 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Pötyi: 4. RETRO KONZOL ÉS SZÁMÍTÓGÉP BÖRZE - '25. november 16.
Témaösszefoglaló
						baphomet
								cunnir
								#16873
						Hogy felbolydult a méhkas.
Naszóval, a Quince első szabálya, hogy nem beszélünk a Quince-ről.
Azért senki ne önmegsemmisítse magát a SagA* felé félúton emiatt. Második blikkre már inkább csak olyan Verespatak ez, az El-Dorado helyett. Mikor először néztem, akkor negyedóra alatt beadott vagy 20 milliónyi csempész küldetést, másodszorra viszont már csak 6 millányit, olyan 20 perc alatt
Ettől függetlenül úgy látom ez az egyik legjobb hely. A katonai rangszerzéshez kerestem olyan birodalmi rendszereket amelyek kívül esnek a buborékon (Egyébként kemény 2 perc volt megtalálni, ti mi a fenét csináltok?
 ), így jó eséllyel csak charitiy és long range küldiket adnak.Három ilyen van: Fehu, Aditi és a Quince. A Fehu és az Aditi bőséggel ad távolsági szállítós küldiket 600 ezer és 1,2 millió között, de semmi csepészetet, míg a Quince-n -mivel meszebb van, mint a másik kettő- akad bőven 1-1,5 milliós szállítós küldetés, és időnként bedob 3-5 milliós csempész küldiket is. Kis szerencsével és jól megválogatott küldetésekkel, úgy tippelem össze lehet hozni a 10m/órát.
						Htibimor
						Sylc
								cunnir
								#16339
						I quite like them on the Anaconda, Ok against smaller agile ships anyway, not tested them on larger ships yet.
Pack quite a punch once shields are down, totally ineffective against shields.
In this video coupled with beams, a sidewinder and eagle last only seconds.
https://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=A1ycnkm8A_cEz teljesen jol leirja mire valo
						kozi71
								cunnir
								#16090
						Mindkét gép jó. De az idő feleződik ASP-nél.
python 4,5óra körül, ASP 2 óra körül.Persze a raktér pont a forditottja.
ASP nálam most ez. Fegyver nem kell rá. Csak menekülök. Még az energia lehetne kisebb, de nem próbáltam. Viszont az a tapasztalatom, minél nagyobbat ugrik annál kevésbé szednek ki. Volt már olyan, hogy kifogytam üzemanyagból, jött a térkép bámulás. Szerencsémre volt három fényévnyire egy tankolhatós nap.
Olyan mintha rosszul tervezné a rendszer az ekkora ugrásokat. Három fuvart nyomtam le ezzel a géppel szóval működik azért. -
						Sylc
								cunnir
								#15772
						Tegnap probaltam Orca-t, megvolt a sebesseg, de nem volt az igazi.
Python lassu volt, bar T9-hez eleg, ellenben keves a cargo scanner / chaff / sb hely.
Clipperem nincsen sajnos, pedig az lenne a legjobb igy maradt a tescos anaconda, kenyelmesen megpakolva
Fokent T9 / T7 / T6-okra utazom, mar be is alltam a kaloz partba, kaloz radiot hallgatok es fel szememre megvakultam
Mar csak keresnem kell egy Black marketes helyet, ahol le lehet szallni Condaval es nem buntetnek meg a kalozkodasert
						orientcx
								cunnir
								#11551
						"Hát ezzel a kondával baromi nehéz a kidokkolás"
Először is bocs, ha olyat mondok, amit nálam is jobban tudsz(bár egy Fed bugrisnál senki nem tudhat jobban semmit)
Legyen bekapcsolva a közepet jelző pötty(controls menü "show mouse widget") Felszállásnál ne is nyúlj a joyhoz, csak az oldal, és le-fel thrusterekkel operálj úgy, hogy a pötty a kijárat középen legyen(természetesen a zöld folyosó oldalán), és ha bedugtad a konda nóziját a résbe, akkor egy kövér boost, és már kint is vagy.
