- VHS digitalizálás
tlac
gordonfreemN
#51537
na ennek már jobb ára, csak persze a slim-et nem lehet kapni
tlac
120mm-es slim ventiket tudtok ajánlani ház szellőztetéséhez?
tlac
na igen, de szerintem könnyebb tartatni az irányt, ha korlátozva van, hogy merre mehet a levegő
pl. a mostani házam olyan, hogy az alján van egy 12 centis venti, ahol bemehet a levegő, meg hátul egy 9-es, ahol ki és kész, nincs több lehetősége
ha lyukacsos lenne a ház, szerintem nem lenne benne rendes légáramlataz nr200p-nél csak annyit lehet csinálni szerintem, hogy alulra, meg felülre 2-2 12 cm-es ventiket rakni
tlac
Vettem egy CM NR200P-t. Így élőben tudatosult bennem, hogy jóval lyukacsosabb, mint amire számítottam. Régen az volt a mondás, hogy csináljunk "pozitív nyomást" a házban azzal, hogy befele több ventilátort irányítunk. Hát ennél ez nem kivitelezhető, mert mindenhol "ereszt".
Hogyan szokás ebben jól kialakítani a szellőzést (vízhűtés nélkül)? -
tlac
T0mBd1gg3R
#50662
hivatalosan nem támogatja az matx-et
inkább ilyesmi matx-es házat kereshetsz:
Cerberus -
tlac
hegegabi80
#50511
ez jó ötlet
sőt ilyenekkel is lehet próbálkozni: [kép]bár azt nem tudom, hogy a ház oldalsó lapja mennyire stabil, mert ahogy nézem kb. arra feküdne fel
tlac
láma kérdés következik
vettem egy használt Chieftec Flyer ITX-es házat, viszont hiányzott hátlapi panel az alaplapnál
gondoltam veszek hozzá egyet és eltüntetem vele a lyukatnem tudom hova becsavarozni, ha meg csak rácsukom azt a kis lemezt, akkor meg lötyög benne
gondoltam már arra is, hogy esetleg fúrok egy kis lyukat a hátlapi lemezre, ott ahol a bemélyedés van rajta és akkor odacsavaroznámhogy kellene ennek normálisan funkcionálnia?
tlac
zsolt_64
#50160
én azt mondom, hogy nem muszáj annyira rámenni arra, hogy mindenből a legkisebb fogyasztásút vedd, mert láthatod, hogy egy "hétköznapi" itx-es lap egy kis i3-mal sem fogyaszt sokat ha nem taposol oda neki
a hang az már más kérdés, ott alaposan meg kell válogatni a cuccokat
egyébként szerintem ez a J5040-ITX nem olyan jó htpc-nek, a hdmi 2.0-t nem tudja
tlac
ha érdekel valakit, van az alzánál most nr200p
tlac
flashpointer
#49890
nem lesz a tripofóbiások kedvence
tlac
#49775
Amúgy azért gondolom, hogy szándékosan lett ebbe a 600 dollárnyi ventilátor, meg a légáramlással keresztbe fordítottan a CPU-GPU bodák elhelyezve, hogy kicsapja a biztosítékot, kommenteljenek, és minél többen nézzenek vissza mi történik a "cirkuszában".
én erre nem is gondoltam, pedig lehet benne valami
mondjuk nálam pont fordított volt a hatás, mikor megláttam azt a trógerséget, ott hagytam abba a videónézését, nekem ez komolytalan -
tlac
AxBattler
#49446
most nézem NR200-nál:
Motherboard Support Mini DTX, Mini ITX, Max. size: 244 x 226mmén is ezen gondolkoztam, hogy akkor a kisebb MATX lapokat is vajon bele lehetne tenni?
pl. Asrock B550M-HDV: 23.0 cm x 20.1 cm
Gigabyte B550M-H: 24.4cm x 20.5cm (az x16-os PCI-E slot viszont nem legjobb helyen van ezen)ezek elég olcsó B550-es lapok, szóval nem lenne rossz
viszont ahogy nézem, a plusz távtartóknak nincs meg a helyük, amik kellenének az MATX-hez, de talán a meglévő 4 ITX-es is elég lehet, úgy is csak max. 1 kártya lenne bennük
tlac
DonDennis
#49442
de asztal hely menedzselés szempontjából a felfelé építkező kis alapterületű ház szerintem sokkal szerencsésebb mint egy alacsonyabb de hosszabb és szélesebb.
nekem pont nem tetszik ez az NZXT H1-ben, hogy olyan magas, meg a riser-es megoldás sem szimpatikus
de ez a ház úgy se azoknak van akik m1-et akartak venni mert azok valószínűleg már rég megvették
én megvettem volna már az M1-et, de nehéz beszerezni, alapból drága és erre még rájön a vám, áfa, szállítás is
az NR200 remélhetőleg elérhetőbb lesz, de biztos, hogy olcsóbb lesz
most egy Cubitek Mini-m van, ahhoz képest az NR200 alacsonyabb, keskenyebb és sajnos valamivel hosszabb is, viszont a szellőzése sokkal jobb lenne várhatóan
tlac
Mclovin
#49431
itt egy másik review is az nr200-ról
ő léghűtéssel raktaössze -
tlac
én a Gigán sem látok
B550I AORUS PRO AX -
tlac
kzoltann
#48898
jah, egyébként a Cubitek Mini Cube sem olyan nagy, bár nem is annyira kicsi
viszont párszor már elgondolkoztam, hogy lecseréljem másikra, de egyszerűen nem találok másik olyan házat, ami szintén egyszerű, letisztult, nem ablakos, nem ledes, nem telefontöltős, de azért belefér egy nagy videokártya, meg egy nagy magas torony cpu hűtő és emellett kompakt is
vagy ha mégis van, az tuti vmi istenháta mögötti kínai oldalon lesz
tlac
köszönöm a sok tippet
SFX-L-es vagy 8 centis ventivel rendelkező tápot nem vennék, így sok kiesek
a Silverstonte-ok sajnos nem igazán beszerezhetőek
a Corsair SF600 korábban kiesett a körből, mert nem tetszett, hogy totál kínai a belseje (Great Wall)
van belőle Gold és Platinum verzió is, utóbbiról elég jók a tesztelők véleménye
viszont ennek meg a kábelei nagyon rövidek, nem fogom tudni elvezetni az alaplap mögöttegy Cubitek Mini Cube házam van, amiben korábban ATX tápot használtam és elégedett is voltam vele
de a mostani modern kártyák nagy része több helyet foglal el, mint 2 slot, és ebben az esetben kb. semmi hely nem marad a kártya és a táp között és ezt a problémát egy SFX formátummal jól lehet kezelni -
tlac
Tudtok SFX tápot ajánlani olyan 600W környékén?
