- tordaitibi: Chatcontrol
- sellerbuyer: ScreenX technológia élmények az Arénában
- sh4d0w: Tele a hócipőm
PHM
krisztian98 #14464 üzenetére
"A kérdésem, megcsinálhatom-e, hogy a 12V és 5V közzé kötöm be szivattyút?"
Semmiképp se tedd!
Használj inkább egy LM317-est 12V-ról a megfelelő feszültség beállítására.
Ennek járulékos előnye, hogy pontosan be fogod tudni állítani a feszültséget.
Hátránya, hogy 1-1,5A-ig használható önmagában és hűtőborda is kell hozzá.
Külső tranzisztorral persze jelentősen megnövelhető a terhelhetősége. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł #14446 üzenetére
Célszerű lenne a csatlakozó dugót úgy bekötni, ahogy itt az alsó képen van.
Ha nem érdekel, hogy melyik a jobb és a bal oldal, illetve ha jól értelmeztem
az első hozzászólásodat, elég a pirosat megcserélni a rézszínűvel.(#14445) Wind-Storm: A testet felcserélte az egyik hangkimenettel.
PHM
Ł-IceRocK-Ł #14442 üzenetére
Baja éppen nem lesz tőle.
Jelenleg az egyik füleddel az egyik oldalt hallod fordított polaritással,
míg a másik füleddel a 2 csatorna közti különbséget.
Ezért ez az oldal csak sztereo jelnél szól, halkabban. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł #14439 üzenetére
"Akkor valamit elrontottam ugye?"
Igen.
A réz színű a közös test, a másik 2 a bal és a jobb oldal.
A jack dugó tövére kell a test, a közepére és a végére pedig a 2 oldal.
Hogy melyik melyik, fejből sajna nem tudom.Szerk: (#14440) Lompos48 hozzászólásából az alsó kép kell neked.
PHM
Közben felmerült bennem 1-2 kérdés.
Nevessetek ki, de ilyesmivel nem foglalkoztam ezidáig,
s mivel nincs asztali gépem, ezeket meg sem tudom nézni.
Naszóval:
- Az alaplap milyen feszültséget ad ki a PWR LED tüskékre: 5, vagy 12V-ot?
- Az előtét ellenállás az alaplapon van, vagy a led lábára forrasztva?(#14177) andrade: Terhelten, vagy terheletlenül mérted?
PHM
tornas #14159 üzenetére
Mivel a ledek nyitófeszültsége nem egyforma még azonos típuson
belül sem, nem lesz azonos a rajtuk átfolyó áram sem.
Különösen igaz ez, ha nem azonos ledeket kötünk párhuzamosan.
Ráadásul a hőmérséklet emelkedésével csökken a nyitófeszültség,
ami szélsőséges esetben akár a ledek tönkremeneteléhez is vezethet. -
PHM
Lompos48 #14152 üzenetére
Megelőztél.
Egyébként az jutott eszembe, hogy ha minden kötél szakad, a
nyomógomb ledje akár valamelyik molexről, vagy az amúgy sem használt
floppy csatlakozóról is megtáplálható. Nem?(#14154) andrade: Van. Rá van forrasztva az előtét ellenállás.
Ennél a nyomógombnál legalábbis valószínűleg így van. -
PHM
parkasz #14066 üzenetére
A floppy csatlakozó egyik oldalán a két vezetéket testre, (fekete)
a másik oldalán a két vezetéket +12 V-ra kell(ene) kötni. (sárga)
A legegyszerűbb lenne a floppy csatlakozó vezetékeit elvágni és
a pirosat a mellette lévő feketével együtt az egyik, míg a sárgát a mellette
lévő feketével együtt a másik pólusra kötni a molexen.
Hogy melyiket melyikre, azt az határozza meg, hogy hogyan lehet a
floppy csatlakozót az alaplapra dugni. -
PHM
Wind-Storm #13791 üzenetére
Szerintem próbáld meg egy csepp pillanatragasztóval rögzíteni.
