Zoja™
kormoskandur
#6019
Nem régiben egyedülálló lettem, úgyhogy szert tettem pár apróságra, unaloműzés gyanánt.
Van most 2db UNO, 1db nano, egy attiny85-ös panel, Wemos D1, Wemos D1 mini. Hozzá pár szervó, stepper, 2x16-os lcd, 3,2"-os érintőkijelző microsd foglalattal, 2 méternyi WS2812b ledszalag, cnc shield, plusz pár szerelési apróság. (tüskesor, csatlakozók, kábesaruk, stb.)
Aztán most vettem egy F Astrát játszós autónak, úgyhogy az Arduino, mint hobbi a háttérbe került...
Zoja™
Ez elég komoly kapcsolás, el is mentettem, köszönöm szépen.
quint: Igazából az építés öröme miatt ejtett gondolkodóba az egész. Tisztában vagyok vele, hogy készen olcsóbban meg lehet oldani az egészet, de abban nincs meg az az érzés, hogy igenis én raktam nulláról össze.
Zoja™
Igazából már szemezgettem a Quad-dal, de még nem volt ,,bátorságom" neki kezdeni.
A cél egyébként nem az volt, hogy DAC-ként használjam az arduinot, csak tekergetős potméter helyett nyomógombos megoldás érdekelt.
Erre a kis erősítőre viszont tényleg a régi megoldás marad, a későbbiekben ha lesz lelki erőm egy komolyabb erőlködőt össze rakni, azt biztos komoly tervezés és sok kérdés fogja megelőzni úgy, hogy a végeredmény szinte minden igényt kielégítsen. -
Zoja™
Uraim, van mód arra, hogy egy arduinot digitális hangerőszabályzásra használjunk?
Találtam itthon 2 régi hangfalat, van egy 2x12W-os erősítő modulom is, gondoltam összeházasítom a cuccokat egy aktív PC-s hangfallá, de ha megoldható, akkor nyomógombokkal szeretném a hangerőt szabályozni. Természetesen a DAC-tól jövő jelet szeretném szabályozni, ami ha emlékeim nem csalnak, akkor 75mV környéki feszültséget jelent, gondolom ezt még elbírja az arduino.
Keresgéltem a neten, de nem találtam nekem megfelelő dolgot, vagy csak rossz helyen keresgéltem.
A méret miatt elsősorban egy attiny85-ös lapkára gondoltam, van is itthon egy ilyen:
Tudom, hogy egy potméterrel jóval egyszerűbb lenne, de az élet szép, megbonyolítanám egy kicsit.
Zoja™
Ilyenem nekem is van, de egyelőre parkoló pályára van téve a projekt. Még nincsenek meg hozzá a stepperek, bár a cégnél vannak NEMA23-asok, de gyanítom, hogy kevés lenne a motorvezérlő hozzájuk.
NEMA17-esekkel biztos jó lenne, ami nem is egy ökör ára, csak ne lenne olyan mocskos drága a Bosch profil. -
Zoja™
Csak csatlakozni tudok az előttem szólóhoz, nagyon szépen köszönjük.
Zoja™
MasterMark
#5753
Akarom én, csak hiányos a tudásom hozzá.
Zoja™
Uraim, megjött a Wemos D1-em, amivel ma tudtam kicsit játszani.
Egy relé kapcsolgatásával kezdtem az ismerkedést, de valamiért fordítva működik.
Alapból bekapcsolt helyzetből indul, ON-ra kikapcsol, OFF-ra pedig be.
Itt a kód, ha vetnétek rá egy pillantást, hogy mi a hiba azt nagyon megköszönném.
// Import required libraries
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266Ping.h>
#include "Timer.h"
#include <aREST.h>
#include <aREST_UI.h>
// Create aREST instance
aREST_UI rest = aREST_UI();
// WiFi parameters
const char* ssid = "*********"; //Change the stars with your SSID
const char* password = "********"; //Change the stars with your password
Timer t;
IPAddress ip(192,168,0,109); //The static IP you'd like your lamp to get from the router
IPAddress gateway(192,168,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
// The port to listen for incoming TCP connections
#define LISTEN_PORT 80
// Create an instance of the server
WiFiServer server(LISTEN_PORT);
// Variables to be exposed to the API
int ledControl(String command);
void checkwithPing()
Serial.print("Pinging ip ");
Serial.println(gateway);
if(Ping.ping(gateway)) {
Serial.println("Success!!");
Serial.println(Ping.averageTime());
} else {
Serial.println("Error :(");
ESP.reset();
//SETUP -- SETUP -- SETUP -- SETUP -- SETUP -- SETUP -- SETUP -- SETUP --
void setup()
// Start Serial
Serial.begin(115200);
// Set the title
rest.title("8/61 ");
// Create button to control pin 5
rest.button(5);
// Function to be exposed
rest.function("led", ledControl);
// Give name and ID to device
rest.set_id("1");
rest.set_name("esp8266");
// Connect to WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
t.every(10000, checkwithPing); //Check if connected every 10 seconds
void loop()
t.update();
// Handle REST calls
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
while (!client.available()) {
delay(1);
rest.handle(client);
int ledControl(String command) {
// Print command
Serial.println(command);
// Get state from command
int state = command.toInt();
digitalWrite(5, state);
return 1;
Zoja™
Janos250
#5633
Tényleg az. De szerencsére aryes kollégával egy városban leledzünk, így könnyebben megoldható.
