Csokilama
Bütyköltem kicsit a Metist, végre kicseréltem alul(oldalt) a 12-es sleek vortexet 14-re.
Következő héten újra flex alá kerül a kicsike. Az utolsó limitet is megszüntetem.
Belepasszírozok egy Sapphire Fury Nitrot
Utána várok az új kártyákra (csak AMD támogat PLP-t)Addig is vizezett Metis ikrek
6 MB-os képeket NE linkelj direktben a fórumba!Annó valaki kért képet az EVGA GTX 1070 FTW pasztájáról. Megérkezett a gap pad kit EVGA bátyától.
Paszta kicsit kiszáradtnak tűnt, viszont újrapasztázás után kemény 1 fokot nyertem.
A VRM gap padokon konkrétan el tudtam olvasni a típusszámot(ennyit arról, hogy nem érintkeznek rendesen)
Maguk a padok nagyon jó minőségűek, nem spóroltak a mennyiséggel se.
Rendesen teszik a dolgukat, a hátlap és a gap pad közé rakott lapos szenzor 70 fokot mutatott, hátlap másik vége 50 körül mozgott[ Módosította: radi8tor ]
Csokilama
AxBattler #36051 üzenetére
Tudod fentre 2x120 in, lentre opcionális 140. Táp, hátsó+(140) out.
Aztán minél több vasat bele és bármit lehűtesz csendbenInkább budget tornyot neki. Vmi ben nevis vagy hasonlo.
ASROCK X99 ITX lappal van valakinek tapasztalata?
Mostanit 1-1be tudnám cserélni rá +proci(5820k), ram csere 15k körül kijönne -
Csokilama
Csokilama
gabriel26 #35946 üzenetére
Szerintem is az a legjobb megoldas.
En is azert vettem, mivel azzal lehet a legkompaktabban megoldani ahol a pumpa nem a procira van raeroltetve.Azt az oldalso 2x120 tartót nem lehet atalakitani vagy direkt a predatorra szabni es masikat?
Kesobb majd nekem is beszerzodik egy M1 vagy NOVA(talan Cerberus lett a rendes neve)
Fractal Nano S-hez:
Az osszes ilyen kialakitasu(nano s, evolv itx, manta) haznal ez a problema.
A kartyanak max a fele kap friss levegot elorol a tobbit a tap lefojtja.
Keress olyan buildet ahol valami rovid kartya van es homersekleteket is feltuntetik.
80 fok korul lesznekUi.: sry az ékezetek miatt.
Csokilama
gabriel26 #35932 üzenetére
A vizet hogy tervezed?
1.radiátoron pumpa-tartály
2.hátul a seggén pumpa-tartály
3.Prociblokkon valami pumpa-blokk kombó
4.bentre pumpa-tartály
Én ebben a sorrendben haladnékMost nézem ezt az Apogee Drive II-t ez konkrétan alulról a prociblokk résztől szívja a vizet.
Rossz belegondolni, hogy rezeghet a procira szorítva az a DDC
Főleg, hogy az Eisberg is DC-LT pumpája is milyen hangos, hiába szivacs a fél tartály. -
Csokilama
Yiggdrasil #35876 üzenetére
Metisbe elfér a gtx 1070-80, Titan XP Founders kiadas. Illetve az EVGA ACX3.0 hűtős darabok( Nálam 1070 FTW van, 18% ventikkel 68-70 fok
Csokilama
Nálam az EVGA Z97 STINGER i7 4790k 4.7ghz-re huzva ugy, hogy 300-400 rpm-en mennek a ventik es amikor az r9 290x 80 fokon+ proci 65 fokon ment az alaplap csak 47-ig kuszott fel, pedig semmi levegot se kapott direktbe.
Most 1070-nel 44 korul megy. Pedig kap rendesen a vrm. -
Csokilama
FTW van sima hutovel. Azzal nincs is gond(68-70fok 18%-on, 1911boost, alap pasztaval OC nelkul)
Viszomt valamiert cincogtatja a tapomat(elotte 3 FE nem tette es a sracnal se akitol vettem, a kartya nem cincog csak a tap)
Elotte is neztem a Phoenixet, aztan most jo aron jutok hozza egyhez. Aztan hatha ezzel csend lesz -
Csokilama
Csokilama
Konkrétan 2x annyi levegő
Így fent 2x120mm szívja befele lent pedig a táp és hátsó 120 venti pedig kicsivel kevesebbet fúj ki. Ami pozitiv nyomást eredményez, azaz amennyiben a felső 2 ventin van porszűrő akkor a gép nem szívja tele magát porral az apró kis lyukakon.
