- Ketogén étrend
- [K2]: AnyDesk átverés
- hcl: Mér' nem mér?
Nálam a modem LAN IP címe az alap 192.168.1.1 volt, a routeré meg egy teljesen más tartományba esik... (192.168.53.11) Annyit kellett tenni, hogy a tűzfal scriptbe betenni ezt a két sort:
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADEEzzel a WAN interface kap egy 192.168.1.2-es címet, amiről már elérhető routeren keresztül az ADSL modem. De ez csak moddolt firmware-el járható út...
"...van-e lehetőség a modem elérésére routeren keresztül..."
Szerintem ezt csak az okosítható routerekkel lehet megcsinálni, mert az átlagos hétköznapi eszközökben nem fogod tudni megcímezni a WAN interface-t úgy, hogy az a modemnek is megfelelő legyen, és közben a net is menjen. Nekem olyan routerem van, amin Linux alapú Tomato firmware-t futtatok, ebben két sort kellett betenni a tűzfal scriptbe, és már működött is.
Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a kábelmodemhez meg semmilyen beállítás nem kell, azt bármilyen routeren keresztül el lehet érni.
Nekem ment vagy 5 évig abszolút hiba nélkül az ADSL, ilyen vonali paraméterekkel...
Aztán egyszer csak, mondhatni egyik napról a másikra, mert ez tényleg így is történt, ilyen lett a vonalam... Mondanom sem kell, hogy ez már rengeteg szakadással, és hatalmas lassulással is járt!
Ezután cseréltek vagy 3 modemet (mindig levették a dchard fw-s T1-et, mert nem jól villog, még jó, hogy mindig ott is hagyták a régit), plusz a ház külső falán lévő dobozt is újrakötötték, de nem sokat változott. Vagy inkább semmit! Végül jött egy szerelő, aki lecserélte az előszobában lévő csatlakozódobozt, ami végülis a bejövő kábelen az első csatipont, és belülről "kicsit" el volt oxidálódva. Ezután rögtön visszaállt a régi jelszint, és azóta is remekül működne, ha közben át nem váltottam volna kábelnetre... Na de, ez már nem ide tartozik!
A fekete színű DSL-360R T1-nek már semmi köze sincsen a B3 és C3 verziójú sz@r, szürke-kék színű elődjéhez! Gyárilag is van saját menüje, teljesen más chipkészlettel van megáldva, illetve a téma címében szereplő fw is használható rajta. A kettő nem összehasonlítható!
"ha matáv vonalos az internet akkor annex B "
Na meg ha Invitel, jórészt akkor is Annex B... Nekem is Invitel ADSL-em volt, és Annex B-s volt. Lásd ITT!
"A két Annex között annyi a különbség, hogy az Annex A hagyományos analóg telefonvonal mellett működő ADSL-hez való, míg az Annex B digitális (ISDN) telefonvonal mellé való."
joseph66
#918
Akkor a modemet állítsd át 192.168.2.1-re, mert azonos alhálózatba nem fog route-olni a WRT54GL sem. Ez esetben pedig a Tomato Firewall Script-be ezt tedd bele...
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADEEzután pedig böngészőben a...
címen mennie kell!
Hmmm... Hát, még az is benne van a pakliban!
Próbáltad RESET-elni? Vagy esetleg RESTORE módba állítani, hogy a firmware upgrade felülete bejön-e?
RESTORE mód:
1. Áramtalanítsuk az ADSL modemet.
2. A modem hátulján egy rajzszöggel, vagy más hegyes tárggyal nyomjuk meg a Reset gombot, és tartsuk nyomva folyamatosan.
3. Miközben nyomjuk a Reset gombot, helyezzük újra áram alá a modemet.
4. A bekapcsolástól számított tíz másodpercig tartsuk nyomva a Reset gombot, majd engedjük fel.
5. Lépjünk be a böngészőbe és nyissuk meg a következő címet: http://192.168.1.1 -
Így valahogy... (az első négy kép)
Jaja...
Most azt fogom csinálni, hogy lefényképezem a modemet kívül belül, és elküldöm nekik szériaszámmal meg mindennel, melléírva, hogy használtan jutottam hozzá! Aztán meglátjuk, hogy akarnak-e adni hozzá fw-t, vagy se... Szerintem nem lesz belőle semmi, de most már végigjárom!
Hehe... Visszaírtak a D-LINK-től, bár valami oknál fogva az Észak Amerikai régió supportjától, amit elsőre nem tudtam mire vélni, mert az email cím amire írtam, állítólag a Taiwan-i gyárhoz tartozik. Na de mindegy is, sokkal nem jutottam előbbre az ügyben, annyit válaszoltak, hogy adjam meg pontosan a termék sorozatszámát, meg azt is, hogy hol vásároltam. Most mondjam nekik, hogy a hardverapro-n?
