- GoodSpeed: A megfelelő matrac kiválasztása egy hosszú folyamat végén!
- Meggyi001: A végtelenbe...
Bali27
Ja a több feszültségges a Direct Cu V2.. Hogy nem verte ki a szemem
Bali27
Asus 6850 nél valaki cserélt már Biost vagy állított valamit??? Összesen 1 Bios van fent hozá... Sebességre ugyan az csak a feszültséget emelték meg picit...
Ennyire tökéletes lett?
Bali27
Sziaztok..
HDMI és DVI között van látható vagy érzékelhető különbség? -
Bali27
SZiasztok.. Nekem valamiért nem ugrot vissza 300/300ra a 6850-es hanem 300/1000en maradt.. 11.8as driver van fent.. Mi a megoldás tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm
Bali27
kispéé
#13869
lehet már régi a rendszered
és sok minden fel volt rakva, uninstallálva stb...
Én csont uj rendszerre (win764bit) feltettem és gopnd nélkül megy..
Esetleg uninstalláld az ati cuccokat..
Majd felteszed a guru3D oldalán lévő driver sweepert, meg van ilyen hogy driver cleaner..
Csökkentett módben indul a win.. MIndkettő futtat...
Majd restart..
Ezután teljes registry tisztítás.. MAjd Ati driver és cuccai install..
Ha igy se megy akkor komolyabb bibi lehet -
Bali27
Nekem V1es Asus 6850em van.. Még amikor kijött ez a széria akkor vettem.. Hozzá se kellett nyúlni.. Akár mikor frissitek Catalystet tökéletesen felmegy és hibátlanul müködik..
Szóval meg vagyok elégedve vele.. -
Bali27
Az hogy lehetséges hogy a WIN7 pontozásnál amikor ATT-om volt 11.4 es driverrel, a 6850re 6.9et kaptam.... Feltettem a CCC-t és lepontozta 6.4re????
Bali27
Nekem fent volt ATT. 100/150es HIVATALOS órajellel a legtöbb normális minőségű film szaggatott.. Kezdem érteni miért 300/300
Bali27
Alister71
#10006
Pfff.. Ez hogy lehet???
Tetszik a végeredmény
Ja egyébként amióta feltettem a 11.4-et, a Red Orchestra nevü kedvenc játékomban a betűk olyanok mint a Firefoxban a hardveres gyorsításnál.. Ilyen életlen lesz a széle, majdnem hogy picit homályos.. Ez mitől lehet? Találkozott már valaki ilyennel?
Bali27
ATT használatánál ha magunknak akarjuk beállítani a 2 és 3D-s profilokat akkor a Hotkey Pollert ki kell kapcsolni!
Ha Firefoxot vagy ujfajta böngészőt használsz akkor a Flashnél mivel már HTML 5 van vagy mi szóval az oldal nézegetésénél felpöröghet a vga ventilátora..
Megoldás FF nál...(többihez nem tudom) A kivételekhez hozzáadod a Plugin-Container.exe -t. Így a flash hw gyorsítása miatt nem fogja b@szogatni az órajeleket. (A plugin-container a FF könyvtárában van.) Vagy a FF -nak létrehozol egy profilt, és akkor az nem fogja engedni az órajeleket csesztetni. -
Bali27
Taifa Díaz
#9940
Nekem Asus 6850 DirektCu rev1 van... Eddig egy álom..
Bali27
polonic
#9935
Az Attot kérlek arra használom hogy beálítom pl a 2D-s órajelet (100/150)-re 3Ds-órajelet, be lehet állítani hogy pl a médialejátszónál (Kmplayer Potplayer) ha elinditom akkor milyen órajellel játszon le filmet stb stb stb..
Lehet profilt kerálni minden egyes játékhoz... és az a legjobb hogy el is menthetsz mindent..
Ha ujrateszed a gépet, felteszed a drivert + az óriási 3 megás ATT -ot és 1 mp alatt visszaállítod a tökéletesen belőtt profilod..
Kisebb VGA teljesitményt igérúő játékhoz is csinálhatsz profilt... Kisebb hőtermelés és áramfelvétel az előnye..
