- MasterDeeJay: i7 4980HQ asztali gépben (vs i7 4770)
- hege8888: Retro Kocka Kuckó harmadjára Hódmezővásárhelyen
- potyautas: Stand up és én
wassermann
McSzaby
#5103
Szegényember, vízzel főz! - egy pillanatig sem lebeszélni akartalak, inkább csak figyelmeztettelek a gyenge pontjaira. Nehogy csalódás érjen.
Nálunk pl. a családban szeretik, a tövviek, de tudják hogymindig ott vagyok: ha összeomlik negyedóra alatt, úgy is helytepofozom a backup-ból
wassermann
Igazán nem az összerakásról van szó, hanem csinál egy csomó olyan dolgot, amit egy normál DVD lejátszó vagy STB soha nem tesz pl.:
Lassan indul be. Ha nem lett jól leállítva, összeomolhat a kártya fájlrendszere. Néha belassul amikor thumbnail-eket tölt be. Ha nincs kikapcsolva akkor a RaspBMC még frissítgethet is...Ezek mind olyanok amik egy hétköznapi felhasználót simán összezavarnak és akkor jön a kétségbeesés - Jaj mit rontottam már el megint!
wassermann
sanchomuzax
#5076
Nem vagyok benne biztos, mert a Win95-ös időkben volt, de talán "extended desktop"
wassermann
sanchomuzax
#5068
Jó ötlet, réges rég én is dolgoztam így egy Windows-os gépen. Szerintem tisztán szoftver kérdése, mert a hardver biztos bírja.
wassermann
Ja a típus lemaradt: SDSDQU-016G-U46A
wassermann
Proci85
#5019
A tajvani egy eredeti Sandisk, szintén 10év garival. Persze kérdés, hogy emlékszik-e majd rá az ember, ha néhány év múlva elromlik...
Az hogy gyorsaságban, van-e különbség nem tudom, ki kellene mérnie valakinek azt a kártyát is. A Sandisk a pici fájlok olvasásánál és írásánál is "hasít", ami az operációs rendszer miatt lényegesebb, mint a nagy fájlok (videók) folyamatos olvasása.
wassermann
A belső USB bibjével kapcsolatban megkerestem újra az angol oldalt, sajnos itt nem írnak pozitív előrelépésről: ITT
wassermann
#4993
Mielőtt belelkesednétek olvassatok vissza! - A Pi "B"-verziójának (nagyobb memóriás), baj van a belső USB-hub-jával: a folyamatos stream-eket bizonytalanul, adatcsomag eldobálással kezeli! Ez a probléma a web-kamerákat, a DVB-vevéket és a hangkártyákat érintheti... : ((
wassermann
A Pi-m vezetékkel csatlakozik a routerhez, de ma kíváncsiságból rádugtam egy másik gépen használt antennás Wifi-sticket, hogy működik-e. Meglepett, de a még bedugott vezetékes hálózat mellett mindenféle hókusz-pókusz nélkül, magától feltelepítette a Wifi-stick drájverét. Csak beírtam a hálózati paramétereket, újraindítottam és át kellett kapcsolnom a beállításokbann a Wifi-re.
Az hogy a vezetékes Ethernet-kapcsolat mennyivel jobb, ledöbbentett pl. keresésénél jóval lassabban jöttek le Wifi-n a Youtube-os videók előképei. Pedig csak két téglafal és kb. 8m volt a távolság a router és a Pi között. -
wassermann
wassermann
Proci85
#4842
Persze, illik a stabil tápfeszültség és az áthidalható idő sem sok így, de a 10 perc sokszor bőven elég. Ha hosszú áthidalási idő kell a fenti rajzba több cella kell és ez után simán jöhet még DC-DC konverter fokozat, de ne felejtsd el, hogy a Pi egy olcsó cucc. Egyszerűen nem éri meg drágább dolgot építeni köré.
