Osibaa
kisza25
#3499
Akkor ezen a lapon végre mehet alulfeszelés is, korábban volt eről szó, több mITX Intel chipes lap csak 0,1V-ot engedett visszavenni. Kis házakban van jelentősége, ahol nem bírod eléggé lehűteni a procit (főleg nyáron), innen indult a beszélgetés. Vagy az i3 passzív hűtésétől, már nemtom.
DXVA lényegét a többiek leírták. Elvileg az i3 és i5 procik már hardveresen támogatják. Abban igazad van, hogy ezek a procik a szoftveres dekódolást is bírják szuflával, csak nem mindegy, hogy mekkora proci terhelés mellett - főleg ha mást is szeretnél futtatni filmnézés közben. Ha mégsem futtatsz mást, szerintem akkor is jobb, ha nem olyan nagy a terhelés és teker a venti emiatt.
Ha ki akarod próbálni, akkor kell hozzá egy friss Intel video driver, egy friss DirectX és egy olyan progi (kodek), ami ki is használja, pl. friss Media Player Classic. Ha működik a DXVA, akkor az állapotsorban bal lent kiírja az MPC-HC, illetve a proci terhelés is 10% alatt van (legalábbis nálam Atomon 10% alatt, nálad lehet 5% alatt
Szerk: 1080p-s MKV videóról beszélek persze -
szacsee
kisza25
#3499
DirectX Video Acceleration (DXVA). Nem a proci számolja hogy mit nézel (film), hanem a VGA hardveresen. Persze ehhez mind szoftver, hardver oldalról teljesülnie kell a követelményeknek.
VGA pedig nem fullon van ilyenkor terhelve, hanem félgázon megy, vagy még azon sem.
ATI-nál UVD-ként emlegetik a hardveres megvalósítást...
Na de ez nem biztos, hogy így világos és az sem, hogy pontosan fogalmaztam, majd a szakik kijavítanak.
Megelőztek..
Ramnak adj 1,5V-ot, de van akinél 1,3V-al is bírja a gyári frekit, de ritka.
Procinak meg gyári frekin kezd visszavenni a feszt.
Ha üresben pl alapon 1V-ra veszi vissza a C1E a feszt (normal Vcore-nál), akkor ha pl 1V-on járatod alapfrekin, akkor semmivel nem fogyaszt többet, ha a C1E ki van lőve, vagy nem variálja a feszt.
Szóval alapfreki, feszt meg kezd visszavenni.
0,8-1V körüli értéken illik menni alapfrekin.
szacsee
kisza25
#3496
Dual bios arra szolgál csak, hogy ha valamit nagyon elállítasz biosban és ettől elszáll a bios, akkor a másodikról visszaflesseli. (P35-nél performance levellel értem el ezt)
Ha valami miatt megnyekken az elsődleges bios, akkor szintén ez a szitu.
Win alól is lehet biost frissíteni, de ha van pendriveod, akkor biosban F8 a Q-Flash, vagy boot alatt End gomb és mehet is a móka. Ha részletes leírás kell szólj és linkelem.
Tweaktown-on van amúgy.... elvileg giga hivatalos fórumaként is kezelik a TT fórumot.
Vcore: Ha Normal-ra állítod, akkor VID-et adja a procinak és tuning alatt is megy az energiatakarékos funkció.. Auto-n alapon VID, tuning alatt emeli ahhoz mérten mennyire emeled az FSB-t, de sok esetben irreálisan magas értéket lő be magának.
Manuálisan fix fesszel pedig nem működik a C1E, ha jól tudom.
Ja dual biosra visszatérve a fő és a visszaállító bios lehet más. Ha pl frissíted a biost, akkor az elsődlegest frissíted, a másodlagos visszaállító marad a régi. Ha már kitapasztaltad a friss biost és mentes minden bug-tól, akkor boot alatt Alt+F12-vel (ha jól emlékszem) lehet a főbiost ráflesselni a másodlagosra, így mindkét biosod azonos lesz.
Ennek akkor van jelentősége, ha a gyári bios (pl: F2) nem támogat egy új procit és frissítés után (pl: F3) egy héttel ha lehalna, akkor hiába állítja vissza a biost a másodlagosról nem látja a procidat, ezért ilyenkor érdemes frissíteni a másodlagost is.
zodo
zodo
kisza25
#3482
Gratula az új gépedhez!
Felülnézeti kép is klassz ill. hiány pótló, amin látszik , hogy mennyi hely marad a vga és ház oldalfala közt. Nagy mázli, hogy így passzívan is ilyen jó hőfokokat produkál.
, de az Alpin hűtőről nem sokkal lettem okosabb a cikk által sem.
Mindegy, azért ne szed szét, hogy képeket készítsz arról, hogy pontosan miért is nem fér el.
(kb. sejtem az anno neked linkelt külföldi fórumon látható képek alapján.)
