● Router gondok
A szerzetes
Ennyire nem akarok belefolyni a dolgokba, mármint h mindjárt routert rakjak össze
Viszont megfogadom a tanácsod és inkább egy gagyibb gépet veszek. Azon a linuxnak is több lehetősége jut gondolom.
Gagyibbnak valami P4-est gondoltam legalább, 512 rammal, egy 10 giga alatti winyóval az OS-nek, többi meg USB-ről. Bővítés szempontjából is jobb így, egyedül az áramfelhasználás és a hang ami nem tetszik, de hátha nagyobb ordával és nagyobb ventivel el bírom csendesíteni
Bling95
rendben köszi ,egyébként miután leirtam pont azon gondolkodtam hogy végülis általában nem volt gond vele csak néha ugy hirtelen lecsökkent egy kis időre, volt hogy 5 percel előtte közepes jel volt, akkor meg nagyon gyenge vagy semmi. szóval lehet hogy nemis maga az erősség volt a gond csak szimplán sz@r volt a router
szerinted max 15-ért melyik lenne a legmegfelelőbb?
Cucuska2
Megtörtént, de 100 csomaggal csináltam, és 640 bájtos csomagokkal.
A végeredmény:
C:\Users\Leva>ping -n 100 -l 640 bix.hu
bix.hu [193.239.149.1] pingelése - 640 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=49 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=47 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=48 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=45 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=52 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=75 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=93 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=44 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=46 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=50 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=92 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=104 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=80 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=42 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=82 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=100 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=89 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=43 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=72 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=85 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=103 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=61 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=117 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=129 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=41 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=121 ms TTL=60
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=96 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=144 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=157 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=63 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=125 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=139 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=155 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=132 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=97 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=54 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=83 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=141 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=51 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=62 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=81 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=65 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=188 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=57 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=66 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=640 idő=55 ms TTL=60
193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 100, fogadott = 94, elveszett = 6
(6% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 41ms, maximum = 188ms, átlag = 67ms -
DeFranco
Tényleg csak kíváncsiságból. 2 kábeles - 1 wifis felálláshoz miért ajánlottál 741-es routert, ami - ahogy látom - csak kvázi n-es (150 Mbps), mikor a keretbe belefér egy 841-es is, ami full n-es. 3 gép között azért már van adatmozgatás gondolom, tehát kell a széles wifi.
Cucuska2
'Mondjuk elkezded pingelni a bixet, aztán ha van packetloss, akkor gáz van.'
Ha felmegyek pingtest-re, akkor 5-ből 1 mérésnél biztos van packetloss. Mert van olyan, hogy fél percig sincs timeout, és olyan is hogy egy kicsi net, egy kicsi timeout.
Ez nem gondolom hogy user error lehet. -
tolts.hu
Szia, Digi Tv top net.
80/25Mbit/sInnen melyiket javasolnád?
Vagy melyik típusú tp linket?Kell nekünk ez
TP-Link TL-WR1043ND
300M sebességű wireless Router kiterjesztett hatótávolsággal, 3 x 3 MIMO, 4 ( 10/100/1000 ) porttényleg csak arra kell hogy a lakásba egy másik gépen lehessen netezni, semmi extra.
najaro
Bocs,hogy csak most reagálok,de 1000 felé kellett rohangálnom.
Szóval a helyzet az,hogy olvasva a hozzászólásokat,beruháztam egy TL-WR741ND
150Mbps rutyiba.Lehetőségem még nincs kiprószálni,de a véleményeitek alapján
úgy gondolom,hogy az adott le ill.feltöltési paraméterekhez mérten jó választás lehetett.
Vagy rosszul gondolom?
Alkalmi vétel volt a cucc. -
ArchElf
Hello, sajna a belsőkből pont az maradt ki ami a legjobban érdekelne:
- USB-s GSM modem támogatás
- Soros port (natív vagy USB támogatás)Három USB porttal már minden megoldható lenne bármelyik eszközön, de megette a fene ezeket a sz@r routereket (gyártókat), hogy 4 usb portos IC van bennük, de egy vagy max kettő portot kötnek ki vezetékre. Legalább pinek ki lennének vezetve, hogy ne az IC lábait kellene forrasztgatni...
