- GoodSpeed: Pillangóhatás: F billentyű meghibásodása -új gamer számítógépasztal
- Szevam: Csányi Vilmos - Az elveszett ember
- Graphics: OnePlus 13R - Üzemidőbajnok és remek képességek
jaysee13
liksoft #3902 üzenetére
Nem értek hozzá, de a vinyó vadiúj hétfőn vettem, frissen formatált 1 partíció van rajta(tehát másik fizikai drive-ról másoltam volna rá), így is lehet töredezett? Amúgy egy másik 200GB-os SATA-s Maxtor helyére lett bekötve. Azt visszadugva arra ill. arról teljesen jól lehet másolni. Ezt csak azért írom hogy lásd a környezeti feltételek jók (pl. vírusirtó). Arra gondoltam, hogy talán SATA 2 módban akar menni ó, de azt az alaplap nem tudja. Szedtem le a Samsung honlapjárol utility-t hozzá ami boot CD-t csinál és DOS-os progit futtat. Ebben próbáltam transfer mode-ot állítani. Az UDMA módokat meg SATA 2-t engendi beállítani SATA 1-et nem
. Próbálkoztam volna jumperrel is, de nincs rajta a vinyón a jumper ábra, és nincs is egyik tűre se rárakva és nem is adtak hozzá. Lesz egy utam vissza a boltba?
Amúgy kösz az eddigi segítséget!
jaysee13
liksoft #3900 üzenetére
Bocs ha nem egyértelműen fejeztem ki magam!
Eszközkezekőben a SATA controllernél kell néznem, ugye?
Mert ott van egy olyan a Transfer mode:legördülő menü
alatta: let BIOS select transfer mode, amig elötte van a pipa addig nem látszik hogy milyen módban van ha innen kiszedem a pipát akkor tudom választani a legördülő menüt. Abban ezek vannak:
SATA 1-1.5G
SATA 2-3G
PIO mode
A legfelsőn van kiválsztva.
UDMA módok csak a PATA controllernél vannak az eszközkezelőben.Bocs hogy bénázok, remélem most már érted a helyzetet. Köszi
jaysee13
liksoft #3896 üzenetére
Megpróbáltam a drivertörlést, nem segített. Az eszközkezelő szerint mindkét SATA winyó
ugyanolyan módban van és a bios beállítások is mindkettőnél azonosak. A másik egy 120GB Seagate, két partícióval, egyiken a winfos és tökéletesen működik. További ötlet esetleg? -
misu
misu
liksoft #3838 üzenetére
Hy!
Uhh, nehéz kérdések ezek nekem..
Na, az udma, pio szerintem auto-n van, vagy legalább is nem látok ilyen opciót, ha találok, akkor melyikre tegyem?A kábelen párban van a DVD-vel, mert máshogyan nem tudtam telepíteni, az alaplapomon egy r*hadt IDE port van és a dvd is Idés...
Ilyen:Csak Lineárban lassú!
A többi okénak tűnik...(később írom milyen adatokat produkál)Az akusztikát hol kell állítani?
Egy Asrock ...valami nf6g dvi lapom van, azon szerintem csak úgy tok akusztikát állítani, ha le, vagy felteszem az oldallapját...Délután tudok csa szöszölni vele, megírom mi a helyzet.
De addig is szívesen veszem az 5leteket!
Üdv! -
Mr-Pamacs
liksoft #3808 üzenetére
Memót felismeri mind a 2 GB-ot.
Videókari se hiszem, mert a monitor működik.
Proc szintén.
Én nagyon arra tippelek h a Silicon Sata Controller nevű egység vagy a Sata vezérlő szállt el (amiben lehet állígatni a RAID-es cuccot aszem) mert ugy kezdődött h először csak 5 indításból 1* nem indult aztán 5-ből 1 indult már csak el.
Most meg már nem indul.
Megtalálja a vinyót, kislemezt,cd-t, utána jönne a TAB-os sata bios, annak felvillan a "fejléce" aszem a gyártó van ott meg a verzió szám, aztán jön a kurzor.Próbáltam letiltani a biosban ezt a vezérlőt de nem segített, ha teljesen letiltom a satas dolgokat akkor sem indul.