A Magyar Királyi Postával tényleg nem küldeném, mert még ha nem is drágább, de legalább ugyanannyi lenne a postaköltség, mintha Kínából rendelne egyet magának a jövőbeli tulajdonosa.Szerk: Most néztem az R2-t amit írtál. Ez Arduino Uno kompatibilis? Mert ha igen, az nagyon jó lenne, tekintve, hogy van itthon 1-2 shield-em UNO-hoz.
Zoja™
Gergosz2
#5619
Nem került semmibe, benézte aki vette, nem tudta használni, így nálam landolt.
Ezért is lennék kíváncsi, hogy extra ráfordítás nélkül lehet e alkalmazni DIY kategóriában.Szerk.: A mikéntjére lennék kíváncsi. Az oké, hogy RX TX lábakat használom programozásra, meg 3,3V és GND kell neki, de a gyakorlati megvalósítástól elméletben is távol vagyok még.
Zoja™
Janos250
#4226
Kiindulásnak szerintem ez sem lenne rossz.
Viszont a WS2812B 5V-ról üzemel. -
Zoja™
FireKeeper
#3986
Guino dashboard?
Zoja™
FireKeeper
#3923
Az CH340-es, szögre ugyanez van nekem is itthon.
Zoja™
gyapo11
#3814
Szerintem elbeszéltek egymás mellet. Ha jól vettem ki, Ő arra kíváncsi, hogy a led szalag meghajtásához hova kösse a +12V-ot. A kapcsolási rajz pedig csak arra ad következtetést, hogy mekkora a max feszültség, amit az arduino elbír(na). De tapasztalatom szerint 12V-nál többet nem érdemes neki adni, mert meghülyül.
Lehet rossz betáppal próbálkoztam, de nálam 15V-nál már behülyült, nem volt képes lefuttatni a programot.
Zoja™
MasterMark
#3799
Például így. Igaz itt RGB-t vezérel, de ez alapján ki lehet venni 2 tranzisztort a kapcsolásból.
Zoja™
gyapo11
#3703
Nézd el nekem, a mikrovezérlőkkel én is még csak most ismerkedem, de az alábbit elmagyaráznád nekem?
Mivel szobában lesz, ahol a hőfok nem változik túl sokat, elég pontosra be lehet lőni a sima millis függvénnyel is az órát, megméred egy nap mennyit tér el, és ennyivel korrigálod naponta az időt. Azt ne feledd, hogy 50 naponta a millis átcsordul.
Mit és milyen mértékben befolyásol ez a jelenség?
Zoja™
Egyébként mit szólnátok hozzá, ha összedobnék egy téma összefoglalót? Referenciaként szolgáljon ez.
Az ,,LG G2 visszahozása a tetszhalálból, azaz amikor nincs semmilyen életjel sem" rész már nem az én művem, azért is üt el az összefoglaló többi részétől.
Zoja™
kmisi99
#3695
Nem, ez Pro mini. Ez kell neked.
Zoja™
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Tervezek itthonra egy kis zajkeltőt a konyhába, főzés közbeni unaloműző gyanánt.
A hozzávalók nagy része még van itthon, így nem szeretnék kész megoldást vásárolni, mondhatni a fiókból szeretném megoldani.
Szóval a hozzávalók, amik birtokomban vannak:
4.0-ás Blutooth audio receiver
Az elektronika részével nincs is bajom, mert arduino és kijelző nélkül is életre lehetne kelteni, de szeretném, ha a kijelzőn megjelenne egy hangerő sáv és a pontos idő is.
Egy RTC modul már úton van, úgyhogy az a rész ki lesz pipálva, csak le kéne kódolni a dolgot.Valaki tudna segíteni ezügyben?
Zoja™
Ehhez nem szükséges arduino, vannak már olcsó bluetooth vezérelt relék, amihez jár telefonos applikáció is.
Szerintem teljesen mindegy, ha nem arduino-s megoldás, mert a fizikai kapcsolót az asztalodon így is, úgy is cserélni kell.
Zoja™
Jó reggelt.
Csatlakoznék én is a társasághoz egy Uno R3-mal. Egyelőre a tudásom e téren konvergál a nullához, de igyekszem felfejlődni. Feliratkoztam a TavIR 60 napos tanfolyamára kezdésként, viszont annyiban iránymutatásként a segítségeteket kérném, hogy mely programnyelvbe kellene bele ásnom magam ahhoz, komolyabban is tudjak fejlődni a témában. Esetleg némi könyv és/vagy link alapú szakirodalom ajánlás is jó lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF F15 FX506HE notebook - i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD nVidia RTX 3050Ti 4GB W11
- Octominer X8 Ultra + 5db Nvidia CMP 90HX
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 AL - i7-1185G7 I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3580, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
ekkold
