- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
● Router gondok
PpenoO
Tompika777
#95714
Asus AX55él volt pedig. 2,4en 60-70Mbit volt a legrosszabb sávszél, 5ghzen 110. Ezt szeretném feljebb tornázni.
PpenoO
Tompika777
#95709
Köszi, igen ezt sikerült kibogarásznom. Szerencsémre ez nem érint pillanatnyilag mivel kábelesen nincs szándékom Mesht építeni. Egyelőre egy v1es vargalexes 1043ndvel
csatlakoznék rá mint access point (Asus AX55el babán ment minden), legfeljebb veszek egy Onemesh extendert hozzá.szaboi6512: köszi az infót
, 3 méterre elég lenne nekem a Telekomos Sagecom 5655 v2 is. Itt 2-3 vályogfalat kell leküzdenie a routernek és azok alapján amit a neten találtam a Tp-Link AX73 lefedettség szinten hatékonyabbnak bizonyult. -
Newlocal
Tompika777
#95594
Köszi! Akkor azt hanyagolom.
cs.zs.
Tompika777
#95382
Mindent elkövettünk az ügyben pl, hogy ha beledugunk egy USB 3.0 háttértárat, akár a Telekom Sagemcom-ba, akár ebbe a TP-Link-be, akkor mindenki lássa, az is, aki a másik routeren van. Ezt végigpróbáltuk AP és Router módban is, WPA2 és WPA3-titkosítással is, utóbbinál már nem látta a telefon a routert, de persze ez akkor nem derült ki, csak később vettük észre, és nem tudtuk mi a baj, vissza minden, és végül nem jött össze, Sagemcom nem hajlandó együttműködni.
Végül csak akkor lehetséges, ha TP-Linkben van, és csak azok látják, akik ugyanazon vannak.
Távoli elérés pedig se itt se ott nem megy, még konzultálni kell Telekommal.
Ha automata sávkiosztás volt, akkor kb 20%-kal kisebb volt a netsebesség. Nem értettük, hogy a gigabit az miért csak 700-800 megabit, 2,4 GHz-en meg csak 250-300...
Ezzel is szórakozni kellett, ezért lett 2,4G fix 40MHz 13-as sáv, 5G fix 160MHz, 48-as sáv. Így max sebesség van.
Be volt rajta kapcsolva az intelligens kapcsolódás is, nem értettük, hogy az egyik laptop, meg az egyik telefon miért 2,4-re akar kapcsolódni, miért nem 5G-re. Na az a pipa is jól el volt dugva, akkor már idegállapotban voltunk, kb nem láttuk a fától az erdőt
Egyik nap AP-mód és kísérletezgetés, másnap WirelessRouter és kísérletezgetés...
ilyesmik...
cigam
Tompika777
#94739
Sajna az AX1800-asomat nem szereti a Teher alkalmazás
Ráadásul valamiért a [link] oldal sem jön be, amit kompatibilis eszközöket listázná... -
Damage401
Tompika777
#94669
Asus elvből nem szeretnék, rossz szájíz. Viszont akkor működhet ha router mellé egy wifi extendert is veszek? Router mellé?
woodworm
Tompika777
#93981
A magyar nem naprakész. A globalon ott az áttekintésnél és a specifikációnál is.
Dr.NX
Tompika777
#93978
Pedig a C7 v5 OneMesh képes.
gatesz
Tompika777
#93847
Köszönöm, és szerinted ár/érték arányban jó választás volt ennyiért?
zozy84
Tompika777
#93827
Akkor majd ha ez nem lesz elég akkor kitalálom
zozy84
Tompika777
#93823
Akkor nekem ez mellé még kell egy router ugye? Szóval egy AX55 még 35k. Szóval 110ben állna meg a mutatvány. Viszont akkor jó pár évre a rendszer ezen része pipa lenne(?)
zozy84
Tompika777
#93821
77eft. Az szép.
Máshonnan rendelve nem lenne olcsóbb? Mert nem találtam. -
szalas
Tompika777
#93793
Thx.
zozy84
Tompika777
#93760
Akkor az 5G-s az gondolom 100k felett van még ami SIM-es.
zozy84
Tompika777
#93736
Milyen márka melyik típusait nézzem?
Nem hinném, hogy ez a TP-Link kategória
Sajnos itt nincs más lehetőség. Kb 2 utcával arrébb van Digi gigás net olcsóbban mint itt a 60as
(Nem megyek bele miért nincs más szolgáltató és kinek az érdekeltsége)Egyik barátom 100k felett vett Synology routert. Azért az nem fér bele nekem de 50eftnál lehet több.