Illetve megírták még azt is, amit már tudtam magamtól is, hogy a DSL-360R típusjelű modem nem szerepel sem az amerikai, sem pedig a kanadai támogatott eszközök listáján, és hogy Magyarország nem tartozik hozzájuk, és próbáljam meg a hozzám legközelebb eső support-tal felvenni a kapcsolatot...
Persze... Az "Administration -> Scripts -> Firewall" részbe tedd be ezt...
ip addr add 192.168.1.2/24 dev vlan2 brd +
iptables -I POSTROUTING -t nat -o vlan2 -d 192.168.1.1/24 -j MASQUERADEA vlan2-t lehet, hogy módosítanod kell majd, mind a két sorban, például vlan1-re. Ez attól függ, hogy a WAN If milyen vlan-hoz tartozik nálad...
Nekem Tomato van az ASUS RT-N16-on, és ebben is megoldható... Én is így használom! Ráadásul még kényelmesebb is, mint router nélkül, mert nem kell külön IP címeket beállítani a hálókártyánakés .ugyanígy tudom flashelni is routeren keresztül... Ehhez mindössze két sort kellett betenni a tűzfal scriptbe.
Az OpenWrt fórum szerint a TD-8840 (is) ezzel a BoardID-vel rendelkezik... De hasonló infókat találtam a TD-8811-ről, TD-8841-ről, valamint egy Beetel 220x, és egy UT300R2U nevű modemről is.
Illetve most utólag belegondolva, annak, hogy egy más gyártó firmware-jével küzdjek (vagy akár valaki más) semmi értelme nincs is. Az eredeti célom a D-LINK firmware visszaállítsa lett volna, de ha abból nem tudok működő verziót találni, akkor egyelőre tényleg nincs visszaút a dchard féle fw-ből... Na nem mintha gond lenne vele, nekem eszembe sem jutna visszaállni, csak tájékozódom a lehetőségekről, egyelőre hiába. Majd jövő héten elválik, hogy mit ír vissza a D-Link support. Mondjuk egyenest Taiwan-ba írtam, nem a D-Link Magyarországnak!
Intruder2k5
#873
Hmm... Inkább a TP-Link TD-8840 lesz az.
Látom már a listába is bekerült!
OK! Megpróbálom én a TP-LINK fw-t is... De ha esetleg meg tudnád mondani, hogy melyik az, az sokat segítene. Talán a TD-8810B? A CFE bootloader valószínűleg úgyis túléli a dolgot, és simán újra flashelhető a router, ha nem működne az fw. Ha meg nem, akkor legfeljebb buktam egy modemet, amit most sem használok, ráadásul minden bizonnyal heteken belül kábelnetem lesz a DSL helyett, tehát abszolút feleslegessé válik.
Írtam egy levelet a D-LINK Support-nak, majd meglátjuk, hogy mit válaszolnak... Maximum elhajtanak, hogy nem adják ki a firmware-t!
Amit én jelenleg használok, azzal nem volt ilyen gondom, mert abban a lista első chipje van, az EN25P16. Viszont amiben tegnap néztem neked a telnet jelszót, abban meg ugyanaz, ami Gehyhun fórumtársnak, és ami dchard képén is szerepel a notepad-ben, a KH25P16. Ez meg ugye nincs a listában. Na most mint írtam is fentebb, attól nem félek, hogy kinyírnám a modemet ezáltal, mert a boot-loader nagy valószínűséggel úgyis túléli, a probléma csak az, hogy nincs hozzá gyári fw, amit vissza lehetne tolni, ha ez nem megy. Próbáltam én már a 321-es firmware-t is rá, de sajnos nem megy vele!
De akkor ezek szerint arra a flash chip-re is felment, ami nem volt benne a listában... Ahogy néztem, a gyári állapotú T1-esben nekem is ugyanaz a flash van! Ezek szerint próbálkozzak? Bár tönkre nem megy a modem, mert a boot-loader megmarad, és a recovery felület is bejön még, ha nem is jó rá az fw, csak az a baj, hogy a gyári meg sehol sem elérhető. Tehát nem romlik el, de használhatatlanná válik! Ez mindjárt másképp hangzik. Mondjuk nem hiszem, hogy nekem nagyon kellene ez már, mert ha minden igaz, akkor rövidesen váltok kábelnetre... Esetleg majd jó lesz eladni!
szerk.:
Mondjuk lehet, hogy megérne egy email-t a D-LINK support-nak, hátha ki lehetne nyerni belőlük az fw-t. Megírni nekik, hogy nem boot-ol be, csak a loader-ig jut...
