Teodor52
Nem is tudtam hogy ez a topik létezik!
Nos kiveséztük már egy másik topikban a ventivel kapcsolatos kérdésem, de azért titeket is megkérdeznélek mert azért mégis a topik neve tx3.
Minap arra lettem figyelmes, hogy kerreg a ventilátor.1200-as fordulatnál viszonylag halkan, de feletti értékeken már erőteljesebb!
Ti mit gondoltok?
chris0000
elég alapos vok mikor rárakom a hűtőt a procira.
ha nincs húzva a gyári hűtő is elviszi simán.
lehet sok neki a húzás.
msi p55-gd-65 lapom van és mindent automatikusan állított be.(OC GENIE)
így nem kell a biost állítgatni.gombnyomás és kész.
lehet vmit mégis nagyon megemelt?bios mélyvízhez nem értek.
2 éve így megy a gép.ahogy megvettem azonnal oc genie és semmi gond.
nem fagyott soha,minden ok csak gondoltam veszek 1 jobb,nagyobb hűtőt. -
SkyS1gn
ryger
Az a potmeter dolog jo otlet mert gondolom ha le van szabalyozva a TX3 meg mindig eleg lehet az 1-2 magos procik hutesere. Jatek nincs tervben, szinte csak netezes lesz a gepen a jovobeni lapokon meg mar lesz normalis vezerles remelhetoleg(marmint ami megint hozza kerul).
Orok halam
ryger
Koszonom a gyors valaszt eloszor is! Engedelyeztem a Smartot de mint emlitettem nem viszi 3000 rpm ala a gyarit aztan felraktam a SpeedFan progit de azzal sem sikerult befolyasolni semmit de akkor megrendelem a TX3-at es ranezek az altalad emlitett Easy Tune-ra is. Remelem minden olyan siman fog menni ahogy azt en elkepzeltem.
Koszi szepen!
CaL!BeR
Köszi a gyors választ! Majd leteszteljük terhelve is.
Csak megnyugtatásként kérdezem, mert egyik haver kért meg hogy cseréljem le neki a hűtőt és nekem kicsit melegnek tűnt a felrakás után ekkora hőfokkal idle-ben.
2300 - 2400-as fordulaton megy a venti és úgy 38 a max alapjáraton. Az én procim és AC 13 Pro-m ugyanekkora fordulaton "kicsit szellősebb" házban kb 10 fokkal hűvössebb, ezért találtam kissé magasnak. Habár lehet hülyeség ehhez viszonyítani mert teljesen más cooler és sok befolyásoló tényező lehet, de nem tudtam mi az elfogadható érték egy TX3-asnál. Köszönöm segítő válaszod!
janihunk
Hát mivel nem hiszem hogy el fog férni a házban így az oldala le lesz véve. Ilyen házam van Beleférne amúgy?
Ventur@
Köszöntem az infót
. Egy TX3-as ventilátora van a TX2-n, mivel az alap ventilátor tavaly megadta magát. Olcsóbb volt így, hogy egy TX3-é ment rá (talán valami 1000-1500 Ft-ért vettem és teljesen új volt a ventilátor)
. Hanggal meg nincs gondom. Igaz az a hallásom sem a tökéletes
#41133696
bocsika
Már elnézést, de még mindig hülyén halok meg. Szépen körülírtad. De egyszerűbb lett volna konkrétan belinkelni. Mivel nem sok információ van kiírva és a képek is szerintem illusztrációk. Az L verziót sem tudom mi lenne mert semmi ilyesmiről nincs leírás itt. Jelenleg az alaplap szabályozza a fordulatát. Lövésem sincs hogy most ez sima vagy PWM-es.
Szerelés. Akkor ha leszedjük a régit akkor annak a felfogatópöckeivel ezt is fel lehet rakni? -
nemtabo
Hi!
775-ről pályáztam 1156-ra Asus P7H55D-M Pro core i3 540. Pár éves hyper tx 3-et (RR910HTX31093201663) akartam áttenni. Természetesen nem ment, hagytam. Most olvastam a hozzászólásodat, leszedetem a gyári hűtőt csavaroztam kintebb mind a négy lábat, akkor túl széles, csak két lábat, akkor sem jó. Megállapítottam, hogy nem lehet felszerelni.