PHM
malagutif122 #13733 üzenetére
A trimmer potméter bekötése mindegy, úgyis le fog égni bekapcsoláskor.
Azoknak ugyanis kicsi a teljesítménye ilyen célra.
Látatlanban 47 ohm 2W-os potit javaslok, azzal szvsz nem lősz nagyon mellé.
Pontosabb értékhez kellene tudni a ventilátor teljesítményét, vagy a névleges
áramát. A poti középső és valamelyik szélső lábát kell bekötni, sorosan
a venti valamelyik, célszerűen a piros vezetékével.(#13734) Wind-Storm: A páka melege elég szokott lenni.
Tegyél a pákahegyre bőven cint és úgy melegítsd a vezetéket. -
PHM
xmasterteam #13728 üzenetére
Nézz szét a Lomex honlapján.
Úgy látom, hogy SMD ledek vannak a nyákon, de a típust saccolni sem tudom.
Ha leméred a ledek pontos méretét, hasonlítsd össze pár SMD led adatlapjával.
Előbb-utóbb megtalálod majd a pontos típust.
Ha ez megvan, már csak a fényerőre figyelj vásárlásnál, ebben ugyanis
elég nagy a szórás az SMD ledeknél.
Mondjuk méretben valószínűleg minimálisan eltérhetsz az eredetitől. -
PHM
xmasterteam #13726 üzenetére
Ha nem az autóba kerül vissza, akkor semmi gond.
RGB ledek helyett egyszerűen vegyél pár kék és zöld, vagy ha csak kék kell,
akkor kék ledet.
Gyanítom, hogy a nyákon négyesével vannak sorba kötve a ledek.
(Esetleg kettesével.)
Ha így, van, ami valószínű, csak meg kell keresni a csoportokat és a neked
szimpatikus csoportokat le kell választani a többitől.
Aztán már csak a ledeket kell kicserélni, de ha négyesével vannak sorba kötve,
3 kék ledet érdemes cserélni, a negyediket pedig rövidre zárni.
Azért kell így eljárni, mert a kék ledeknek magasabb az üzemi feszültsége.
Ha mondjuk kettesével vannak a ledek sorba kötve, elég lesz a kiválasztott
csoportokban cserélni a ledeket, más teendő nincs. -
PHM
xmasterteam #13723 üzenetére
Meg lehet csinálni, de:
- nem kevés munkával-átalakítással jár,
- valószínűleg csökkenni fog a fényerő, ami nem túl egészséges,
- a vezérlését is meg kell majd oldani valahogy,
- drágább lesz, mintha külön kék ledeket vennél,
- a rendőr örülni fog, mert nem kell kifogást keresnie a büntetéshez. -
PHM
DeadBullet #13476 üzenetére
Ha párhuzamosan kötöd őket, az eredő ellenállásuk 4 ohm lesz,
amit az erősítőd nem fog díjazni.
Ha sorosan kötöd őket, az eredő ellenállás 16 ohm lesz, s így ugyan
nem fogod tudni kivenni a maximális teljesítményt az erősítődből,
de legalább, mint korábban írtam is, biztonsággal használhatod azt.Szerk: Azt, hogy a torzításért az erősítő, vagy a hangszóró felel,
füllel nehéz megállapítani. Valószínűleg mindkettő ludas volt esetedben. -
PHM
DeadBullet #13473 üzenetére
Kössél sorba 2-2 hangszórót, majd így kösd őket az erősítőre.
Ezzel a megoldással nem teszed ki veszélynek sem az erősítőt,
sem a hangszórókat.
Az pedig, hogy az erősítővel hajtottál már meg 100W-os hangszórókat,
a gyakorlatban nem jelent semmit.
Én például 15W-os kis hangfalakat kötöttem az MP3 lejátszómra.
Szépen szólnak, csak nem hangosan.
3-4 mW-nál ez mondjuk nem is csoda. -
PHM
Laji95 #13369 üzenetére
A manual-ban 2x60 W 4 ohm van írva.