+ Egyszer nekiesel a vagdosásnak akkor már nem kerül sokba a 2. lyuk.Úgy néz ki olcsón sikerül szerezni egy Gainward GTX 1070 Phoenix karit.
90%, hogy leszedhető a ventik+burkolat az alap hűtő leszedése nélkül(garimatrica) így csak 2 slot(egész pontosan 36,7mm) ami mesésen elfér viszont hátul a hőcsövek kilógnak. Ami nem stresszel túlzottan mivel már úgyis lyukas az előlap
Ezzel teljesen kimaxoltnak tekintem a Metist -
Csokilama
Plasticbomb #35716 üzenetére
Blokkokból majd nézd meg a Heatkillereket is
Még vagy 2-2,5 hónap múlva jöhetnek az új csúcskártyák.
A táp és amiatt a lemez miatt nem sok levegő jut a kártya elejéhez
Csokilama
Plasticbomb #35714 üzenetére
Én is nézegettem benne a Fury Nitrot, hogy mi férne mellé, viszont nagyon leárnyékolja a táp hiába kap szemből levegőt.
Esetleg valami kompaktos csodával lehet próbálkozni. -
Csokilama
Plasticbomb #35710 üzenetére
Sajnos a Mantánál el kell felejteni a léghűtést. Nálam is itt porosodik a polcon és várja a vizet, ami lényegében meg is van. (EK predator 240) Már csak az idő hiányzik.
Amennyiben vízre adod a fejed akkor videokártyának 780ti, 980 esetleg ref pcb-s 970, ezek azok amikre már vannak olcsó blokkok, 10-15k. A 970-980 annyiból jobb, hogy kevesebb hőt termel.
A jelenlegi r9 380x-ben ne is gondolkozz
Nálam valami hasonló a koncepció:
+Előre szinte bármekkora radi elfér, viszont fentre szigorúan csak slim(30mm)Gyári ventiket én csuklóból cserélném
Csokilama
gabriel26 #35670 üzenetére
Jó lett.
Érdekes, hogy a ref hűtőt adták hozzá kitnek és nem olyan extrát mint pl az 1080 FTW Hybrid
Csokilama
Plasticbomb #35642 üzenetére
Ezt csak az ACX 3.0 hűtős kártyákhoz lehet kérni.Gap padokból leginkább a vizesblokkokhoz(EK, HK, WC, XSPC) , Arctic hűtők, 1-2 ebayről rendelt "olcsó" kék és a gyári hűtéseken lévőkkel találkoztam. A Vram-okra felesleges "pazarolni" a drága padokat. Legtöbb kártyámnál(ami nem vizezett) csak a VRM-nél lévőt cseréltem, az számít igazán)
Sapphire jó padokat pakol a kártyáira. Az Nvidia REF kártyákon pedig elvileg az egyik legolcsóbb található.
Írj egy privátot, hátha tudok konkrét tanácsot adniAnnak az emberkének pedig grat aki eltávolija a padokat, több macera leszedni őket mint amennyit nyer vele.
Csokilama
Plasticbomb #35638 üzenetére
Vizesblokkokból és ilyen olyan hűtőkből van pár darab. Megrendeltem az EVGA kitet is viszont az 1-2 hét.
Csinálok majd képet a pasztázásról, viszont nincs gond vele (68-70fok 18% ventikkel, viszont szerintem a VRM itt eléggé megérzi)
Egyébként meglepett, hogy ilyen alacsony %-on megállt. A srác akitől vetem 70%-ra állította és akkor volt 70 fok körül. Valami Corsair full tower háza volt. Ennyit a meleg ITX-ről+ GTX 1070-80 FE kártyákat felesleges újrapasztázni, konkrétan 1-2 fok kül volt a gyári paszta és a Thermal Grizzly Conductonaut között. Az a kis alutömb egyszerűen nem képes többre.