Fall-N
Tompika777
#93652
Nekem átmenetileg 30 Mbit/s net volt, streamingre még az is elég volt, 100 Mbit meg 4K-ra is bőven. Inkább a letöltés miatt akar mindenki Gigabites vagy nagyobb internetet. De oda is minek WiFi? PC-re vezetékesen jobb ilyenkor bekötni. Persze elérhető áron vannak már a csomagok, így nem hátrány a nagy sávszélesség.
st6969
Tompika777
#93620
Bizony, az AP mód miatt nem látja
Visszaállítottam "sorba kötött" routerként. Így be tudtam lépni a MiWifi appal, és be tudtam kapcsolni a vendég hálózatot. Csak éppen nem vagyok vele előrébb: miután ismét visszatettem AP módba, bár megjelenik a vendég hálózat, lehet is rá csatlakozni, de nem ad internetet
Elképzelhető, hogy a vendég hálózat csak akkor működik megfelelően, ha normál módban megy a router, és nem pedig AP módban?
Mert akkor ez így egy nagy rakás...
Azt még elfogadom, hogy a MiWifi appal nem tudok rájelentkezni. De böngészőből a fix ip címén keresztül elérem a routert, és a számomra lényeges beállításokat így is el tudom végezni. Na de ez a vendég hálózat...
Dr.NX
Tompika777
#93578
woodworm
Tompika777
#93421
Szerintem engedd el, elméletileg a szabvány része az ac w2 óta. Egy 2x2-es wifinél nem fog sokat osztani vagy szorozni. Pl. pont az ax73-asokra panaszkodnak, hogy nem működik az esetükben.
Tompika777
Tompika777
#93416
Lehet, hogy igazából nem számít, de az AX 55-nél nem megnyugtató választ találnom a mumimo-val kapcsolatban.A vicc az, hogy letöltöttem két "elvileg" egyforma használati utasítást, és az egyikben volt róla szó, a másikban meg ugyanazon a helyen egy szó sem.
Lehet, hogy verzió függő ez is, mert bár a használati nem jelöli, de van elvileg v1 és v2. -
PeterPH
Tompika777
#93414
Valójában az AX73 a régebbí (és papíron erősebb) típus. Fene sem lát bele a gyártók üzletpolitikájába, de a tp-link-nél és az asus-nál is megjelentek hasonló, butított altípusok, lehet hogy chip-hiány miatt gyártanak többféle terméket, abból ami éppen elérhető.
FireKeeper
Tompika777
#93414
tudtommal az AX55-ben és az AX72-ben ugyanaz a qualcomm chip van, csak az AX72-ben +2 5GHz-es antenna van.
Fall-N
Tompika777
#93401
A Mercusys MR70X-et ezer helyen tesztelték és mindenhol ajánlották. Én is azon gondolkodom, mivel nekem a netem gagyi (max ami itt Invitel/Digi vonalon elérhető az max 150 Mbps), így bőven elég lenne nekem. Viszont az összes WiFi 6 előnyt tudja, gyors és stabil. Nekem ez fontosabb.
Egyébként egy TP-Link AX23 kicsit olcsóbb változata. Nincs hozzá dedikált alkalmazás, amivel lehet állítani (mint a Tp-Link Tether), nincs rajta USB és 3 LAN port van "csak" rajta. Ha neked elég akkor én ajánlom. Teszteken simán vitte az 5 GHz sávon a 950 Mbps-t vezeték nélkül, ami nem rossz!
FireKeeper
Tompika777
#93403
igen, az asus "marketingelt sebesség/ár" kategóriában rosszabbul teljesít mint pl a TP link, de amennyire én látom, nem csak a márkanévért, hanem a jobb szoftveres háttérért is fizetsz (pl rendszeres firmware update-ek).
FireKeeper
Tompika777
#93401
nekem az AX50-el volt problémám, ha azon a vonalon indulsz el, és dobsz rá még, akkor meg se állj az AX55-ig vagy AX72-ig.
nekem előtte kínai AX1800 volt, a teljesítménye nagyon rendben volt, de az általad is említett adatbiztonsági aggályok miatt szántam rá magam a váltásra.
● Olvasd el az összefoglalót!
- NBA és kosárlabda topic
- Yettel topik
- Milyen házat vegyek?
- X140M1F4N károsultjai
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Villanyszerelés
- Eladó Samsung 24" Full HD LED monitor (S24C450B)
- 2013 Late 27 iMac - 1TB HDD i5 core4 24GB RAM 2GB GTX
- Bomba ár! Toshiba Portege R930 - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Toshiba Portege X30-E - i5-8250U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro A40-D - i5-7200U I 8GB I 256SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- Samsung A16 mobiltelefon
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 500+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
Gubek-Einste
Dr.NX