Nyugodtan összekötheted őket.Amiből baj szokott lenni, ha például egy 8 ohmos kimeneti impedanciájú
erősítőre köt valaki mondjuk 4 ohmos hangfalakat.
Ez önmagában még nem lenne gond, mert az erősítők ezt is elviselik,
ha a maximális teljesítménynél kevesebbet veszünk ki belőle.
A példában ez a max. teljesítmény felét jelenti.
Probléma akkor van, ha a megengedettnél kisebb ellenállású a hangfal,
és odatekerik neki a hangerőt is. -
PHM
No igen, de a külön hangfalakat nehezebb a bringára szerelni.
Arról nem beszélve, hogy könnyen levehetőnek kell lennie,
kivéve, ha mindig zárható helyen tartod a kerékpárt.
Régebben egyébként láttam kifejezetten kerékpárra való rádiót,
abból némi ügyeskedéssel egyúttal erősítőt is lehetne fabrikálni.
Anno amúgy én is gondolkodtam ilyesmin, csak motorkerékpárra. -
PHM
Lehet, hogy az RCA csatlakozó kontakthibás,
de akár a hangerő szabályzó is lehet a ludas.
Kondicserével nem lehet szerintem megoldani a problémát,
annak a hibája mást szokott csinálni.
Első lépésben azért az RCA csatlakozóra gyanakodnék.
Ideiglenesen fixen rá kéne a nyákra forrasztani egy hangszórót.
Az igazat megvallva nem vagyok benne biztos, hogy érdemes-e
erre a hangfalra ennél komolyabb időt/pénzt/energiát pazarolni.
Bár az is igaz, hogy láttam már ennél durván gagyibbat is... -
PHM
Doomgiver #13133 üzenetére
Első körben csak forraszd újra azt a lábat.
Egy füst alatt nézd át alaposan a forrasztási oldalt, hátha van még rajta
gyenge, vagy hibás forrasztás.
Ha a forrasztás felülete matt, vagy kristályos, azokat a pontokat érdemes
újra forrasztani, illetve azt sem árt megnézni, akár nagyítóval, hogy egyes
alkatrész lábak körül nincs-e hajszálvékony repedés. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł #13091 üzenetére
Meg kéne mérni a vinyó táp csatlakozóján, hogy megvan-e az 5 és a 12 V.
PHM
Wind-Storm #13031 üzenetére
Hát, ez igazából relatív dolog.
Ezek az induktivitások szerencsére elég jellegzetesek,
némi gyakorlattal felismerhetők.
De találkoztam már ellenálláshoz megtévesztően hasonló kinézetű
kondenzátorral, átkötéssel és biztosítékkal is.
Néha meg tudják tréfálni az embert. -
PHM
Wind-Storm #13029 üzenetére
Az a kövérebb zöld "ellenállás" lesz a tekercs, más néven induktivitás.
PHM
Wind-Storm #13025 üzenetére
Ezekben a lámpákban általában valami nagyon egyszerű inverter van.
Néhány alkatrész az egész, kis munkával akár magad is feltérképezheted.
A lényege az, hogy egy egyszerű astabil multivibrátor szaggat egy tekercset,
s a led ennek a tekercsnek az induktív visszarúgását hasznosítja.
Mivel anyagtakarékos a kapcsolás, a led előtt nincs egyenirányító dióda,
hanem egyszerűen párhuzamosan van kötve a tekerccsel, ezért amikor
a tranzisztor feszültségre kapcsolja a tekercset, a led záróirányú
feszültséget kap.
Tehát az egyik állapotban -1,2V-ot, míg a másik állapotban kb +3-3,5V-ot
mérhetnél a leden, ha elég gyors lenne a műszered.
Mondjuk oszcilloszkóppal meg lehetne mérni.
Ha a polaritást megváltoztatjuk,
a feszültség polaritása és az áramirány is megváltozik. -
PHM
Wind-Storm #13021 üzenetére
Ha a lednél mérted a 2 mA áramot, az az akkumulátornál kb 7-8 mA-t jelent.