Most már a bios helyre jött, gyorsan ment mint régen. De hogy mitől azt nem tudom.
Sztem ebből lap csere lesz mert azt a sata-s biost nem lehet törölni, ujraírni, vagy teljesen behalt a bios vagy a lap. -
Mr-Pamacs
liksoft #3803 üzenetére
Mióta megírtam az előző hszt,nem bírom elindítani a gépem.
Eljut a bios a tesztelésig, majd bejön a sata biosa vagy mi a szösz.
Ez után már csak villog a kurzor a bal felső sarokban, crtl+alt+del-re se reagál.
Mintha lefagyna az egész.Pedig ki kéne írnia hogy tegyek be rendszer lemezt mivel vinyó sincs rádugva.
Jah és amikor a biosban állítok valamit és elmentem a save and exit-el akkor kb 17-20 mp-t kell várni ami sztem baromi sok.
Lehet elpukkant az alaplapon a bios vagy a sata vezérlő? -
v.tom
liksoft #3793 üzenetére
Értem, köszi a segítséget. Lemezkezelőnek megfelel a Partition Magic vagy inkább valami mást javasolsz? Esetleg vista vagy xp boot-lemez beépített lemezkezelője?
Még régebben írtam egy vinyóról ami I/O hibával nem működött. Akkor egy gépben sem tudtam működésre bírni, de tegnap csak ugy próbaképpen beraktam a gépbe, és csodák csodája! Tudtam rá írni olvasni. 60000 körüli sebességgel, és mindent le tudtam menteni róla. Hát érdekes dolgok vannak. Igaz hogy a HD Sentinel folyamatosan nyavalygott, de a lényeg hogy az adatok megvannak. Lehet hogy amiatt van hogy most vista alatt próbáltam, akkor viszont csak xp alatt? Na mindegy. Nem értem
4d
liksoft #3776 üzenetére
Elolvastam, köszi! Nem vagyok guru a pm kezelésében tudnál segíteni? A gondom az, hogy ha jobb katt egérrel a sárga keretes BAD feliratú vinyóra (itt nem látható a partíció) akkor csak a format, a properties és az advanced aktív. Most akkor hogy?? A H: meghajtó látszik a commanderben és a windows file kezelőjében is, de ha meg akarom nyitni akkor azt írja hogy nincs ilyen meghajtó.
OBrien
liksoft #3719 üzenetére
Az, hogy rendszergazda, kimerül abban, hogy rendszergazdai fiókja van a számítógépen. Egyébként ha lehet még laikusabb mint a barátom. Oka pedig nincs rá, hogy ne tudjanak írni a vincseszterre, egyszerűen ő sem tudja, mi a baj.
Ez a két lehetőség (jogosultsági kérdések, hibás meghajtó) merült fel bennem is, éppen ezért kérdeztem, hogy _konkrétan_ hol lehet windózban egész meghajtóra terjedő jogosultságokat állítani. Ugyanis ilyen beállítást itthon nem találtam. Ha tudnám, hogy hol lehet ezeket állítani, kiszűrhető (vagy még jobb esetben orvosolható) lenne ez a fajta hiba, vagy pedig legalább biztosra lehetne mondani, hogy a drive rossz.
Köszönöm, hogy időt szakítotok rám:
OBrien -
G.A.
liksoft #3709 üzenetére
Most újraindítottam a gépet(ledobta a 300ast). Furcsa mód, megint nem észlel felpörgési problémát, így wincsi kondija 96%os és 939napig életképes, a jóslat szerint
Ja, amit lehagytam, mielőtt ledobja a wincsit, a meghajtó mintha felpörögne, majd kattan egyet és ez ismétlődik, közben a windos megáll, majd ismét megy és újra megáll, majd a wincsi eltűnik és a ciklus is abbamarad és a win ismét megy.Egy 500as Libertyn gondolkodom...
