- sellerbuyer: HDMI vagy DisplayPort kábellel szebb a kép?
- skoda12: Webshopos átverések
Az lenne a kérdésem, hogy ilyen kábelt hol kapok Mo-n belül?
(műszer dobozba szerelhető micro usb apa-anya) -
#94180096
Tudnátok segíteni?
A pi zero i2s portján keresem az alábbi lábakat:
SDATA, LRCK, SCLK, MCLK, GNDVan egy DAC-om ami a fenti lábkiosztással rendelkezik és rá akarom hekkelni a pi-t.
#94180096
Mezga Aladár #12260 üzenetére
Hopp tényleg!
Egyébként most látom milyen f@sza topic van az aláírásodban!
#94180096
Csak hogy meglegyen:
Találtam egy OS-t raspberry pi re, amivel ki lehet váltani a logitech-es netrádiót.
Elvileg tud deezert és spotify-t is streamelni, meg sok minden mást is.
Van hozzá app PC-re és telefonra is.Maga az OS:
picoreplayerNem próbáltam mivel nincs pi-m, de hátha valakinek hasznos lesz. Ha így van, kíváncsi lennék a tapasztalatokra!
#94180096
Próbáltam 5.1-es anyaggal is, nem lett jobb.
Próbáltam DTS átkódolást is és PWM-et is (asszem így írják).
Mindegyikkel megszólal, de csak a két első és talán a mélynyomó. Van az elején egy kapcsoló, ott lehet állítani, hogy mi legyen (2.1, 5.1, meg még valami) megpróbáltam mindegyiket, változatlan.
Amit még észrevettem, hogy jóval halkabb a hang ha a DAC-ra van kötve a hangfalszett, mintha a lejátszóról menne. -
#94180096
Én rendeltem egy ilyet a lejátszómhoz, de csak a két első hangszóró szól..
Kábelcsere volt, ha bedugom mondjuk a bal hátsót a bal első helyére (rca) akkor az is megszólal, úgyhogy nem az 5.1-es erősítő a rossz.Arra gondoltam még, hogy lehet az adapternek kicsi a teljesítménye, 5V 1A van ráírva, lehet mondjuk 2A-val kellene próbálkozni.
Ötlet? -
#94180096
Szünetmentes rpire.
#94180096
wassermann #9330 üzenetére
Hálózaton keresztül nézek filmet. (van ethernet bemenet a lejátszón) De köszi, hogy szóltál, erre nem gondoltam.
Szerk.:
Amúgy tudja: "Support CEC and HDCP" -
#94180096
Ilyet készülök venni az BD lejátszómhoz.
Mivel itt olvastam vga átalakításról (amit elvileg ez az eszköz tud) + ez a cucc a HDMI-n keresztül csinál 5.1-et talán kapcsolódhat a pi-hez is, ha valaki házimozit szeretne.
Persze ha van valakinek tapasztalata a termékkel leírhatná azt is. -
#94180096
bambano #9246 üzenetére
Oks:
Ez egy Genius 5.1-es hangfalszett, van hozzá egy távirányító azzal lehet vezérelni. (ki-be kapcs, hangerő, némítás, inputok) Az erősítő benne van a hangfalban.egyébként valószínűleg egy olyan távirányító lesz a megoldás, amiben van adó is, és a lirc nevű csomag támogatja.
Ilyen usb-s infra adó-vevőre gondolsz? Mert az nem rossz ötlet, ha max pár ezer Forintból megoldható.Benoe77:
Köszi! Ez jónak tűnik. Otthon komolyabban elolvasom. -
#94180096
bambano #9244 üzenetére
Igen, az óra nem rossz, de van vele pár apró problem.
- Hiába kap áramot a hangfal, attól még nem kapcsol be.
- Ha másik inputra állítottam a hangfalat, akkor azt vissza kell állítani arra amire kell.Igazából arra gondoltam amit te is írsz az utolsó mondatban, csak nem fejtettem ki.