Megnéztem, és a helyzet az, hogy az ISP-k minden bizonnyal ezt elállítják a maguk igénye szerint, mivel eredetileg valóban nem tudtam belépni... Aztán nyomtam egy hard reset-et, és "root / admin" lett a jelszó! A másik ami nekem van, immár moddolva, az original került hozzám, minden bizonnyal ezért volt "root / admin" a jelszava, ezt viszont már kibontva adták az ISP szerelői. De nyugodtan reset-eld le, és akkor már jó a fentebbi páros.
gabipaci
#849
Igen, az 1.9-es... És egyben az utolsó is, ha csak nem kerül elő újabb Annex driver.
Legalábbis ezt mondta dchard! -
bigdigit
#847
De létezik ám... Mi több, ez a legvalószínűbb!
Névleges és hasznos sávszélességek
"Ahogy már korábban, úgy itt is hangsúlyozom, hogy ezzel a szoftverrel NEM lehet nagyobb sebességgel tölteni annál, mint amire az ember előfizet!"
dchard
Azért ha valakinek lenne ismerőse esetleg valamelyik ISP-nél, és ki lehetne nyerni tőlük a T1-es modem gyári firmware-jét, az jó lenne... Nem mintha nem lennék megelégedve a dchard féle fw-vel, eszembe sincs visszacserélni, de azért jó lenne, ha meglenne az is. Mondjuk nekem most két darab T1-esem van (na jó, ebből egy az ISP-jé), az egyiken gyári fw, a másikon a dchard féle, természetesen ez utóbbi van üzemben.
Intruder2k5
#829
Tapasztalatok...
200+ óra üzem után is kijelenthetem, hogy stabil a firmware, és természetesen vele együtt a modem is. A memória fogyasztásra vonatkozó fentebbi soraimat továbbra is fenntartom, miszerint némileg csökkent a firmware össz-memóriaigénye a korábbiakhoz képest. A vonalam nekem mindig is jó volt, a jelerősséggel, veszteséggel, zajjal, stb... problémám sosem volt, a sebesség vonatkozásában, a gyári sw-hez viszonyítva azt tudom mondani, hogy mindenféle különleges beállítások nélkül, mintegy 5-8%-al lett gyorsabb a kapcsolat ezzel a firmware-el. Ez leginkább a feltöltésben nyilvánul meg, ahol eddig 50-51kbyte/sec volt az a sebesség, amit átlagosan el lehetett érni, ezzel az fw-vel ez most 53-55 közötti átlagokat hoz, a routerem (ASUS RT-N16 & Tomato RAF by Shibby Firmware) mérései szerint. Ha jól emlékszem, akkor az 1.4-es verzió óta használom ezt a firmware-t, és bár közben volt(ak) olyan kiadás(ok), ami(k) esetében nem voltam 100%-ig meggyőződve arról, hogy jobb lett, mint az előző verzió, de az 1.9-es most minden kétséget kizáróan ilyen! Aki tehát még nem frissített, annak javaslom, hogy mielőbb tegye meg, dchard-nak pedig megint csak köszönjük a munkáját!
Na ja... Ezt írtam Neked tegnap este, de úgy néz ki, hogy "write only" módban vagy, mert se ezt, sem pedig azt vetted figyelembe, hogy kértek Tőled egy screenshot-ot! De mindegy is, lehet, hogy akkor ezt is feleslegesen írom! De, ha netán mégis elolvasod, elárulom, hogy a LED-ek így maradnak, ez már elhangzott fentebb, tehát jobb, ha megszokod!
Szerintem nem kell... Volt egy kép a leírásban, ami a T-Com beállításokat mutatta meg, szerintem azt nyugodtan másold le... Bár, mondjuk már ezt is félve merem kijelenteni, miután a neten szerte-széjjel mindenhol csak azt lehet olvasni, hogy a T-Com nethez AnnexB, az Invitel-hez meg AnnexA beállítás kell, ehhez képest itt vagyok az Invitel ADSL-el, és AnnexB-vel működik Ami nálam még eltér a linkelt képhez képest, hogy a "Tones in use" részben "70-500" van megadva, illetve természetesen a VPI / VCI, de az értelemszerűen nálam más.
Azzal már én is küzdöttem, mondjuk nem a Win7 miatt, mert én XP-t használok, így ezzel nem volt gond, ellenben nem akarja látni a modemet routeren keresztül... Természetesen a megfelelő beállítások meg vannak csinálva a modem eléréshez, ami működik is, mert az admin felületet látom, és az fw frissítést is routeren keresztül csinálom, így legalább IP-t sem kell állítgatnom a gépben.
Csak egyszer kíváncsiságképpen megnéztem volna ezt a programot, és nem akarta látni a modemet... Bár ez rajtad nem segít, csak eszembe jutott.