AE
h_143570
Koszi, idokozben meg talatam a linkedet egy korabbi posztban.
A D-LINK kizart, volt dolgom a supportjukkal PPPoE szabvany implementacios gondok miat, igy az felejetos. A Netgear szimpatikusnak tunik, ajanlottak mar mashol is. A WRT610N sem rossz, csak kicsit draga es mar az amiknal kaphato az utod is E3000 neven.
Modolas szempontjabol is igy szvsz maradok a Netgear WNDR3700-nel.
ArchElf
Elsőre nézzünk keret nélkül (ne legyen azért brutális fogyasztása - azért nem egy ipari cisco eszközben godolkozom), aksiról fog menni a gép. 30-50k-ig még biztos belefér.
Ja és a soros port nem soros konzolra kell, hanem eszköz vezérlésre (ezért kell programozható eszköz).AE
HULK89
Köszi a választ, már átolvastam azt egyébként, de mivel nem értek ehhez a részéhez, így nagyon nem tudom, hogy melyik Router lenne az, ami nekem tökéletes lenne...
Ezeket néztem ki, 60/6-os nethez, szerinted/szerintetek, melyik az ami már megfelelő lenne számomra ?
TP-Link 741ND
TP-Link 841ND
TP-Link 941ND
D-Link DIR-100 (ezt néztem még, de ezzel sok probléma volt, ahogy utánna olvastam, így hagytam a dolgot...)
A elvárás mint mondtam nem nagy, csak az egyik gépen ha megy a torrent + net, akkor a másik gépen is lehessen netezni, kizárólag netezni, ott torrent nem fut, legalábbis egyidőben a 2gépen nem megy.
Esetleg ha sebesség nem lesz tökéletes, akkor a torrentezős gépet, bekötöm a Modembe, és ott a full sávszél, ahogy jelenleg van, csak így a másik gép nem kap netet...
Ha tudja azt amit a D-Link DI-604 Router tudott, akkor nagy probléma nem lehet, mert az sem fogta vissza a netet(én elégedett voltam vele) pedig az elég "régi" modell volt már...
TeeJay
no meg a stabilitás
de úgy vagyok vele hogy a Tomato FW sok tulajdonságát sem igen használom ki
amit meg használok azt egy TP-Link-ben is vígan be lehet állítani max 2-3 kattintással több kell. akkor meg már inkább az olcsóbb és gyorsabb routert veszem
rokonéknak TL-WR642G routert vettem TL-WN651G PCI-os kártyával és szépen viszi a 108megabitet router meg asztali gép közöttsoha semmi baj nem volt vele
pont ezért fogom megvenni a legcombosabb TP-Link-et
Narancs81
Kösz, ennek utánanézek.
Észrevettem még, ahogy a speedtest.net-el játszottam, hogy a sávszéllel valami nincs rendben (torrent és minden egyéb kikapcsolva persze). Router nélkül van olyan 40-70Mbit (120as UPC-m van), de routerrel meg csak 7 körül. Aztán 10 perccel később felugrik megint a várt sebességre, majd megint le és ott is marad. Közben semmit se változtattam a beállításokon. Amint kikerül a router a képből, megint minden OK. FW a legújabb gyári, WRT-t még nem raktam fel. Bevallom nem olvastam vissza, hogy már volt-e ez téma. Létezik, hogy HW hiba? Vagy inkább hagyjam a gyári FW-t és rakjam fel az OpenWRT-t?
Köszi -
Lonsi
Igazad van elfelejtettem írni, hogy közepes a jelerősség. Viszont a corega a szomszéd szobában volt és kiváló jelerősséggel dolgozott és mégis megakadt. A parancssorba bemásoltam, amit írtál de ezt a hibaüzenetet kaptam: A pingkérés nem találta meg az állomást (router). Ellenőrizze a nevet és próbálja meg újra.