stangli
liksoft #3693 üzenetére
Köszi a segítséget, megnyúztam egy picikét és most semmi baja... akkor lehet hogy maga a film xarkxik, amit természetesen csak biztonsági másolatként tárolok a vinyón
maga a film másolásakor ugyancsak kiírja hogy megtelt a lemez... ha másikat másolok akkor simmán csusszan nem... szal... a film lehet a hunyó -
animatrix11
liksoft #3686 üzenetére
Igen-igen közben elolvastam rendesen mit ir ki:
asszondja van egy gyenge szektor a vinyón
ahoz képest a hdtune nevű progi 100%-an végig tesztelte, a vinyó zsir új, nálam ment 1 napot
amugy a sentinelben van vinyó teszt? mert én sehol nem találtam meg...
illetve beraktam most egy másik vinyót, kiirja hogy kondició 100%, de a működési időre, és a becsült hátralévő időtartamra nem az t irja ismeretlen
a vinyó max 1-2 hete ment -
animatrix11
liksoft #3673 üzenetére
igen elaolvastam próbáltam is telepiteni valamilyen drivert, de egyik sem segített, az alaplapon beállításoknál nem raid mode-ban használom
de most az alaplaphoz kéne frissteni drivert? vagy a samsung oldaláról szedjek le valamit? mert az alaplaphoz nem találtam semmi okosat -
tPedro_
tPedro_
liksoft #3650 üzenetére
Köszönöm, a sípolást remélem így meg fogom tudni oldani.
Nem hiszem, hogy a táp határértéken dolgozna, eddig volt a gépben egy plusz CD író is és ment évekig hibátlanul. (400W-os, jelenleg 2 winyó (illetve most egy), dvd-író, 2500+ barton és egy 9600xt videókari van benne)
Esetleg lehet az, hogy a táp nem tudja leadni azt amit kéne, mert elöregedett, és így valóban határértéken dolgozik?Tegnap még 2x leállt mikor az említett winyó benne volt, nem mozgattam semmi kábelt.
Most nincs bekötve, azóta nem volt leállás. -
kenguru99
liksoft #3649 üzenetére
A bios látja a vinyót. Ettől fügetlenül próbáltam neki beadni floppyn sata drivert de az eredmény ugyanúgy fagyás. 400-as nem gagyi tápegység van a gépben. Ráadásul van még egy teljesen ugyanilyen konfiguráció csak nem hitachi hanem excelstore vinyóval. Ugyanúgy nem lehet rá telepíteni semmit.
04ahgy
liksoft #3642 üzenetére
SATA1-re visszatéve nem néztem. De egy SATA + két IDE meghajtóval jelentkeztek a tünetek... Azokat meg sem visszajumperelni, sem egyéd módon babrálni nem lehet.
SATA controller: igen, natív módban van feltehetőleg. Ezeket kínálta fel: AHCI, RAID, IDE. Itt az IDE-t választottam, ez természetesen a SATA Operation Mode menüpont alatt volt.Tehát a probléma továbbra is a nem ismert kategória.
Viszont így sikerült a következő egy-az-egyben cserét eszközölnöm.
- Én adtam: Maxtor 6L250R0, IDE, 7200rpm, 16M cache, ~700 Start/Stop count, ~5000 üzemóra, ~1,5 éves, még 1,5 év garival. HD Sentinel szerint is 100% kondíció, 0 reallokált, 0 pending szektor.
- Én kaptam: Samsung HD250HJ, SATA2, zsír új, 3 év gari, 8M cache, 7200rpm. Amikor kézbevettem az eszközt, olyan fogása volt, mintha csak egy tányéros lenne. De ezt nem tudom biztosra.Ennyire,
ennyire,
ennyire,
ennyire,
ennyire vagy
ENNYIRE jártam jól a cserével?HGyu
lbalog01
liksoft #3629 üzenetére
köszi az infot!
valóban az 1. pont volt a ludas: Vista-bol is elindítottam a hd tune-t és mivel az nem ezen a vinyon volt, így teljesen kisimult görbét kaptam, a Vista partíciót tartalmazó lemez görbéje viszont kicsit megbokrosodott, ergo valami tehát használja szépen a háttérben néha a vinyót -
Hitman
liksoft #3636 üzenetére
Maxtor 6Y060L0 a típusa.
a hd sentinel "véleményezése":"A lemez felületén található 96 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Ajánlatos az adatok sűrű mentése az adatvesztés elkerülése érdekében."