Vagyis: Van egy NAS, ez vezérelné a pi-t, hogy amikor megszólal a zene, vagy elkezdek filmet lejátszani, állítsa/kapcsolja be úgy a hangfalat ahogy kell.Esetleg lehetne egy ébresztés funkció is, megadott időben megszólal a zene + bekapcsol a hangfal. Mondjuk jobban belegondolva ez is az előző funkcióhoz kapcsolódik, vagyis cron nem is kell (a pi-ben) csak hálózatos vezérlés.
Az ötletet egyébként ez a topic adta. Ott írt egy srác (hg2ecz), aki ezt már meg is oldotta egy pi + mikrovezérlő párossal. Ez mind szép és jó, de én nem tudom mit hova kellene kötni..
Vélemény?
#94180096
Szeretnék építeni egy eszközt ami vagy a megadott időben, vagy hálózatról vezérelve bekapcsolja a hangfalat.
Arra gondoltam, hogy a pi-re kötök egy infra adó-vevőt, először megtanítom neki, hogy milyen jelet kell továbbküldeni és ezt parancsokhoz kapcsolom. Utána vagy cron-ból vagy hálózatról vezérlem.Nem vagyok egy nagy műszerész guru, milyen alkatrészek kellenek ehhez?
Azért akarom így megoldani, mert ez eléggé univerzális. Fölmerült még a PIC programozás, de a pi-vel (elég egy 256MB-os B modell) több mindent talán szebben meg tudok oldani.
#94180096
Ha valaki a kis pi-jét akarja rádióvá alakítani.
#94180096
PeeterssoN #8901 üzenetére
Hát ha mindenképp böngésző kell, akkor egy hdmi-s itx lap. Akár integrált cpu-val akár nem.
#94180096
Nem tudom volt e már: pimusicbox
Aki rádiót szeretne faragni a pi-ből annak érdemes megnéznie. Régebben talán nézegettem én is, azóta sokat fejlődött a projekt.Illetve van még a gramofon..
#94180096
#94180096 #8212 üzenetére
Adatbázisra szerintem sqllite a legalkalmasabb. Nincs pi-m nem tudom a mysql hogy futna rajta, de az előbb említett cucc kevesebb erőforrást eszik.
Webserver? Hmm.. Abból ismertem valami "könnyített" verziót, csak már nem tudom mi volt az.. Talán a lighthttpd.De érdemes kipróbálni apache + mysql kombóval is, lehet hogy simán elviszi a kis pi.
#94180096
Én régen ezt használtam levélküldésre: PHPMailer
Ez egy php-s cucc, de igazából bármilyen program/script megteszi, ami tud autentikációt, és akkor mondjuk a google smtp-t is használhatod levélküldésre.A monitorozáshoz meg szerintem a munin a legjobb.
Találtam még ilyet is, talán ez a legjobb, de ezt nem használtam még...
#94180096
Cyber_Bird:
Jó cucc, csak sajna nem olcsó, bár tényleg megvan pakolva mindenféle csatlakozóval.
OpenELEC telepítése ezen olyan egyszerű mint a pi-n?g0dl:
Valóban. Bár nekem nem hiányzik, de azért lehetne rajta. -
#94180096
Mint érdkesség.
#94180096
Van erre megoldás, a poll függvény.
Minta programSzerk.: Most nézem, te nem egy gomblenyomást akarsz figyelni. Akkor valszeg a fenti linkek tárgytalanok..
#94180096
betyarr #8095 üzenetére
Én azt láttam a videókon, hogy konkrétan akadt az egér, ahogy húzta a felhasználó. Bár ez még eléggé a pi-s korszak elején volt, lehet azóta történtek változások.
De az hogy a pi le van terhelve, és mellette egy gui + mégy egy sokat zabáló böngésző. Háát.. Nem tűnik túl biztatónak..De biztos lesz itt olyan akinek van tapasztalata ebben, és valódi infókkal tud szolgálni.