(Az 1,2 V-ból kell ugyanis a led számára kb 3,4 V-ot előállítani,
+ ugye a kapcsolásnak némi vesztesége is van.)
Ennek fényében a lámpa teljesen feltöltött akkuval kb 5 órát világíthat.
"Ez a 40 mAh (milliamperóra) jól gondolom, azt jelentené, hogy folyamatosan 40mA-rel terhelve 1 óráig bírná teljes lemerülésig?"
Igen.
Töltéskor az áram iránya változik meg a kisütéshez képest. -
PHM
intercooler #12925 üzenetére
Valahogy így:
Az alkatrészek értékein persze lehet, hogy módosítani kell. -
PHM
Wind-Storm #12806 üzenetére
Lehet, hogy maradi vagyok, de szerintem a gyors olvasásnál hasznosabb
az értő olvasás. -
PHM
Wind-Storm #12802 üzenetére
És van még más is, hiába, az agy csodálatos szerkezet.
Volt régebben egy kísérlet, ahol a kísérleti alanyokra egy speciális
szemüveget adtak, amely mindent megfordított.
(Köztudott, hogy a szemfenéken fordított kép keletkezik,
amit az agy mintegy visszafordít.)
Na most a szerencsétlen kísérleti alanyok 2-3 napig tájékozódási zavarokkal
küszködtek és fejfájásra panaszkodtak, de ez idő után mindent úgy kezdtek
látni, mintha rajtuk sem lett volna a szemüveg.
Az agyuk megtanulta újra helyesen értelmezni a látottakat.
Miután levették az optikát a folyamat újra lejátszódott, csak fordított irányban.
A másik érdekesség, hogy a tudósok szerint az agy legtöbb energiát
felemésztő tevékenysége a látás és a képi információk feldolgozása.
Lehet, hogy ezért álmosodom el sokszor olvasás közben... -
PHM
Lompos48 #12799 üzenetére
Nem vitát akarok szítani, csak megosztanék egy érdekességet, melyet
pár éve olvastam:
Az emberi fül (illetve inkább az agy) képes egy hang felharmonikusaiból
az eredeti alaphangot mintegy "összerakni".
Ezzel magyarázták azt, hogy a hallgatók olyan mély hangokat is
hallottak anno a KH sávok zenei műsorában, amit az adók át sem vittek. -
PHM
andrade #12781 üzenetére
Ezt nagyon nehéz kideríteni, különösen távolról.
Ha megfigyelted, nem folytam bele a tanácsadásba,
pedig nem ma kezdtem az ipart.
Mégpedig azért, mert az eddigi információk alapján nem tudok a problémára
érdemi választ adni. Vannak olyan hibajelenségek, amiket csak hosszas
próbálgatás, kísérletezés árán lehet felderíteni. Ez ilyennek látszik.
Nem árt, ha az ember tisztában van a korlátaival... -
PHM
oroszbence #12646 üzenetére
Ez is jó, nem kell az ellenállásokon változtatni semmit.
PHM
oroszbence #12644 üzenetére
500 kiloohmos, lineáris karakterisztikájú, azaz azonos elforduláshoz
mindig azonos ellenállásérték változás tartozik. -
PHM
oroszbence #12642 üzenetére
Ellenállásokból bőven elég a negyed W-os is.
A Lomexben 12-18-83 cikkszámon van egy neked megfelelő kondi,
de az eladók értik a szakmát, szívesen segítenek.
Elég mondani, hogy low ESR kondira van szükséged.
A többi jónak tűnik, bár potiból esetleg nem ártana a normál tengelyes,
ha sokat akarod állítgatni. Ha nem, jó a trimmer is. -
PHM
oroszbence #12640 üzenetére
Azért ha figyelmesen megnézed a rajzot, van ott még más is.
Például 2 db kondenzátor. 1 a bemeneten, 1 a kimeneten.
