- moongoose: Hajópadló (nem parketta) felújítása a realitások talaján maradva!
- janacsi: Kasztrendszer?
- hcl: Villanyórás okosóra számlap
- joghurt: frenda dsttöytoi
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Met
flymi Az nem jó mert a régi rendszer, sokan nem is tudják hogy létezik és csak itt nézik az értékeléseket.
gee84 Meg szoktam kapni a privátot és a mailt is, most egyik sem jött, úgy tudom a vevőnek kell kezdeményezni. De most jelentettem, hogy értékelném mint vevőt, hátha...
szerk.: Már meg is jött az értesítés
Met
Melyik topicba kell írni ha a HA-s értékelés elakad?
A vevő kezdeményezte az értékelést de nem kaptam értesítést róla. A hirdetés azóta már archiválódott.
Elég csak a vevőnek jelezni vagy nekem is kell oda írni mint eladó? -
Met
Glaz-dozfhut #93713 üzenetére
Én nem szeretem bekapcsolt állapotban rádugdosni a monitort, szerintem nem is tesz jót neki.
Menj be a házimozi topicba, kérdezd meg a HDMI-t hogy kell rádugni a tv-re, azt fogják mondani hogy minden legyen áramtalanítva, nem kikapcsolva, a konnektorból is ki kell húzni.Ha ennyire fontos hogy menjen a másik gép is szerezz egy switch-et.
philoxenia Nincs iránytűm
Met
philoxenia #93711 üzenetére
Fölé, mellé, a mágnes miatt kérdezem.
Nyilván alá nem akartam
Met
Egy routert milyen közel lehet tenni a házimozi subjához anélkül hogy ártana a routernek?
Met
Thunderzolee #93225 üzenetére
+1
Met
Hálózati meghajtóként van csatlakoztatva a gépre egy media player.
A Multi commander egészen addig nem látja amíg a Total commander-ben nem kattintok a meghajtóra.
Ezzel lehet valamit csinálni? Próbálnék áttérni a Multira... -
Met
Met
CartmanLand0 #92670 üzenetére
Azért egy backup nem ártana külső hdd-re
Majd egy teljes adatvesztés után Te is megtanulod hogy jó dolog két részre osztani a vinyót
Met
Windows livemail-ben nem tudok új levelet létrehozni, azt írja hogy nem sikerült megnyitni az üzenetet, akkor is ha válaszolnék egy levélre.
Annyit csináltam hogy a felhasználói változó könyvtárakat áttettem a D-re. Fogadni fogad leveleket.
Ezzel mit lehet kezdeni? -
Met
Elképzelhető hogy haldoklik a tápom? Ha nem használom a gépet akkor kapcsolós hosszabbítóval ki van kapcsolva minden.
Tegnapelőtt csak sokadszorra tudtam bekapcsolni, ventik pörögtek de a monitor nem adott képet. Kikapcsoltam a hosszabbítót majd vissza és elindult. (a hosszabbító jó)
Egyszer már volt ilyen de akkor másodszorra elindult.
ASUS P8B75-V>i5-3470>CM HyperT4>CORSAIR 8GB Vengeance DDR3>LG 29EA73>SAPPHIRE R9 270X 2Gb DDR5 OC Vapor-X>Asus Xonar DS>OCZ Vertex3 120GB>Kingston HyperX Fury 120GB>WD 500GB>NEC AD7200S és ezeket egy Chieftec CTG-500-80PB hajtja ami 3 éves.Azóta nincs gond.
Met
proradeon #91876 üzenetére
Szétszeded, a műanyag burkolatot és más műanyag alkatrészeket langyos mosószeres (esetleg kis domestos) vízben lesikálod.
A nyákkal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Ha van türelmed clean-es fülpiszkálóval végig törölgetheted a potikat, ic-ket de amint elkezd melegedni szaglani fog. Idővel elmúlik, vagy csak megszokod? -
Met
counters.dat-ot hogy tudom törölni?
Szeretném formatálni a hdd-t de azt a file-t nem tudom törölni.
CC Cleanert futattam, ie (ugyan firefoxot használok) sütiket töröltem.A win ideiglenes könyvtárában van de azóta már átettem az egészet egy másik hdd-re.
Met
Szétszedtem ma a gépet és meglepődve vettem észre hogy a procihűtő ( CM HyperT4) csámpásan áll, kicsit lehet forgatni a processzoron, elemelni nem tudom csak forgatni és érzem hogy a pasztán mozog.
Ez normális?
30 fokos most, szerintem a hűtésével nincs gond. -
Met
philoxenia #90915 üzenetére
Factory reset után nem mindegy?
Met
Szerintetek mit "vegyek" a gépembe? Azért írom így mert barterbe kapnám de egyik sem létszükséglet csak most elindult a vezérhangya hogy mi lenne ha
Még egy SSD-t a játékoknak. A játékok gyorsabb betöltését várom tőle és akkor kikerülne a gépből a 320-as HDD. Nincs helyproblémám de az os+programok+játékok már nem férne el az SSD-n.
18 GB ram (2x8GB). Úgy gondolom hogy lényeges gyorsulást nem tapasztalnék csak talán a 3D render lenne gyorsabb.
A konfig:
ASUS P8B75-V
i5-3470
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 (2x4GB)
LG 29EA73
Asus Xonar DS
OCZ Vertex3 120GB (rendszer és programok)
WD 320GB (játékok, adatok)
WD 500GB (adatok) -
Met
zsoloka40 #88380 üzenetére
Pontosan azért amit necsak írt.
Azt töltöm le és telepítem amit én akarok, minek felrakni egy "felesleges" programot?
Lehet régóta használod és nincs gond de ki tudja még mit rak fel ami a háttérben működik észrevétlenül.