A docking comp problémádra meg nem tudok mit mondani, mert közvetlen az 1.3 bevezetését megelőző pár napos időszakot leszámítva nekem 100%-os a cucc, olyannyira, hogy bedokknál magára is szoktam hagyni(persze nem árt nem akkora kreténnek lenni, mint én, nevezetesen mielőtt távoznál a monitor elől, érdemes visszavenni a gázt, mert addig a docking comp alszik
 - még jó, hogy nem a terminál felé állt a hajó orra, mert szerintem az sem puhább egy aszteroidánál)
Amúgy mi a bánatos jó édes anyai ágú felmenőjüket csinálnak ezek már megint, és még vajon meddig???
						orientcx
								cunnir
								#11483
						Semmit nem kell csinálni vele, csak lő, ha elé kerül valami. Mondjuk a jobb panel jobb szélső menüben a "turret weapon mode" opciónál beállíthatod, hogy pl "target only" - csak az általad lőtt kuncsaftot vakargatja, "fire at will" - ész nélkül mindenkit, aki beléd kötött, vagy "forward fire" - értelemszerűen
Ch0b - Mid van, hogy ennyire kellesz nekik? Tán csak nem 400t palladium?
						pcnet
								cunnir
								#11408
						2 hónapja vettem T.Flight Sick X-et, régi joym elhalálozott. 1 hónapja telefonom is utána ment, múlt héten monitorom. Most sajnos nem fér bele a költségvetésbe a Hotas X.
 De bánom már, hogy kb. 6-7e ft-al drágábban nem azt vettem. Mall.hu-n pont akciós volt az enyém.Orientcx: Köszi Neled is, akkor teszek egy próbát a docking computerrel.
						duvi
								cunnir
								#10299
						Ha többen is így gondoljátok, akkor szívesen elvállalom, de a döntés a modik kezében van: "A topicgazdát a moderátorok döntése alapján nevezünk ki határozatlan időtartamra." Amennyiben másnak is lenne kedve hozzá, akkor kérem, hogy jelezze, mivel több Topicgazda is lehet egy topicban.
Részleteket ITT olvashatjátok.
						Terrorista
								cunnir
								#10055
						Bizony szép, hisz birodalmi járgány!
Indult két új CG:
System: 78 Ursae Majoris
Station: Townshend Hub
Objective: Hand in Alliance Bounty Vouchers to Townshend Hub
How: Kill wanted ships in Alliance systems
Ends: 22 May 3301 18:00Current Contributors: 000
Current Global Progress: 000,000 Credits Earned
Current Reward Tier: Tier 0
Current Global Reward: None-----------------------------------------------------------------------------------------------
Objective: Submit combat bonds to Allioth Independents at Townshend Hub
How: Kill Sobek Boys in conflict zones in Sobek
Current Global Reward: None -
						gigafun
Á, dehogy, ott még nem tartok. Csak boostoltam kifelé az állomásról. .)
Pajzs le, hull 81%.
Aztán a következő állomásig folyamatosan szikrázott, meg füstölt, de csak a dokkban értettem meg, miért.
Most a 3A pajzs mellett van még 5 db 0A Shield Booster. Azóta kétszer mentem neki az állomás falának, mindkétszer visszapattant a hajó, de még a pajzson sem látszott semmi. -
						Terrorista
Hát sajnos igen. Én 15%-ig jutottam 12,5M leadott credittel. Az viszont meglepett, hogy T4-nél 2,5M, T5-nél pedig már 10M volt a 15% jutalma.
Ahogy néztem 2Mrd creditet kellett összegyűjteni T5-ig és a vége felé már percenként 3-4M credittel emelkedett a teljes leadott összeg. Az ilyen CG-k nem lesznek hosszú életűek. Eleve RES-ben bountyzol ami önmagában kifizetődő dolog és azért adnak egy rakás creditet.
A Clipper és a hozzávaló 1-2 modul ára már megvan. A Baron rangot kell még megcsinálnom (jelenleg Squire) és lassan tényleg összeáll a dolog.
						ooooobi
Jah, 11 millió körül álltam, tegnap este még elég volt az 5%hoz, de ma már 14 körülre írták redditen. Ha lett volna pár fölös órám nekiestem volna.
16% kedvezményt is kapunk a faulcon hajókra két hétig, ezt ilyenkor csak ebben a rendszerben kapjuk? Meg mikortól él, hogy vége lett a cknek, vagy amikortól én leadom? Lehet venni kéne egy phytont, bár felszerelésre nincs keret, de a Vulture megmaradna és lassan gyüjtögethetnék rá vele, gondolom az alap hajó nem annyira ütöképes.
