- GoodSpeed: Harcban az adathalászokkal - az AI tud segíteni?
cigam
tasiadam
#44254
Hol van ez a "backup copy plugin"? OMV?
A RAID1 esetén az írás sebessége csökken(het) mert azon az egyetlen USB csövön kell ugyanazt az adatot kitolni ide is meg oda is.
Ugyanakkor a RAID nem helyettesítheti a biztonsági mentést. Csak a rendelkezésre állást javítja, véd a HW meghibásodás ellen. Vagyis ettől függetlenül szükség van mentésre (több egymástól független helyre) -
cigam
Crvsh3R
#44251
- A mérnök is írhat butaságot. Egész sorozatok vannak az ismeretterjesztő csatornákon mérnöki baklövésekről.
- A linkelt topikban egyetlen "mérnöki" hozzászólás van: Azt akarja mondani, hogy meg kell javítanunk a hardverünket, hogy más cégek hardverhibáit kezeljük? Ez rossz iránynak tűnik.
- Nyugodtan sértődj be, mert itt mást mondok/javaslok, de Te kötöd az ebet a karóhoz.
Engedd meg hogy a fizikán belül az elektronikához az átlagnál jobban értsek, mivel elektroműszerész a szakmám, és értek is hozzá. Diploma nélkül is látom hol a probléma a passzív HUB-os felvetésben.A passzív HUB ötlete csak és kizárólag akkor működne, ha olyant (hibás?!)példányt találnál, amin szándékosan kispórolták a Vcc vezetéket, vagyis a táp fizikailag le lenne választva a csatlakozókról. Ami egyáltalán nem jellemző megoldás.
cigam
vicces
#44247
Mehet rá az OMV is, de vannak korlátai, kis türelem is kell hozzá.
Amúgy meg elég lenne felkonfigurálni a Samba-t.
Kodi ismeri a Samba megosztást is, nem feltétlen kell hozzá NFS
A mobilszinkronizáció inkább a mobilon futó apptól függ.Crvsh3R
Mer ha USB3 akkor az mennyivel jobb tápellátás, szétosztás témakörben? Ok ezek már 4k-tól indulnak és ugyanolyan kidobott pénz ebből a szempontból.
Jaaa... Ha fórumokon meg a Youtubon is aszonták, akkor biztos úgy van... Eh... Azért ne nagyon terjeszd, mert a fizika működése szerencsére nem attól függ, hogy Vér Pistike Kukutyinból mit ír/mond. -
cigam
Crvsh3R
#44246
a Pi és a külső tápos hub közé rakni kell egy nem tápos hub-ot. Ez mondjuk működhet, de eléggé költséges megoldás.
Miért lenne költséges? Már 1000Huf alatt kapni passzív HUB-ot.
Már hogy működne egy ilyen megoldás? Szerinted a passzív HUB-ok honnan veszik a tápot? Fixen össze van kötve a bemeneti 5V-os ág az összes kimenetre.
Ez hogy választaná le a külső tápos HUB-ot rákötve?
Leválasztani úgy tudod, ha a Pi felőli oldalon elvágod(kikötöd) a táp vezetéket.Vagy veszel egy normális tápot
Amúgy úgy próbáltad, hogy a Pi-t is az USB HUB-ból táplálod úgy, hogy nem dugod be a Pi-be a saját tápcsatlakozóját?
cigam
wassermann
#44160
Pontosan. Nem az az érdekes, hogy párhuzamos legyen, hanem jól felfeküdjön a melegedő felületre, és ne zárjon rövidre semmit.
cigam
SunMount3r
#44158
cigam
cigam
SunMount3r
#44128
Ott van a kérdések és válaszokban:
- BTW, is also suitable for Pi3B+? The description doesn't mention the particular type(s) of the Pi board(s) it has been designed to...???- It will suit any the 3B, the only board it will not suit is the 4. It was designed before the 4 was out.
cigam
tasiadam
#44079
Használható. De ez user függő. Engem nem érdekel 100+Mbps-os 4k stream, így nincs tapasztalatom 20-50Mbps-nál nagyobbb videókkal, de a mezei anyagok mentek rendesen. Közben futott a fájlmegosztás, a torrent a pi-hole... a Pi2-n! Persze én nem vagyok torrent bubus, nem zavar ha 1mp-et gondolkodik mielőtt elindul/betölt.