#94180096
betyarr #8093 üzenetére
Nekem nincs ilyen, de mindenhol azt olvastam, hogy sza@r.. Ilyen célra szerintem egy atomos/Brazosos használ pc is jobb, mondjuk egy olcsó ssd-vel. Vagy ha új, akkor az előbb említett confignál kevesebbet fogyasztó, és legalább kétszer nagyobb teljesítményű PC-ket is lehet építeni.
#94180096
Uhh, azt nem is néztem...
Igen, emlékszem arra amit linkeltél. Végül is az a legjobb.
Talán attól lehet tartani, hogy nem megy át rajta a HDMI-CEC. Olvastam már hasonlót más, drágább átalakítókról.
Szerk.: Vagy akkor marad a "fullos" usb-coax adapter, amit egy fórumtárs linkelt régebben, vagy a hifiberry.
#94180096
Nem tudom ismeritek e? Ezt most találtam, vannak rajta finomságok.
Szerk.:
Ez szerintem kimondottan hasznos lehet a pi-s tulajoknak is!
#94180096
DrojDtroll #8018 üzenetére
Hát nem hiszem..
Ez akkor működne, ha a pi-ben is x86-os proci lenne. Mivel más a processzor architektúrája, más gép kódra kell lefordítani a programokat, ezért nem működik.
Többiek:
Elvileg léteznek szimulátorok, amivel lehet emulálni egy arm cpu-t. Ismer valaki ilyen programot linux alá? Egy másik projekthez kellene. -
#94180096
DrojDtroll #8008 üzenetére
Valszeg van, de ez lehet nem is jó neked .
Most jutott eszembe, hogy csak az a gép fog válaszolni neked, amelyiknél ezt engedélyezed.Ha meg a pi-n kézzel beállítod, (rádugod a monitort) akkor már egyszerűbb, ha beírod hogy ifconfig, és akkor látod az ip-t..
#94180096
DrojDtroll #8006 üzenetére
Linux alatt egyszerű:
1. engedélyezd a broadcast válaszokat: [link]2. pingesd meg a broadcast címet, általában x.x.x.255
pl.: ping -b 192.168.0.255 -
#94180096
Erről hallott valaki valamit? Egy fórumban azt olvastam, hogy támogatja a deezert.
Ha ez igaz, lehet beruháznék egy pi-re a jövőben.. Jó lenne egy "ébresztő óra" ami a deezeren lévő zenéimből csemegézik. -
#94180096
wassermann #7523 üzenetére
Igen, én is úgy tippelem. Ha a csatlakozók ugyanúgy vannak mint egy nagyobb SSD-n vagy egy satás hdd-n, akkor nem lesz gond.
#94180096
wassermann #7520 üzenetére
Szuper!
Örülök, hogy valakinek hasznára vált!Én is tervezek majd venni SSD-t, a NAS-ba. Vajon ez az SSD belemegy egy ilyen keretbe?
Örülnék neki, mert akkor nem kellene noname SSD-t vennem. -
#94180096
Jelentem, megtört a jég....
Kaptam kölcsönbe egy régi B modellt (256MB RAM) pikk-pakk rápakoltam egy openelec-et, és már vitte is hálón keresztül a filmeket..Bevallom őszintén nem hitem volna, hogy ilyen könnyű lesz beállítani, és hogy ennyire "minőségi" a cucc.
Tényleg nem egy erőmű, mert vagy film vagy bármi más tevékenység. De lehet ez azért volt mert a codekeket nem kaptam meg hozzá.
Ha olcsón jutnék hozzá egyhez, lehet vennék édesapámnak, mert ő nem akar rá sokat áldozni, de szeretne filmeket nézni.Egyedül a HDMI-CEC-et nem tudtam kipróbálni, mert valamiért nem működött a tv-n, pedig összekapcsolódtak.