Viszatérve a fenti "móricka" kapcsolásra: 5,5V-ról kihajtva 5,5V és kb. 4,63V (hálózat kimaradás állapot) között lesz a feszültség, ha a négy cellát 1,27V-on tartjuk. Az, hogy mennyit tud áthidalni a kapcsolás a Pi-vel, a perifériáktól és a NiMH-akkuk kapacitásától függ...
wassermann
sanchomuzax
#4838
wassermann
(Mit keres az irodai telefonok mellett egy PI) Ezt láttátok már? - az embert felhívják Németországban és Kambodzsában csörög a mobilja. [bővebben itt]
wassermann
sanchomuzax
#4831
Gondolkoztam már rajta, de most még csak médialejátszónak használom, így nem kell a szünetmentes. Ha néhány mA-t folyamatosan elfolyatsz a "sönt ágban" töltésre, a főágban semmi nem fogja megérezni. Diódának inkább Schottky-t javasolnék, mert azon max. 0,45V esik.
wassermann
ANALÓG HANGKIMENET "ROPOGÁSÁNAK" MINIMALIZÁLÁSA, TÁP PROBLÉMÁK JAVÍTÁSA:
Korábban már többen írták, hogy az USB-n vagy a GPIO-n visszatáplált Pi-k kevésbé "ropognak", illetve kevésbé hajlanak az összeomlásra. Mivel nem használok HUB-ot, és láthatatlanul akartam megcsinálni másképp oldottam meg a dolgot.A szerszámosládámban találtam egy 1000μF/25V-os kondit, amit sikerült elhelyeznem a Pi-n anélkül, hogy bármit is zavarna és a házat is össze tudom csukni. A polifuse elé kötöttem be közvetlen oda, ahol beérkezik a mikro-USB-n a táp (ez azért fontos, mert induláskor ha a polifuse mögé lenne bekötve, tönkre vághatja azt). Sajnos csak egy pisztolypákám van, emiatt a forrasztás nem a legszebb, viszont teljesen jól működik: a hang már nem "ropog" és a stabilabb tápfesznek köszönhetően a tuninghoz szükséges feszültség emeléseket is visszavehettem 1-1 fokozattal a RAM-nál és a CPU-nál is : )) -
wassermann
#4811
A pink a legjobb : ) Egyébként ezek a házak szellőznek: nekem adtak hozzá négy öntapadós szilikon lábacskát, ezek megemelik a földtől kb. 3mm-re. A ház alján, középen vannak málna alakba rendezve szellőző lyukak. felül pedig a portok fölött van, az a kitörhető rács, ami a képen is látszik.
wassermann
sanchomuzax
#4803
Igen az 1000/500/500 MHz-hez képest nem is vészesen meleg. A TV-s polc mellett, jól szellőző helyen a földön fekszik, ott szerintem kb. 20°C lehet. Eredeti, piros-zöld zárt műanyag-házban lakik, de van három pici hűtőborda az IC-ken, így 55°C a maghőmérséklet.
wassermann
Hosszas vacakolás és millió összeomlás után megszületett a hardvermódosítás nélküli stabil tuningom (táp: Nokia, tápfesz: TP1 TP2 között mérve 4,9V
force_turbo=1 over_voltage_sdram=2 arm_freq=1000 core_freq=500 sdram_freq=500 over_voltage=5
Ezekkel az értékekkel az XBMC kifejezetten használható, egér kurzor használata "kisimult" teljesen és omlani sem omlik össze. -
wassermann
Drótszamár
#4780
Március közepén írta ezt a Gordon nevezetű főmérnök:
"There is definitely a hardware problem, but I've written suitably clever software to work around it!"
Fordítás: Egyértelműen hardver probléma, de írtam egy megfelelő, okos kis programot, ami kiküszöböli ezt. -
wassermann
#4765
A DVB-T-s dolgokat Rpi-vel Azbest tudja igazán, keress a nevére és írj esetleg neki. Erről a stream problémáról én is csak olvastam. Ha jól emlékszem kamerát, hangkártyát és DVB-T vevőt említettek, de lehet, hogy ezt a hibát már kijavították, nem tudom. Nálam csak egy vezeték nélküli billentyű-egér páros lóg az USB-n, plusz belül csatlakozik a vezetékes hálózat. Ezekkel semmi baj nincs.
wassermann
sanchomuzax
#4759
Hú ez a program baromi jó, le is töltöttem!
wassermann
sanchomuzax
#4756
Asszem a maghőmérséklet 80-85 fölött gáz
wassermann
Imerem a nyűgöket Linux alatt, de az NTFS-t azért javasoltam, mert a filmeknek valahogy fel kell rá kerülniük és a hazai PC állomány 95%-a Windows-os gép... : )
wassermann
Az újraindításra azért nem is gondoltam, mert ha nem használom az XBMC-t, én ki szoktam kapcsolni. De én tényleg nem csinálok vele soha semmit, be van a menüben állítva, hogy automatikusan frissítse önmagát és ennyi. Azt már észrevettem, hogy ritkán előfordul: sokáig szöszmötöl kikapcsolás előtt vagy induláskor de gondolom akkor rendezi le a frissítést.