Nem az USB3 a szűk keresztmetszet, hanem hogy a Pi2-n(meg talán a Pi3-n is)egyetlen USB proton osztozik az összes rádugott lemez, és a hálókártya is. -
cigam
body007
#44068
Igen, NTFS-en nem kezeli a jogosultságokat, a felcsatoláskor dől el kinek mi lesz a joga (melyik user, csoport lesz a tulajdonosa, és hogy kinek milyen jogosultsága lesz hozzá.)
Ezért van az, hogy az fstabban ki kell bővíteni a felcsatolás paramétereit, pl:
UUID=0AC4D607C4D5F543 /media/WDMyBook ntfs uid=1000,gid=100,umask=022 0 2 -
cigam
totya79
#44021
Ezt az ellenőrzést nem értem, ne kéne csinálnia.
Úgy értem ,hogy most használod a grafikus felett a rendszernek/programnak, vagy WEB-es felületről kezeled? Ha ez utóbbi, akkor elég a nox verzió csevice-ként futtatva.
A program/rendszernaplóját böngészd át, hogy mire panaszkodik, miért kezdi újra meg újra az ellenőrzést. (Mondjuk ha nem leállítod, csak úgy kirántod a tápot belőle, elképzelhető, hogy rossz néven veszi, és ezért ellenőriz le mindent újra.) -
cigam
totya79
#44016
Szerintem nincs köztük ok-okozati összefüggés:
apt depends qbittorrent-nox
qbittorrent-nox
Függ ettől: libc6 (>= 2.29)
Függ ettől: libgcc-s1 (>= 3.5)
Függ ettől: libqt5core5a (>= 5.15.1)
Függ ettől: libqt5network5 (>= 5.14.1)
Függ ettől: libqt5xml5 (>= 5.2.0)
Függ ettől: libssl1.1 (>= 1.1.0)
Függ ettől: libstdc++6 (>= 5.2)
Függ ettől: libtorrent-rasterbar10 (>= 1.2.9)
Függ ettől: zlib1g (>= 1:1.2.0)
Javasolja: qbittorrent-dbgÉs ott van a linkelt cikked közepén, hogy Running qBittorrent as a Service ...
cigam
totya79
#44002
Mit?
Most már tényleg gyanús hogy orálisan kojitáltatsz.Felteszed a thoradia repo-t ami új bővítményekkel (programokkal/szolgáltatásokkal) bővíti az alap kínálatot. A Kodi grafikus felületén kattintgatva kell csak megtenni pár dolgot hogy működjön.
cigam
totya79
#43998
write only ...
Egyszer már megbeszéltük, hogy a Docker-es alkalmazásokban a konténer létrehozásakor adod meg a letöltés helyét, és nem a Dockeres program konfigjában.
Már csak azért sem, mert a Dockert-t pont arra találták ki, hogy a benne futó program semmi máshoz nem fér hozzá, csak a konténer létrehozásakor megadott 1-2 könyvtárhoz. -
cigam
totya79
#43992
És itt megint visszakanyordunk, ahhoz a kérdéshez, hogy miért egy kiherélt rendszerből akarsz megoldani "mindent is".
Nagyon régen használtam LE-et de rémlik, hogy valami read only image/könyvtárat csatol fel, és ezért nem tudod módosítani.
