- sidi: 386-os Chicony gázplazma laptop memóriabővítése
- Pitterix: Gyógytorna
			  LOGOUT TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
			  Kiskutya veterán válasz  fene_vad
								#12015
							üzenetére fene_vad
								#12015
							üzenetéreNekem 65c715 van ami kb ugyan az nálam tökéletes, nyilván nem egy oled de alap qled-ben teljesen ok! Szerintem beállítás gond lesz nálad. Először tedd fel az új szoftvert manuálisan. Utána minden képjavítót kapcsolj ki. Nálam a plex is tökéletes annak is jónak kell lenni. 720p-töl megfelelő távolságból nézve teljesen ok!
			  Kiskutya veterán Már van újabb is. New TCL R51MT05 Google TV Update available in V464
 R51MT05 Platform (P725 & C725).......
 V464 IMG file (Google TV)
 V8-R51MT05-LF1V464.020664
 https://pb82-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/picasso_t_5tb_in/EU_a7i9Q4rBBiEKzsaoxN9UB09Z9lbQ8HTVa2cwmfn0g2w
 IMG date=Tue Apr 26 22:08:50 CST 2022
 build.date.utc=1650982130
 security_patch=2022-01-05
 gmsversion= Android_11_GTVs
 build.fingerprint=TCL/G03_4K_GB/BeyondTV4:11/RP1A.200622.001/AR04:user/release-keys
 IMG size= 3.30GB
			  Kiskutya veterán válasz  samycool87
								#11833
							üzenetére samycool87
								#11833
							üzenetéreSzerintem egyedül a hdr ami erősebb a c825-nél. Ahogy felettem is írták az oled azért oled!
			  Kiskutya veterán
			  Kiskutya veterán Ota 701 van fent. Természetesen mindenkinek más tévézési szokásai vannak ami nekem jó nem biztos hogy neked is jó lesz. Nekem már az elég hogy netflix dv nem akadozik 15-20 percenként. Mióta lecseréltem az erősítőm már a hang probléma is megoldva mivel azon keresztül megy minden.
			  Kiskutya veterán
			  Kiskutya veterán válasz  Black&White
								#11402
							üzenetére Black&White
								#11402
							üzenetéreAnyáméknak nemrég vettem egy lg up78003-at és lassabb a webos rendszer mint a c715-ön az android!
			  Kiskutya veterán C935 [link]
			  Kiskutya veterán válasz  CrazySouls
								#11219
							üzenetére CrazySouls
								#11219
							üzenetéreírj majd mi lett a vége mert szerintem majdnem ilyen minden c715 ha neked cserélik én is bejelentem hibának.
			  Kiskutya veterán Az új TCL R51MT05 Google TV-frissítés elérhető a V435
 R51MT05 platformon (P725 és C725).......
 V435 IMG fájl (Google TV)
 V8-R51MT05-LF1V435.020548
 https://www.mediafire.com/file/xo1pbw6ob6uj0n /V8-R51MT05-LF1V435.zip/file
 IMG date= 2022. február 17.
 security_patch= 2022-01-05
 revision= 020548
 IMG size= 3,14 GBMediaFireV8-R51MT05-LF1V435
			  Kiskutya veterán válasz  failed
								#11164
							üzenetére failed
								#11164
							üzenetéreA HDMI 2.0 maximálisan 18 Gb/s sávszélességet támogat, ami elegendő a 4K felbontás kezelésére 60 Hz-ig, vagy az 1080p-re 240 Hz-ig. Összehasonlításképpen, a DisplayPort 1.4 maximális sávszélessége 32,4 Gbps, ami sokkal nagyobb felbontást és képkockasebességet nyit meg. Támogatja a 4K felbontást akár 120 Hz-ig tömörítés nélkül, és a 8K felbontást 30 Hz-en – amit a HDMI 2.0 még csökkentett szín-almintavételezéssel sem képes kezelni.
 Ez a paradigma azonban 2021-ben meg fog változni, ahogy egyre több eszköz és kijelző kezdi támogatni az új, HDMI 2.1 szabványt, ami sokkal érdekesebbé teszi a DisplayPort és a HDMI játék összehasonlítását.
 A HDMI 2.1 több mint kétszeresére növeli a maximális sávszélességet, 48 Gbps-ra. Ez megnyitja a 4K felbontás támogatását 144 Hz-en , vagy a 8K-t 30 Hz-en – és még sokkal többet, ha a Display Stream Compression (DSC) funkciót alkalmazza.
			  Kiskutya veterán válasz  Kiskutya
								#10974
							üzenetére Kiskutya
								#10974
							üzenetéreSikerült feltenni csináltam resetet is. A kép jó mintha jobb is lenne mint 653 alatt van egy új beállítás nemtom csinál e valamit még nem volt időm tesztelni. ( digitális képsimítás) A hang viszont nagyon gáz lett. Hdmi jeltovabbításnál nem megy át a digitális hang se t-sat boxrol se appon keresztül pl hbo max. Automatára kell rakni akkor jó viszont az erősítő a digitális sztereó jelet nem keveri 5.1be pl dts neo-ba ebben az esetben. A hang 653 alatt tökéletesen működött hdmi jeltovabbítás alatt, minden úgy szólt ahogy kell. Ráadásul t-sat alatt a digitális hang csúszik és hiába próbálom állítani a hang késleltetést semmit nem ér. Nem hiszem hogy ezt meg fogom tudni oldani pedig ezen kívül semmi gondom. Holnap szerintem megy vissza a 653.