wassermann
sanchomuzax
#4685
Ennek már nem sok köze a Pi-hez inkább valami Linux kezdéknek topikba kellene mennetek!
wassermann
FireLord
#4594
- Nem lehet, hogy egy selejtes példányt fogtál ki? Én összehasonlítottam másokkal és az AC-10E a legjobb:
Nokia AC 10E táp sima vezeték 4,9V
Ericsson táp sima vezeték 4,835V
LG táp zavarszűrős vezeték 4,85V
A mérés az áramköri lap TP1-es és TP2-es tesztpontjai között történt. A terhelés növelésére egy kártyaolvasó és egy pendrájv volt perifériaként az Rpi-hez csatlakoztatva. -
wassermann
Drótszamár
#4587
A Pi mellett nekem is van egy NSLU2-m, kicsit koros, de tök jó cucc! : )
wassermann
wassermann
sanchomuzax
#4567
Nem lesznek nála nagy áramok: 2db webkamera és 1db 3G-moden lóg majd az Rpi-n. Korábban azt irta 1webcam simán ment a Pi-ről magában, a modem meg igazán csak bejelentkezéskor fogyaszt. Én ezt a 3 perifériát a Pi-vel együtt kb. 1000mA-nek saccolom.
A wemcam-ek és a modem fogyasztását simán meg lehet nézni a Window-osPC-n, az eszközkezelő USB-hub fülén. -
wassermann
Drótszamár
#4559
Ha a töltő két USB kimenetének negatív ága belül a töltőben közös semminek nem lehet baja. Ez 99%, de ha nem akarsz kockáztatni, így mérd ki:
Nézd meg valahol (pl. a wikipedia-n) hogy az USB csatlakozók melyik érintkezője a negatív, szerezz egy műszert és mérj közöttük feszültséget, ha 0V akkor ezután húzd ki a konnektorból várj pár percet és ugyan eközött a két pont között mérj ellenállást is. ha most 0 ohm-ot mérsz, biztosan összevan belül kötve a két negatív (vagy GND). Így simán használható arra, ahogy elképzelted. -
wassermann
McSzaby
#4549
Voltak, akik próbálták PC-helyettesítőnek, de nem vált be... a belsejét tekintve ez inkább egy mobiltelefon!
Ha 5,25V-os tápot és hűtőbordákat raksz rá jól lehet tuningolni, lehet rá külső SSD-t rakni hogy gyorsabb legyen, de mivel teljesen különböző a hardveres felépítése, mint egy PC-nek így sosem válik azzá.
wassermann
McSzaby
#4547
Ha szeretsz építgetni, vacakolni tetszeni fog. Első próbálkozásnak egy sima mikroUSB-s telefontöltő is elég lehet hozzá. Arról is elmegy ha csak egér, billentyű van rákötve. Próbálkozni lehet a médialejátszó szoftverrel (XBMC) a saját Linux-os oprendszerével vagy az erre fejlesztett játékokkal. Később programozhatod a ki- és bemeneteit, lemásolhatsz bármilyen herkentyűt amit már mások megépítettek belőle.
wassermann
Drótszamár
#4542
A boltban vásárolt tápokban biztosan van valamilyen biztosíték, így az az 5V és kb. 2A (ez az áram már baromi összetett rendszerre vonatkozik) nem nagyon tud meggyulladni : )) Egyébként pedig, ha ilyen félelmeid vannak tedd a Raspberry-t, a tápegységet és a HUB-ot egy zárható fémdobozba, csak azok a perifériák legyenek kívül, amiknek kívül van "dolguk".
wassermann
Hogy legyen itt még plusz egy lehetőség: - Én a vezeték nélküli egér-billentyű párosra szavazok! Nekem Rpi-vel is bevált.
wassermann
Petyb00
#4483
Hát ez csak a TV műszaki felépítésétől függ. Elvileg, ha 500-mA-es (disk) és nem 100mA-es (pendive) a TV-n az áramkorlátozás, simán beindulhat. Ha a TV-n két USB-d is van USB-Y kábellel a másik USB áramát is felhasználhatod. Próbáld ki, aztán vagy megy vagy nem, max szerezned kell egy micro USB-s mobiltöltőt.