A bemeneten 470 nF-os, a kimeneten 22 mikrós kondi van, erre mondtam,
hogy low ESR típus legyen.
Az LM2941T feszültség stabilizátor, TO 220-as tokban kérd.
Ehhez nem árt beszerezni egy kisebb hűtőbordát is,
bár az megoldható némi alumínium lemez feláldozásával is.
A lényeg, hogy kell a stabilizátorra némi plusz hűtés.
Ha esetleg nincs 470 ohmos poti, az ellenállások és a poti értékét
akár meg is lehet növelni, például így:
R1: 220 ohm
R2: 1 kiloohm, + 1 kiloohm potméter. -
PHM
oroszbence #12637 üzenetére
R1=100 ohm
R2=470 ohm, de sorba kell vele kötni egy 470 ohmos potmétert is.
C out low ESR legyen. -
PHM
oroszbence #12635 üzenetére
Hasonlóképp, mint a hagyományos stabilizátorok.
Annyi a különbség, hogy van egy on-off bemenete, amit használaton kívül
a testre lehet kötni, és az adjust, azaz a feszültség állító bemenete külön
lábra van kihozva. Az ajánlott kapcsolás:
12V-ról táplálva természetesen a kimeneti feszültség maximuma
nagyjából 11,5V körül alakul. -
PHM
oroszbence #12633 üzenetére
PHM
oroszbence #12631 üzenetére
Fél ampert önmagában egy potival nem szerencsés szabályozni.
Az elegáns megoldás egy PWM szabályzó lenne, az egyszerű pedig
egy LM 317, esetleg hasonló LDO (low drop-out) változat.Upsz, most jut eszembe, hogy elfelejtettem írni neked.
0,5-ös alulemez van, de elég hajlékony, alig van tartása. -
PHM
oroszbence #12608 üzenetére
Holnap megnézem, a többit privátban.
PHM
oroszbence #12605 üzenetére
Adj pontos méretet, talán akad olyan hulladék a műhelyben, ami kiadja.
PHM
oroszbence #12600 üzenetére
Mit értesz kis mennyiség alatt?
Milyen vastag és mekkora méretű lemezt? -
PHM
andrade #12524 üzenetére
A potméter nem csodaszer, a maga helyén kellene kezelni.
Egy 5m-es, mondjuk 4,8 W/m-es led szalag összteljesítménye 24 W.
Ez 12 V-on 2 A-es áramot jelent.
Ezt kell tudni elviselni a potméter teljes szakaszának.
Ez pedig azt jelenti, hogy az általad javasolt 1 Kohmos potméter
teljesítményének elméletileg 2000 W-osnak kéne lennie.
Ezt ugye nem gondoltad komolyan?
And: Megelőztél. -
PHM
oroszbence #12518 üzenetére
Lehet, csak önmagában nem ajánlott, mert:
a: nem elegendő a teljesítménye, ezért villámgyorsan leég,
b: elegendő ugyan a teljesítménye, de hatalmas bumszli és méregdrága.
Egy állítható kimenő feszültségű loww drop-out feszültségszabályzó
megoldaná a problémát. Jókora hűtőbordán persze. -
PHM
Alharmonikus ugyan tényleg nincs, de a burkológörbe lehetséges magyarázata
a jelenségnek, amennyiben termikus oka van.
Valahol említettem is már, hogy anno hallottam egy TDA 2020-at "zenélni".
Még abban sem vagyok biztos, hogy ezt terhelés alatt tette.
Csak arra emlékszem biztosan, hogy nem volt a kimenetre hangszóró kötve. -
PHM
Wind-Storm #12368 üzenetére
Én a chipre gyanakodnék.
Különösen, ha nincs utána teljesítmény tranzisztor a ledhez. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł #12135 üzenetére
Lehet, persze.
De én egy speciális válfajára gondoltam a körkivágónak.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy hengeres szárban van egy furat, amelyben
merőlegesen van egy szögletes szár, abban pedig az eredeti tengellyel
párhuzamosan egy gyorsacél kés.