Így, hogy van objektív tapasztalatom, összehasonlítom a jelenlegi lejátszómat a pi-vel:
BD-felvevő
+DVB-C/T CI+ tv tuner
+ optikai kimenet
+ viszonylag jó minőségű analóg hangkimenet
+ BD lejátszás (igaz, még sosem használtam)
- az alkalmazás bolt eléggé szegényes
- nem játszik le minden formátumot (bár eddig nem találkoztam olyan filmmel ami fontos lett volna)Pi:
+sok formátumot támogat
+sokféle plugin van openelec alá
+nem csak UPNP lejátszást tud
-ha egy komplett rendszert akarsz építeni, annyiból jössz ki mintha vennél egyet készen
-a processzor ereje nem mindig elégHátha segítek valakinek a döntésben.
Amúgy tanulásra tényleg kiváló a cucc, szóval a kitűzött célt teljesíti, de nem érzem úgy hogy a felvevőmet most ki kellene dobnom a kukába.
Szumma szummarum: Bütykölni vágyóknak ajánlott!
#94180096
balázs xp4e #7271 üzenetére
Gondolom a forrásból kell fordítani, mert nem biztos, hogy van Pi-re készült változat.
Szerk.: Tévedtem, van pi-re is! [link]
#94180096
Drótszamár #6931 üzenetére
Kár hogy nincs valami kamera szalag kábel -> hdmi átalakító. Olyan chip létezik ami elvileg ezt tudja, csak nem csinálta meg még senki.
Pedig ilyen esetekben jól jönne.
#94180096
Drótszamár #6929 üzenetére
Nem tudom megoldható e, de mi lenne ha a pi-hez a saját kamera modulját használnád?
Gondolom az nem az usb-n keresztül küldi az adatot, hanem közvetlenül a processzorba megy. -
#94180096
wassermann #6321 üzenetére
Értem. Annyira végül is nem fontos, mert már van lejátszóm amivel TV-zek.
De azért jó hogy sikerült ezt is megoldani.
A Pi prociját mennyire terheli a tv műsor? Itt működik a HD gyorsítás?
#94180096
wassermann #6317 üzenetére
Tök jó!
Talán egy usb-s kártyaolvasóval a fizetős csatornákat is lehet vele nézni?
#94180096
sanchomuzax #6294 üzenetére
A "You can also compiling Conky from source code" résztől. -
#94180096
UsagiYojimbo #6187 üzenetére
Mindenképpen? Én úgy tudom, hogy a mostani modern hálókártyák már támogatják a sima utp kábellel való összekötést is.
#94180096
Látom mind a 4-re jött voks.
#94180096
Ricsiii1992 #5846 üzenetére
talán kill-el?
pl.:
killall <process neve> -
#94180096
Üdv,
Látom a webes felületet html+php-val akarod megoldani.
Ajánlom figyelmedbe a codeigniter keretrendszert.
Kisebb projektek esetében is hasznos lehet.
#94180096
Oké.
Nem gondoltam volna, hogy a kábel minősége ennyit számít.Szerk.:
Eszembe jutott még valami, bár szerintem ez itt nem játszik, de azért leírom. A fém kábelen is szokott lenni egy szigetelő réteg (valami anyag vagy vegyület), amit le kell égetni, mondjuk öngyújtóval, csak utána érünk el magához a fémhez. -
#94180096
Azt, hogy nehezen futja be az ón, okozhatja, hogy szennyeződések vannak a kábelen.
Érdemes forrasztáshoz forrasztó gyantát is használni. -
#94180096
wassermann #5406 üzenetére
Igen, a mozgásérzékelő jó dolog, csak egy baj van vele: Ha mondjuk olvasok, vagy eszem, akkor nem mozgok annyit, hogy észrevegye.
Amúgy amit írtál, az a legegyszerűbb megoldás, meg a legpraktikusabb.
Nem hiszem, hogy belefogok ilyesmibe, mert abból amit ráköltök, vehetek olyan ledes izzókat, amik nem fogyasztanak sokat. Bár ha belefognék egy ilyen projektbe akkor biztos jobb szakember lennék, szóval ennek is van előnye.