wassermann
Kell lennie olyan HDMI bemenetnek a TV-n, ami támogatja a HDMI CEC-et. Ezt a képeséget a különböző cégek más-más hangzatos reklámneveken nevezik, íme a felsorolás:
Anynet+ (Samsung); Aquos Link (Sharp); BRAVIA Link and BRAVIA Sync (Sony); HDMI-CEC (Hitachi); E-link (AOC); Kuro Link (Pioneer); CE-Link and Regza Link (Toshiba); RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo); RuncoLink (Runco International); SimpLink (LG); HDAVI Control, EZ-Sync, VIERA Link (Panasonic); EasyLink (Philips); NetCommand for HDMI (Mitsubishi) -
wassermann
Tegnap feltettem a RaspBMC alá az XBMC-s port.hu plugin-t és tök jó, az összes felvett filmemhez van médiainformáció. Ha nem ismeri fel a film nevét kicsit macerás a kézzel szerkesztgetés, de még így is megéri!
wassermann
A RaspBMC baromi sokféle fájlmegosztást tud lejátszani. Az egyetlen dolog, hogy azonos hálózaton legyen a tablettel és az valamelyik féle fájlmegosztást tudja. Ezek valahol az XBMC-ben a Video - Fájlok - Hozzáadás kattintással előbukkanó menüben vannak (lefelé scroll-osható).
wassermann
fenergie84
#4412
A hűtőborda csak akkor kell, ha tuningolod! Nekem így, 3db picike hűtőbordával az alap 800MHz helyett 1100-al megy : )
wassermann
fenergie84
#4410
Igazán nálam is így volt, sokmindent sikerült a fiókból előszedni. Így igazán csak 2 dolgot kellett akkoriban vennem: Pi asszem 12e volt, a ház és a hűtőborda talán 6e.
wassermann
fenergie84
#4403
Amivel kalkulálnod kell, hogy az Rpi-ből összerakott lejátszó több tételes vásárlás: Rpi, kártya, ház, táp, távirányító... - Viszont, ha szeretsz ilyesmivel vacakolni, a rendszerépítés szórakoztató dolog lehet!
wassermann
A Youtube-nál valamit néhány nappal ezelőtt megváltoztattak, emiatt akad ki a Pi. Az új kliens a következő kiadásban ki lesz javítva. Addig nézd a Vimeo-t! : ) Ha addig nem akarsz várni ITT megtalálod a javító patch-et. Nekem működött (eltávolítottam minden video kiegészítőt, bemásoltam a zip-et egy olyan mappába amit elér a Raspberry és vhol valami olyanra kattintottam: kiegészítő telepítése zip-fájlból. Utána kell egy újraindítás és OK...
wassermann
Deathcourier
#4373
A Raspberry Pi nem X86 alapú gép, Windows rajta nem fut. Ha a szükséges programjaid Debian alá valahogy felpakolhatók, akkor valószínűleg menni fog az ultra kis fogyasztású Raspberry Pi-n. Mert a hardver kb. azonos erősségű lehet a te most használt régi notebookoddal. Ha nem mennek Linux alatt, végy valami Atom alapu olcsó "deszkát", az x86-os!
wassermann
FireKeeper
#4357
Én a RaspBMC-t médialejátszó mellett Youtube kliensnek is használom, egy Logitech wireless egér-billentyű párossal.
wassermann
FireKeeper
#4352
Nem lesz gond, mert a szüleid csak egy magyarnyelvű RaspBMC felületet látnak majd a kliensen: IDŐJÁRÁS, KÉPEK, ZENÉK, VIDEÓK... A fájlszervert gondolom, csak te fogod piszkálni... nálam lustaságból még egy Windows-os gépen vannak a dolgok, a kliens Wifi-n simán eléri a megosztott dolgokat
wassermann
szabi__memo
#4283
lassú voltam...
wassermann
jackbacsi87
#4268
A mikroUSB csak a Pi táplálására szolgál, de ezt a normál USB-k felöl is meg lehet oldani. Ha megvan a megfelelő tápfeszültség, hátrány semmi. Előny: eggyel kevesebb vezeték.
wassermann
- GAMER PC - R5 5500/RX 5700 XT 8GB/16GB RAM/500GB SSD/600W/W11 PRO
- GAMER PC - 5 5500/RX 6600 XT 8GB/16GB RAM/512GB SSD
- GAMER PC - Intel i5-14400F/RX 6600 XT 8GB/16GB DDR4/500 GB SSD
- Gamer PC - R5 4500, RTX 2060 Super és 16gb RAM + GARANCIA
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / 32GB DDR3 / RTX 2060 6GB / 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- LG 27GP850P-B - 27" NANO IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