"A 60GB-os Maxtor több fejes, és a fejek számától függ a menthetősége. Vagyis hiába gondolkodsz mentésbe, még az sem biztos, hogy műszakilag lehetséges."Félreértések elkerülése végett, perpill a vinyó tökéletesen megy, a korábban leírt probléma ma reggel jött elő első alkalommal (de biztos nem utóljára
), tehát ha most áthúzok mindent az üres 120 GB-os maxtorra, már nem izgat nagyon a 60-as maxtor, megy ameddíg megy aztán béke poraira...
04ahgy
liksoft #3601 üzenetére
Köszönöm. Akkor arra tennéd voksod, hogy a két HDD közt kicsi volt a sebességkülönbség, de a Samsung javára, és olyan jó szinkronban futott a rendszer, hogy még a Winamp olvasási kéréseit is csökkent prioritással kezelte? Ezt vajon OS szinten ütemezte valami, vagy az NCQ működése, kanyarodunk vissza ismét a kérdéshez...
HGyu
04ahgy
liksoft #3598 üzenetére
Érdekes dolgot tapasztaltam mostanság. Jelenleg két HDD található a rendszeremben: Egy 250GB-os Maxtor 6L250R0, IDE csatolós. Az aláírásomban is szereplő lap egyetlen IDE vezérlőjén csücsül, manuálisan jumperelve. Társasága egy Pioneer DVR-110D, és ő a master, a HDD a slave. Azért döntöttem így, mert a merevlemez egy belső, IDE-s mobil rackben van, és az optikai meghajtó nem szeret egymaga slave lenni. (Írási problémák, lassú olvasás, Windows boot iszonyat lomha.)
Így a winchester ki-be rakosgatásakor is kedvező helyzetben marad az optikai egység. A másik HDD-m egy NCQ-s, SATAII, 500GB-os Samsung HD501LJ.A tünetek: az IDE eszközről a SATA-ra való másoláskor a rendszer belassul, a Winamp is szaggat (real-time priorityre állítva is), még a böngésző is csigalassú. Mindamellett a másolt adat hibátlan, a másolás is egészséges (50-60MB/s) sebességgel történik.
A SATA winchesteren történő, önmagára való másoláskor ez nem jelentkezik, huszon gigabyte alatt sem, a sebesség itt is rendben van. A Maxtor IDE eszközön történő önmagára másolás szintén rendben van. És a legmeglepőbb dolog: a Samsung, SATA-s eszközről másolva az IDE eszközre megint csak rendben van minden, sem szaggatás, sem géplassulás. Ez az utóbbi kizárja az alaplapi chipsetet, mert ha az egyik irányba szűk az áteresztőképesség, akkor a másik irányba is, a szimmetria miatt. Az IDE winchester UDMA-6 módban üzemel, tehát nem is a PIO módba való "visszaverés" okozza a gondot. (Habár akkor a sebesség is gyalázatos lenne. Sőt, mi több, a procihasználat is 100%-ra ugrana, ami a legelső esetben is meglepően alacsony.)Amit én feltételezek ezek után, az az érdekes. Szerintetek lehetséges-e az, hogy az NCQ működését tapasztaltam meg eképpen? Furcsállani ugyan furcsállanám, de nem tartom lehetetlennek.
Vélemények?
HGyu
Daneeka
liksoft #3580 üzenetére
Ezek közűl mennyit tudok kideríteni magamtól?
Azt tudom, hogy ilyen volt már amikor csak egy windows volt rajta. Ezzel azt akarom mondani, hogy a spec program talán ki van zárva. FS: NTFS
OandO Defrag mutat belőle 36 gigát ott az ilyen lefoglalt (Res. for MFT) kb. 10%
HD Sentinel 80 gigásnak írja de partícióknál ő is csak annyit lát mint az OandO vagy akármi.
