- sellerbuyer: Te tudod, mi mennyit fogyaszt az otthonodban?
- Barthezz2: Cím: Ismeretlen - Chapter 4
sasNAXO
Mondok egy nem szokványosat, aztán vagy tetszik vagy nem.
Szóval ha jól értem először nem lesz videokártya a gépben. Talán elég lenne egy 120-ast az alaplap alá rakni, egyet az alaplap fölé, és az U9S-t pedig függőleges irányba állítani, tehát hogy felfelé fújja ki a levegőt.
Ezt ha lesz később videokártyád valszeg át kell majd rendezni, mondjuk nem tudom az U9S ventije mennyire lesz majd közel a videokártyához így függőlegesen - itt egy D9L példának hogy mire gondolok, ennek ugye középen van a ventije, nem alul...
Noctuából szerintem a legjobb 120-as az A12x25 PWM csak éppen messze nem költséghatékony; olcsónak, nem Noctának, de nagyon jónak az Arctic P12 PWM-et szokták ajánlani; és van amúgy ventis topik, mondjuk ott az ajánlott ventik között szerintem elvből nincs Noctua. -
sasNAXO
A tápról nem tudok nyilatkozni (Seasonic jó szokott lenni mondjuk), csak azt látom hogy SFX-L, asszem az okozhat meglepit ha felülre is kell venti - majd valaki kijavít ha tévedek, de mintha SFX-L táp esetén nem mehetne 25mm-es venti fentre az NR200-ba.
Az U9S jó, nekem a "féltestvére", a D9L volt, az talán hangyányit gyengébb, de az is szép csendben végezte a dolgát. (Megértem miért szereted őket...)
sasNAXO
Itt a memóriához mondanám, hogy a Ryzen 5xxxG prociknál elméletileg ha csak a grafikus részt nézzük, fontosabb a magas frekvencia, mint az időzítés. Nekem most lett 4400MHz-es memóriám, teszteltem, valóban így néz ki, de nem hatalmas számokról beszélünk, lásd pl. youtube videó a témáról.
A táphoz pedig azt javasolnám, hogy olyan helyről vedd ahova könnyű visszavinni ha ciripel.Volt egy néma Corsair SF450-em, majd vettem egy SF750-et amit vittem is vissza és most a második SF750-em se teljesen néma, de asztal alól már nem hallom.
Végül pedig az NR200-ba, ha a szellőző oldallappal használod, kényelmesen elvan egy Noctua NH-C14S, ami alapjáraton és bizonyos teljesítményig nagyon néma. -
sasNAXO
hegegabi80 #55439 üzenetére
Nekem az ID-Cooling XF-12025-RGB pont a 4pines 12V-s header-re ment (ha jól értem az eredetileg procihűtő venti LED helyére). Tök érdekes hogy nem egységes...
sasNAXO
Szüleim gépében 2+ éve ha minden igaz ez az rgeek teljesít szolgálatot. A náluk lévő külső tégla nem rgeek, de nekem is van egy saját 120W-os rgeek téglám (ami egyébként nem coil whine-ol, ellenben az EU garis cucc szüleimnél igen), meg ugyanez a pico psu csak már átkebelezve. Eddig még egyik sem adta fel (én nem használom minden nap, cserébe pl. 3400G-n hűtéshez terheléses tesztek is mentek vele).
Nekem szintén valami alis kis pico psu-ról ment egy 36W-os külső tégláról egy kis itx gép ami ilyen mini linux szerver volt, samba, pihole, ilyesmi, 24/7-ben ment, sose volt gond vele (volt benne egy kis venti azért, tehát volt minimális hűtés). Fogyasztást sose néztem, egy N3150-es ITX alaplap volt, 6W-os CPU-val, szóval sok nem lehetett.
Azóta egy Intel NUC (NUC5CPYH) váltotta, pont elég a 2 magos2W-os*proci még amire nekem kell és valszeg még kevesebbet fogyaszt.*Szerk.: Most nézem ez az N3050 is 6W.
sasNAXO
AxBattler #55375 üzenetére
Jelenlegi árazás mellett előre félek az árától.
Amúgy szerintem egy 2.5-es vinyó talán elég, az új alaplapokon már többször kettő M.2 foglalat szokott lenni és nekem kimondottan tetszik hogy lehet nagyobb M.2 bordát rakni (ha oda esik az alaplapon), pont most szívtam hogy a 3mm-es borda se fér rá az M.2-re a sima Chopinnál.
sasNAXO
sasNAXO
Pakmara #55102 üzenetére
Ezzel óvatosan, első ITX gépet én is szülőknek raktam össze, azóta van kettő másik magamnak itthon.
Köszönöm, de így, hogy látom már mennyi fém van benne, nem élek vele, fém dolgokkal nem tudok/merek (még?) dolgozni.
A táp amit kérdezel: SilverStone SST-FX350-G, eredeti ventivel elég hangos tud lenni, Noctuával jobb, de nekem azzal se tetszett. Mondjuk nekem erre harap a fülem eléggé.
Végén még a második képen látható rácsot is kivágtam a táp végéből, mert a venti ahogy fújta rá a levegőt még azzal is hangot gerjesztett.
A jelenlegi megoldás egyébként ez, itt egy moddolt pico psu van (15AWG vastag kábelekkel), amit egy MEAN WELL RPS-200-12-C (ennek is hogy felment az ára) lát el 12V-tal. Ehhez viszont így nincs se 2.5"-es drive, se GPU.