Viszont a Mount parancs talán még működik
sudo mount -o rw -t ntfs /dev/sda1 /media/teszt
Plusz mennyire ragaszkodsz ahhoz, hogy NTFS fájlrendszert használjon az a lemez?Közben talán megjönnek a LE használók akiknek több ötletük/tapasztalatuk van.
cigam
totya79
#43990
Ne a HDD-n hozd létre a könyvtárat, hanem a /media alá, a Linux fájlrendszerben, hiszen oda fogod felcsatolni a külső lemezt.
A szerkesztéshez sudo kell:
sudo nano /etc/fstab
Ne másold be véletlenszerű oldalakról ami oda van írva, hanem értelmezd is azokat.
Pl. LE rendszerben van 1000-es azonosítóval rendelkező felhasználó ill csoport?
Ha pl. a dmask=002, az azt jelenti hogy "bárki más" -»a torrent kliensednek nincs joga írni a könyvtárat. Miért akarsz külön fájl és könyvtár maszkot megadni?
Miért adsz meg neki olyan paramétereket, mint az exec,rw,user?
Amíg nem tudsz ezekre válaszolni, saját magadat szivarod, és csak esetleges, hogy éppen jót másoltál-e be, és az hogyan működik. -
cigam
totya79
#43988
Nem. A gond az, hogy ntfs, és nem tud rajta jogosultságokat kezelni, felcsatoláskor kerül meghatározásra, hogy kinek mi a joga. Szóval még az is lehet, hogy "piszkos"nak érzékeli, ezért csak olvashatóként csatolja fel.
Próbáld meg kézzel felcsatolni(szerkeszteni az fstab-ot). Kis olvasni való: [link]
Neked valami ilyesmi kellene az fstab-ba:
UUID=0AC4D607C4D5F543 /media/UHD ntfs uid=0,gid=0,umask=000 0 2 -
cigam
totya79
#43982
Csak nem visszasírod a Transmissiont?
Mondjuk az is jó lenne, ha nem ide blogolnál.
Ha felteszel egy kérdést, akkor részletesen írd le a problémát. Az, hogy "valami terrort ír", nem segít a problémád megoldásában.
Melyik program mikor írja ki, és pontosan mit. Ezek nélkül még ha akarnánk se tudnánk segíteni. Erre max azt lehet válaszolni, hogy csinálj vele valamit. -
cigam
totya79
#43966
Nem a dockerben futó qbittorrent konfigurációs fájlját kell szerkeszteni, hanem a hozzá tartozó Docker konfigurációját.
Teljesen mindegy, hogy milyen portokon kommunikál a Docker-ben futó program. Azért van a Docker konfiguráció, hogy megadja, hogy ez a külvilág felé ugyanaz, vagy egy teljesen másik port. Esetleg fusd át ezt hátha rávilágít 1-2 homályos részletre.Plusz ez alapján:
-e WEBUI_PORT=9091 \
-p 8080:8080 \
nem az ottani paramétereket adtad meg, hanem beleszerkesztettél anélkül, hogy tudnád mit miért írsz át. A linkelt oldalon ez szerepel:-e WEBUI_PORT=8080 \ -p 8080:8080 \
Ezekkel készítesz egy portfowardot, és hozzárendelést, hogy a külvilág hanyas porton látja azt, ami a dockerben az "alapértelmezett" felkonfigurált port. Vagyis ha te az 12345 proton szeretnéd elérni a WEB-es felületet, akkor a Docker konfigban módosítani kell a port társítását:
-e WEBUI_PORT=12345 \-p 12345:12345 \
De ugyanolyan jó a
-p 12345:9091 \
Ugyanez a helyzet a letöltés mappával is-v /ez/a/valódi/elérési/útvonal:/downloads \
Ezt a Dockeres program /download-nak fogja látni. Úgy van beállítva alapértelmezetten, hogy /download-ba mentsen, a Docker meg elintézni hogy az ott megadott eléri útra mutasson(/ez/a/valódi/elérési/útvonal). Mintha egy link lenne.
