- GoodSpeed: Aquaphor Modern víztisztító
- GoodSpeed: Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse - út a harmadik AMD korszakig.
Goose-T #30776 üzenetére
azzal simán ki lehet húzni a Zen APU-ig
Félmegoldásra már nem adok, inkább kivárok. Jó lesz addig a GTX750Ti.(#30777) sati
a procin semmit mert nem en fizettem
Ja, így könnyű urizálni.Nyilván ha csak ennyire fájt, akkor megérte, főleg hogy - emlékeim szerint - neked még Ivy Bridge volt.
shteer #30771 üzenetére
Ja, főleg hogy a Skylake kábé minimális előrelépést hozott a Haswell-lel szemben, még az IGP terén is. De mindegy, Ő tudja. Én meg folyamatosan Kaveri-vel incselkedem, pedig tudom hogy nem érné meg, mégis ezen jár az agyam. Ha nem lennének olyan brutál drágák az FM2+-es ITX lapok, már megléptem volna...
Csak a ZEN-ig bírjam ki, de az még kb. 1 év, mire teljes lesz a termékpaletta, és az ára is beáll normális szintre.
kisza25 #30687 üzenetére
Értem. Ha nullszaldósan kijöttél a dologból, akkor nem rossz, csak fél év múlva megint kell majd a plusz kraft. Persze akkor lehet majd az újabb VGA-k között mazsolázni, meg a 950 is kevesebbet ér akkor... de lehet, hogy akkor majd ZEN-t szeretnél.
Szóval értem. Én is most Kaveri APU-n gondolkodom már megint...
Goose-T #30664 üzenetére
Jó kis útiterv, legyen így.
Zen-t én is várom, mint napközisek a csokistejet, de két dologtól tartok:
- ez az architektúra is csak a 2., 3., 4. revízióra fogja tudni az, amit ígér az AMD, ill. amire tervezték, ugyanúgy, mint a Llano -> Trinity -> Richland -> Kaveri esetében;
- ehhez is szűkös, és túlárazott lesz az ITX lapok felhozatala, pedig pont ebben a kategóriában lenne értelme az APU-knak.Ne legyen igazam.
lazydog #30583 üzenetére
Igaz, hogy az MSI-n van, de ne legyél elájulva tőle: 1x M.2 slot (Key E, type 2230)
Ez a típus pedig nem alkalmas bootolható háttértár (SSD) fogadására. Pedig már én is reménykedtem, de a manual-ja egyértelműen fogalmaz:
"This M.2 port supports for both Wi-Fi and Bluetooth module, A68HI AC is already
installed the Wi-Fi and Bluetooth combo module and connected to the antenna
connectors on the back panel." -
Bréking! MSI A68HI AC lap már nálunk is a boltokban, 2016 elejére szerintem be is fog állni az ára. Én várom.
stigma #30384 üzenetére
3.5-ös HDD-ből 2db nem fér a Silverstone-okba.
Prodigy van már 1-15k között aprón, és ott fújja is a venti rendesen a HDD-ket, viszont maga a ház egy batár.
ITX CM Elite ház rendszeresen van aprón 10k-körül, és a HDD-k pont a 120mm-es házventi mögött kerültek elhelyezésre, ami jót tesz a hőmérsékletüknek, vszont maga a venti elég kókány minőség, azt azonnal cserélném.Elite 130-at mondanám a nap végén.
Teszt alapján egész jó az U3 szellőzése, legfeljebb kicseréled a gyári ventit egy (talán PWM-es) jobb minőségűre. Külön jó pont a gyárilag beépített hátlapi fordulatszabályozó pöcök:
Én nyugodt szívvel venném, minőségi ház.
Esetleg a procit lecserélném aprón egy alacsony fogyasztású példányra, pl. i5-2500T-re (vagy itt értékegyeztetéssel egy 35W-os i5-2390T-re), vagy alulfeszelni próbálnám, de kb ennyi. -
Bit-tech.net-en tesztelték, OC-vel is, és elég jól szerepelt:
"We had our reservations pushing things too far, but the power circuitry is well catered-for cooling wise, so when 4.6GHz proved to be no problem, we went for 4.8GHz too. Amazingly, not only were things stable but like other Asus Z170 boards we've seen, the Z170i Pro Gaming didn't need a sky-high voltage either, with just 1.32V needed for perfect stability."Ez alapján a 4.2 kis szerencsével meglehet akár feszemelés nélkül is.
Persze azért egy masszívabb CPU-cooler ide is elkél, olyan, ami az alaplapot is fújja.De ha ennyire fontos a procierő, akkor eetleg gondolkodj el a kifutó s1150 szérián is: MSI B85I Gaming (többen is használják itt tuninggal, keress rá) + hozzá apróról egy i7, és árban kb. ugyanott vagy.
toshiba L30 #30218 üzenetére
Mit értesz bővítés alatt? Csak mert VGA-ból max. 1 slot-os fér bele, az is szűkösen.