			  Kiskutya veterán
			  Kiskutya veterán válasz  tobias40
								#10939
							üzenetére tobias40
								#10939
							üzenetéreNagyon jó árban vettem újracsomagolt volt 77ezer emagon. Szerintem nem értettek hozzá azért küldték vissza mert a kép minőség teljesen ok homogén pixel hiba mentes. 2 napot ment megnéztem szerviz menüben. Egy probléma volt vele külső eszközről szaggattak a filmek viszont egy szoftver frissítés megoldotta azóta tökeketes. Erre tudok gondolni hogy visszaküldték.
 Erre tökéletes:
			  Kiskutya veterán Egy másik fórumról: Android 11 (teszt verzió) V682
 Információ:
 – Frissítések a beépített alkalmazásokhoz, beleértve a Realtek.Playert (beállított képarány / képarány, de az általam tesztelt fájlok többsége továbbra is rossz képarányt mutat)
 – Integráció legújabb SDK
 – mpeg-L2 audio támogatás hozzáadva
 – Legújabb fa változások
 – Rendszeroptimalizálás és stabilitás (hálózati készenlét – AWake-up, Alexa stb.).
 – Az előző Android verzióhoz képest változás történt a „Video Scaling”-ban (ami befolyásolhatja a kép élességét felskálázáskor)
 A frissítési kódban a „DolbyVision” funkció deaktiválva van az integrált alkalmazásoknál, így előfordulhat, hogy a „DV”-ben lévő videók nem fognak megfelelően megjelenni (ezt még ellenőrizni kell :).
 * 0 = false/OFF
			  Kiskutya veterán válasz  mocsyvitya99
								#10870
							üzenetére mocsyvitya99
								#10870
							üzenetéreSzerintem minden frissítésnél elvesznek a kép beállítások.
								#10835
								#10835
							üzenetéreKeress rá itt valaki linkelte nem is olyan rég.
								#10813
								#10813
							üzenetéreSzerintem még a V653 a legjobb. A 11es béta androidot még nem teszteltem.
			  Kiskutya veterán New TCL R851T02 Android TV Update available in V682 IMG file
 (ANDROID 11 Beta test version)
 V682 IMG File:
 -official-link-missing-right-now
 build date= Jan 08 2022
 revision build= 000031
 security_patch= 2021-09-05
 gmsversion= Android_11_R
 fingerprint= TCL/BeyondTV/BeyondTV:11/PPR1.180610.011/AR04:user/release-keys
 IMG size= 3.00 GB
 Backup link:
 https://pb82-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/picasso_t_5tb_in/EVu4zh6hCb9Fps7K_JhCMMcB2MKiOxSvBGUxgYYLu9fN3w
								#10765
								#10765
							üzenetéreMinden ki! Szín automatikus. Színhő -3 Élesség 0. Zajszűrő ki. Mozgás minden ki. Szakértői menüben nem érdemes állítani jó úgy ahogy alapból van vagy van itt szakember aki kalibrálja neked ha teljesen pontosan akarod belőni! ( keresd Vhiktor-t)
								#10763
								#10763
							üzenetéreMozi mód legyen a kiindulási pont! Én ezek alapján állítottam és egész jó lett. [link] [link] Nálam a fekete szintet 60-as háttér világítás mellett 52 kellett állítani a kontrasztot meg 99-re. Minden képjavító kikapcsolva! A szoftver v653 (nálam ez a legjobb) és én azt ajánlom a gyorsindítást kapcsold ki.
								#10758
								#10758
							üzenetéreHa szürke akkor normális. Mindenkinek sávos a 65c715 de én csak olyan jelentenél veszem észre ha szürkés a kép pl köd van a filmben és pasztáz a kamera akkor látszik a sávosodás.
			  Kiskutya veterán válasz  laci1892
								#10730
							üzenetére laci1892
								#10730
							üzenetéreMelyik szoftver? Minden márkánál a szoftver elég felhasználó függő! Most vettem anyáméknak egy lg up7800-as tvt. A sokak álltál dicséret webos olyan lassú volt hogy megőrűltem mire beállítottam. Nekem szintén c715 van. A Samsung meg olyan korrekt hogy még azt se tudhatod milyen panellel kapod a tv-t amit veszel!
			  Kiskutya veterán válasz  Pendragon911
								#10710
							üzenetére Pendragon911
								#10710
							üzenetéreHa aktuális gyere majd segítünk. Most lesznek típus váltások érdemes figyelni hogy mozognak az árak!
- Filmvilág
- Windows 10
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- TCL LCD és LED TV-k
- Munkahelyek tízezreit szünteti meg az AI
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3694
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB telefon garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
							 Vhiktor
 Vhiktor