Ezért mondtam, hogy első körben nem a Docker-ben kell bohóckodni, épp elég izzasztó magát a natív programot beröffenteni...[ Módosította: radi8tor ]
cigam
totya79
#43946
A LE automatikusan felcsatolja az USB lemezt. Tedd oda a letöltési könyvtárat, ahova felcsatolja.
a mount paranccsal kilistázza melyik eszközt hova csatolta. A
mount |grep sda1
parancs pedig kiszűri a "zaj"jól, hogy az első hdd első partícióját merre találod a fájlrendszerben.a letöltési sebesség is sokkal lasabb
Mihez képest? Ugye nem az asztali izom PC-vel hasonlítod össze hanem a Pi-n futó qbittorrentel? Persze pontosabb választ lehetne adni arra, hogy elárulnál konkrét adatokat. Nálam a Pi2 nem ritkán 4-8Mbps-es tölt. Ezt én nem nevezném lassúnak, de nem vagyunk egyformák.Amúgy meg ha ennyire nem tetszik, miért nem veszed le a Transmission-t, és teszed fel a kedvenc programodat?
g.gergo
Az igen! Konkrét letöltési értékek nélkül, a topológiát sem ismerve megállapítod, hogy ez ennyit tud? Akkor most azt is írd le mire gondolok, vagy mik lesznek a lottószámok!solti
Ahoz minek Docker? Egy plusz hibaforrás, amivel meg kell küzdenie. Majd ha 10. alkalommal fejből kiadva a parancsokat, hibátlanul telepíti, majd akkor kezdjen el gondolkodni a docker-en. Egyáltalán egy ilyen kiherélt rendszerre fel lehet szuszakolni? -
cigam
Miért kell, az amúgy is kiherélt LE-re felszuszakolni a dokkert, hogy aztán belegyömöszkéljen egy torrent klienst?
Pláne úgy, hogy - mint írta - lövése nincs a működéséről.Sokkal egyszerűbb natívan feltenni egy transmission-t ;-) Egy kezdőnek már ez is magas lehet itt-ott.
cigam
snake1977
#43906
Azért a szomszédos Kodi plugin topikot is fusd át, ott talán több tapasztalat van az hbo plugin-al kapcsolatban.
Yoshida
Tegyél egy ellenpróbát, és dugd rá az asztali gépre. Ott se látja a HDS?
Pont par napja futottam bele abba, hogy az IcyBox IB-RD3620 két lemezes házikóról nem adott infót. A program készítője szerint az enyémhez hasonló két lemezt fogadó házakat a Linux kliens nem ismeri, de a Windows-os program jól kommunikál velük. Lehet Te is egy hasonló hiányossáegbafutottál bele. Ha Windows alatt sem működik, küldj egy riportot a fejlesztőnek, hátha lesz ötlete. -
cigam
snake1977
#43903
Androidot max demonstrációs jelleggel tudsz feltenni. hbomax-hoz inkább libreelec+hbomax plugin, de közel sem olyan "smooth" mint a gyárilag támogatott megoldáso. Plusz bármikor "eltörhet", és vagy megoldják, vagy nem. Ha jót akarsz neki(meg magadnak), akkor a Pi árából veszel egy chromecast-et, vagy egy atv-t.
cigam
IpiBcsi
#43900
A folytatásban azt is írják, hogy a Pi imager-en ráböksz a fogaskerék ikonra, akkor egy csomó induló beállítást megadhatsz.Többek közt az "első" user/pass párost.
Még később azt is írják, hogy készíthetsz egy userconf vagy userconf.txt nevű fájlt amiben megadhatod az "első" felhasználód nevét, és jelszavát. Igaz windows alatt alapból nincs openssl parancs, de ott a Pi imager, ami mindent elintéz neked. -
cigam
IpiBcsi
#43894
Még mindég nem értjük egymást.
Te azt mondtad a miniDLNA programnak hogy a /media mappában tárolod azokat a fájlokat amiket meg szeretnél osztani. De nincs ilyen mappád, így nem oszt meg semmit.