Köszi, hogy ennyi időt fektetsz a probléma megoldására.
FireBuddha
látom barátom nagyon leragadtál... az egy wan to lan tehát kábel, mi meg wifi-ről beszéltünk... szal nem tudom ki kuruzsló, de te nagyon félrebeszélsz...
másik, ha olyan nagyon képben lennél ahogy állítod tudnád, hogy 610n v1 kb 1 - 1,5 éve nincs is már forgalomban... tehát nem kéne írni, hogy kerülje a v1-et mivel már nem is beszerezhető... az emberi hülyeség meg a te részedről van, hogy úgy próbálsz valakit fikázni, hogy fingod nincs róla, hogy kicsoda...
vonat
Jelenleg már két router van, ami között vacilálok.
1. Linksys wrt610n: [link]
Kinyomoztam, hogy a serial számból már lehet tudni, hogy az v1 vagy v2 -es: [link]
Ami ctg0 -val kezdődik az v1 -es, ami ctg1 -el az pedig v2 -es.
2. Netgear wndr3700: [link]
Mind a két router tetszik. Torrentezés által okozott terhelést mind a két router bírja ?
vargalex
Majd augusztus elején kapok néhány napra egy gigabites notebookot, akkor talán meg tudom mérni a throughput-ot (remélem nem ütközöm CPU korlátba). Korábban már linkeltem, hogy gyári firmware-val is többet mértek, mint a smallnetbuilder. Szóval, én majd a saját mérésemnek hiszek, igaz nem fenyeget az a veszély, hogy a netemhez kevés lenne a router (FiberPower 15).
kojak007
Köszi Coolmat, Beri a válaszokat
nem könnyű a választás...
amúgy kinek mi a véleménye erről a DrayTek Vigor 2130n-ről?
a gyorsabb procit és a több memóriát miben tapasztalom?
Nálam a felállás:
-1-2 max 3 db laptop max 2 db teló csatlakozik a netre internetezés céljából Wi-Fi
- 1 db NAS csatlakozik a hálózathoz LAN
- 2 db HTPC Lan csatlakozik a hálózathoz, hogy a NAS-ról olvasgassa a filmeket
- ezen kívül lehet h még lesz egy kis távoli kapcsolat, ha máshonnan motoszkálni szeretnék a NAS-on, esetleg backp up a notiról
- nyomtató megsztásezekhez kell az erősebb cpu és több memória? mert akkor el is felejtem a 1043D-t és áldozok többet mint hosszútávú befektetés ismét csönd legyen 5-7 évig
vargalex
Nem néztem a gyári firmware-val, de a OpenWrt-vel 680MHz-en megy:
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR7161 rev 2, CPU:680.000 MHz, AHB:170.000 MHz, DDR:340.000 MHzValamint a Wiki szerint is ennyi.
A Smallnetbuilderről pedig csak annyit, hogy a RAM méretét is korrekten kiírták. Még javítás után is csak 32MB. Hát, akkor én inkább a CPU adatok esetében is a saját szememnek hiszek. -
kojak007
mindenek előtt láma vagyok, úgyhogy előre bocsátom lehet h butaságokat fogok írni
Torrent kezelése: csak az a lényeg. h tudja futtatni a utorrentet, mert a mostani netgear erre szakítja a netet.
olvastam, h nyomtatót tud, de mintha olvastam volna azt is h vannak olyan routerek amik pluszban a scannelést is meg tudják osztani.
nem még soha nem frissítettem fw-t.
Látod ennyire láma vagyok. Lehet az meg is oldaná a problemet? Honnan kell erre a netgearre fw-t dobni. Mit jánlanátok, mégha custom fw? Csak ne kellje programozói kalibrációs magasságokba tveékenykedni rajta mert ahhoz lehet kevés lennék
ami még fontos lenne, h külső HDD-ket szeresse. Az ASUS rtn16 nál olvastam h nem szereti a WD MyBookot. Az nem túl jó dolog.