A tápos topikban is kérdezgettem, de ott nincs túl sok tapasztalat róluk.
Vettem egy FSP Dagger Pro 650W-ot, de nem annyira jött be: [link] -
tlac
flashpointer
#25598
régi házakban volt egy kis gyűrű a power és reset kábelek körül, nem jut eszembe, hogy mi a neve, de az pont ezeket a problémákat védte ki
tlac
Polllen
#25545
attól függ, hogy 32 vagy 64 bites uefi van-e rajta
csak azonos "bites" bootloadert tud elindítani az uefibár a 32 bit rosszul hangzik, de egyébként van pár előnye is: kevesebb helyet foglal a rendszer és a memóriaigénye is talán kicsivel kevesebb
szerk.
a tabletemet is 8.1-gyel vettem, de csak 32 bites -
tlac
tlac
hát nem fáznak az biztos
külön a procit vagy a gpu-t terhelve ok
ha mindkettő használva van, akkor eléggé fel tud melegedni a ház teteje hátulja, de még épp ez is elmegy, ilyenkor inkább a vinyót szoktam félteni, mert az nem kap semmi friss levegőt és a forróság odáig is eljut -
tlac
hszilard666
#24121
esetleg Cubitek Mini Cube
[link]a szellőzése kicsit kompromisszumos
ezek vannak benne:
Cooler Master V550, Asus Z97I-PLUS, Gainward GTX TITAN 6GB, Intel 4790K, Thermalright Macho 120, Crucial Ballistix 2 x 8GB 1600MHz CL9, Intel SSD 520 240GB, WD Red 3TB -
tlac
#23618
hmm, lehet félreértettél
a 92-est egy 120-asra cserélném ki, ami csak pár centivel beljebb lenne
és ha a cpu elég meleg, akkor gyorsabban menne, mint a mostani 92-esAz alsó ventit addig tolni, amíg ugyanolyanok/jobbak nem lesznek a hőmérsékletek felrakott oldallappal mint levettel.
ez jó gondolat, de igen, akkor már túl nagy lenne a szélzaj, szétvágni meg nem szeretném a házat
a komponensek hűtésével egyébként nincs problémám, nem vészes a hőmérséklet
de érzem, hogy fent a ház tetejében megreked a meleg
persze cserébe elég csendes a gép is, és ezt jó lenne megőrizni
tlac
Szerintetek a Cubitek miniben melyik lehet jobb a házszellőztetése szempontjából?
-a mostani állapot: 92-es venti hátul, nagyjából fixen alacsony fokozaton
-vagy kiszedem a 92-est és a processzorhűtőre ráteszek hátra még egy 120-as ventilátort és a kettő együtt lenne szabályozva, a proci hőmérsékletének függvényében -
tlac
#23499
az előbbi hozzászólásomban visszafogott ventikkel:
ahogy figyeltem cpu-n 1 szálat nyom 100%-ra, a többi pár %-on ment
a procin lévő venti is alig mentmivel ez a kártya kifele nyomatja a levegőt, így nem nagyon befolyásolja a proci környékét
bár a ház teteje kellemesen meleg lett, de a hőmérsékletek teljesen jókPasztás procit nem nagyon fogsz tudni kergetni ilyen körülmények között, azért nem lehet olyan rossz a 4/4,4-es alapfelállás sem
nem is nagyon cél, hogy tuningoljam
de egy alapfeszes tuningot majd lehet megcsinálok -
tlac
hszilard666
#23498
tlac
hszilard666
#23496
tuningot nem próbáltam
az alsó (1. burkolat) és a hátsó venti (2. burkolat) valamiért csinál egy kis szélzajt csinál, pedig nem mennek gyorsan
ez a legkisebb fokozat, amit a biosban be lehetett állítani
majd ezzel még valamit kezdenem kell, mert zavaregy pillanatnyi csúcsot kaptam el, viszont a cpu ventije viszonylag lassan ment
1600 rpm-ig mehetnehangban alig volt különbség az idle-hez képest
tlac
hszilard666
#23493
4790k meg gtx titan
egyelőre még nem tudom mennyire lesz melegük, most raktam ösze
csak nyitott házzal tesztelgettem még, úgy nem volt gond -
tlac
robcsekwow
#23314
passzívan szeretnéd használni?
ha igen, akkor az nem szerencsés, mivel nem arra van tervezve, a lamellák túl sűrűn vannak ahhoz -
tlac
Mercutio_
#22272
nem csak a kicsik, akár a nagyok is
GTX Titan, 10W
- Arc Raiders
- Assetto Corsa Rally
- Milyen routert?
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen alaplapot vegyek?
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
