- bitpork: 2025, zárás
- Pajac: 27 ezer kilométerrel közelebb, mint átlagosan
Goose-T
kovsol
#21332
Nem különösebben hangos, 8cm-es venti van benne, és a Kabini nem terheli le szerintem annyira, hogy nagyon felpörögjön. Ráadásul ebbe már a 85%-os hatásfokú 250W-os tápot rakják, az enyémbe még gagyibbat raktak.
Goose-T
kovsol
#21330
Chieftec FI-01B-U3. Ezzel még egy tápegységet is kapsz, de nem kötelező használni. Az oldalán (vagy tetején, ahogy nézzük) van pont egy akkora szellőző, ahova fel lehet eszkábálni egy 12cm-es ventit, és megvan a 2xUSB 3.0 is. (Használok egy ilyen házat otthon, csak még az USB 2.0-ás változatát. Kártyából csak alacsony profilú megy bele. Link.
Goose-T
Mercutio_
#21279
Na meg a rekordgyorsan megszűnő szoftveres támogatás az Intel IGP-ihez.
Nem tudom, hogy mostanában hogy írják meg a drivereket egyébként hozzájuk, de régen volt egy GMA900-as notim (Core2 Duo T5500), ott úgy értek el értékelhető teljesítményt néhány játékban (ami elindult egyáltalán), hogy driverből egyszerűen lebutítottak a grafikát. -
Goose-T
Még válogathatsz is:
KINGSTON 4GB HyperX Black
KINGSTON 4GB HyperX FURY -
Goose-T
AxBattler
#21053
B@szki most halk tápot akarsz vagy olcsót? Garancia nem is számít?
Egyébként a SilverStone is tud 264W-ot a 12V-os ágon. De ha már számháború, akkor a Chieftec SFX-350BS a nyertes 324W-tal a 12V-os ágon, és az 11 ruppó körül kapható itthon (újonnan, garanciával, ami a fentebbi FSP-ről nem igazán mondható el). -
Goose-T
AxBattler
#21048
SilverStone SST-ST30SF, 18 ruppó körül kapható itthon, vészventilátoros SFX táp - csak bizonyos hőmérséklet felett indul el a ventije.
Goose-T
AxBattler
#21013
Lehet, hogy egyedül vagyok itt a véleményemmel, de én továbbra is azt hangoztatom, hogy rendes procihoz rendes (ATX/SFX/TFX doboz) táp kell, a paneltápok és a picoPSU-k pedig csak a deklaráltam alacsony fogyasztású procikhoz (Brazos, Kabini, Atom, esetleg T-s Intel és AMD procik) valóak. Az alulfeszelés pedig mindig bizonytalan tényező, ugyanúgy, mint a tuning, arra én nem szoktam építeni.
Goose-T
Andrewhouse
#20913
Az a táp pont jó hozzá!
Goose-T
Illusion1010
#20870
Akkor képzeld el egy 250W-os táp hangját, amint egy 4cm-es ventilátor próbálja lehűteni.
Goose-T
Illusion1010
#20863
Annak az i7-3770k-nak egyrészt jóval alacsonyabb a fogyasztása, mint az i5-2500k-nak, másrészt pedig tápot csúcsfogyasztáshoz méretezünk, nem átlagfogyasztáshoz.
Goose-T
Illusion1010
#20856
Több szempontból is halott ötlet:
1. A Flex ATX tápok nagyon hangosak, és itthon alig lehet kapni őket.
2. A VGA oldalán minimum 300W-os tápot ír követelménynek, ilyen még Flex ATX-ből is ritka, ilyen teljesítményű PicoPSU-t vagy paneltápot meg egyszerűen nem is gyártanak.
3. CPU 95W, VGA 60W, HDD 20W - ezekkel már túllépsz minden PicoPSU és paneltáp keretén.
4. A számítógép jelentős elektromágneses zavarforrás, nem véletlenül rakják földelt fémházba. Nekem pl. otthon a gyengébb jelszintű MindigTV adások nem jönnek be, ha bekapcsolom a TV mögötti számítógépet, pedig az rendes házban van.Egyébként szerintem ha egy 45W-os AMD APU-t vennél (pl. A8-7600, sajnos még egy kicsit várni kell rá) és elhagynád a HDD-t, akkor vehetnél egy ilyen házat, és nem kéne barkácsolnod.