Használd egészséggel! -
szacsee
szacsee
kisza25
#3441
Ja persze jó úgy is, de akkor a floppy meghajtó helyére ne rakj semmit mert füstszag lesz. (benéztem azt hittem, hogy a floppy hely alúl be van fenekelve)
Az előlapját meg majd vedd le mert sose kap friss levegőt úgy.
Oldalt a ház alján nagyon lenn van a lyukasztás, hogy a táp felülről frisset kapjon... rozi alatt meg kizárt. Ha viszont leveszed a floppy takaró lemezét akkor egyből kapja a friss cuccost.
1 szónak is 100 a vége jó lesz az úgy is, esetleg majd nem árt gyakrabban kifújatni, mert alúl lesz az elektronika, aztán nehogy a por meg 5cm-es legyen az alján.. (amikor alúlról szív, akkor ugye a normál por ami engedelmeskedik Newton törvényének nem tapad az elkóra, mert fenn van...) -
szacsee
kisza25
#3425
Itt le is csekkolhatod... mármint ha a Codegenre gondoltál.
Viszont ha a tápodnak alúl van a ventije, akor a ház alját ki kell vágni és nem árt a talpak és a ház közé pár nagypalástú (fakötésű) alátétet berakni, hogy magasabb legyen így kap elég levegőt.
A vinyó szerintem ha a procihűtő elég magas leszívja róla a meleg levegőt... szóval jó választás lehet ennyiért.
VGA-val viszont lehetnek gondjaid... de minek is bele amúgy VGA?
Ha nem teszel rá normális hűtést, akkor 2D-ben oké (fentebb írtad, hogy only borda lesz csak), de úgy sem hajtod így 3D-ben (megfőne)... akkor meg ott a prociba integrált cuccos...
Esetleg normális hűtővel kiviszed a VGA-t és bedobod úgy hogy nuku oldallap... szállításkor meg külön dobozba rakod (20x15x5cm-es doboz nem foglal sokat)..
szacsee
kisza25
#3423
Ha tudsz moddolni ennél olcsóbb, jobb nem kell.
Tápot eladod apróban. Talpakat dobsz alá, alját kivágod a tápnál, csak az az egy bibi, hogy slim ODD kell bele, de procihűtőnél nem kell kompromisszumot kötnöd annyira mint a többinél.
Ha nem akarsz moddolni, akkor meg Enguszzal beszélj, nála van lianli is... ha gyorsan lezongorázod oda is érhet hozzád időben.
Amúgy meg Antec Mini Skeleton![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zodo
kisza25
#3420
Értem én, de "valahogy meg megküldöm máshonnan luftal"
Honnan?
Kérdés, hogy honnan mérted a 38 mm-t.
Erről a képről, még mindig nem mondanám, hogy befér a kártyád akár leveszed a ventit akár nem.
Az én karim kb. 3.3-3.5 széles a nyák túlsó szélétől és átér a második slot elem külső széléig.
#19617792
kisza25
#3403
Sorbakötésnél az egy ventire eső feszültség csökken.
zodo: Ez érdekes, mert elvileg működnie kell az elosztónak, AC is hasonló megoldással él és működik...
Geree: Lapok hőmérséklet alapján szabályoznak, de persze figyelik, hogy van-e venti a csatin. De mivel mindkét venti PWM-es, ugyanazon csatlakozóra meg elosztóval így a lap csak ventit lát, de ott valójában kettő van és ugyanazt a PWM vezérlést küldi (küldené) mindkét ventinek.
Osibaa
kisza25
#3398
sztem dobd be a kérdést az Atom Klubba is, lehet ott gyorsabban kapsz választ
#19617792
kisza25
#3392
Ja, ventilátorfüggő is, hogy mennyit bír el belőlük a lap. Nagyobb teljesítményű ventiből kevesebbet, gyengébb ventiből többet. Ált 3-5 venti megy el róluk.
(#3384) zodo: Ha elágaztatsz egy csatlakozót, kábelt, akkor párhuzamosan kötöd őket, így ugyanannyi marad a fogyasztókra eső feszültség, mint eredetileg. Soros bekötésnél csökken a feszültség az egyes fogyasztókra nézve. Pl ha 2 teljesen egyforma ventit sorbakötsz 12V-ra, akkor egyenként 6-6V-ot kapnak.
zodo
zodo
kisza25
#3367
Most, hogy mondod én is kaptam valami elosztót a Swif2-ekhez.
Nem hangos a gyári venti csak hajtott a vágy, hogy lecseréljem.
Mostani 1201 hangosabb, de csak ami a szélzajt illet, mert amúgy igen csendes típus.
Köszi a tippet, megnézem délútán ezt az elosztós megoldást.
Gyári venti + rács = 3 cm , szerintem ez a max, mert 1-2 mm van a hdd keret és a rács között.
(#3369) Geree
Azt meghagynám, végső megoldásként.
zodo
kisza25
#3360
Jó lesz neked is az a ház, meglátod!
Én már egész megszoktam csak ne kéne mindig szétszednem valamiért.
