zzolika
Van ilyen program, pl. Pages, Preps. Az áruk nem túl baráti... A ctp-khez szokták adni. Azt hiszem van az Acrobathoz is valami hasonló plugin, nem jut eszembe a neve.
Én a Pagest használom, magyar fejlesztés, de azt hiszem már bezártak. Mindent tud, kilövést, kifutót, torlódást, jeleket, sablonokat, automatikusan. De ha valami nem tetszik manuálisan is tudod utána pakolgatni, külön pozicionálni, vágni, torzítani, akár minden oldalt egyesével. Pdf-et és ps-t kezel. Berippeli a pdf-et, ha valami hiba van szól, csinál egy previewt, azzal dolgozol, így gyors. Nagyon profi. Vagy 10 éve volt kb 600.000 huf, szóval nem olcsó. Hardverkulcsos. -
zzolika
Met
Igen, csak itt jön a fillérb@szó mentalitás, hogy idáig megvették az upgrade-et, használták addig amíg már nagyon sokszor kellett szólni hogy a kapott cdr-t mentsék már vissza x verzióval korábbira. Ezek évek.
Előfizetéssel meg "évente meg kell venni" a programot.
Jelenlegi melóhelyen, még X5 van használatban.
Mondjuk elég ritkán küldenek cdr-t szerencsére. -
zzolika
Options - Workspace - Toolbox - Zoom, Pan Tool
itt beixeled hogy Zoom relative to 1:1 és Calibrate Rulers, odaraksz egy vonalzót a monitorra és beállítod.
Ha újabb Coreled van, ott lehet más néven van, de kb itt találod.#3356: Hát azért hogy lásd mekkora lesz majd nyomtatásban, pl el lehet-e olvasni a kisbetűs/vékony szöveget.
zzolika
Nem lehet hogy a géppel van a probléma? Ha ugyanaz a Corel másik gépen nem fagy. Ugyanazzal a munkával próbáltad mind a három gépen?
Nincs semmi húzva? De az sem kell, nálam a gyárilag 2133-as ram (feszültséget, időzítést jól beállítva) random produkált fura dolgokat, 1866-ra visszavéve tökéletesen működik mindenben.
Újabb Corelt nem próbáltam még, az X8-as nálam stabil mindenben. Ha valami nagyon régi cdr-t nyitok meg (9-10-es verzióval volt mentve), attól van csak hogy kiakad. -
zzolika
X8-ast használok, abban is jó még. 2021-est nem próbáltam még.
A Page1/Layer1-be teszi, de ha lapozok átmegy a Desktopba, a következő oldal mellett is ott van. Bár néha ez is bugos, beteszem az oldalra, mégis a Desktop layerben marad. Lapozni kell oda-vissza, utána már a lapon van. -
kuyarashi
Nem számít, hogy minek a dolga megcsinálni, a kérdés az volt, hogy lassítja-e a rendszert a magasabb felbontás. Nyilván igen, de mint mindketten írjátok, ez elhanyagolható mértékű (normál esetben).
Csakhogy a problémám az, hogy olyan anyagokon dolgozunk, amelyekben csak egy marék szín van, átmenetek, meg raszter képek nélkül, de helyettük van általában 800.000 szerkesztőpont, emiatt rendesen akad meg hibázik a progi; egy eszközváltás, vagy kijelölés is másodpercekbe, 1-1 alapművelet, meg hosszú percekbe telik. Illustrator alatt ez kb. 20× folyamatosabb és 10× gyorsabb, de néha a Corel is kell, illetve a kolléga Corelen nevelkedett.
A másik probléma, hogy a nagyon sokszor ki is fagy, máskor hibázik egy egyszerű grafikánál is, ahol még nodes-ből is csak pár tucat van. Jellemzően a társam gépén (én Corel nélkül 99%-ban elboldogulok).