Csokilama
Csokilama
Kész a szendvics.
EVGA GTX 1070 FTWA kártya vége súrolja a ház elejét, viszont minden erőlködés nélkül össze lehet csavarozni.
Nagyon megvagyok elégedve vele alapból 1911 Boost, max 70 fok minimum ventikkel, 85% TDP
Ez teljesen alap pasztázással, hétvégén szétkapom teljesen. Megkapja a gappadokat és a thermal grizzly conductonautot -
Csokilama
F.B.I. #35627 üzenetére
Inkább úgy mondanám, hogy ha a 0-t vesszük alapul (gyári hűtő) akkor rengeteg érte az a 6k is. Amiket linkeltem azok pedig venti nélkül is elviszik(házventi bőven kelt annyi szellőt)
50k körüli procinál nem az a 2-3k fogja hazavágni a költségvetést.Kis ON.
Délután megyek EVGA GTX 1070 FTW kártyáért, dobok majd fel pár tesztet, hogy a kis Metisben milyen hőfokokat produkál. Talán ez a legnagyobb 1070 ami még befér a házba úgy, hogy a felső ventik elférjenek bentre. (Palit Gamerock ventik nélkül 2 slot, viszont hátul a 3 hőcső hosszabb a pcb-nél)
Csokilama
zsoltee10 #35402 üzenetére
A "perforálás nem túl szerencsés, nagyon nehéz igényesen megcsinálni.
Én dekopirfűrésszel vágtam ki a lyukakat. Azzal hasonló lesz:
Másik opció, hogy kivágod nagyobbra és rádobsz egy ilyen 240mm-es fan grillt
Valahogy igy:Egyébként a perforálgatás az, fél nap alatt nagyon sok türelemmel így nézne ki :
Kevesebb ráfordítással pedig így:
Neten vásárolt fűrészre, fúróra is érvényes a 14 napos elállási jog, használat után is
Csokilama
mpierre #35382 üzenetére
Amennyiben a hangja nem zavar akkor megfelel. Volt szerencsém a high speed verziójához, én is hasonló vizes ITX projekthez vettem, viszont véleményem szerint nagyon hangos, még leszabályozva is.
Hiába hangelnyelő szivacs a fele tartály rész, a rezgéseket nagyon átadja a procin keresztül.Mivel az RX 470-80 FC blokkok még nincsenek használtan ezért én inkább valami régebbi, hasonló teljesítményűt ajánlanék. PL GTX 970 (Ref PCB ugyan az mint a 670, a phantom pl azt használ, amire 8k a blokk.) A többi 780ti vagy r9 290x túl sok hőt termel. Nehéz csendben lehűteni.
Csokilama
mpierre #35380 üzenetére
Abban a formában nem igazán van olyan ház amibe megfelelő vizet lehet rakni.
2x 240mm-es slim radit, slim ventikkel még be lehet tuszkolni, viszont megfelelő pumpa-tartály már nem igazán fér el. Max ha nem zavar a seggén egy Pumpa-tartály combo akkor én így csinálnám: [link] vagy predator ha befér[ Módosította: radi8tor ]
Csokilama
Benézték kicsit a fiúk, gondolom a jó hűtés miatti alacsony légszállítás miatt a VRM-Vram hűtő lemez nem kap elég hűtést, illetve a hátlaphoz se raktak alapból padokat(ami hülyeség)
Most kicsit áldom, hogy végül csak FE-t szereztem, mivel tuti szétégettem volna a FTW-t
Extra padokkal nem lesz gond a kártyákkal(eddig is csak Furmark+ nem megfelelő szellőzés ölte meg)
Alapból FE-t nem ajánlom senkinek se, utángyártott hűtővel összehozni a REF VRM hűtést pedig kész rémálom. -
Csokilama
tailor74 #35344 üzenetére
Igen, én személy szerint EVGA GTX 1070 FTW-t pakolnék bele, 127-130k körül lehet kapni újat.
Alatta 10.5in - 266.7mm a max.Plexi oldallap szinte m1, főleg ha vagdosni tervezed.
Tápból minél nagyobb annál csendesebb, nekem is azért lett 750-es, mivel így szinte bármilyen kártyát belerakhatok, 1070-nél pedig nem melegszik.
