Ispy
radi8tor
#41204
Én is HTPC-nek használok egyet, de a hőfokok nem zavarnak, mert még sohasem néztem
Igaz nekem csak egy LE fut rajta, csak filmezésre használom.Egyébként én raknék a procira egy nagy bordát venti nélkül, a két oldalára meg kis kereplőket, egyik oldalon be a friss levegő, másikon meg ki. Szerintem egy G4600-at simán le lehet így hűteni, de a tévedés jogát fenntartom.
Ispy
Ispy
Közben már frissítettem az adatlapomat.
Mivel lapot cseréltem és arra nem ment fel a thermalright, ezért lecseréltem egy noctuára (NH-U9B). Most, hogy mondtad tényleg a rohadék backplate felfekszik az alaplapi tálcára és ezért van benne egy kis feszület, de sajnos ahhoz nem elég nagy, hogy becsavarozáskor érezni lehessen.
Nesze neked 1 hónapos lap....
Ráadásul a metisben lévő tápkábel hosszabbító kábel meghalt, egyre jobban alakulnak a dolgok.
Ispy
tomi5244
#40975
Beárazás egy dolog, az hogy mennyit adnak érte, egy másik.
Én személy szerint úgy szoktam kalkulálni, hogy 2-3 éves alkatrészeket nagyjából új ár felére lövőm be, ha van még rá gari, akkor 60-70% közé. Persze előtte lecsekkolom, hogy mi van a használt piacon és mennyiért (pl. hardverapro), és ezt is figyelembe kell venni.
Vagy még ajánlott benézni a beárazós topikba és rákeresni az adott hardverekre, hogy korábban mit mondtak rá.
Ha egyben adod el, akkor engedni kell az árból. Meg persze attól is függ, hogy mennyire akarod gyorsan eladni, ilyenkor az aprós árak -10%-ra berakod és jó eséllyel elviszik.
Ispy
energy4ever
#40806
Nekem mindig este van.
Nekem volt ilyen kártyám, amit keresel, Sapphire HD7750 DDR5 1 GB, de már eladtam 3 éve.
Ispy
energy4ever
#40802
Japánban már lehet kapni
Ja, ez meg nem LP.
Ispy
Grave_444
#40766
Igen, azt hiszem a csatlakozó kábeleit kell hozzá kicsit meggyűrni, az van igazából útban.
De egy EVGA GeForce GTX 1070 a maga 266 centijével még bejér.
Mondjuk én 260 felett már nem nagyon próbálkoznék...
Ispy
AxBattler
#40764
Igen, igaz, csak mindig elfelejtem, hogy nekem le van szerelve az előlapi usb panelje a bekapcsológombról, ezért van ott még 4-5 centi hely.
Egyébként a 30k-s corsairhez sem adnak a szemetek adaptert, nekem is az volt a mákom, hogy a silverstone tápot visszaküldtem gariba, és kifelejtettem belőle az adaptert.
Ispy
energy4ever
#40762
Jól van na, ma este már nem kéne többet fórumoznom....
Szóval egy Gigabyte GTX 1060 3 GB windforce OC-ről beszélünk.
Ispy
energy4ever
#40758
Nekem is ez van.
Huppsz, természetesen 270, az a 170
170 ATX táp esetén a max. méret.
Ispy
energy4ever
#40755
SFX táppal max. 170 mm hosszú kártya megy a metisbe, viszont nekem egy i5 és egy gtx 1060 ti mellett sem kapcsol be a táp ventije 2 óra játék után, szóval a hátsó ventit érdemes szerintem inkább megfordítani, hogy kifelé fújjon, mert vágás nélkül megreked a házban a meleg levegő, amit a VGA termel.
Ispy
Hát így is vadászni kell, sajnos a proci foglalt nincsen teljesen középen, így a nagyobbacska tornyok is kiesnek, marad egy noctua nh u9, nagyon sok hűtőnél a szélesség 120-130 mm között mozog, így viszont már nagyon ki lenne centizve az SSD-nek a hely, átrakni meg nem akarom.
Csak ne lenne ez a nocuta ilyen ronda barna....
Ispy
Metisbe mekkora a legmagasabb hűtő ami befér? Sajnos az új lapra nem megy rá az AXP-200.
Ispy
Gépcsere előtt állok, szóval az adatlapomon található cuccokat kéne pótolni a gépembe.