Az a lap kicsit túlzás irodai gépnek, H110-es, B150-es simán elég.
A táp bőven elég lesz, és a hűtés is megfelelő, ha raksz rá valami jó kis utángyártott CPU cooler-t a gyári helyett. Olvasnivaló, 100W TDP-s APU-val.
#16939776 #30189 üzenetére
Szvsz az ISK300-150 nem éri meg 29k-ért, helyette sokkal inkább a Chieftec FI-01B-U3 ajánlanám 22k-ért:
- kb. ugyanakkora, csak az arányok mások;
- cserélhető, 250W -os TFX táp van benne a 150W-os, speciális Antec helyett;
- az ODD mellé 2.5 + 3.5-ös HDD is belefér, az Antec-be csak 2 * 2.5-ös;
- az ISK300-ba ugyan szerelhető 2 * 80mm-es venti, de kis ügyeskedéssel, megfelelő hűtővel a Csifi is hűsen tartható.Persze nekem is tetszik az Antec, csak drága.
20k-körül már én is elgondolkodnék rajta. -
TESCO-Zsömle #29839 üzenetére
Szvsz reménytelen tartani a lépést SSD-vonalon a játékok helyigényével, hacsak a pénz nem számít. Inkább vennék egy 128GB-os SSD-t a rendszernek, és mellé egy gyors, 2.5"-es vinyót a játékoknak, mondjuk egy WD Black 750GB-ot, vagy 1TB-t.
#95561216 #29786 üzenetére
Ha elolvasod az általad kinézett pico manual-ját, akkor láthatod, milyen DC csati megy bele:
2.5 * 5.5 * 10 mmSzóval jókat néztél, én a 90W-osat választanám a biztonság kedvéért, illetve inkább egy univerzális FSP-t vennék.
#95561216 #29725 üzenetére
A paneltáp 48W-ot tud leadni a 12V-os ágon, a J1900 eszik 10W-ot, szóval elégnek tűnik. Ez ugye 14k HUF a notitáppal együtt, de valahogy el kell helyezned a házadban (távtartókkal, mint az alaplapot).
Pico ára önmagában közelíti ezt, és külön kell venni hozzá külső DC-adaptert, viszont kompaktabb, nem kell neki külön hely, hanem közvetlenül az alaplapon pöffeszkedik.
Döntsd el, hogy melyik méretkategória kellene neked, és mennyit bír a pénztárcád!
painkillerx #29672 üzenetére
Alpenföhn Silvretta esetleg?
A házban van két venti, egy 120, és egy 80mm-es, mindkettő cserélendő, borzalmas a hangjuk (nekem ELITE 120-as volt):
- előre egy jobb, PWM-es, 120mm-es ventit tennék, minimum Coolink SWIF2-120P;
- jobbhátul pedig kidobnám a kisebbik ventit, kb. semmit sem ér, de legalább idegesítő a hangja. -
kisza25 #29651 üzenetére
Az ár/értéket mindig szem előtt tartom, minden mindegy alapon vehetném a z170-et is i7-el, csak akkora ökör azért nem vagyok.
Világos, csak nem tudom, hogyan lehetne kis ráfordítással érezhető ugrást produkálni.Ekkor leltem meg azt az MSI lapot és érdeklődtem, hogy K procit lehet benne húzni vagy nem, mert nem Z csippes, hanem B85, de gamer...
A Gigabyte dobott piacra H81-es lapot is "Gaming" jelzővel, minimális (3) tápellátással... hát no comment, ezekre a matricákra nem érdemes hagyatkozni, bár tény, az én figyelmemet is felkeltik. Úgy emlékszem, akinek korábbi BIOS volt a B85-ös lapján, annak ment még a tuning, sajnos a későbbi UEFI-kben (az Intel nyomására) a gyártók letiltották ezt a mókát.Nekem 50-60% tekert sokszor a VGA és droppolt a minimum FPS-el...
Na, ez már érdekelne engem is a helyedben! Ha ezt műveli egy 960, mi lenne nagyobb kártyákkal?
A hűtésed eléggé rendben van, és a lapodnak is 6+2-es a tápellátása, szóval ezekkel nem kéne, hogy hiba legyen. Nem lehet driver a ludas?(I)a ~3500 óra BF3-4 után annyira megszoktam, hogy szemre észreveszem, ha leesik az FPS(/I)
Eh. Mennyit is szoktál aludni? -
kisza25 #29649 üzenetére
"szívem szerint i7 után nézelődnék 1150-hez is,de az 100eFt az i5 meg 53eFt" - bocs, de nekem ebből az jött le, hogy azért nem mindegy neked. Ezek szerint félreértettem.