Néztem a Netgeart amit mondtál. Hát az még drágább mint az ASUS, bár látom egy katehóriába esnek. No nincs olyan típus esetleg Linksys/D-Link/TP-Link/Belkin vagy bármelyik minőségi mérkából.
Láttam egy ilyen márkát is pl. h DrayTek?!?! Soha nem hallottam róla ezek milyenek? Vagy felejtős? -
Hooper
5000ből kiszeretnék jönni.. nem volt tervbe véve.. direkt olyan netes előfizetéssel vettem a telót h ne kelljen az adatforgalmat számolni, erre meg a böszme falak miatt (bp - belváros) nincs 3G és mire a GPRSsel beölt 1 oldalt megőszülök
miért kell rá dd-wrt? (bocsi de hálózatban tökhülye vagyok)
A netem a digi féle STRADA 4/1 Mbit/s
vargalex
Azért az RT-N16 gyári firmware-ra nagyon sokan panaszkodtak. Nem tudom, hogy mi a helyzet a RT-N13 esetén, de az biztos, hogy még ez is 1.5-szer drágább, mint az 1043ND. Másrészt az RT-N13 csak 100Mbps-es portokkal rendelkezik, illetve a firmware lehetőségei meg sem közelítik az OpenWrt-ét.
vargalex
Ha a Sane által támogatott, akkor a scanner funkció nagy valószínűséggel menni fog OpenWrt alatt.
Ombi5
Felfele bukhat mit ertesz ezalatt, o megvette ezt anno en tudtom nelkul jo dragan. Azota megvolt elgedve vele, mert azert az teny,h nem also kategorias es sok szolgaltatast takar, igy azt kerte jo minosegut vegyek neki potnak, mivel lennt a pinceben is jol fogta a jelet es eleg vastag falakon keresztul. Tehat a lenyeg,h jo eros jelet bocsatson ki...
Rickenstein
Hát igen, a te kóstolgatásaid sem nevezhetőek túl korrektnek (ha már a korrekt hozzászólásoknál tartunk). Mindegy. Hiányzik már belőlem a fiatalos hév, hogy órákig képes legyek vitatkozni egy fórumon a semmiről, főleg, hogy számomra egy lényegtelen senki a vitapartner. Részemről ezzel a téma lezárva.
scream
Namármost ez a UPC Silver csomag magábanfoglalja : TV,telefon,Intertnet.
Mind a három egy kábelen jön (koaxális kábelen,ami egy elosztó segítségével ketté válik az egyik megy a TVhez a másik a modembe megy bele(net + telefon ; (PCT-DRS-6-NT)). A modemet a roterrel kötöm össze egy UTP kábel segítségével és a routert a gépemmel szintén UTP kábellal.Az a gondom,hogy a falban vannak elhelyezve a lakásban olyan csatlakozók (amikben mennie kéne az internetnek) ,melyek UTP-s csatlakozósak ugyan de olyan kábellal jönnek,mint amilyen belemegy a modembe (PCT-DRS-6-NT).
A bejárati ajtónál,ahol bekötötték a netet van egy kábeles doboz,ahol ezek a falicsatlakozós kábelek találkoznak és valami elosztón vagy min vannak rajta és ha ezeket szeretném igénybe venni(mert jelenleg a UPC kábel szépen elhúz mellettük) mit kell csinálnom ?
Mik kellenek hozzá ?
remélem valamivel érthetőbb már így ...
scream
Jókérdés,hogy minek lett bedrótozva, én sem értem,hogy csak úgy ott van 4 coaxális kábel ami belemegy egy ilyen elosztófélébe azt annyi ...
De viszont most a modem és a wifi router a gépemnél van, innen is megtudnám oldani a dolgot ,vagy ki kell vigyem a cuccokat oda a dobozhoz ?