Ja meg ha hinni lehet a redditeseknek, akkor a Quivira CG-t lehet folytatni.
						rtitusz
Hogy lehet valaki annyira pofátlan és hülye, hogy 50 milliót csal valahogy össze, és azt hiszi, hogy senkinek nem tűnik fel, mikor a top 5 CMDR meg ilyen 6-8 millió környékén van azok közül, akik utána jönnek. A fószernek 1250 db. anacondát kellett volna kilőnie a 41 óra alatt, ami folyamatos játék esetén is azt jelenti, hogy 2 percenként egyet... [link]
						rtitusz
						orientcx
Soraidból (jogos) felháborodás tükröződik. Amíg neked, a Gótai almanachban is szereplő ősi birodalmi nemesi család sarjának csak egy Dropshipes kaland jutott, addig én, a bugris újgazdag Fed gyökér 2x is hódolhattam az aszteroida turizmus költséges hobbiának. Elárulom, ha nálunk, Fed(esztánban) a barátnőd elégedetlenségének akar hangot adni, akkor nem selyemzsinórt kapsz tőle szūlinapra, hanem befizet egy RES túrára. És amikor az első után újraszūlettem, meggondolatlan ostobaságból kineveztem a második szūletésnapomnak, amire ugyanazt az ajándékot kaptam...
Szegény olcsóbban jött volna ki, ha egyszerűen sms-ben próbál szakítani.
És egy komoly mondat a végére: én tényleg becsūlöm, hogy csakazértis kipróbáltad a Dropshipet.
És most mennem kell, idézést kaptam, mert bepereltem magam komolyságért. -
						baphomet
Nekem ez segített:
C:\Users\felhasználónév\AppData\Local\Frontier_Developments\Products\FORC-FDEV-D-1003\AppConfig.xml file-ban átírni a NumWorkerThreads értékét 6-ról 0-ra.Ha bejön ez a megoldás nektek is, utána arra figyeljetek, hogy update után visszaáll az eredeti értékre, újra módosítani kell majd.
						orientcx
És egy újabb áruló.
 Szegény császár már lassan egy szál magában ücsörög a tök üres trónteremben, mert az utolsó alattvalója is Pythonban fészkelve csavarog a Fed-ben...
Már tényleg odáig fajul a helyzet, hogy nekem kell hozzá elszegődni udvaroncnak, mert megszántam. Apropó, az uralkodótok tényleg összebratyizott velem, mert allied lettem az Empire-ben is
Viszont azt a csíkot akkor sem értem, mert azt írja, hogy a CG még egy hét 2 napig tart.(hol vannak már a mesék, ahol minden 7 nap 7 éjjel tartott) -
						baphomet
Császári és Királyi, esetünkben birodalmi. Te is átszöktél töri óra helyett a gépterembe ZX Spectrumon tolni a '84-es Elite-et?
						orientcx
"olyan szépen aprítja a Phitonkákat"...???
Egyszer valahol a peremvidéken egy messzi-messzi galaxis eldugott kocsmájában futottam össze egy fura öltözetű alakkal, aki egy fél imperial koktélért bárkinek mesélt történeteket az űr mélyén lakozó emberevő szörnyekről, a tejútban úszkáló sellőkről, elhagyatott űrállomásokon sínylődő szűzlányokról(szűz lányok??? ugyanmááá, ez már önmagában is kész röhej), és minden ehhez hasonló képtelenségekről. Na ő mesélt egyszer arról(amikor még a szokásosnál is részegebb volt), hogy látott már egyszer egy Clippert, amint "aprít" egy Pythont. De nem fejezte be a történetet, mert maga is érezte, hogy most aztán tényleg elvetette a sulykot. Jó, jó, az emberevős sztori még úgy ahogy elmegy, azt még csak benyalja némelyik idióta turista, de sok ami sok...
Persze az is lehet, hogy te a "phitonkákon" te valójában a Sidewindereket érted, és nem a a délceg, és büszke Python-okat(azaz a mondat helyesen úgy hangzik, hogy "a Clipper olyan szépen aprítja a Sidewindereket hogy öröm nézni"), de a történet még így is necces...
						baphomet
Ha nem aludtad át az elmúlt két hetet, akkor csakis aljas KuK provokátor lehetsz. Csak így tovább!
Biztos vagyok benne, hogy homokozónak, clipperes öntőformának, csúnya nagyfiúknak lehet köze orientcx parancsnoktárs fóbiájához.