Szerk: Esetleg kérdezd meg user137-et, mennyiért válna meg az SG05-től.Más:
Ma végre kicseréltem a gyári ventit egy Swif2 120P-re, de a lapomon csak egy PWM aljzat van ami a procié. Így három tűvel, volt ám hangja. ( 17xx körüli Rpm )
Szedhettem szét megint és lecseréltem egy Swif 1201-re (11xx - 13xx közti Rpm) plusz leszedtem a védőrácsot, ahogy sokan ajánlották már más tulajoknak.
Halkabb nem lett, de legalább törődtem vele.
Viszont, ha már úgy is szétkap akkor az "elcseszett" visszajelző ledek közül kikötöttem a power-t, mert tényleg vakító a fénye. Így már sokkal jobb a ritkán felvillanó hdd led fényét, pedig kibírom.
Próbáltam okos lenni, de nem sikerült. Gondoltam, (sőt el is készítettem) sorosan összekötök két darab kék színű ledet és az lesz "Power led" helyettesítő ill. " csilli-villi, gépház design villágítás" is egyben, de tévedtem. Túl kevés a nafta hozzá arról az aljzatról és épphogy csak világítanak.
Alig látom, őket.
, de nem adom fel, talán usb aljzatról már megfelelő fénnyel fognak világítani.
Persze 3-4 led soros kapcsolására gondolok. -
zodo
kisza25
#3348
Nem hallottam még róla, de találtam egy élmény beszámolót.
Kérdés, hogy milyen lapra lesz, mert kissé nehézkes a rögzítése, ha jól látom.
Magasságával szerintem nem lesz gond, be kell férjen az SG05-be.(#3351) HookR
Nem tudtad!
Nekem tetszik ez a Méhsejt mintázat. -
zodo
kisza25
#3264
Nem.
Ezt írtam volna.
Szerk: Amíg működik, életem végig jó lesz ez a táp. Így ok?
toldy
Akkor jó.
Nem áll szándékomba ma holnap fejleszteni, mert nekem nem éri meg, de később még szóba jöhet. Ha az Itx jó felé halad annak csak örülni tudok.
Az alapkövek már megvannak és meglátjuk, mit hoz a jövő.Neked meg sok sikert a proci cseréhez!
Osibaa
kisza25
#3258
Valszeg rosszul fogalmaztam. Úgy értettem, hogy ha figyelembe veszi a táp hatásfokát, úgy az idle nem 62W, hanem kb. 50W, ami nem olyan vészes egy teljes felszereltségű gépnél és valszeg közelebb van ahhoz is, amit előtte becsült. Arra próbáltam választ adni, hogy miért tűnik olyan magasnak az idle érték. Mindegy, túlragoztuk, ennyit eszik.
McLaca
kisza25
#3227
Nekem az intel gyári hűtője kellemes meglepetés volt mind zajra, mind teljesítményre (51°C fölé nemigen ment még a proci, persze 65W a TDP-je), a vinyó motorzaja simán elnyomja. Gyakorlatilag a táp-gyári procihűtő-vinyó hármasból a vinyót lehet hallani, de így is kb. harmada a hangja az előző ős pc-hez viszonyítva (abból is a vinyómotor hallatszott ki, mert a táp zajtalan volt, a procihűtő meg csak minimálisan hallható).
Ja, és az általad linkelt hűtőt szántam én is a masinába, de az intel hűtő meglepetései után jegeltem a dolgot.
Persze kinek mi az igénye, nálam nem volt cél a néma gép, csak a kellemesen halk, agresszív motorzaj nélküli.Üdv!
toldy
kisza25
#3224
Sajnos gondok lesznek. A nagyón jó lap ( nekem is tervben van egyszer majd) de a proci foglalat az el van tolva a pci-e csatihoz, így nem mindegy milyen hűtőt raksz rá, mert vagy nagy jó hűtő vagy vga. A legjobb megoldásnak a Cosrair H50 hydro tűnik ( csak az meg drága).
user137: Gratula, tök jól néz ki. Load milyenek a hőfokok?
ZCoyote
kisza25
#3220
A táp ventije nem egy lopakodó de nem is túl hangos. Elég jó a ház szellőzése a fronton lévő 12 cm-es ventinek hála meg a sok liknak a házon, (front venti kelt némi szélzajt).
Szerintem elég masszív a ház bár volt itt valaki aki találkozott már masszívabbal is. Ha 82 mm-t adnak meg mint legmagasabb elhelyezhető hűtő akkor azon nem tudsz csalni mert pont a hűtő felett van a táp, azzal meg nem tudsz mit csinálni.
- alza vélemények - tapasztalatok
- 3D nyomtatás
- DUNE médialejátszók topicja
- Villanyszerelés
- Hővezető paszták
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4149
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Apple iPhone 15 Pro Max - Blue Titanium - 256GB - Akku: 84% - Megkímélt állapot!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510 Cougar 700W
- Eladó Google Pixel 9 Pro 16/256GB / Ajándék fólia és tok! / Akku 100% / 24 hó jótállás
Magát a bordát kerestem a képeken.