Én egy i5 7600-ra gondoltam, de memória és lap terén fogalmam sincsen mi lenne jó választás. Eddig asrock lapom volt, gondom nem volt vele soha, sőt előtte is asrock volt, valami 20k.s bugdet lap megteszi, de most olyan kéne, ahol nem ilyen elcseszett módon van elhelyezve a cpu foglalat.
Vagy már a vörösöknél is nézelődni kell? Vagy itx fronton még felejtős a dolog? Igazából nekem nem volt bajom intelékkel sem, szóval a lényeg, hogy nem tudom.
[ Módosította: radi8tor ]
Ispy
hegegabi80
#40009
Én Aliról vettem a metis alá.
Ispy
milkabrams
#39845
Welcome to the club
Ispy
Melorin
#39614
Vagy veszel egy metist és félbevágod hosszában
#trollollo
Jut eszembe, volt mostanában egy hasznos kép linkelve.
Ispy
Ispy
Grave_444
#39301
Én még azért csinálnék egy olyan tesztet a helyedben, hogy összeraknám a konfigot a házon kívül, és úgy is megnézném. Ha akkor is pörög a táp ventije, akkor mehet vissza, ha viszont meg sem moccan, akkor valami hűtési gebasz lesz a házban (amit nem értek egy 1050ti esetében), ekkor még mindig megnézheted, hogy mi van akkor, ha úgy használod a házat, ahogy azt kitalálták raijintekék, és nem forgatsz semmit sehova.
Mondom, nálam a 1060 teljesen zárt házban 2 óra wotozás után sem tudta megmoccantani a táp venijét, ami elég bizarr egyébként...
Ispy
Kvelstadt
#39270
Nem SFX táp esetében 170 mm lehet a VGA max.
Nekem a tápos topikban EVGA B3 450W tápot ajánlottak, ez is full moduláris, ATX táp, kapcsolható passzív moddal, jó belsővel, igaz csak bronz +-os. Vagy ha nem kell moduláris és az ár a fontos, akkor FSP hexa 400+, az fele annyiból megvan. Vagy irány a tápos topik.
Mondjuk először a házat kéne megtalálnod, pl. Thermaltake Core V1 is az ajánlott házak között van, ez szellősebb, mint a metis.
Ispy
Kvelstadt
#39268
Mondok én neked házat: Rijintek Metis Plus
Csak akkor nem fér be ATX táp (max. 170mm VGA), hanem venned kell egy SFX tápot. Pl. corsair SF450, minőségi félpasszív, moduláris. Igaz ez már egy drágább darab.
Ispy
Fiúk, MKI plexi, guglizátok ki a többit...
Ispy
HTPC topikban nem nagyon jött válasz, bepróbálom itt is a kérdésemet.
Ispy
Ajaj, mégegymetis
Ha ATX méretű tápot választasz, akkor max. 170mm, ha SFX, akkor felmehetsz egészen 240mm-ig.
De szerintem, ha plusz, akkor inkább valami ITX-es kártyát válasszál, 1060-ból a gigának van félpasszívba, vagy ha nagy kártyát raksz bele, akkor legyen sima metis és egy kis flexelés
Vagy ha a metis formája bejön és a méret nem lényeg (tudjukhogyilyennincs
), akkor nézzél rá a raijintek styx-re. -
Ispy
Yiggdrasil
#38418
Szerintem a 1060-nak még 2 ventis változatban is iszonyú hangja van, ha nem jó a szellőzése a háznak. Kb. 1300 rpm-ig vállalható a hangja, 1500 körül már hangosodik, 2000 és felette meg porszívó, hajszárító, Airbus 350
Legalább is gigáéknál, a többit nem tudom.
- G.SKILL DDR4 8GB 2400MHZ
- Corsair 64GB KIT DDR4 3200 MT/s CL16 Vengeance LPX - bonatlan, új
- 1 DB HYPERX 16GB FURY DDR4 2666MHz CL16 HX426C16FB/16
- PC bontás - Cooler Master Q500L, Corsair RM850x, ROG B550-F, Ryzen 7 3700X, 32Gb, 1+1Tb SSD
- Corsair 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 VENGEANCE RGB PRO SL Black - bontatlan, új
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4162, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Apple iPhone 16 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Az árát ne áruld el, pls, remélem drága volt, mert akkor nem veszek én is