Goose-T
Na, megvettem a Chieftec BT-02B-U3 házat. Ami még hátravan:
* AMD A10-7850K
* Gigabyte F2A88XN-WiFi
* 2x4GB ADATA 2133MHz CL10 RAM
* Intel 520 240GB SSD
* WD IntelliPower Red 2TB
* a jól bevált Scythe Big Shuriken 2 rev. b
* Coolink SWIF2-120P a Shurikenre
* Coolink SWIF2-80P a házba
* Be Quiet SFX Power 300WMajd beszámolok, ha megérkezett minden, és összeszereltem. A Chieftec házat már ma megsunelom, van még egy kis időm rá az esti sörözés előtt.
Goose-T
okosabbtojás
#20776
Goose-T
Nekem is van már egy Big Shuriken 2 revb-m, azért gondoltam rá megint, mert nagyon bevált az A10-5700-on egy FI-01B házban. Hamarosan építeni fogok egy combosabb gépet A10-7850K alapon, ahhoz keresek hűtőt. A CM GeminII M4 nálam is harmatosan teljesített, gyorsan túl is adtam rajta.
Goose-T
Hát akkor nem lesz olyan. Én is keresgéltem, de csak egy-két 3U szerverhűtőt találtam elvétve, de azok hangosak, és messziről rendelhetőek.
Akkor új kérdés: melyik a legbrutálisabb top-flow hűtő, ami mondjuk max. 80mm magas? Az első jelöltem a Scythe Big Shuriken 2, 120x120x25-ösre cserélt ventilátorral. A ház valószínűleg BT-02B lesz, PCIe hely nem kell.
Goose-T
Tudtok olyan toronyhűtőt FM2+-ra ajánlani, ami legfeljebb 110mm magas? Lehessen kapni itthon kereskedelmi forgalomban!
Goose-T
Goose-T
Oliverda
#20446
Ha nem ragaszkodnál ahhoz az elaggott hangkártyához, akkor ez tökéletesen megfelelne neked, és nem kéne vagyonokat kiadnod itthon szinte beszerezhetetlen egzotikus házakra.
Egyáltalán vannak még driverek hozzá? -
Goose-T
Oliverda
#20431
Az EDID hackelésemnek az a lényege, hogy elhitettem a Windows-zal, hogy a tévém fogadja az AV erősítőm által támogatott hangformátumokat. Itt van némi leírás hozzá. A splitterbe bele van kötve a PC, a splitterből pedig megy egy-egy HDMI kábel a tévébe és az erősítőbe. Az EDID override miatt a Windows a TV és az erősítő "keverékét" látja. A HDMI kimenetek tudnak multichannel PCM-et, a lényeg az, hogy az erősítő is tudja. A tieddel szerintem nem lesz gond.
Goose-T
Oliverda
#20427
Hát én egy ilyen HDMI splitterrel és némi EDID hackeléssel átléptem ezen a problémán.
Az OpenAL meg egy halott technológia. Persze ha már eleve megvan a kártya, akkor érdemes megtartani, de megvenni csak ezért szerintem fölösleges. -
Goose-T
Ruszki
#20270
Szerintem mindenképpen nézz alacsonyabb memóriákat, meg egyébként az a Cooler Master GeminII M4 nem egy nagy szám amúgy sem. Nekem volt egy rövid ideig, de nagyon csirke volt, ezért lecseréltem egy Scythe Big Shuriken 2-re, az viszont rendesen odaver.
Más:
Az ASRock is piacra dobott két AM1-es ITX lapot.
AM1H-ITX:
AM1B-ITX:
Goose-T
Gabesz26
#20212
Most hirtelen nem tudom megnézni, mert most kapcsolta ki az asszony azt a gépet.
Nekem is Big Shuriken 2 van rajta, és már kihúzott egy nyarat egy mukkanás nélkül, pedig már akkor is kapta az ívet a gép (útban volt a kölök, otthon volt a párom már tavaly februártól, most meg már megvan a kölök, azért van otthon). Pedig a ház elég szűk, egy Chieftec FI-01B. -
Goose-T
Gabesz26
#20207
Nekem A10-5700-am van ugyanilyen lapban, és FullHD mkv-k 5-10%-os procihasználattal mennek DXVA módban, GPU használatot nem néztem, de a ventilátor nem pörög fel, pedig elég alacsonyan van a threshold (asszem 50°C-nál). A Hi10-es mkv-kat csak szoftveresen játssza le, ott 20-30% körül van a procihasználat. 3D-t nem nézünk, mert nem tudja a tévé (meg szerintem nem sok értelme van).
Goose-T
Ezt a királyságot vagy valamelyik klónját lehet itthon kapni? Hallott már róla valaki? Tudom, hogy ugyanaz, mint a Chieftec Flyer, de ennek sokkal zsírabb az előlapja!