Bali27
6850 11.4es driver után is 300/300 maradt.. Legalább is a GPUZ szerint.. Most még se ATT se CCC nincs fent..
Bali27
A 11.4 röl nemsoká én is mondom a beszámolókat hőfok ügyben. De az lenne a kérdésem hogy ha ATT ot használok akkor ugyan ugy feltehetem az OpenCL drivert? Használja? Remélem nem nagyon hülye a kérdésem
Bali27
11.4 el valaki próbálta már az ATT-ot?
Bali27
Bali27
11.4-el, mivel áll. (teljesen ujra írták) megy az Att?
És ha pl 11.2 van fent, Win7 által feltett Microsoft driver, azt uninstallálni kell az eszközkezelőben+ Driver Cleaner? Mivel nem az AMD oldaláról leszedett driverről beszélünk.. -
Bali27
Igen egyet...
Ha játék terén ütős lesz az Ati-AMD páros, akkor jobb lesz nekik , mert az alaplapbol is több fogy (most az intelből fogy több) és a Vga-bol is, + megfelelő reklámmal elhitetik hogy Amd-Ati páros milyen jó és erős és ehhez ez dukál....
Szerintem van benne ráció.. PErsze erre az NV is lépni fog valamit.. De a jelek szerint ez erősen benne van a pakliban. -
Bali27
No Inteles barátaim előbb utóbb ugy néz ki át kell álnunk a Zöld oldalra..
"Mostantól két vezérlőpult lesz elérhető. Akinek Intel processzora van az továbbra is a Catalyst Control Centert kapja, míg az AMD-s CPU-val rendelkező felhasználók felülete a VISION Engine Control Center lesz. Itt nem csak a névben van különbség, ugyanis újdonság lesz a CPU Power menü, ami a processzorra tartalmaz különböző beállításokat. Szintén eltérő lesz a PowerXpress 4.0-s energiagazdálkodási szolgáltatás, azonban a pontos részletekről az AMD még nem nyilatkozott." -
Bali27
///Krisz\\\
#8560
no.---ugy látom itt is az 5. lesz a csodadriver. Ugy mint a 10.es nél is
Bali27
Nálam az Asus is tökéletes...
Bali27
Ati System monitort ismeritek? Most láttam meg igaz véletlen de dolognak tünik..
Bali27
Használjatok CCC helyett ATT-ot..
Ott be lehet állítani hogy 2D ben mennyin menjen a kari.. Nekem 100/150en megy 0.95V vel..
És exe file hozzárendeléssel is állíthatook be V/ gpu/mem értékeket..
És ott az összes driver jó lesz
Bali27
Mi lett a 11.3 al?
Multkor nagyon bealudtam, de azért ennyire csak nem
Bali27
Nekem az Asus teljesen jó.. Farcraybench alatt is..
Pedig az elején én is gigát néztem.. Már 40 a 6850?
1 hónapja 54ért vettem -
Bali27
Felraktam a GPUZ-t és a Farcray Benchmarkot lefuttattam..
Első "generációs" Asus 6850 Direct cu 3600ra huzott E8400..
Végigment rendesen..1920X1080as beálításokkal, ultra Highon...
Átlag FPS 54 ..De 90 és 30 volt a min és a max...GPU LOAD max 90% os
GPU Hőfok max 54 (Jól szellőző házam van) [link]
Proci(E8400 3.6on) terhelésem meg 100%.Ergo a Far Cray benchmarkhoz és a hasonló szükségletű gamákhoz pont egálba van
a proci / vga teljesítményem??? -
Bali27
Alister71
#7256
Nekem is ennyi az E8400al 2.6-on..
Ergo 2 magos procik között nem sok különbséget tesz a teszt.. Ha 32.. ha 3.6.. Nioncs különbség
Amugy valaki tudja hogy pl a 11.2as realase vagy infok, beta stb hol lehet hozzájutni?A legujabb Ati Tray Tools eléggé meggyözött.. Szerintem én már csak azt fogom használni...