Oké, ha nem gond a pénz, akkor miért vacillálsz egyáltalán aprós beszerzésen, meg azon, hogy nem lesz s1155 lap aprón? Újonnan van bőven kínálat (meg a CPU-t is le tudod cserélni, LeC-nél biztosan).
s1150 pl.: ASUS MAXIMUS VII IMPACT (ezzel tuti nem gond a tuning)
s1151 pl.: ASROCK Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/acNem állítottam, hogy ITX-ben nem lehet tuningolni, csak azt, hogy összességében talán drágábban, mint a nagyobb formátumok esetében.
Nem, engem soha nem izgatott a tuning, legfeljebb a Kaveri NB-jét, meg az IGP-jét húztam...
Ugyanakkor nem fáj az sem, hogy a VGA nem megy 100%-on, csak 95-ön, mikor 75+ FPS-sel hasít a BF4 a 64 fős map-on, 1080p/high-on. -
KaiotEch #29633 üzenetére
Ezen már szenvedsz egy ideje...
2*3.5" HDD még mindig? Csak mert szvsz arra kell egy erősebb DC-s táp (90-120W).(#29634) kisza25
i7-3770 = 56k HUF -
kisza25 #29627 üzenetére
Elárulnád mi az a felhasználási kör, aminél konkrétan megéreznéd a +200 Mhz-es, vagy egy kicsivel több tuningot?
Amennyivel többet költesz tuningos alaplapra (+ erősebb hűtésre, bár ez most nálad nem számít), annyiból vehetnél egy kicsivel erősebb, de tuning nélküli CPU-t, és máris ugyanott vagy.
Egyébként én ITX-re inkább S-es procit vennék, 65W-os fogyasztással.
TESCO-Zsömle #29618 üzenetére
Értem, hogy minél kisebb helyet szeretnél pazarolni, de 8+ darab HDD-t rezgésmentesen, halkan, megfelelő hőmérsékleten tartva üzemeltetni egy otthon összerakott házban... szvsz nehéz ITX méretben.
Nyilván a lejjebb linkelt NAS, 200k+ HUF-ért megoldás lehet...Az A88X-es microATX lapokon alapból 8db SATA van, ráadásul akad köztük egészen kis formátumú (240*170mm) darab is, boltból, 3 év garival, 15k HUF-ért. Mellé raksz apróról egy olcsó, házilag alulfeszelt A6-os APU-t 10k HUF-ért, amit aztán egy kellő méretű bordával passzívan is tudsz futtatni.
Persze ha megtelt mind a 8 HDD, akkor még mindig vehetsz bele bővítőkártyát...
TESCO-Zsömle #29615 üzenetére
Ha korlátot jelentenek az anyagiak, és ilyen sok HDD-t kezelnél, akkor miért ragaszkodsz a legújabb ITX rendszerhez?
Egy alacsony fogyasztású Sandy Bridge Penya, akár passzívan járatva, sok SATA csatis microATX lapon, megfelelő táppal + házzal, mindez apróról összeszedve sokkal olcsóbban jönne ki. Persze nem annyira vagány, mint egy ITX kocka, de még kezelhető méret, kezelhető áron, és nem is kell annyit szenvedni az összelegózásával.
TESCO-Zsömle #29606 üzenetére
Nem láttam még olyan ITX lapot, amiben 6-nál több SATA csati lett volna, ha mégis több kell, a PCIE-sínre vegyél bővítőkártyát. A Delock elég sokfélét gyárt, pl. van 10db csatit adó kártyája is, mindössze 36k HUF-ért!
A Fractal Design Core 500-ról van valami hír?
Mikor kerül már az üzletekbe? -
#95561216 #29505 üzenetére
Nem lenne melege, de játékra az a Pentium lassan már erősen kevés lesz.
Ha ez az első próbálkozásod a kategóriával, akkor érdemes talán apróról halászni egy megfizethető darabot: Cooler Master Elite 120 van most hirdetve 10k alatt, az a "prototípus"-a az ITX házaknak.
KaiotEch #29501 üzenetére
CPU kb. ugyanaz, de multimédiában az Athlon jóval erősebb, viszont többet is fogyaszt: idle +1W, load +15W. Jó hogy nem az FX-ek, és i7-ek példáját hozod...
Nyilván ha a RAM-ok megvannak, akkor én is úgy keresnék lapot, és Linux-os NAS-nak az Intel is tökéletes lesz.
Egyébként a DC-s változat még mindig kapható, illetve a következő generációs változat szvsz sokkal jobban megérné: N3150-ITX, most 28k-körül. Utóbbit én is elfogadnám, időtálló kis jószág...
