hőmérséklete -> magok hőmérséklete) a kupakig tök ugyanaz minden, ott mérve számottevően nem lesz melegebb a Haswell (sőt, lehet hűvösebb), utána viszont lesz egy baromi nagy ugrás, mert nem jó a hőhíd (paszta).
Pista0001
Enszuke
#18906
A Haswell-el (és kisebb mértékben az Ivy-val is) az a baj, hogy ugyanakkora házbeli, és szintén ugyanakkora kupakon mért hőmérséklet mellett a magok sokkal melegebbek. A nagyobb hőmérséklet különbség valóban jobb hőátadást von(na) maga után, ha minden más tényező változatlan (lenne), itt viszont erről nincs szó. A Haswell mellett szinte lehetetlen olyan házbeli hőmérsékletet elérni, amit a proci hosszú távon kibír, de a többi komponens nem, mert pont az a baj, hogy nem lehet a magokról a hőt rendesen a házba továbbítani a szar pasztázás miatt. A Lynnfield-em (ami ugye még forrasztva van) is produkál néha akár több mint 20°C-os dT-t a magok és a kupak közt, képzelem mi lehet egy Haswellnél.
Pista0001
radi8tor
#18858
Komolyra fordítva a szót, egy ASUS Rampage IV Black Edition magában annyiba kerül, mint a Shuttle barebone. A legolcsóbb 2011-es lap kb 175€, és még kell hozzá ház, táp, procihűtő. Ezeken lehet spórolni, ki lehet hozni a Shuttle árának kb 2/3-ából, de az még mindig nagy. Valamit valamiért. A hanggal kapcsolatban ugyanaz. Ilyen kis helyen ilyen teljesítmény... Némi plusz pénzmagból biztos ki lehet hozni belőle valami sokkal csöndesebbet, bár a gyártó szerint (új korában) ez sem hangos nagyon.
Pista0001
radi8tor
#18855
A Shuttle XPC családjában van X79-es. Nem igazi mini-ITX, cserébe 4 RAM slotja van, és támogatja is a 4 csatornás működést. Emellett van mSATA (hosszú) és mini PCI_E (rövid) aljzat, 2 (!) 16× PCI-E (több VGA-s módról nem találtam infót, de szerintem nem kizárt, természetesen single slot kártyákkal), tehát eléggé ott van, cserébe alig nagyobb a Node 304-nél.
HookR: Valószínűleg az ASRock olcsóbb/jobb felszereltségű, és mostanában nem olvastam panaszt ASRock lapokra.
Pista0001
A jelen géped melyik generáció? Szerintem jobban járhatsz, ha csak a házat és az alaplapot cseréled, a hűtést valahogy meg lehet mindig oldani. Ha a teljesítménye még elég a mostaninak, akkor szerintem nem praktikus bukni a cserén. Tudom, hogy később még kevesebbet fog érni, de szerintem jobban megéri jó vasat összerakni, majd azt sokáig használni, mint sűrűn cserélgetni. Főleg, ha a programozók rákapnak az AMD "hülyeségére", akkor aztán nagyon sokáig jó gép maradhat akár egy első generációs Core i is egy 7xxx VGA-val.
sb:
Egyedül a jó elrendezésű olcsó(bb) kategóriás lapok miatt választanám a 8-as szériát, csak ha komplett konfigot kellene venni. Amúgy - mint fentebb írtam - jobb lehet a csak ház és alaplap csere, hűtést lehet találni. -
Pista0001
Ezek a Zalman hűtők manapság már egy kicsit elavultnak számítanak, de rohadt jól néz ki abban a házban, azon a lapon.
Szerintem ebből a szempontból nem para az 1150, ha jól összerakod, évekig elmegy. Nekem a fő gépem a mai napig 1156-os (i5-760), mert nincs értelme lecserélni. A teljesítménye bőven elég, kicsit talán többet fogyaszt, mint az aktuális(abb) vasak, de akkora bukó lenne eladni, hogy nem ér annyit. Inkább marad
Ha bevállalod az 1150-et, akkor az ASRock lapjai jók lehetnek, azokon a procifoglalat a belépő/közép szinten sincs a PCI-E mellett, így értelmes méretű levegős hűtő is elférhet. Ha a magassága belefér, akkor én a Scythe Ninja-t ajánlom, kis légárammal (csöndben) nagyon jó a hűtőteljesítménye. Ha ez túl magas, akkor használtban vadászhatsz Ninja Minit (6K körül szokott lenni amikor éppen van), az is bőven elég. A többi alaplapra csak keskenyebb hűtők férnek rendszerint, azok is többnyire csak úgy, ha a VGA felé fújnak. Ez a VGA-nak tulajdonképpen nem rossz, de szerintem szélzajosabb lehet, ha nem egyenesen áramlik a levegő a gépház eleje felől hátra.
A Haswell inkább a hőháztartás miatt érdekes, állítólag még szarabb a pasztázása, mint az Ivy-nak. Én az utóbbit preferálnám, de ahhoz valamelyik csúcs alaplap (ASUS vagy EVGA) kellene, hogy bitang léghűtést lehessen tenni rá, azok meg csúnyán drágák, annyit nem ér a dolog.
Konklúzió: ASRock B85M-ITX/H87M-ITX (így hirtelen nem vágom mi a különbség, maga az alaplap és a hátlap tök ugyanaz szerintem) + i5-4570/4670.
Apróbetűs: Nem szokásom ennyire konfigot ajánlani, mivel mindenkinek más és más a márka preferenciája és a tapasztalata. Ezeket a termékeket nem ismerem, nem próbáltam, így természetesen felelősséget sem tudok vállalni az ajánlásért. Ha éppen az lenne az elképzelésem amit vázoltál, akkor ezeket választanám.
Pista0001
#18824
Most nem felejtettem el off-ba tenni
A Windowsal az a bibi, hogy egy korlátozott fiók szerintem csak a felhasználó direkt ámokfutásai ellen véd, a mindenfelé klikkelgetésből eredő kéretlen és nemkívánatos dolgoktól szerintem nem (annyira). Tény, hogy a legtöbb kártevő Windows-ra van.
Pista0001
- Itt van egy kis Prémium AM4 lapocska! MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI INGYEN FOX
- Gigabyte B85M -HD3 LGA 1150 Alaplap, garanciával!
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- Corsair DOMINATOR PLATINUM 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz WHITE - Garancia
- Alkatrészt BESZÁMITOK! / ASUS TUF GAMING B550M-E alaplap Garancia: 2026.07.11
- Sony MHC-V43D Aktív hangfal, party hangszóró
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 92% Akkumulátor
- Kèszleten levő VGA-k! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
Azért kell az mSATA, mert nem akarsz SATA-t veszteni, de ha kevesebb SATA van, az nem baj, megoldod a bővítőkártyával? Fura vagy ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A tünet: gombnyomásra minden venti fullon pörög, amúgy se kép, se hang.
), mi a #&@$߀đĐ[]ł>@ߤ<-ért nem lehet integrált DC-DC táppal csinálni hozzá alaplapot???