Goose-T
anytime
#20162
Sohasem használtam ezt a progit, csak annyira kézenfekvőnek tűnt.
Egyébként szerintem az lehet a baja, hogy mivel ez egy MS termék, így valószínűleg DirectShow-t használ, ennélfogva pedig nagyjából bármit akarsz megnyitni vele, ami nem WMV, codec packra lesz szükséged. -
Goose-T
Goose-T
Grave_444
#20102
Aztán melyik nagytudású mondta, hogy lassabb a 2,5"-es vinyó?
Nekem ilyenem van, és nagyon gyors. Nem elég, hogy sebességben simán hozza egy 3,5"-es HDD szintjét, sokkal csendesebb és egy nagyságrenddel kevesebbet is fogyaszt azoknál. -
Goose-T
Az a 21W pont elég, ha három vinyónál jelentkezik egyszerre. Persze vannak olyan UEFI beállítások, amivel el lehet tolni egymástól a vinyók felpörgetését, az segíthet. Két vinyót még szerintem elbírnak a 75W-os LC-Power adapterek, vagy ott a Modecom, azokhoz 96W-os adaptert adnak.
Goose-T
Nyugodtan lehet osztani a SATA csatlakozókat, úgyis egy helyről mennek. Arra azért figyelnék, hogy minél kisebb fogyasztású vinyókat rakjak bele (5400rpm-es 3,5"-es, pl. ez, vagy 2,5"-es), mert a paneltápokat nem nagy terhelésre tervezik. Egyébként jól gondolod, a nagyobb ATX tápok nem működnek hatékonyan kis terhelésnél (akár 50%-ra is lemehet a hatásfok), mindenképpen a paneltáp+külső tégla a jó választás, ráadásul ezek még passzívak is.
Szerk.: még az a WD Green is 1,78A-t igényel 12V-on (csúcson), ami ~21W, a notivinyók ennek max. a negyedével beérik. Három 3,5"-es vinyó már jó eséllyel ki tudja akasztani a paneltápot.
Goose-T
Paneltápos házak, ezek közül is az 13xx számúak. Itthon is meg lehet kapni őket 10-15 rugóért. Nekem volt már LC-Power házam egy Brazos alapú konfiggal, semmi probléma nem volt vele. Olcsóbb egyben megvenni a házat a táppal, mint külön-külön.
Goose-T
Ha nem csak egy HDMI kimenet lenne rajta, akkor nagyon tuti lenne. Így viszont csak átlagos. Jó, hogy van a VRM-en hűtés, mert az ASRock megint lehagyta, és nekem két FM2A75M-ITX lapom füstölt el a hiánya miatt. Ezek miatt eddig a Gigabyte a befutó nálam.
Goose-T
Mercutio_
#19986
Köszi! Sajnos ez az Antec nem kifejezetten támogatja az élére állított használatot, mert főleg az oldalain vannak a szellőzők, a tetején elég vékonyka van. Az a 150W-os táp sem túlzottan bizalomgerjesztő, főleg ha 95W-os Kaverit rakok a gépbe.
Szerk.: most látom, hogy vannak talpak is a házhoz, csak ügyesen titkolják.
Goose-T
Na, régen jártam már errefelé. Az év közepe felé valószínűleg be fogok ruházni egy asztali gépre, leváltom a több, mint három éves HP ProBook-omat. Persze a noti is megmarad, azzal fogok majd ügyfélhez járni meg ilyesmi, de a munkagépem újra desktop lesz, úgy néz ki. Egyrészt mert rákattantam az AMD-re (van már egy Trinitys kisgépem, ami maximálisan bevált), és itthon nem lehet kapni olyan AMD procis üzleti notit, ami megfelelne az igényeimnek (dokkolható, nagyfelbontású kijelző); másrészt pedig sokkal nagyobb teljesítményű gépet tudok összerakni ugyanannyi pénzből. Úgyis van két 24"-es monitorom, a laptopomat is az idő 90%-ában dokkolva használom.
Akkor a gépről: az APU nagy valószínűséggel valamelyik csúcs-Kaveri lesz, wifis Gigabyte alaplappal (a wifi alapfeltétel, és csak a Gigabyte-nál láttam ilyen FM2+-os alaplapot). Azért akarok mindenképpen APU-s gépet, mert nem akarok vastag házat, de a grafikus teljesítmény azért legyen használható. A Chieftec FI-01B nagyon bevált a kisgépemnél, és a tesóját (FI-02BC-U3) néztem ki az új gépemhez is, nagyon hasznosnak tűnik nekem a kártyaolvasó, bár nem létfontosságú. Ebbe a gépbe is 2,5"-es vinyó fog kerülni, optikai meghajtó nem kell.