Bizonyos határok között szinte bármekkora lyuk kivágható vele.
Lakatosoknál láttam ilyet, nem tudom, hogy kapható-e kereskedelmi forgalomban.
Hátránya, hogy leginkább állványos fúrógépben alkalmazható és a munkadarabot
is illik jól rögzíteni.
Az előnye, hogy szép vágási felületet ad, szinte alig van szükség utómunkára. -
PHM
Ł-IceRocK-Ł #12133 üzenetére
Ha erős a lemez, esélytelen.
Akkor már inkább a körkivágó. -
PHM
Dani_kp #12070 üzenetére
A biztosítékot magában az áramkörben is kimérheted, de csak akkor,
ha a tápegység áramtalanítva van. Sőt, nem árt 1-2 percet várni a méréssel,
miután kihúztad a konnektorból a dugót.
Mérni dióda, vagy csipogó állásban, vagy akár ellenállás mérő állásban lehet.
Ha jó a biztosíték, legfeljebb 1-2 ohmot fogsz rajta mérni.
Ha szakadás vizsgáló állásban mérsz, jó biztosíték esetén csipogni fog a műszer.
Azon viszont nem árt elgondolkodni, hogy a biztosíték kiégésének oka van.
Nagyon ritka eset, hogy csak a biztosítékot kell cserélni. -
PHM
Wind-Storm #11887 üzenetére
"Minél melegebb a levegő annál kevesebb vizet tud magában tartani, tehát annál kisebb lesz a relatív páratartalom."
Bocs, de ez pont fordítva vagyon.
Minél melegebb a levegő, annál több vizet képes magában tartani.
Ezért van az, hogy a hideg tárgyakra kicsapódik a pára. -
PHM
BigBlackDog #11833 üzenetére
Így már jobb. A 7,5 mF már kezelhető kapacitás méret.
Azért azt vedd figyelembe, hogy menet közben csökken a kondi feszültsége,
ezáltal az áram is, ami kicsit megnyújtja a folyamatot. -
PHM
BigBlackDog #11831 üzenetére
75 mF? Nem sok az kicsit?
220, esetleg 470 mikrós 16 V-os kondival kezdeném a próbát. -
PHM
BigBlackDog #11819 üzenetére
Szerintem valahogy így kellene:
Mé' nem tudok képet beszúrni? -
PHM
04ahgy #11759 üzenetére
A Conrad áraira nem igazán lehet alapozni. Szerintem.
Azt ugyan nem tudom megmondani, hogy ez a forrasztó állomás
megéri az árát, viszont azt tanácsolom, hogy ilyen drága cuccot
csak akkor vegyél, ha valóban ki tudod használni.
Ha csak hobbi szinten forrasztgatsz, szerintem kiválóan ki fog szolgálni
egy kb harmadárú készülék is. -
PHM
kmisi99 #11749 üzenetére
Az egyébként bikaerős 12 V-os és a manapság jóval kevésbé kihasznált
5 V-os ág közé kötöd a ventit.
Aztán valamilyen okból jön egy rövidzárlat.
A többit a képzeletedre bízom...
Kismillió, sokkal veszélytelenebb megoldás van a problémára.
Itt is ki lett párszor vesézve, de segítek, ha megmondod a venti teljesítményét. -
PHM
sanyek2 #11592 üzenetére
Lompos48 kolléga megelőzött a válasszal.
Azt viszont továbbra sem értem, hogy mit keresett egy varisztor
a molex csatlakozó környékén?
Mi lett volna a funkciója?
Csak mert eddig varisztorral csak tápok bemeneti oldalán találkoztam,
s azoknak a 12 V meg se kottyant volna.
Elképzelhetőnek tartom, hogy az említett alkatrész nem is varisztor,
hanem tárcsatermisztor volt. -
PHM
sanyek2 #11581 üzenetére
Az ellenállásokra mindig "ráírják" az értékét, csak néha nehéz
azt dekódolni. Gondolok itt a színkódokra például.