Ha azt szeretnéd, hogy a "torrent" mappád tartalmát ossza meg akkor a minidlna beállítófájlban a
media_dir=/media/WDMyBook/media
sort cseréld le erre
media_dir=/media/WDMyBook/torrentHa meg a "latogato" tartalmát akarod megosztani a miniDLNA-val, akkor meg a
media_dir=/media/WDMyBook/latogato
sorra kell kicserélni.Csak abban a konyvtárban fogja keresni amit beírsz neki. A samba fálmegosztás, és a dlna megosztás két külön történet.
cigam
IpiBcsi
#43887
Valamit nagyon keversz.
Ha a minidlna konfigba azt írod be, hogy media_dir=/media/WDMyBook/media, akkor a /media/WDMyBook/media mappában keresi a _média_fájlokat_, akkor a samba megosztáson keresztul (feltéve hogy a /media/WDMyBook mappa van megosztva) a Z:/media mappába kell másolnod a videófájlokat.
Ha copy paste végezted a telepítést, akkor az az újonan megjelent miniDLNA mappa a program adatbázisának, és naplófájljainak mappája. Az csak a működéséhez szükséges plusz.
Hogy néz ki most a konfigurációs fájl? Csak a media mappát adtad meg, vagy tematikusan meg van adva a képek, hangok, videók mappa is? Mert a DLNA szerver az ott beállított könyvtárban keresi azokat a tartalmakat, amiket elérhetővé tesz a TV számára. -
cigam
IpiBcsi
#43884
Pontosan melyik program nem látja? A DLNA megosztást nem fogod látni intézővel, mint egy (Samba) hálózati megosztást. Ahhoz olyan (médialejátszó)programra van szükség, ami ismeri a DLNA protokollt.
Amúgy a TV látja a benne lévő fájlokat?RAiN91
- igen, a rádugott merevlemez(eke)t képes megosztani a hálózaton
- igen, képes futtatni DLNA szervert(legyen az miniDLNA, vagy PLEX)
- igen, a Raspberry Pi os-re telepíthetőek ezek a programok/szolgáltatások- tippre azt mondanám, hogy simán. Attól függ mennyire "herélték ki", alakították át egyedire a Raspberry Pi OS-t. (nem nulláról írták meg az egész rendszert, hanem fogták, az alap rendszert, és kulcsrakész HA rendszerré alakították.)
cigam
Márton
#43873
Minek? Hiszen a 4-et sem lehet kapni....
cigam
sztanozs
#43871
Hú erről a resol.conf-ról beugrott, hogy valamit mókolni kellett vele, mikor OMV alatt próbálgattam a pihole konténert. (egy áramszükenet után nem bootolt a kártyáról (a zöld és a piros LED is folyamatosan világított), most megint nulláról kezdtem felépíteni a rendszert OMV nélkül)
cigam
sztanozs
#43869
Ott volt, de miért nem cserélte le, mint régebben? Miért kellett újraindítani? Eddig telepítettem, és működött. Reboot-ról szó nem volt, se telepítés végén, se a Manuelben.
Soha nem figyeltem eddig mi vitte az 53-as portot. (pl. simán elképzelhető, hogy a systemd-resolved marad a DNS kiszolgáló, de a pihole-tól kérdez)
Az sem működött, hogy kézzel kilőttem a system-resolved szervízt, de ugyanúgy nem indult el az FLT. -
cigam
sztanozs
#43866
Nem, azt telepítéskor kisöpörte.
sudo netstat -tupln|grep 53
tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 16875/systemd-resol
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 16875/systemd-resol
tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 16875/systemd-resol
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 16875/systemd-resol
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 315/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 16875/systemd-resol
udp6 0 0 :::5353 :::* 315/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5355 :::* 16875/systemd-resol -
cigam
Adott egy friss pihole telepítés, és valamiért nem indul el. A WEB-es felület megjelenik de nincs adat, és a kliensek névfeloldása sem működik.