De komolyabbra fordítva a szót. Aki csak a puskacső boldogabbik végéről lépett NPC Clipperrel kapcsolatba, az hajlamos lehet alulbecsülni a géptípust. Szerintem ugyanazt az AI-t kapta, mint a Dropship, vagy az Asp. Adnák oda neki az Egle vagy a Viper AI-ját (amikre sokkal jobban hajaz) máris veszélyesebb volna.
						baphomet
Abszolút életképes. Mielőtt hosszabb útra indultam volna, én is egy Haulerrel tettem egy próbakört, hogy hogyan is működik ez az egész mélyűri felfedezés dolog. Remekül helytállt, csak azért raktam össze utána egy Asp-ot a komolyabb útra, mert megtehettem. A kb. 2000 fényéves kör alatt 1-2%-ot amortizálódtak a moduljai, úgyhogy a repair kit helyett én pajzsot javasolnék feltenni rá, úgy egyszerűbb bemutatni a Sir Robin manővert, ha az út elején/végén kiszednének SC-ből.
Ja, és bár a Hauler szerintem egy csúnyácska jószág, de jó segge van, hátulnézetből egész szépen mutat a képeken.
						baphomet
A két -számomra- legfontosabb hiányossága az FDL-nek:
- A huge hardpoint korlátozott használhatósága, alig van hozzá fegyverválaszték, és mivel a hajó hasán van, ezért a célpontot célszerű mindig magad "alatt" tartani. Ráadásul egyelőre bugos is (Field of fire issue with the Huge Hardpoint on the Fer-De-Lance ). Hol lő, hol nem, mint a mesében.
- Nagyon lassú a fordulási (pitch) sebessége. Úgy értem L...A...S...S...Ú! És ami aztán meg tényleg érthetetlen, hogy SC-ben is.
 Szerintem minden más hajó ugyanazzal gyorsasággal fordul SC-ben, de az FDL valamiért lassabban görbíti a teret, vagy nem tudom.További előnyök, hátrányok:
Pro
- Nagyon erős pajzsok, amihez nagyon sok boostert is lehet még pluszba pakolni
- Gyors. A5-ös thruster-ekkel 4 pip-pel 300 a végsebessége, de még 0 pip-pel is 250.
- Nagyon jó fegyver elrendezés fix fegyverekhez
- Brutál tűzerőKontra
- Kicsi hatótáv, és fuel tank. 2-3 ugrás után meg kell állni tankolni
- Kevés compartment. (amiből az egyik 4-est máris félre tehetjük fuel scoopnak
- A gimbaled fegyverek aránylag kis területet képesek lefedni (turrettel nem próbáltam)
- A galaxis legostobábban elhelyezett pilótaülése.Az általános vélekedés most az, hogy 1 az 1 elleni küzdelemre a Clipper a legalkalmasabb, míg az FDL az 1 a sok ellen brillírozik. Így leginkább Conflict Zone-ba, vagy wing elleni PVP-re való, minden másnál fájni fognak a hiányosságai.
						gigafun
Granulálok, Master!
Nekem is bevált az SB. Mondjuk nekem 3 db A-s van az Asp-en, de így olyan masszív, hogy nemrég padlógázzal nekiboostoltam egy picikesziklának, és 59% hullal sikerült túlélni.
SB-hez még annyi, hogy ha leválik a pajzs, ki szoktam kapcsolni az SB-ket, így gyorsabban újraindul.
Utána SB-k vissza. Ekkor látszólag visszaesik a pajzs ereje, de csak a magasabb teljesítmény 100%-ához képest. -
						duvi
Ja ok, ezt nem írtad. Bár ez nem biztos, de szerintem Fer-de-Lance csak Föderációs rendszerekben kapható. A béta teszt alatt azzal szívtam, hogy a Birodalom közepén kezdtem és csak Vulturet kaptam ott. Vissza kellett jönnöm a Föderációhoz, hogy tudjak venni FDL-t. ITT az oldal alján lévő hozzászólásokban találhatsz pár konkrét rendszert, ahol lehet venni FDL-t. Hátha valamelyik a közeledben van...
						zso79
Töltsd le és szűrd le hajóra
						orientcx
szállításra kb 70 Mihály, harcra 120-ból kis kompromisszumokkal, ügyes energia menedzseléssel már egész jó, de az igazi egy A7-es PP-el, ami önmagában is laza 51 milla
Viszont solo játékra a legtutibb
gigafun - köszi az elismerést, büszke is vagyok a kisérletező hajlamomra, a főorvos úr is dicséri gyógyszerosztásnál
baphomet - sejtettem, hogy ez egy népes klub lesz, a lényeg csak az, hogy én kezelem a klub kasszát, mert idióta vagyok, de hülye nem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
						gigafun
A minap én is elgondolkodtam rajta, hogy ha lenne fölösleges 100 Mihályom, milyen Dropshipet raknék össze. EDshipyardon meg is tettem. Ennyi épp elég is volt. Ha lesz 100 millám, gyűjtök hozzá még egy százast és veszek egy Pythont. De ez majd a 35. században lesz aktuális. Addig marad az Asp. Pillanatnyilag nem cserélném le semmire. Eléggé összenőttünk.