KaiotEch #29498 üzenetére
Utálom az AMD-t. Hiába ugyan azt mondják, hogy ugyan az a teljesítmény mégsem, és még többet is eszik.
Ezt a roppant széleslátókörű véleményt saját tapasztalatok, vagy tesztek garmadájának elolvasása alapján alkottad?
Techspot review, FYIramot is kell vennem(a másikhoz van itthon)
Nem vagyok jós, hogy a fiókodba lássak.gyári hűtő szart sem ér azt is kell venni
Való igaz, érdemes lecserélni Arctic-ra, de a gyári is simán használható, lásd a vonatkozó topikot.linux alatt a driverrel ahogy olvasgatom szoktak bajok lenni
Szintén nem tudhattuk, hogy milyen OS-t óhajtasz használni, de a Kabini topikban nem nagyon voltak ilyen visszajelzések. Én utánanéznék ott. -
SAPPHIRE R9 380 2GB ITX Compact review
Én csak most találkoztam ezzel a teszttel, sajnos csak picivel előzi a GTX 960-at, miközben jóval többet eszik terhelés alatt (104W vs. 193W), és ugyanazon az ársávban kapható mindkettő. Akkor már inkább egy rövidebb GTX 750, vagy 960... -
jim bcs #29389 üzenetére
Többféle ITX-es Giga H81 lap létezik. Ami most nálunk kapható kiskerben, ill. ami aprón fenn van, az a GA-H81N-D2H típus:
4 SATA, nincs belső USB3, nincs PCI-E, csak PCI.Amit Te linkeltél, az a sima GA-H81N:
3 SATA, 1 mSATA (3GB/s), nincs belső USB3, van PCI-E.Utóbbi tényleg jó kis lap, de már nem lehet kapni - sajnos.
(#29386) Ombre85
Esetleg ezekkel az átalakítókkal működhet a picoPSU, de nem vennék rá mérget: 1, 2 -
Ombre85 #29381 üzenetére
Keretet nem írtál, de ha mindenképpen passzív megoldás kell, akkor van néhány megoldás.
30k-ig...
Asrock AM1B-ITX lap + Athlon 5350 CPU + Arctic Alpine M1 passzív hűtő
ASRock Q1900-ITX integrált cpu-s lap
ASRock Q2900-ITX integrált cpu-s lap, bár ez már mintha kifutott volna.
Review40k-ig...
ASRock N3700-ITX40k felett - szigorúan szvsz.
35W-os fogyasztású Intel i3 + valami böhöm hűtő, venti nélkül, valami minőségi 80mm-es házventivel (SWIF2, Noctua). -
Goose-T #29367 üzenetére
Óvatosan, abban SFX-350BS-L táp található, aminek erősen korlátozott a felhasználhatósága.
Helyette említeném az Aerocool CS-101-et. Simán venném magamnak is, de zavar a 427 mm-es mélysége.
Amúgy is néztem a GABA egybemonitorait, különösen a kisebb gamer változatot. A 27"-os nagyon meggyőző, de sajna 108k HUF, és csak TN paneles...
A linkeden lévő cucc ezeknél több helyet foglal, viszont masszívabbnak tűnik a tartókar, és a háznak van normális hűtése + több HDD fér bele.
...bár most nézem, az a talp nem tűnik túl stabilnak, főleg ha abból akarja az ember kirángatni a pendrive-okat is.
Az biztos, hogy a DDR4 is dob a már eleve magasabb indulóáron, szóval mélyen a zsebbe kell nyúlni annak, aki át akar térni. Lap + CPU + RAM... generációváltás minden téren. De hát erre lehetett számítani.
Azt meg sem merem kérdezni, hogy a korábbi procihűtők jók lesznek a 1151-re is?
- Synology NAS
- Torrent meghívó kunyeráló
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Mobil flották
- Mégis mi értelme az Xbox PC-nek, ha limitálja a hardverválasztékot?
- Proxmox VE
- Milyen routert?
- új, bontatlan Kingston FURY Impact 32 GB KIT DDR4L-3200 SoDIMM CL20-22-22 memória / kisker garancia
- KINGSTON FURY 64GB BEAST - DDR4 - 3200MHz - CL16 KIT - memória! - !ÖT ÉV GYÁRI GARANCIÁVAL!
- Asrock H110M-DVS / INTEL I5 6500/8 GB ( DDR4 ) + GF GT 630
- Crucial RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR5 5600MHz INGYEN FOXPOST
- Asus P8H61-M LX R2.0 LGA 1155 alaplap, + Quad Core i5-2500 CPU
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3367, 91% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 8GB Rampage Shiva Cooler Master 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