TTC 050: Ilyen jelöléssel ellenálláson nem találkoztam még.
(Ettől még persze lehetséges.)
Ráguglizva pedig egy integrált áramkört találtam.
Biztos, hogy ellenállás volt? Hogy nézett ki? -
PHM
Wind-Storm #11575 üzenetére
- Senki nem mondta, hogy a ledeket a venti tápjára kell kötni.
- A ledek meghajtását akár egyetlen ceruzaelemről is meg lehet oldani,
azonban a kérdés nem erre irányult. -
PHM
Wind-Storm #11539 üzenetére
Amikor az izzó kiég, ívet húz. Közben az izzószál java elég.
Az ív ellenállása viszont jóval kisebb, mint az izzószálé volt.
Ezért égett ki a biztosíték. A túláram hatására tönkremehetett
a triak a kapcsolóban. Ez sajnos általában rövidebb folyamat,
mint a biztosíték kiégése.
A triak cseréjével javítható lett volna a kapcsoló. -
PHM
Wind-Storm #11537 üzenetére
A zizegés sajnos gyakori ezeknél a kapcsolóknál.
A fém érintő felület miatt meg ne aggódj, biztonságos.
Ki van az törpölve. -
PHM
Wind-Storm #11534 üzenetére
Így van.
PHM
SchumiBácsi #11498 üzenetére
Megoldható a dolog, ha megfelelő terhelhetőségű tápot szerzel.
A PC-be való fénycsövek általában 12V egyenfeszről működnek.
Sajnos a webbolt lapján semmi adatot nem adtak meg a fénycsövekről,
így a feszültségnek és a teljesítménynek még utána kell majd járnod.
Nem azért, de ezek a tápok rohadt drágák. Szerintem. -
PHM
Petzval #11471 üzenetére
Ez tipikusan az a válasz, ami csak arra jó, hogy összezavarja
a tájékozatlan usert. A középső láb a ground, vagy más néven gnd.
(Többek közt földet is jelent.)
Zener valóban csatlakozik hozzá, az IC belsejében, de ezzel nem kell
a felhasználónak foglalkoznia.
Nem a zener, hanem a komplett IC stabilizál.
Lompos48 kolléga szabatosan leírta a lényeget. Nincs mit hozzátenni.
Scaevola: #11470 a helyes válasz, a többivel ne törődj. -
PHM
Petzval #11464 üzenetére
Akkor az én elektronikáim meg hiper-szuperek.
De tényleg. Mit változtat ez a lényegen?
Én is láttam már kókány megoldásokat gyári kapcsolásokban.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy elég mindent csak úgy összedobni.
Az ember a lehetőségekhez képest legyen már igényes a munkájára. -
PHM
Lompos48 #11415 üzenetére
Leadja az, csak nem túl sokáig. (550 mA van megadva az outputnál.)
A 4400 mAh ugyanis a lítium akku kapacitása lenne, abban az esetben,
ha nem kozmetikáztak kicsit az adatoknál.
Hasonló akkus tápom nekem is van. 3600 mAh van nagy betűkkel ráírva.
Belül pedig egy kb 1800 mAh kapacitású lítium akku volt.
Kicseréltem 2 db 2200-asra, azóta frankón működik... -
PHM
- Napelem
- BestBuy topik
- Futás, futópályák
- Építő/felújító topik
- Billentyűzet gondom van
- DDR4 vs DDR5 vs DDR6 – melyik kell neked?
- Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia topik
- 4db. Noctua Redux NF-P12-1300 PWM és 1db. NF-S12B-1200PWM ventillátorok egyben eladók
- be quiet! Pure Rock 2 INGYEN FOXPOST
- Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE vízhűtés eladó /Garanciás/
- Kolink Rocket / Rocket Heavy / Rocket Heavy Vented / Rocket Complex mini / SFF számítógép házak
- Corsair / NZXT 120 - 140mm Ventilátorok.
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman ZM-T7 Corsair 550W
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