Amúgy nem értem, router csak a wifi van ami a modemtől kapja a jelet, szóval nincs olyan routerem amit rátudnék kötni a kábelmodemre,mivel roteren nincs coax se be se ki menet
persze tökelképzelhető,hogy full hülyeséget írok ,mert kb annyit értek a hálózatokhoz,mint az óhéberhez ...
Peter789
a "mezei bolti" alatt a 15-25e-es, USB-s megoldásokat értettem
ahogy nézem, a wndr3700 legolcsóbban ~38e. ennyiből bőven kijön egy routerstation pro + TL-WN961N kártya antennákkal + vinyó. esetleg még érdemes lehet szerválni egy miniPCI-os IDE / SATA kártyát, akkor azzal már a vinyókezelés se volna vontatott és erőforráspazarló... vagy tudtok jobb alternatív megoldást javasolni, ami esetleg még ennél is izmosabb torrentezésre, de nem eszik annyit mint egy atomos asztali gép?
Peter789
ahogy nézem a v2 már kifutott, új példányt nem kapok belőle, másrészt ha bejön a projekt, tucatjával lesz rá szükség - semmiképpen nem alapoznék olyanra amit fél év múlva nem tudok beszerezni...
viszont közben rendezgetve a gondolataimat rájöttem, hogy feltétlenül több sorosport is kellene. viszont amit csak találtam, mindegyiken csak egyetlen sorosport van... szóval vagy olyat kell találnom amin alapból van 2-3 rs232, vagy USB-s legyen és arra mehetnek az illesztők...
erre akadtam: katt
elég jó tudású és az ára is elfogadható: darabja 35 font, 10 db esetén 300, és talán a kiegészítő USB panel nélkül még lehetne faragni az árán... -
Peter789
tulképp rövidesen én is szeretnék ilyen torrentezős linuxos cuccot is összerámolni. a routerstation pro-t néztem ki hozzá. már alapból is 2-3x gyorsabb mint bármelyik mezei bolti router, és ráadásul még tovább lehet overclockolni a gyártó oldala szerint 680 @ 800MHz-re. így vajh milyen sebességet lehet elvárni torrent letöltés szempontjából ?
easy...rider
Én is hasonlókat szeretnék mint az előttem szóló, csak nekem nem olyan fotos a nyomtató megosztás. sőt nem is kell
viszont torrentre lenne kihegyezve a dolog. (külső winyóval)
30/20as neten torrenteznék, de sok kis torrentet futtatnék. ~500MB-osak de lehet hogy 100 felett is lenne a torrentek száma. ebből egyszerre csak páron lenne forgalom, kicsit bonyolult miért de így lenne. szóval az össz leacherek száma alacsony, viszont a torrenteké meg magas. ~5 upload száll/torrent, összesen meg ~50 száll
wifit tudjon, 2-3 wifi eszköz max, meg ha megy a torrent akkor ne álljon le a wifi. mert a mostani kis SMC-m azt csinálja hogy ha az edatforgalom megnő, akkor ledobja a wifi-t
olyan típusok is érdekelnek amiket már nem forgalmaznak, de használtban lehet kapok. szóval nem feltétlen akarok újat
előre is köszönöm a segítséget
Tom5
Pont a logoutos összeállítás alapján vettem ezt a routert. (nomeg mert ittvolt helyben a szomszédban ócsóé) Nah de akkor mi lehet a gond? Miért lassul be a letöltés kb 1 perc után?
mod - nem a wifis részére gondolok. Ott megvan a 15/10 az nekem bőven elég. WLAN-os részre gondoltam.
netreg
Köszi! Kedvelem a TP-Linket.