A két gép specifikációban alig tér el. Épp az övé valamivel gyorsabb, viszont QHD a monitora, enyém csak FHD. Igaz az ő gépében egy régi AMD VGA van, szóval nagy eséllyel ez lesz a ludas. Pro 5000, az én VGA-m pedig K2000. Egyébként nála 8 magos Xeon dolgozik, enyémben 6 magos, memória mindkettőben 64 GB, az alap workstation pedig mindkét esetben Z620. Az SSD-ink is egyformák.Haver pedig most otthonra is szeretne egy konfigot, ezért is kérdéses a hardver.
zzolika
Gyakorlatilag igazad van, elméletileg nem
Mivel a CorelDraw vektorgrafikus program, a monitor meg bitképet jelenít meg, ezért minden kirajzoláskor le kell renderelnie a képet (annak látható részletét) a szerkesztő ablak felbontására. Ez nagyobb felbontásnál értelemszerűen tovább tartó munka.
De mivel itt nincs mozgás, fény, árnyék, tükröződés, és csak 1 framet kell kiszámolni, ez gyorsan lemegy a mai gépeken. Még akkor is ha csak cpu-ból megy az egész. (Lehet ezért is nem használ gpu-t a corel, mert nem lenne gyorsabb.)
Tehát gyakorlatilag mindegy a képernyő felbontása. Én sem láttam lassulást fhd->qhd váltásnál. Illetve inkább gyorsabb lett a munka, mert kevesebbet kell nagyítgatni
#3231: És a több cpu mag használata javult már? X8-nál néha van, de pont ahol kéne, mert láthatóan lassú, ott csak egy mag dolgozik.
kuyarashi
Épp arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e olyan Corel műveletek, amelyekhez kell a GPU-nak azon része, ami a 'felbontást is adja'. Mert ha igen, akkor valószínűleg az a művelet jóval lassúbb lesz nagyobb felbontáson, hasonlóan egy játékban előállított FPS esetében.
Például Illustrator - többek között - egy sima nagyításhoz (Zoom Tool) is használja a GPU-t, ezért itt számít, hogy milyen VGA végzi a feladatot. -
zzolika
Nem fekete és nem 100K100C100M100Y színnek rakja rá, hanem regisztrációs színnel, az minden színkivonaton rajta lesz, a direkt színeken is. Csináltam egy SWhite spot colort, kiküldtem pdf-be, látszik Acrobatban a vágójel akkor is ha csak az SWhite-ot nézem.
És ha nem közvetlen a nyomtatóra küldöd, hanem pdf-be, és acrobatból küldöd a printerre?
Az is lehet, hogy a nyomtatód drivere alakít át valamit a szineken. -
zzolika
Nem tudom hogy csinálod a direkt színt, de minden színkivonatra rárakja a jeleket, a pantonokra is (pl transparent white). Akkor is ha compositban küldöm ki, akkor is ha szeparálva.
Nem a publish to pdf, hanem a print, adobe pdf nyomtató.
A publish to pdf is ráteszi a panton fehérre. X8-on néztem. -
zzolika
Volt ilyen gondom nekem is, amikor két verzió volt egy gépen.
A regisztrációs adatbázisban lehet átírni talán, de úgy emlékszem nekem se sikerült teljesen. Talán annyira jutottam, hogy a régi corel az új paintjét nyitotta meg.
Próbáld meg hogy először a 2020-at telepíted, aztán az X5-öt, akkor az X5-ben lesz Photopainted, a 20-ban nem. -
zzolika
Én is azt hittem hogy így van, hogy a default stílusban van. De nem. A paragrapf és a grapfic text is Arial nálam, mégis ha beírok egy betűt, már azt mondja hogy két font, az Arial és a MS Gothic van a dokumentumban. Ha kitörlöm egy font sincs benne.
Előfordul olyan is, ha beraktam mondjuk egy wordos szöveget, akkor van hogy ottmarad valahol egy (pl Times) enter, általában a lapon kívül, ami nulla karakter hosszú, de ezt ki lehet jelölni és letörölni. -
Soma01
Köszi szépen!
Ez lenne a logikus, igen! Csak még nem próbáltam ki. De mindenesetre elég béna ez a viselkedés, hogy a használt fontok listáján meg ott van. Minek van ott, ha nem használja? Csak megzavarja az embert.
Ezeket az alap betűtípusokat hol lehet beállítani? Legalább legyen egyforma mind a kettő vagy három. -
zzolika
A Corel oldalán meg tudod nézni az összehasonlítást.