A CM honlapján korábban az 1156-os prociknál lévő tx3-nál csillaggal az a szöveg van:
A szállított tartozékok ország vagy terület által különbözhetnek. Állj meg a helyi elosztóddal további részletekért.A tx3 (fan bracket version)-nál már egy fekete vszleg csúsztatható sin van, amivel be lehet állítani a szélességet.
Egyénként én mindíg irigyeltem a jó amd-s felfogatást, és nem nagyon bízok ezekbe a műanyag feszegetős lábakba.
Alapon 30fok munkában 55 fok a gyári hűtővel a proci. Csak keretes felfogatású tuning hűtőt nézek erre.Egyénként nagy telitalálat ez a tx3, nagyon meg voltam vele elégedve, ár-érték arányban verhetetlen.
Retroboy88
én raktam rá de nem ez az első amit feltettem, előtte lévő vasam Q6600 on tx2-es volt és az jól tartotta a 39-41 fokot.. csak mivel az nem volt jó erre és gyorsan kellett egy új hűtő, így ez lett
1 egész tubus pasztat nyomtam alá rendesen rajta van a cooler is... stabilan áll megse moccan. -
cidalain
azért nem tetszik a pc-probe mert ott is csak ki-bekapcsolni lehet a Q-Fant, sebességet állítani nem tudok.
úgy nézegettem, hogy mivel ez nem egy csúcskategóriás lap, ebből kihagyták a gyárban a CPU hűtő sebességállítását, csak az automatát hagyták benne, de az ugye nem a silent hanem az optimal üzemmódra van belőve...
ezért kell egy progi amivel lejjebb tudom venni.
ma kipróbálom az nTune-t, ha azzal sem megy akkor visszatérek a SpeedFanhoz, és megpróbálom azzal belőni -
Den Hadnagy
Most akciósan tudnék venni 4,5k-ért AC-t, csak a cooler-fórumban azt írták nekem, hogy a freezer nem szerelhető fel úgy, hogy hátrafele fújjon. Viszont a CM hangosabb állítólag.
A többi - általam felsorolt - szempontnak is ugyanolyan mértékben tesz eleget a 2 hűtő? Főleg a minimális fordulat dolgában kérdem.DH
renato
jó, ez mind oké, az enyémre is felment úgy ahogy, de ez a patent kábé annyira biztos, mint az, hogy hullarészegen nem hányom szét az agyam.
pl. azok a műanyag pöckök nagyon gagyi minőségűek, ránézésre is, kivitelezésre is.
nálam a lefogató pöckök közül egy már nem is tölti be funkcióját olyan erősen mint a többi, ez kézzel is érezhető.lehet a giga p35 lapoknál szopás felrakni, de attól a hűtő rögzítése ugyanolyan bóvli megoldás. ennél még a régi intel 478-as keretes leszoritósdi' is ezerszer jobb volt.
alibaba78
Az sajnos lehetetlen, mert csak ez az egy fajta van itt. Lehet, akkor a zalman lesz. Giga p55-us3l lapom van. A molex 3 pin az nem ugyanaz, mint a 4 pines, csak 3-al?
mod: Hozzaertesem: 0. Tapra csatlakoztathato, fix sebessegu ventit vegyek, vagy olyat, amit az alaplapra tudok kotni? Bar azt is csak ventiszabalyzoval lehet befolyasolni, nem?
gabber9511
igen valszeg, nálam a CORE-k (magok) nem nagyon mennek 50fok fölé akámilyen játékkal nyomom GTA4 vagy arma 2 akkor is 50c alatt van nálam múltkor 2400-on pörgött mikor a biosban néztük de mikor jáccok hallom hogy felpörög tuti hogy arra törekedik hogy ne nagyon menjen 50c fölé cpu mag(jai)
- Xiaomi Pad 7 Pro - fél kiló, maradhat!
- Ezzel jobban keresel, mint az arannyal
- Fujifilm X
- Apple asztali gépek
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Projektor topic
- Kuponkunyeráló
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- APC Smart SU700INET 700VA valódi szinuszos szünetmentes,új akkukkal,2 év akku gari,számla
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1200W 80 PLUS Titanium Tápegység!
- GIGABYTE C200 Glass
- Corsair SF850 850W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Lenovo LOQ 15IRH8 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 PRO - 1 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB ASUS TUF Gaming GT501 CM 750W
Majd méregetni kell egy kicsit.
. A gyari huto elbir egy 2600k-t 4.6on, alapfeszen?