Őőőő, azt írtad, hogy: "TP-Link 1043ND: AR9132 @400MHz (verziószámtól függetlenül) gigabites portokkal, 145-155Mbit közötti átviteli sebességgel és USB porttal, ami csak fájlmegosztásra használható"
Nekem meg ugye kéne még egy s más... Na mingyá utánaolvasok... -
netreg
Bocs, inkább ide illik (mint a WLAN topicba):
Olyan WiFi routert szeretnék, ami
1. tud kezelni 3G modemet (pl. USB-n) és
2. képes a szomszéd WiFi routerének jelét is ismételni (asszem az universal repeater mód lenne megfelelő, mert a szomszéd WDS-t nem tud és titkosítással kellene, mert WPA/WPA2 Passphrase-t állítottam be neki) és
3. tud kezelni külső vinyót / letöltésre (torrent).![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Később persze kellhet majd a közvetlen bejövő WAN kapcsolat (pl. ASDL) támogatása is, de az gondolom, mindegyikben van. Ja, nem kell n-s, lehet g-s is, gondolom jó pár évig még elég ez a sebesség. Az ár? ~15e
Még vmi. Nem baj ha csak alternatív FW-el megy. Az Asus WL500g Pv1-ről hallottam, hogy ezeket tudja is OLEG FW-rel (az univ. rep. nem vagyok biztos), csak nem találok használtan sem...
Ha tud vki. olyat ~10e-ért vevő lennék rá!Nézegettem a linkelt ismertetődet, jó
, de nem elég részletes (nekem
). Úgy láttam az N13-ban 1 USB van és az univ rep.-re vonatkozó infót sem találtam (eddig).
micsu
"A D-Link-nél elfárad a táp" dologról én is hallottam már, csak a NAS topicban.
Köszi a választ Beri és ecaddict!
Ha jól látom, a "felső kategóriás" routereket két csoportba oszthatjuk:
amelyik tud dual band wifi-t és amelyik nem. Előbbiek drágábbak, utóbbiak kevésbbé
Nem fogok WLAN-on HD videót nézni, ezért a kétsávos routereket elvileg kilőhetnénk:
- D-Link DIR-825 (kb. 25e)
- Asus RT-N16 (kb. 35e)
- Netgear WNDR3700 (kb. 35e)
- Linksys WRT610N (kb. 40e)Ezek maradtak:
- TP-LINK TL-WR1043ND (kb. 13e)
- EnGenius ESR-9850 (kb. 18e) de nincs benne usbA végeredmény: a nagyobb proci, nagyobb ram, gyorsabb wifi, dualband és printerserver funkciók miatt mégiscsak a DIR-825 a nyerő a 1043ND-vel szemben.
(Még ha most nem is fogom teljesen kihasználni, de ár-érték arányban hasonló szinten van.)A biztonság kedvéért kérdeznék még 4et a DIR825-ről, mert a saját topicja nem túl aktív:
- mi a különbség a B1 és B2 rev közt?
- leszerelhető az antennája, hogy szükség esetén jobbra cseréljem?
- nem gond, hogy ezen csak 2 antenna van?
- miért halott a saját topicja? senki nem vesz ilyet? miért nem? (figyelembe véve, hogy ez a legolcsóbb dual bandos router)Köszi,
Micsu -
ecaddict
Ha most egy elég régi smallnetbuilderes mérésre utalsz akkor azért ebben elég erősen kételkednék.
Az E3000 router-re ami ugyanazt a procit ill. switch-et használja mint az RT-N16 bőven 200 Mbit felett mértek: LinkAmúgy meg a két router ugyanazt a Linux kernel verziót használja ami meghatározó a routing performance szempontjából.
Azért a 120as fiber még elég messze van ettől a 200+ Mbit-től...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Villám! HP EliteBook 840 G9 Hordozható Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 16/512 Iris Xe FHD+
- Asztali PC , R5 8400F , 1660 super , 16GB DDR5 , 512GB NVME
- ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Asztali PC , R5 8400F , RX 5700 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Keresek 12-13-14. gen i5 procikat!
(No offense, ugratlak)
Jó nem kamuzott. Csak lehet...
Gubek-Einste
Dr.NX