pihole status
[✗] DNS service is NOT running
pihole -v
Pi-hole version is v5.9.1 (Latest: v5.9.1)
AdminLTE version is v5.11 (Latest: v5.11)
FTL version is v5.14 (Latest: v5.14)Mi lehet a baja?
cigam
Új fejezet: Rsync szerver beállítása
cigam
Fecogame
#43833
Nem csak az difi, a bitrate is lecsökken 24Mbps-re. Ugyanakkor tuti él a kapcsolat, hiszen mutatja a a kapcsolat sávszélességét, a wifi hálózat nevét, és a jel minőségét.
Elképzelhető, hogy olyan trükköt használ a router (pl több csatorna összefogása), egyébb spéci beállítás (ofdma,twt, inteligencs csatlakozás,... gyártófüggő elnevezések) amit a Pi még nem. Lehet külső RF zavar vagy éppen a "Power Managment" kapcsolja ki/le a fogyasztás csökkentése érdekében, és nem ébred fel rendesen, vagy a router nézi ezt rossz szemmel.
A router naplóját is át kéne böngészni. Pl. amikor ilyen állapot lép fel, akkor még látható a routeren a kliensek listáján?
Plusz pár hasznos parancs:
ip addr show wlan0
megmutatja az ip címét (feltéve hogy DHCP-t használsz)
ip -s link list wlan0
egy kis statisztika az eszközről(küldött, fogadott byte-ok, hibák)
ip monitor all
kilistázza az eszköz "állapotváltozásait" ip cím, útvonal, kapcsolatEz utóbbi futhat folyamatosan egy konzol ablakban, hátha kiderül mi történik amikor "megszakad" a kapcsolat.
cigam
Vegyesek a tapasztalatok. 1-1 beállítás lementése percekig tart(most lemértem 2perc 59mp!!!) Nem az a baj, hogy ennyi ideig tart, hanem hogy ezalatt nem lehet használni a WEB-es felületet. Igencsak türelmesnek kell lenned, míg elvégzed az első pár beállítást.
Viszont amikor minden be van állítva, teszi a dolgát. Csak a nagyon lustáknak ajánlott. Pl. a leírásom alapján beállítva ugyanezeket tudja, igaz nem mindig lehet GUI-n csettintgetni, de megvannak a maga korlátai pl. az ftp szolgáltatás (számomra) furán működik. (Első körben kell lépned az /ftp mappába, és csak ezután tudsz írni olvasni, attól függően hogy mihez van jogod.
Az exFAT fájlrendszert valamiért nem kezeli, ezért az fstab-ot kézzel kell szerkeszteni, hogy adott user/csoport nevében, adott jogosultságokkal csatolja fel. Még ennek ellenére is pampog bizonyos beállításokkor a WEB-es felület, hogy nem képes módosítani a jogosultságot/tulajdonost.
Fut rajta Docker, azon belül a portainer, qbittorrent, és pihole. Natív szolgáltatásként be van kapcsolva az rsync, ftp, samba szerver, és fut a flash memory (csökkenti az SD kártyára történő írások számát ) meg a fail2ban. -
cigam
MaCS_70
#43744
Nem tudom, attól függ.
- ha olyan a doboza, akkor a ráültethető hangkártya nem opció.
- Nem tudom mennyire zavarja a HDMI extratort, hogy nincs rádugva a TV
- Miért nem jó a gyári analóg kimenet? A copfig.txt-ben is lehet javítani a minőségén. -
cigam
bwin.party
#43733
Akkor valamit kihagytál mert a leírással nincs semmi gond.
A megosztott mappának milyen jogosultságai vannak a fájlrendszerben? (ls -al kimenete)
Hogyan van felcsatolva alá a külső meghajtó?(fstab sora)
Egy online szövegmegosztóra töltsd fel az smb.conf tartalmát.
Pingelni tudod? Vagy meg is jelenik a hálózat listában az intézőben?