#94180096
Én is gondolkodtam hasonlón, de kicsit másban:
Régebben sokszor elfelejtettem lekapcsolni a lámpát a szobában mielőtt kimentem. Olyan megoldás jutott az eszembe, hogy figyelni hány ember van a szobában, és ha nincs ott senki akkor a villany automatikusan lekapcsolódik. Ezt igazából két pár infrás érszékelővel az ajtófélfán meg lehetne oldani. (Egymás mellett lenne a kettő, így tudná a számítógép a haladási irányt.) Persze kézzel felül lehetne bírálni a rendszert, mondjuk egy kapcsolóval, de szerintem jó 5let.Bár amióta ledes izzók vannak a nálunk azóta nem nagyon foglalkozom ezzel.
#94180096
Hello
Régebben én is gondolkodtam a megvételén, de későbbre halasztom.
Az ok: Több helyről hallottam, hogy az usb port stream-nél eldobálja a csomagokat, ahogy olvastam ha szigorúan egy eszközt kötsz rá, akkor még elmegy a dolog, de több eszköznél már zavaró lehet.
Ok2: Egyszerűen nem találok értelmes DVB-C-s CI foglalatos usb tunert, ami linux-al is jól mükszik és neve is van. És kapni is lehet.
Amit még olvastam, hogy raspbmc fájlrendszere összeomolhat, ha rosszul állítod le.Ezektől a hibáktól eltekintve én nagyon jó kis eszköznek tartom, barkácsolásra ideális. Ha van olyan TV-d ami támogatja a HDMI-CEC-et arról is vezérelheted, nem kell hozzá távirányító.
#94180096
wassermann #5182 üzenetére
Jaja, ezért tetszik nekem is.
Amúgy megtetszett egy androidos TV okosító is: [link]
MK808B:
+tetszik hogy androidos (lehet használni vele a T-home moziarénát, meg a HBO-GO-t)
+van benne bluetooth, és moddolt kernellel az xbox controller is megy vele (ideális olcsó játékgép)
+most elég jó áron lehet beszerezni
+egy kész termék, amit csak "használni kell"
-nincs konkrét lista a támogatott hardverekről (hangkártya, tv-tuner)
-nincs konkrét infó, hogy támogatná a HDMI-CEC-tRaspberry pi:
+támogatja a hdmi-cec-t (Open ELEC-el)
+erre is rakhatok Androidot ha akarok (bár ennek még nem jártam utána)
+támogatja a fentebb leírt hardvereket (az usb bug aggasztó, de lehet hogy csak a hangkártyát venném meg, arról meg azt írták, hogy működik)
+köthetek rá bluetooth adaptert is (talán a controllereket is működésre bírhatom)
-drágább jelenleg újonnan
-gyengébb hardverSzerintem várok még a vétellel.
Más:
Szerintetek mi kell ahhoz, hogy egy hdmi-input modult készítsek a raspberry pi-hez?Gondolom meg kell tervezni az áramkört, de az kb mekkora költség?
Vajon ugyanúgy működne, mint a kamera modul? (csak csatlakoztatom azt már megy is?)
Ha mások is szeretnének, akkor hogy lehet megoldani a gyártást-szállítást? -
#94180096
Proci85 #5172 üzenetére
Ez baromi jó!
Nagyon leegyszerűsítve, ugyanaz a célja mint a windows 7 GUI-nak, hogy a processzort minél jobban tehermentesítse és a GPU dolgozzon.
Kíváncsi vagyok mi sül ki ebből, jelenleg egy atomos gépet használok asztali pc-nek, és kis túlzással elégedett vagyok vele. Ha egy pi is hozná ezt a sebességet átlag felhasználásra hát az finoman szólva is nagyszerű lenne.
#94180096
azbest:
Mindig is érdekelnetek a felhő alapú rendszerek, majd átfutom a cikkedet, meg az ott lévő hsz-eket is.ivjoe:
Szerintem nem is vészes a villanyszámla.Kíváncsi vagyok mekkora az egész rendszer számítási teljesítménye. Biztos benne van a pdf-ben, majd átnézem azt is.