Érvek ellenérvek??? -
Bali27
11.2-es driver + Ati Tray Toolsal 100/150 és 0.90es fesszel beálitottam 2Dbe és tökéletesen megy.
Lord Vader: A proci feszültséged nem sok kicsit? Nekem E8400 megy terhelés alatt 1.215el.. -
Bali27
Nem tudnád átküldeni a profilt ha szépen megkérlek?
Amugy az alacsony feszültség nem csinálja ki a karit? Előző HIS 3870emben az alap Bioson kicsit változtattam.. A minimáluis feszültséget lecsökkentetem egy picit.. Rá fél évre elszált..
Ja+ az uj Try Tollsra ráküldtem a virustotalt..
Ezt találta
eSafe 7.0.17.0 2011.02.22 Virus in password protected archive
Ez mit jelent? -
Bali27
Forgalmas ez a topic
Bali27
Shogun2 Demoját letöltötte valaki? (6GB)
Bejön a gama.. Iszonyu szép, csak mikor töltené be a tutorialt, vagy a csatát egyszerüen kifagy, vagy kilép valami hibával a játékbol -
Bali27
Igen sokan szeretik, de állitolag ahogy olvastam vannak negativumai..
Azt szürtem le ami legjobban nem tetszett hogy pl ha sok játékkal játszol akkor szinte minden játékhoz máshogy kell beálítani meg ilyesmi ha azt akarom hogy optimalizált legyen a gamához..
Előnye meg hogy jóval kisebb és kevesebb memet stb-t eszik..Ezek közül mi igaz?
Bali27
Olyan átalakitó létezik ami HDMI-t alakit át olyanra amivel rá lehet dugni régi fajta TV-re?
Nincs HDMI a tv-n
A 4850el simán ki tudtam rakni a képet rá, itt meg szivás..
Bali27
wittman
#6905
Igazad van..! Picit többet eszik de a teljesitmény meg jóval jobb..
Én a 6850em 54 ért vettem
3 Hetet várok és nekem is olyan karim lett volna mint neked
MEgvettem a karit és 2 nap mulva beharangozták az uj Geforceot..
Bár lekopogom nekem tökéletesen megy a 6850 és Asus..
Bali27
Taifa Díaz
#6892
Ez jó volt...
Bali27
Ati Try Tools-ról van valami véleményetek? Használja valaki? Ha igen akkor miben másabb a Catalythoz képest? Amugy kijött az uj Try Tools Beta is.[link]
Bali27
Ma tudtam először tesztelni játékkal komolyabban az uj kártyám..
Nem valami vgagyilkos játékkal a Red Orchestrával..Ut 2.5 engine..
Kb 10 perc játék után, kidobott az asztalra.. A háttérkép egy picit furcsán nézett ki és kifagyott a gép.. Resetelni kellett..
Ez mi lehet? -
Bali27
Taifa Díaz
#6818
Akkor melyik az a 3Dmark ami kb reális pont ad? Mert ugye I7 el nem olyan egetverő a különbség játékban a 3.6os E8400 hoz képest mint amennyivel a 3Dmark 11 többet mutat..
Bali27
Igaz tegnap tettem fel a 11.2-es drivert, de a magictunet erre az Oprendszerre ma tettem fel először.. Majd megpróbálom ha uj Oprendszert teszek fel.. Amugy neked milyen van? Nekem Vista HomeBasic X64..
Már sajna most mennem kell de holnap reggel elolvasom..
Jóéjt mindenkinek -
Bali27
Ezzel is ugyan azt csinálja mint a 4.09..
1/ Minden rebootkor kb 3 percig tekeri 50%on a procit a Magictune.exe..
2/ behozza ezt a képet..[link]
3/ bejön a program de csak a honlapra mehetek rá..
Ja és kiteszi a C: -re a Visual C++ redistributable Setupot..
Amikor elinditom akkor 2 lehetőség van.. Repair és Uninstall..
repairon Nem lesz jó
Bali27
Ok.. Bocsw a kérdésért..
Igaz 2011 van de a Samsung összes software egy hulladék..
Kb a 2004-es Hardverek.(Vga) re van optimalizálva az összes monitor software
Egyszerüen röhely
Bali27
Abban kéne a segitség hogy van egy Syncmaster p2770Fh monitorom..