Windowsban ha rámegyek arra, hogy formázás csak 36Gb-t választhatok.
HD Tach-ban szerintem jól teljesít: Avg Read: 65mb/s RandAcc.: 13,4 BrstSpeed: 207mb/s (ezt azért írtam, hogy nem lehet sztm komoly hardveres vagy csatlakozási defektje)
Szóval úgy néz ki, hogy akármelyik program nézi a hardver tulajdonságokat 80gb-t ír, de az összes csak 36Gb-t ér el belőle.
Amiket írtál abból, hányat tudok kizárni magamtól? (vinyó kiszedése nem akadály, ha így a jumpert megtom nézni)
Sz.Miki
liksoft #3569 üzenetére
megnyugtattál
Akkor ezt most csúnyán benéztem! 130GB adat repül...
csak máskorez ment gondnélkül, most pedig a befejezés előtt kidobta ezt! érdekes annyit tudtam tenni, hogy átkonvertáltam Primary-re a pratíciót, és az egyik meghajtó adatai megjelentek és olvashatóak, de a másiké az nem! ha most rányomok a meghajtóra azt írja, hogy 140Gb foglalt de csak 20gb-t látokValami olyasmit ír, hogy futtassam a scandisket a helyreállításhoz vagy tévedek ?
Most azt futtatom dolgozik vagy 30 perce
Sz.Miki
liksoft #3566 üzenetére
ezt el...tam mivel nem csináltam adatmentést
máűr nem lehet helyrehozni valahogy???
ennyit találtamhttp://service1.symantec.com/SUPPORT/powerquest.nsf/pfdocs/2004088730601962?Open&src=bar_sch_nam&docid=2004088730601962&nsf=powerquest.nsf&view=92374e26e66cc3a188256e97004b8ff5
littlelion21
liksoft #3548 üzenetére
Akkor kipróbálom az otthoni gépemben...a 400-as Bluestorm II 'ereje' már csak elég neki...
Mondjuk ez jó nagy szívás, mert pont azért vettem, h a sulis (letöltős) gépről haza tudjam hurcolászni a több giga cuccot. De így...
Mindenesetre köszönöm az eddigi segítséget!
Esetleg egyéb ötlet? -
littlelion21
liksoft #3544 üzenetére
30Gb-os IBM Travelstar, 2,5"-ös. Használtan vettem /itt a ph-n/, így gondolom formattálva van. Nem tudom, h kap-e elég tápot, sulis gép, úgyh gondolom a táp nem 1 csúcsminőség (nézem a hátulját, de nincs ráírva)... Az mp3 lejátszó, amit mondtam az is töltődött róla, csak nem látszott az ikonja. Lemezkezelő = Lemez-karbantartó? Mert ha igen, akkor az se látja. Ha nem akkor hol keressem?
Most is be van dugva, langyos és nagyon picit 'remeg' - tehát műxik.
kem
liksoft #3518 üzenetére
Nahh elszaladtam venni egy FSP 350W-osat.
Na nem azért mert tele vagyok lével,
hanem mert ugyis építenem kell egy konfigot decemberre.
Betettem a gépembe.
Azóta semmi kattogás, és még halkabb is mint az ami az adataimnál van táp.
Viszont alig van kábele(rövid+kevés)A Chieftec-emben meg nagyot csalódtam.
Hangos, és nem adja le az áramot már szinte egyik ágon se rendesen. -
sunci02
liksoft #3487 üzenetére
Szia
Partition Magic elindulásnál CRC hjibát ír ki és nem indul el a program...
80GB Jó vinjyón oprendszer PM8.0
120GB ezt szerteném visszahozni120GB utolsó 50GB Unallocated ezt szeretném elérhetővé tenni de nem tudom
Valami ötlet?http://kepfeltoltes.hu/071112/23066928n_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3611, 94% Akkumulátor
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