#55103 hszilard666:
Talán az a táp is megoldható lenne.Más, lehet picit közérdekű, nem tudom ki használ(t) itt VLP ramot, lett egy pár ilyenem: KVR26N19S8L/8
LassanMár több, mint 3/4 órája megy egyszerre a y-cruncher (1-6-0) és a Unigine Heaven tesztelésképpen, Ryzen 3400G, Asrock B450 itx és a ram pedig jelenleg:
3333MHz, cl 15-19-19-19-36, minden más auto időzítésekkel, 1.35V, eddig stabil.
Nyilván nem egy Trident Z Neo, de valamit valamiért. -
sasNAXO
hszilard666 #55098 üzenetére
Bocsánat, én a Noctua modra gondoltam hogy nem túl nehéz.
A K39 maga jó kis cucc. Én végül cseréltem mert GPU-t a jelenlegi gazdasági helyzetben nem raktam bele, aztán sok az üres hely benne és így lett helyette más.
[kép] [kép]
Nagyon poén volt ilyen fogantyúval rakosgatni mindenhova (másodgép volt). -
sasNAXO
hszilard666 #55085 üzenetére
És nem csak drága a táp, de hangja is van. Még Noctua moddal is.
sasNAXO
Francia91 #55028 üzenetére
Nem fér el, azért van tákolva.
Az eredetileg 2.5"-es SSD-t tartó lyukak jobb oldalára pont bement két láb a 3,5"-es HDD-ből, úgyhogy az tart, meg két ragasztós gumipöcök a bal oldalon ami eltartja és akkor erre van ráhúzva gyorskötözővel. Illetve kellett alá egy 90 fokos sata+power csatlakozó toldó. -
sasNAXO
Francia91 #54996 üzenetére
Állítólag nem rossz, akartam venni de nem jött össze. Ilyen "közepes" top flow még a Noctua NH-L12S, 3400G-vel (65W TDP) éppen megbírkózik terhelés teszt mellett egy 3.8L -es házikóban. Arra is tudsz felső ventit rakni.
sasNAXO
Mclovin #54916 üzenetére
Hát akkor passzolok. Cinebench-et nem futtattam, én y-crunchert szoktam. És ugye én nem nyúltam a beállításokhoz (se OC, se UV, csak a memória XMP bekapcsolva).
Olyat láttam már, még 2200G-vel, hogy amikor nem volt elég a hűtés akkor a hőmérséklet és a fogyasztás is nagyon megszaladt vele, de feltételezem nálad nem ez a helyzet. -
sasNAXO
Mclovin #54912 üzenetére
Most vagy rosszul nézem, vagy a teljes rendszert mutatja a táblázat, nem csak a procit.
Amit én írtam az a proci fogyasztás önmagában, pl. amit a hwinfo kiír (full package power vagy ilyesmi néven).
Nincsenek már meg, de Ryzen 2700 és 3600 (mindkettő 65W TDP) olyan 85W környékén tetőzött. A 3900X (105W TDP) megy el olyan ~145W -ig.
(Természetesen ezek mind alapbeállítások mellett voltak.) -
sasNAXO
sasNAXO
Francia91 #54905 üzenetére
Nekem is P van, csak nem használom az üveget (disclaimer: ki se próbáltam vele, nincs szem előtt a gép, na meg így jobban hűt). Viszont akkor módosítanám az ajánlásomat, a top flow hűtő az kimondottan a lyukacsos oldallap mellett jó.
Van a Scythe Fuma 2, illetve a Noctua NH-D12L, ezeket úgy érdemes rakni, hogy ház hátuljából (I/O shield) szívják a friss levegőt, és a tápnak ne cseréld meg az irányát, hanem az is menjen felfelé kifelé és ott felül egy nagy 25-ös venti tolja ki az egészet.
Szerintem egy top flow hűtő nem kapna elég levegőt üveglap alatt. Mondjuk ha csak 65W proci van alatta akkor talán még nem gáz. -
sasNAXO
Francia91 #54903 üzenetére
Engem ez a hűtő 5 éve szolgál (jelenleg egy 3900X-et tart kordában), csak ajánlani tudom ha elfér. A bq!-król is csak jókat hallok, csak nincs tapasztalatom a hűtőikkel.
Gondolom a hűtés miatt nem raknád rá, igaz? (Mert amúgy rámegy ahogy nekem is.
Szerintem mindenképpen jó, hogy ha hátulról szív a táp. Illetve azt még hozzátenném, hogy felülre nem feltétlenül tűnik kötelezőnek a szívó venti, de a tapasztalatom az, ha nincs a hűtő fölött (vagy legalábbis egy ilyen top flow hűtő fölött) akár egy slim is ami kitereli a levegőt, akkor a meleg utat talál hátulra és akkor a táp is melegebbet szív be. (Persze valszeg még így is kevesebbet, mintha bentről szívna.)
Szerk.: Van szép fekete Noctua is, csak ehhez a típushoz (A12x25) nem rég jelent meg és most le nem cserélem őket.#54902 hszilard666: Köszi!
sasNAXO
Francia91 #54899 üzenetére
NR200-ba a Noctua NH-C14S -t tudom ajánlani még mint nehézsúlyú hűtőt.
Nekem alul-felül 120-as venti van rajta, de a gyári 140-es venti elfér a tetején.
Ennél az Asus B450-I lapnál slim venti kell végig felülre, de pl. Asrock B450 itx-nél csak a hűtő fölötti ventinek kellett slimnek lennie, másik oldalra mehetett normál.
Az arra érzékenyektől elnézést kérek a sok barna miatt.
- Hardcore café
- Milyen routert?
- Háztartási gépek
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Váratlanul lehet VRAM-gyilkos a DirectX 12 érkező funkciója
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