Van hozzá egy Maguctune program amivel a képernyőn tudom űllitani a kontraszot modokat stb..
Vista 64 biten, még a 4850el elindult. IGaz néha hibázott.
Most a 6850el elindul, de semmi se jön be.. Csak a feladatkezelőbe látszik hogy megy az exe...Ebben az a poén hogy elméletileg a 4850et se támogatja, de azzal ugy ahogy ment..
Mi lehet a gond? Itt a progi oldala [link] -
Bali27
Igen.. Már vannak olyan gamák ahova elkél a 4 mag..
Amikor vettem a procit még minden tesztben azt irták hogy nem kell a + 2 mag..
Igy fejlödünk kérem..
feltettem az uj drivert.. 300/300 és kb 50 pontal kevesebb 3 d mark11 be.. Igaz nem azal játszom csak játékban is gyengébb? Ja ha a Morphológiai vagy milyen szürő be van kapcsolva akkor 150 pontal kevesebb... -
Bali27
Azt hittem hogy ez az uj driver ad egy "lökést" a 6800as szériának.. Az ember naivan gondolja hogy csak felismerték a hibákat, a bajt...
No de akkor most meg az a kérdés vetődik fel bennem hogy ekkora a baj???
MErt ha nem, akkor meg nem értem hogy bent nekik milyen config van ami nem mutatja ki a hibákat, és a visszajelzésekből sem okulnakEzek a 6XXXes kártyák olyanok mint ha mostohagyereke lenne az AMD-nek.. Mindnehol csak az 5XXXes széria sebessége javul stb..
Nem baj Majd jön nyáron a csodadriver..
Addig meg szopunk
Bali27
Meg kell irni az atinak hogy This is shit..
Bali27
Nekem Asus van és egész jól muzsikál... 10.12es driverrel..
+an hozzá speciális Asus tuning progi ami egész jól használható -
Bali27
10.12 vel tökéletesen lefutott a 3Dmark11... Mig 11.1el örökké hibázott.. kifagyott meg vörös képet adott...
Bali27
Ok.. neked elhiszem.. De a 3Dmark 11 vösös képernyő de továbbment a köv. tesztre... + a fekete kifagyás mitől lehet? A kártyám nincs huzva.. Azaz amit az Asus huzott rajta csak annyi..
Bali27
6101 és 6111re senki se tud választ?
Bali27
Érdekes.Az Asus a honlapján a legujabb vgak hoz is (6970 rev2 stb) az ati8796-os drivert tette fel..
Gondolom ez a 10.12.... Miért nem a 11.1 es???
Valoszinü mert...
Bali27
3d mark 11 egyik tesztje alatt full vörös lett a képernyő.. látszott ugy mindne csak vörös volt minden
Lehet leszedem a 11.1-et.. Pedig a ember azt gondolná hogy csask jobb lehet... de nem..
Bali27
Senki többet harmadszor?
Ja za a fps 3dmark 11 ezt irja ki a teszt végén.. No pontszám.. csak ez
Posting result to 3DMark.com failed: Benchmark files are corrupted result is invalid;
(connection_to_3dmark_com_failed) -
Bali27
Sziasztok.. Olyan gondom lenne hogy 3DMark11 ben néha végigmegy tlejesen a teszt, de néha meg bejön egy fekete képernyő.. Ilyenkor ALT CTRL DEL-t nyomok és bejön a feladatkezelő de ugy hogy semmit se lehet csinálni benne mert nem mutat semmit
Szóval resetelni kell.. Találkozott már valaki ilyennel?
Igaz a 11.1-es driver van fent.... de csont uj rendszeren(Vista X64) [Win7-et nem fogok használni] bár sztmem nem az OPrendszer a gond -
Bali27
Én csak reménykedni merek hogy az uj drivereket már nem tesztelés nélkül adja ki a jövőben az AMD
Itt van Jake.. Dobd fő a szerverréé. Ki van javítva a KÓd of gyúti szaggatása + a Sztárkráft élsimítási gondjai.. -
Bali27
Hmm.. basszus a 6850 nél még mindenhol a rossz samrt doctor van.. felmentem a 6970 hez , és ott már az uj valoszinöü remélhetőleg jó verzsön van..