Amire használnám a gépet: szoftverfejlesztés Visual Studio-ban. Mielőtt bárki Intelt kiáltana, elmondanám, hogy a részmunkaidős munkahelyemen Inteles gépek vannak, és a WPF eléggé megfekteti grafikailag őket, diszkrét VGA-t pedig nem akarok.
Az lenne a kérdésem, hogy a Chieftec FI-02BC-U3 mellett milyen házat ajánlanátok? Legyen minél kisebb, minél vékonyabb, de a hűtés szempontjából ne legyen kompromisszumos (a mostani FI-01B-mnek nagyon jó a hűtése). Amiket néztem még:
* In-Win BP655 - ennek használható a tápegysége, vagy egyből dobjam ki?
* Thermaltake SD101 - itt riasztó az az egyedi tápegység
Van még ezeken kívül valami, amit javasolnátok? A ház álló helyzetben lesz használva, asztalon lesz, és jó lenne, ha emiatt minél kevesebb helyet foglalna. -
Goose-T
kulcsari
#15133
Nekem sikerült egy ilyen konfigot összeállítanom, itt találod a leírását. Nagyjából 120 ezer forintból össze lehet hozni, és még VGA kártyát sem kell bele rakni. 265mm x 90mm x 270mm az elég kicsi?
Goose-T
miresz
#14923
Ne vegyél FM2A75M-ITX-et, nekem kettő füstölt el. Egyébként itt egy kis leírás a frissített konfigomról, ASRock FM2A85X-ITX alaplappal. Képek is vannak!
Goose-T
Hazahoztam végre az ASRock FM2A85X-ITX-et a második elfüstölt FM2A75M-ITX-ért cserébe. Összeraktam, nem kellett még a Windows-t sem újratelepíteni, működik, frankó eddig.
Goose-T
Kapható végre már itthon is az ASRock FM2A85X-ITX, és nincs is nagyon elszállva az ára.
Goose-T
mandju
#14832
Innen vettem használt Seasonic 300W-os TFX tápot a Chieftec FI-01B házamba, neked is tudom ajánlani. Egy icipicit barkácsolni kell a házzal egyébként, hogy beférjen a táp: én csípőfogóval csippentettem le két kis biszbaszt az alaplemezről, kívülről nem látszik.
Goose-T
Hurkaleves
#14779
Nem fogtál ki jó példányt, csak mivel IGP nélküli a procid, ezért nem terheli azt az egy darab MOSFET-et, ami azt hivatott ellátni árammal, csak nem képes rá hosszú távon. Onnan is látszik, hogy leghamarabb az A10-ek alatt füstöl el, mert azokban a legcombosabb az IGP. Én már csak tudom, két FM2A75M-ITX lapom fingott már meg két különböző tápegységgel (Chieftec 200W, Seasonic 300W). Az Iponra is én írtam az értékelést. Most már szóltak, hogy befejeződött a garanciális ügyintézésem, de még várok addig, amíg megérkezik az FM2A85X-ITX, és arra fogom cseréltetni, soha többet FM2A75M-ITX. Lehet itt még olvasgatni VRM gyulladásokról bőven a Feedback fül alatt.
Goose-T
Hopp, az első jel, hogy közeledik hazánkhoz az ASRock FM2A85X-ITX. Most szóltak a boltból, hogy befejeződött a megfingott FM2A75M-ITX lapom garanciális ügyintézése, most már megvárom ezt az újat, és erre cseréltetem.
Goose-T
Goose-T
szente: ha ITX méretű FM2-es deszkát akarsz, és ezen kívül csak fost kapsz, akkor nem mindegy, mennyibe kerül? Egyébként 85€ körüli árat írtak egy német oldalon. Nem tudom, hogy van-e ebben valamilyen forgalmi adó, de attól függően hozzávetőlegesen 25000-32000 forint között lesz itthon az ára.
Goose-T
szente
#14633
Január vége felé állítólag már kapható lesz az FM2A85X-ITX is, aminek elég combos a VRM-je. Én visszamondanám a helyedben a rendelést, és várnék 1-2 hetet az új lap megjelenéséig.