Sok minden hiányzik belőle, pár dolog ami fájó lehet, ha melóra használod:
CMYK features, Composite, Color separations, Image rendering in PDF export limited to 150dpi
Szóval használhatatlan
szerk: Már ha hihetünk a hivatalos oldalnak, ami a 2020-as verzió újdonságainál több olyan dolgot is felsorol, amik már 10-15 éve is benne voltak a programban.
emerzee
Igen. A sárga szín ami van alapból. Ha betöltöm svg-ben, akkor megkapom a sárga külső vonalait, és a belső vonalait. Nekem az kéne, hogy miképp tudnám megoldani, hogy az általam kézzel belerajzolt kék vonalat kapjam véeredménynek. Ha ugyanezt a sárgát betöltöm jpg ben akkor eléggé ronda lesz a trace végeredménye. Van valami megoldás, hogy a kék vonalat kapjam meg? (Azért szükséges a kék vonal, mert a lézer egy vonalból húzza meg, nem satíroz, ami egyrészt időben gyorsabb, másrészt a lézercsövet is kíméli.)
zzolika
A 700 eurós listaárhoz képest nem annyira.
(Nem tudom van-e olcsóbban, a Corel oldalán néztem csak.)
Az upgrade most 350, az még mindig jóval több mint az éves díj. Ha évente jön egy új verzió, többe kerül az upgréd is, ha mindig a legfrissebbet akarod. Persze jól el lehet lenni a korábbi verziókkal is, amit egyszer kell megvenni, nem biztos hogy annyi többletet ad az új verzió, amiért érdemes frissíteni.Ha meg céges szinten nézed, 6900 Ft nem egy nagy összeg havonta, ha ez nem fér bele akkor rég becsõdölt a cég...
zetecR
Én egy A8-3650-et használok 8GB 2000MHz-es rammal + SSD; de gondolkozok egy i5 vagy i7-en, mert (mivel sok powerclip-et és transparencít használok) iszonyú lassú tud lenni.
Persze a terheltségi grafikonokból semmi értelemeset nem lehet leszűrni, de mivel a VGA-t gyakorlatilag nem használja, szerintem egy erős, single core-ban combos intel procival tudnék értelmezhető sebességnövekedést elérni. :/
gibdj
Igen, bizonyos folyamatokat párhuzamosítottak, de nem a teljes repertoárt. Legalábbis én a leírásokból erre jutottam. Amúgy kipróbáltuk mindkét rendszeren: bemásoltunk egy sima 1000 karakteres szöveget a Corel-ba (nem Paragraph Text-be, hanem csak simán), csináltunk belőle 3 másolatot, kijelöltük őket egyszerre, és tá-dá, szaggat a kurzor mint a bront.
2017-es van az otthoni és a munkahelyi rendszeren is, szerintem az aktuális meló után kipróbálok egy régebbi verziót. Sajnos így tényleg kényelmetlen a használata.
gibdj
Abból következtettem, hogy van a kártyáknak is 2D számítási teljesítménye ha jól tudom. Bár akkor lehet rossz felé gondolkodom.
Nekem úgy tűnik, hogy ha csak simán írok be mondjuk 1000 karaktert, és kijelölöm mint objektumot, akkor a "sok kis kocka" megjelenik karakterenként, na ott dobja le valami az ékszíjat, és elkezd iszonyatosan szaggatni. Mintha azt nem bírná.
zzolika
Tudtommal a Corel (jelenlegi verziói) nem használja ki a videokártya cuda/shader extráit, csak az Illustrator.
A procit is leginkább egy szálon. Bár az újabb verizók már lehet javultak e téren is. Az X8 meglepően gyors az X4-hez képest, de az is lehet a 64bit miatt.#2617: A prociban erre külön rész van, nem a számolós cpu-t terheli. Legfeljebb a memóriabuszt, de az általában nem igazán van kihasználva még single chanellben sem, nem hogy dualban.
janesart
köszi azt hittem már én vagyok a hülye
Másik kérdés, hogy sokan használják grafikusok is akik dolgoznak a programokat tőrt verzióba.
Hogy a Corel vagy más programok ne komunikáljanak a cég, gyártó szerverével, elég a tűzfalon letíltani?
Mert állítólag úgy tudják lecsekkolni hogy tőrt-e vagy eredeti. Akkor elővehetnek esetleg.
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
Csak a cikket olvastam el. Illetve, csak átfutottam, és megosztottam itt, hátha valakinek hasznos lehet.