Kis genyók ....
Bali27
Mindenkitől bocsi.. Ha minden igaz az Asus Win7re nem tudta megcsinálni a progit.-. Itt egy oldal ami leirja hogy ki mit tud és mire jó.. Másik fajta 6850 nél ez a progi müködik szerintetek? Mert nagyon hasznosnak tünik
Bali27
No..Nagyon ugy néz ki hogy megy vissza a Vista...
Bali27
pete_21
#5774
Valdez: AHCi modba van a bios... Win installkor természetesen az F6 os AHCI ICHR9es drivert betöltetem vele.. ÉS utána is van 1-2 nyalánkság..
Ja AHCI elméletileg jobb, gyakorlatilag nem vettem észre semmit.. De a fejnek elméletileg kevesebbet kell mozogni (Hotplug nem izgat) +kell valami jó kis defrag.. és talán tényleg lehet majd érezni az AHCi előnyeit.. De ez ég tesztelésre vár mert eddig 2db 250GBos wdm volt Raid 0 ban...Most cseréltem le őket..Zugott miatt az egész ház... Gyorsabbnak gyorsabb volt mert 110mb/seccel másolt másik winyora, és tömbön belül se volt lassu..
Csak nagy a seekelési idő + a rezonancia és ezzel együtt a hang
De szerettem nagyon..Pete_21: Én a Vistának a Vista managerrel szárnyakat adok.. A Vista managerbe se véletlenül tették bele azt a sok dógot
Mindent kiteszteltem már az évek alatt, utána néztem fórumokon stb.. Már fejből kb 3 perc alatt beálitom a teljes Vista managert ugy hogy jó legyen.. A Win7 manager kb 95%ban ugyan az
Bali27
///Krisz\\\
#5771
Rosszul szerintem feltenni sem lehet..
Meg valamennyit ehhez a részéhez értek... Uh nem csak install oszt kész van..
Hanem AHCi drivertől kezdve a Win7 manageren át a Winttolsnet beálitoprogi stb stb..Én is érthetetlenül állok itt előtte.. Annyit még megcsinálok hogy felteszem ujra a 7et, majd se intel se semmi .. hanem vga driver.. aztán smartdoctor.. Ha ugy se müxik akkor megy vissza a vista...
No.. majd jelentkezek egy fél ora mulva mi lett
Bali27
///Krisz\\\
#5769
Ja azt elfelejtettem leirni hogy fel van téve az OPENCL driver... Még utólag kézzel is rátettem de nem jó...
Ujra feltezem a Win7 et... Kicsit 1-2 dolgot máshogy csinálok-- De ha ugy se megy akkor marad a jó öreg vista.. Ami mint egyre jobban kezd kiderülni nem is olyan szar... -
Bali27
5753-as hsz-hoz valaki valamit?
Bali27
Az Asus Smart doctorban van egy funkció ami Vista alatt alapbol volt, Win 7 alaltt meg ha megpusztulok sincs..CPU Usage mod a neve, és ahogy látom arra jó hogy ha a procim nagyon meg van terhelve akkor besegit a GPU.. vagy ilyesmi...Itt lehet megnézni miröl beszélek..[link]
Bali27
Fölöttébb érdekes.. 3 D Mark 11 es méréseim..
Vista X64 alatt Combined 2757, VGA 3287 Physics 2878 Összesen 3158
Win7X64 alatt Combined 2700, VGA 3293 Physics 2711 Összesen 3123Ez azt jelenti hogy a vista játékra jobb? MErt a vgan kivül minden több lett.. és a vga se sokkal kevesebb,,
Bali27
Hát ja.. Tényleg felmentem az Asus oldalára és ott a rev2-es..
Specificatioonst átnéztem és ennyi a különbség..
az egyiknél 1 power Cable a másiknál 2 van irva..
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V330: i5-8250U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I W10 I Cam I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
+ tud magyarul?