#94180096
wassermann #5114 üzenetére
Értem, de majd ha lesz, én is hasonló dologra szeretném használni, ezért kérdeztem.
Mondjuk én nem szülőknek venném, de bennem is felmerült már, hogy a családnak is legyen egy. -
#94180096
Ezek a főbb gyenge pontjai a rendszernek?
- Lassan indul
- Ha rosszul van leállítva, összeomlik a fájlrendszer
- Thumbnail betöltésnél belassulVan más hibája is? (Az usb bugon kívül.)
#94180096
sanchomuzax #5035 üzenetére
Rendben, akkor csak VIDEO RCA porttal is megelégszem.
#94180096
wassermann #4994 üzenetére
Igen...
Ettől azért tartok én is. Ahogy olvastam a tunerekről elég vegyesek a tapasztalatok, sokan írnak laggolásról, kockásodó képekről...(De azért titokban reméltem hogy valaki rendelkezik valamilyen csodakonfiggal amit le lehet másolni.)
#94180096
Dejó ötletet adtatok!
Szerintetek a Hauppauge WinTV CI és bármilyen DVB-C tuner együtt tud működni a raspberry pi-vel?
Így azért nagyobb lenne a mozgástér, a tunerek közt plusz lehet olcsóbb is lenne.
#94180096
Proci85 #4980 üzenetére
Nekem ezek a házak jobban tetszenek.
#94180096
Szerintetek a TBS5680 USB DVB-C Cable TV Tuner működne a raspberry pi-vel?
#94180096
sanchomuzax #4929 üzenetére
A top szerint a mysql használja a legtöbb memóriát. Minden processnél ott van százalékosan, hogy mennyi memóriát eszik.
#94180096
sanchomuzax #4928 üzenetére
Lehet ez fapados megoldás, de írj egy scriptet, ami az összes /dev/tty-re meghívja a te scriptedet.
Valamelyikre csak elindul.
Lehet van más módja is az ellenőrzésnek, de nekem ez jutott eszembe így hirtelen. -
#94180096
wassermann #4810 üzenetére
Megnéztem az oldalt.
Micsoda házak -
#94180096
Komplikato #4784 üzenetére
Elvileg igen.
Ha jól emlékszem oscam kell hozzá. -
#94180096
Ha lesz előrelépés az usb kezelésben, akkor egyértelműen a PI mellé dől a mérleg nyelve nálam.
azbest:
DVB-C-s tuner kell, és az a gond, hogy nálunk kártyás rendszerben jön a kábeltv és elvileg párosítva van a dekóder a kártyához.
Mielőtt mindenki mondaná, hogy akkor nem megy a dolog, a szolgáltató weboldalán lehet a szolgáltatáshoz kérni dekódert és CA modult is. (Ebből én arra következtettem, hogy akkor a CA modulhoz párosítják a kártyát.)
Na pont ezért van szükségem olyan tunerre, ami CI interfésszel rendelkezik.
- DELL T3620 WORKSTATION INTEL XEON I7-6700 / NVME SSD / DDR4 - vga tápkábel
- Gamer PC - R5 5500, RTX 2060 és 16gb RAM + GARANCIA
- 2025-Ös 10 Magos Legújabb Intel Core Ultra 5 225F 10x4.9Ghz RTX 5060TI 16/32Gb DDR5 5600Mhz 1TB M.2
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
- R5 5600X ASUS TUF X570 32GB 3600Mhz CL16 WIN 11 Pro
- Bomba ár! HP ProBook 645 G1 - AMD A6-5350M I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- iKing.Hu - Xiaomi 14T Blue Gyors, stílusos és megbízható 12/256 GB Használt, karcmentes,Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple Watch Series 9 45mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- IPhone 12 Mini 64GB Szép Állapot! Akku:100% 6 hó jótállás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