Gondolom az új drivernek tudható be, hogy a memória használat, eddig sosem látott alacsony szinteken marad. Eddigi tapasztalataim szerint kikapcsolt telnet-el is ~4800kbyte körül mozgott az átlagos felhasználás, ami az 1.9-es verzióban most 4200-4300 körüli szinten stabilizálódott, tehát nyertünk 0,5MB-ot. Azt, hogy mit fogok kezdeni ezzel a sok szabad kapacitással, még nem tudom, de minden esetre jó a tudat, hogy több lett belőle!
1. D-LINK DSL-360R T1E
2. A hiba állandó jellegű...Web-Shell
Web-Shell> bdslctl info --stats
bdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1603 Kbps, Downstream rate = 25180 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 508 Kbps, Downstream rate = 8095 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.8 10.6
Attn(dB): 12.0 4.8
Pwr(dBm): -10.1 -25.8
ADSL2 framing
MSGc: 88 28
B: 28 30
M: 1 1
T: 6 1
R: 8 16
S: 0.1139 1.8894
L: 2597 199
D: 160 8
Counters
SF: 10984 11067
SFErr: 595 0
RS: 6195010 374867
RSCorr: 84758 0
RSUnCorr: 7200 0
HEC: 374 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 3381386 128529003
Data Cells: 670 2839172174
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 321147
ES: 162 84
SES: 0 9
UAS: 17 4084
AS: 178
INP: 1.97 2.57
PER: 16.07 16.06
delay: 4.55 3.77
OR: 46.79 16.93
Bitswap: 3 9
Total time = 3 min 49 sec
SF = 10984
CRC = 595
LOS = 0
LOF = 0
ES = 162
Latest 1 day time = 3 min 49 sec
SF = 10984
CRC = 595
LOS = 0
LOF = 0
ES = 162
Latest 15 minutes time = 3 min 49 sec
SF = 10984
CRC = 595
LOS = 0
LOF = 0
ES = 162
Previous 15 minutes time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 1 day time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Showtime Drop Reason: 0
Last Retrain Reason: 0Web-Shell
Web-Shell> bdslctl info --show
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1603 Kbps, Downstream rate = 12244 Kbps
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 6.8 10.6
Attn(dB): 12.0 4.8
ADSL2 framing
MSGc: 88 28
B: 28 30
M: 1 1
T: 6 1
R: 8 16
S: 0.1139 1.8894
L: 2597 199
D: 160 8
Counters
SF: 19846 19944
SFErr: 1086 0
RS: 11193392 675555
RSCorr: 159343 0
RSUnCorr: 11673 0
HEC: 689 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 6086691 128699824
Data Cells: 3285 2839173036
Drop Cells: 0
ES: 304 84
SES: 0 9
UAS: 17 4084
AS: 320
INP: 1.97 2.57
PER: 16.07 16.06
delay: 4.55 3.77
OR: 46.79 16.93
Bitswap: 3 9Web-Shell
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1600 Kbps, Downstream rate = 12244 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 508 Kbps, Downstream rate = 8095 Kbps -
Intruder2k5
#785
Oliverda
#773
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget, működik!
Először is, a működő modembe benéztem az sm50b progival, hogy biztosra meggyőződjek a VPI és VCI értékekről, ami végül is 8, 35 lett, Annex B mód mellett, bár ez utóbbi ott nem volt feltüntetve. Mint azt sejtettem is, a vonalam elég jó erőben van, amint látom, a maximálisan elérhető sebesség 23 / 1.5 Mbps lenne rajta.
Üdv, és köszönöm még egyszer!
Oliverda
#773
StSanya
Köszönöm, később megpróbálom! Most megyek zuhanyozni, meg jelenleg még fiam is a neten lóg, nem akarom kihúzni alóla, addig csak gyűjtöm az infót.
Oliverda
Nálad ezzel működik? Invitel területen Annex B?Ez mondjuk igaz, most, hogy leírtam a fentebbi sort, már is bevillant, hogy az még hozzátartozik az igazsághoz, hogy Invitel területen vagyok. Gondolom akkor kell Annex B Invitel nethez, ha T területen van... Vagy tévedek? Minden esetre ezt is ki fogom próbálni.
Feltettem az FW-t, modem működik, webes felületét elérem...
Típus DSL-360R T1, ISP Invitel.
Frissítés után a webes felületen nyomtam egy visszaállítást alapbeállításokra, majd ezt a 4 opciót......állítottam be, valamint cseréltem a root jelszót, de nem tudok csatlakozni. Volt már sok-sok reboot, sőt azóta már többször reset is, de semmi. Gyári fw-vel ment stabilan, a DSLAM távolsága tőlem < 1km, talán ha 800 méter van, soha nem is voltak gondjaim a vonallal, jelenleg a régi 360R-t dugtam vissza, azzal megy most.
Valakinek valami ötlete, hogy mi lehet?
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16GB 512GB 13.5" Gorilla Glass TouchScreen 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