Szerintem a Dropship egyetlen előnye, hogy elég erős PP-je van ahhoz, hogy minden szarral telepakold, és akkor se kapcsoljon ki a létfenntartás. De ez a Pythonra is igaz, aminek viszont vannak egyéb erényei is.(#7876) orientcx
Azért Te itt úttörőnek számítasz az ilyen virtusokban.
						orientcx
Dropship? Ez most komoly?, Nemááá, most csak szivatsz! Szerintem a Dropshipes, és Orcás pilóták közös világtalálkozóját meg lehetne rendezni a gyerek barbi házában, és még maradna is hely. Még is a Dropshipnek milyen általunk még fel nem fedezett jó tulajdonságával tudott levenni a lábadról az a kereskedő? Ez egy zseni lehet, ez egy vödör homokot is el tudna adni a Szaharában. Bocs, ne vegyél komolyan, csak vasárnap du van, és muszáj kiadni magamból a heti maradék szemétkedési adagom, mert ha itthon engedem le, akkora fülest kapok, hogy azt tuti nem vészelné át a hullom(és jó, ha nem kellene a szőnyegen aludnom)
De komolyra fordítva a szót, a tapasztalataidra tényleg kíváncsi lennék(egyáltalán meg van még?) -
						baphomet
Ki nem találom innen, hogy szivatsz-e.
 Ez a rendszer gazdaságának típusa, nem a neve.A szóban forgó rendszer egyébként a Gliese 58 volt. Azt eddig is tudtam, hogy high tech rendszerekben érdemes keresgélni a legmagasabb minőségű modulok után, de eddig ezekből mindig nagy lélekszámú (large population) és/vagy ipari (industrial) rendszereket néztem. A Gliese 58 viszont viszont nem industrial, hanem refinery (finomító) high tech gazdasággal bír, és még csak nem is large popolation, viszont wealthy (gazdag). Mivel volt ott minden mi szem-szájnak ingere, azért gondolom, hogy ebből a szempontból a gazdagság lehet a kulcs. De le kell ellenőrizni, hogy igazam van-e, keresek még egy-két wealthy, high tech állomást, és meglátjuk.
A topikban tilos az üzleti célú hirdetés!
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
Ha szeretnél felkerülni a PH játékoslistára, küldj egy privát üzenetet duvinak, az alábbi formában:
PH név – játékbeli név - platform
- Bemutató Elite Dangerous: Beyond – Chapter 1
 - Bemutató Elite Dangerous: Horizons bemutató (Xbox One)
 - Teszt Elite: Dangerous teszt (Xbox One)
 - Hír Jövő év elején jön az Elite: Dangerous - Odyssey
 - Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous 2.4 The Return
 - Hír Megjelenési dátumot kapott az Elite: Dangerous PS4-es kiadása
 - Hír PlayStation 4-re is megjelenik az Elite: Dangerous
 - Hír GC 2016 - Komoly bővítést kap az Elite Dangerous (PC, XO)
 - Hír Elite: Dangerous - Steamre költözhet az, aki a fejlesztőktől vette meg a játékot
- Gainward Phoenix 3080 10G golden sample
 - Gamer PC RTX 3060TI I7-9700k 16GB RAM 1 TB SSD
 - ASUS ROG RTX 3060 OC 12GB GDDR6
 - Eladó vadonatúj Huawei FreeBuds Pro 4 fülhallgatók! (Bontatlan 24 hónap garancia)
 - HIHETETLEN! DE ÚJ DOBOZOS LAPTOPOK AKÁR FÉLPÉNZÉRT FÉLÁRON !!! ///////// FÉLPÉNZES LAPTOP //////////
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 95% Akkumulátor,MS2148
 - BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
 - ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
 - GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
 - Bomba Ár! Dell Vostro 5468 - i3-6006U I 8GB I 128SSD I 14" HD I Cam I HDMI I W11 I Garancia!
 De mondjuk rossz néven venném ha egy Clipper, amiket én szoktam rommá alázni szétlőné a seggemet.
 Pedig 4300cr/t haszonnal megyek. Ha valaki tudna csak minimálisan hasonló long range küldetéseket, mint amik voltak kérem szóljon! Nem lennék hálátlan!
 Nagyon magányos az Elite felfedezők köre.