Drivereket sem kell ész nélkül frissítgetni, maximum akkor rakok fel újabb drivert ha az előzővel valami gond van. Ami jól működik azt minek cseszegetni?
Ilyen pc és internet booster programokat is használsz? -
Met
kisbago #88365 üzenetére
Ilyenkor mint mindig, elmegyünk a gyártó weboldalára, a keresőbe beírjuk a keresett termék típusjelét, itt jelen esetben P5V800-MX, a támogatás vagy máshol letöltések oldalon megkeressük a Illesztőprogramok menüpontot, kiválasztjuk a megfelelő operációs rendszert és kész.
Vezérlőpult-Rendszer-Eszközkezelő ablakban van felkiáltó jeles eszköz?
Biosban nem csináltál egy gyári visszaállítást? Mert lehet abban nincs engedélyezve az alaplapi hangkártya. -
Met
Milyen max hőfokon üzemelhet egy hdd?
WDC WD5000AAKS-00UU3A0
WDC WD3200AAKS-00L9A045-47 fokosak most
Met
Win 8-al kompatibilis egy SB Audigy SB1394 Model:SB0090 hangkártya?
Met
Intel fan11 #88084 üzenetére
WD30EFRX ?
Akkor elvileg ez jó lesz.
Met
Intel fan11 #88081 üzenetére
Én HD Sentinelt használok de a WD-nek van saját programja is.
Lehet nem pont a tiédhez való, típus szám alapján meg tudod keresni a neked megfelelőt. -
Met
Intel fan11 #88078 üzenetére
Kikapcsolt állapotban a fejek parkoló helyen vannak, a lemezeket nem sérthetik fel. Ettől függetlenül elmozdulhatott belül valami de szerintem már előjött volna a hiba.
Esetleg egy felület tesztet nézz, a lemezeket is átnézi és a fej is végigmegy a lehetséges helyen.
Met
Met
Annak a gyártójánál érdeklődj amit ez nyit.
Shingen ha szolgáltatótól vette akkor az szerintem IMEI alapján le tudja tiltatni.
Van valami app amivel meg lehet találni a telefont de ahhoz először telepíteni kell a telefonra.
Szolgáltató meg tudja nézni hol van de csak akkor ha hatóság kéri. -
Met
pzolika9512 #87800 üzenetére
Egy haza gyártású terméknél még működhetne, elmész a boltba, megnézed a gyártó elérhetőségét ha a neten nem találod meg és megrendeled tőle.
A Logitechnek van webshopja, Wireless Mouse M280 9599.00 Ft., PCX-nél 7 766 Ft -
Met
pzolika9512 #87798 üzenetére
Gondolod neked mint magánszemély olcsóbban adnák az 1 db akármit mint a több száz db-ot megvevő nagykernek?
Ha még így is lenne akkor a szállítási költségen elvesztenéd amit nyertél az "olcsósággal". -
Met
Károsítja az IPS Led monitort ha sokáig ugyan azt a képet mutatja?
Tudom régen ez a CRT-k betegsége volt de rokonnak beégett a kép a macbook-jába (valami típushiba, gariba cserélték a kijelzőt).Azért kérdezem ezt mert időnként nem indul el a képernyőkímélő pedig be van állítva és nem jövök rá hogy mi tiltja le.
Ha sok időre itt hagyom a gépet akkor inkább kikapcsolom a monitort. -
Met
gorcsev001 #86462 üzenetére
DND Call blocker
Met
Dolphine #86276 üzenetére
Ha Kispest jó: Ady Endre út, Határút felé jobb oldalon a templom tér után.
Ha a belváros jó: Üllői út, Klinikák és Ferenc krt. között utóbbi felé jobb oldalon.
Vagy online Hestore személyes átvétellel az Örsnél.Lehet kapni fém jackdugót, bár ha háromszor is beletört neked akkor veled van a baj
Met
anonymus89 #86266 üzenetére
Kitörlöd a fehér hátteret és a file-t elmented png-be, gif-be.
Paint is tud menteni ilyet de a minőség kérdéses, Photoshop javasolt. -
Met
A Libre Office meg tudja nyitni gond nélkül a 2013-as office (word, excel) doksikat?
Elkezdett ma hülyéskedni a program és váltanék, x percenként lefagy. -
Met
anonymus89 #85556 üzenetére
Egyszerűen? Semelyikkel.
Bonyolultan? Photoshop, Illustrator, CorelDraw
Nem kontírozni kell hanem kontúrozni. -
Met
Nekem egy Asus RT-N12 van, de [link]
Amúgy szerintem egy "sima" wifi-s router is elég, a szolgáltató eszközén letiltod a wifi-t.
Coax be a szolgáltató routerébe - szolgáltató routeréből UTP kábel be a saját routerbe és erre csatlakoznak a vezetékes és wifi-s eszközeid.
Met
Van egy Asus RT-N12 D1 routerem, kb. 2 éves.
Tegnap és tegnapelőtt délután megszűnt a wifi jel, újraindítás után működött tovább, vezetékes kapcsolattal nem volt gond.
Kezd megdögleni?
Szedtem le frissebb fw-t de még nem raktam fel. -
Met
Egy Seagate 500Gb Momentus 5400.6 Laptop HDD *(ST500LM012) hdd-t be lehet rakni asztali gépbe tartós használatra? Mi kell hozzá?
Fel fog egy szabadulni pár hónap múlva.Köszi mindkettőtöknek
Met
Akik mostanában csináltattak személyit, mennyi idő alatt lett készen?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- AKCIÓ! Gigabyte A620M R5 7500F 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB InWin 301 Erazer CM 650W
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