Goose-T
Goose-T
Most találtam a hírt, hogy az ASRock FM2A85X-ITX a hónap végén fog érkezni 85€ körüli áron. Legalábbis a gyenge lábakon álló német nyelvtudásom erre enged következtetni. Remélem, addigra megérkezik az Iponba is, és már tudom erre cseréltetni a másodjára is leégett FM2A75M-ITX lapomat.
Goose-T
azreon
#14572
A Chieftec BT-02B-be nem tudom, honnan vetted, hogy beleférnek az ATX tápok, mert SFX van benne, és nem úgy néz ki, hogy akár egy centivel is nagyobbat bele lehetne préselni. Egyébként jó választás szerintem, és még egy kicsivel combosabb kártya is belefér, pl. egy ilyen GT640.
Goose-T
Mercutio_
#14506
Már írtam korábban (lehet, hogy nem ebben a topikban), hogy időnként azért a 65W-os A10-5700 is beleharap a 100W-ba, szóval én a procimat nem bíznám Pico-PSU-ra, esetleg egy A4-et vagy A6-ot még elvihet biztonságosan.
Gyors kérdés mindenkinek: ti mivel feszelitek alul a Trinity procikat ASRock alaplapban?
Goose-T
canniball
#14488
A Newegg-en out of stock és discontinued, szóval lehet, hogy kifújt ez az alaplap. Esetleg jön egy rev2.
Goose-T
Meg is vettem a Big Shuriken 2 Rev.B-t, beraktam a gépembe, nagyon brutális! Egyszerűen nem tudtam annyira leterhelni az AIDA64 stabilitástesztjével, hogy egyáltalán elérje azt a hőfokot a proci, hogy felpörögjön a ventilátor. Pedig a legalacsonyabb fokozatra van véve a sebessége, és a sebességváltási határérték is a lehető legkisebb értéken van, 45°C-on. 46°C volt a csúcs, amit ki tudtam hozni belőle, de az ASRock ventivezérlése csak kb. 3°C-kal a határ fölött pörget föl, és ugyanannyival alatta lassul vissza. Szóval van egy eladó CM GeminII M4-em, ha kell valakinek, és a Scythe ventilátorával is oda tudom adni, mert Yate Loon 20mm vastag speckó ventit használok.
Szerk.: ha megjelenik az ASRock új A85-ös ITX lapja, akkor az FM2A75M-ITX lapomat is viheti valakii!
Goose-T
Egyszerű kérdés: szerintetek megérné lecserélni a Cooler Master GeminII M4 hűtőmet egy Scythe Big Shuriken 2 Rev.B-re?
Szerk.: ez a konfigom, és a ventilátor a mostani CM hűtőmön Yate Loon 120mmx120mmx20mm-es ritka modell, ami éppen befér még a házba, az Shurikenhez is ezt használnám a gyári sikító helyett.
Goose-T
Nem értem, miért ragaszkodik itt mindenki a 3,5"-es vinyókhoz, amikor ott vannak a notivinyók: sokkal kisebb zaj, fogyasztás, melegedés és méret, ami mind komoly tényező egy ITX konfig építésekor. 7200rpm-esnél ráadásul még sebességben sincs különbség (5400rpm-esnél meg árban
Goose-T
Nekem Chieftec 200-asom van (konfigom), és elszállt a VRM az előző FM2A75M-ITX alaplapomon. Zárlatos lett az alaplap, és a frankó táp még azelőtt lekapcsolta az egészet, mielőtt kigyulladt volna a VRM, mint sokaknak az ugyanilyen alaplapján. Szóval a táp erősen ajánlott, és a második lappal sincs eddig gondom. Az előző lappal sokkal durvábban melegedett a rendszer valami miatt. Arra figyelj, hogy ne 2A-val kezdődjön az alaplap szériaszáma, az előző lapomé is azzal kezdődött, a mostanié viszont 2B-vel.
Goose-T
Szereztem fogyasztásmérőt, és lemértem a trinitys konfigom fogyasztását. Itt írtam róla bővebben, szerintem az idle 30W egész jó.
Goose-T
Mercutio_
#13894
Elszáll rajtuk a VRM. Gyakorlatilag csak egy alternatívája van Magyarországon, az pedig az MSI FM2-A75IA-E53.
- World of Tanks - MMO
- Farming Simulator 25
- Elektromos autók - motorok
- Energiaital topic
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- ÚJ AKKU!!! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Apple iPhone 14 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 14 Elitebook 840 G7 FHD IPS i5-10210U 4.2Ghz 16GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Pro Garancia
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Hát még az a másik Corsair is alatta-felette.
Meg rezonál meg búg meg fogyaszt.