Windows-on használsz plusz biztonsági programot ami biztonságot/tűzfalat is piszkálja, vagy sajátot állít be? -
cigam
Steven
#43697
Igen. Mivel nagy hely kell a mentésnek, egy 8 és egy 16TB-os lemez van összefűzve jbod-al. Így a külvilág számára 1db 24TB-os eszközt mutat. Majd ha lesz pénz plusz lemezekre, majd lesz másik (nagytestvér?, NAS?) ami már RAID1-ben fog legalább ekkora helyet adni. Mondjuk nem lenne rossz 3x16TB RAID5-be, de amíg nem húzzák ki lottószámaimat ...
cigam
Isendel
#43686
Külső USB házból létezik több férőhelyes. De drágák. PL. ez a 4 fiókos eszköz 75k környékén kapható.(Nekem a 2 fiókos kistestvére van, ami tud olyan trükköt, hogy pl. jbod, raid0,raid1-be szervezi a lemezeket, és csak egyetlen hatalmas háttértárat látsz). Ez elintéz mindent, csak egy USB kábel kell, hogy rákösd a Pi-re.
Ha hozzáadod a Pi és egyéb apróságok árát már kapsz egy 4 fiókos NAS-t. Dobozolva, kulcsrakészen.
Viszont ha szeretsz "bütykölni", tanulni, akkor jó móka, még ha anyagilag/vizuálisan nem is lesz a legszebb. -
cigam
pube111
#43563
Nézd meg ezt: Raspberry Slideshow
cigam
Kenderice
#43548
Már úgy értem az interneten
Tehát az lsusb kilistázza az eszközt. Ott beazonosítod (jó esetben kiírja, hogy a "Realtek 8192" chipje van benne. Máris tudod, hogy melyik chip-hez kell Linux, azon belül is ARM-os drivert szerezni.
B verzió, hogy veszel/elcseréled egy olyan eszközre, amit alapból ismer.
Nem biztos hogy jó ötlet a WiFi-re bízni, de ha nincs nagy zavar a környékeden, még jó is lehet. -
cigam
Petikeje
#43494
A Samsung TV-ben keresném a hibát. Lehet frissíteni a FW-t? Esetleg downgradelni egy próba erejéig?
Mivel Wifi-vel is problémája van, a vezetékes hálózat hibáját kizárnám. Esetleg a OWRT/dlna naplóját átvizslatni, hogy mik történnek a TV és a Pi között. Ugye a Pi-n nincs tűzfal vagy bármi szűrés? -
cigam
majer_balint
#43484
Ugyanoda:
A fenti képen piros a táp, narancs az adatbusz, és a fekete a test. -
cigam
Norbika88
#43475
Valamit félreértettél, vagy rosszul írtál, mert az erőforrásigénye nem attól függ hogy közvetlenül, vagy dokkerben fut.
Plusz milyeza sok kacsacsőrös katyvasz, meg elvetélt útvonalmegadás?
> > -v /storage/.config/dockers/transmission/config:/config \
létezik a /sotrage/.config/dockers/trandmission/config könyvtár? És tényleg azt szeretnéd hogy a docker ott tárolja(érje el) a transmission config könyvtárát?
Nézzd át ezt, és ennek analógiájára add meg az elérési utat. pl. ha a HDD a /var/media/nas mappába van felcsatolva, akkor készíts az alá egy torrent könyvtárat és így add meg az elérési utját
-v /var/media/nas/torrent:/downloads \
Így a dokkerben futó trasmisson /downloads-nak fogja látni, de valójában a /var/media/nas/torrent mappába fog letölteni.
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- HP Elitebook 735 G6 13 3 FHD Laptop AMD Ryzen 5 Pro 16 GB RAM 512GB SSD 6 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Attól függetlenül nem tudhatod hogy az új HUB-ra pontosan miként reagál, és mekkora feszültséget erőltet rá. Márpedig a tünetek erősen ebbe az irányba mutatnak.