Csokilama
tailor74 #35334 üzenetére
Fér nagyobb is mint 25cm.
GTX 1070 FE, R9 290/x REF PCB(csak PCB, a hűtő túlnyúlik rajta)
Ami biztos, hogy ha GTX 1070 FE-nél nem nagyobb a kártya akkor be tudod majd rakni.
ATX táp okozza a legnagyobb gondot, max 16cm hely van. Ehhez ki kell venni alul a táptartó keretet és a kábelek is benne vannak.
Én egy Corsair TX750 kábeleit rövidítettem meg, ezt senkinek se ajánlom
Ez 16cm hosszúNoctua NH-D14 160mm magas, ennél magasabb nem férne be.
Csokilama
zsoltee10 #35282 üzenetére
Megforditani a procihűtőt nem jó ötlet, nagyon felforrosítja a tápot(próbáltam)
Mivel fél passzív és 1070 miatt alig van kihasználva ezért nagyon nem kell foglalkozni vele.A kivágásnál felülre 2x120mm( 2 slotos videokártyánál pont elfér a hűtő felè a venti), alulra 140mm.
Csokilama
cinemazealot #35275 üzenetére
Hardveraprorol vadaszd ossze a dolgokat. Felesleges a 1151 foglalatra es ddr4-re kidobni ennyi penzt.
Hazbol is sokan arulnak ujakat nagyon alacsony aron ( bitfenix prodigy 7-9 ezer) -
Csokilama
Nicolle #35258 üzenetére
ITX-nél sincs gond a hűtéssel, csak több odafigyelést és esetleges kompromisszumot(modolást) igényel.
Az ilyen Console formájú házaknál a processzorhűtő szokta a legnagyobb problémát okozni. Videokártya vígan elvan, főleg 1080.
Válaszd ki a lehető legnagyobb hűtőt ami csak befér a kiszemelt házba, majd olvass el pár tesztet, hogy abban a párosításban mire képes. Majd mérlegelj, hogy elég-e.
Amivel még javíthatsz a hőfokokon az a delid+ kupak felé is valamilyen folyékony fém paszta pl: CLU vagy Thermal Grizzly Conductonaut. Ez olyan +10k viszont ezzel nyersz a legtöbbet.Nálam Raijintek Metisben i7 4790k 4,7GHZ-n Noctua NH-D14 hűtővel és 400rpm(minimum) BF1-ben 50-55 fok, cpu burnerben 60 körül maxol. GTX 1070 is 50-55, furmark 60 fokon maxol. Nagyon jó ház a metis, viszont alapból vagdosni kell high-end confighoz.
Fractal Design Node 202-be megfelelő hűtésű configot lehet építeni.
procihűtőnek pl: Thermalright AXP-100R -
Csokilama
Nagy csodára ne számítsatok ugyanaz, mint az előző REF hűtők, csak marketing megy ezerrel.
"Moving to load noise, as it turns out NVIDIA has tuned the coolers on both cards to operate similarly to their past cards. At the 47dB(A) mark we find GTX 1070FE, GTX 980, GTX 770, GTX 780, our non-reference GTX 970, and finally GTX 1080FE at 47.6dB(A)" - anandtechEnnyi vassal és kispórolt vapor chamberrel nem is csodálkozok.
Csokilama
Tenken #34914 üzenetére
Nagyon jó, viszont a maga 2,5 slotjával eléggé overkill minden kártyára.
Alapból egy EVGA GTX 1070 FTW volt a terv csak olcsón szereztem egy FE-t.Amennyiben valaki high-end konfigot akar metisbe akkor fentre 2, alulra 1 lyuk és rendesen megoldott a szellőzés.
Videokártyának az EVGA GTX 970-980-1070-1080 vonalat ajánlom, tökéletesen elfér és jó a hűtés.(AMD részről MSI r9 290/X gaming 4g vagy RX széria. )
Procihűtőnek pedig a Raijintek Ereboss -
Csokilama
Tenken #34912 üzenetére
A FE hűtő VMR részét megtartottam, arról összesen a hátsó VRM lamellasort kellett lesütni(először azt hittem, hogy forrasztva van mint az r9 290x hűtő, de csak 2 vékony csík hővezető ragasztó tartja), majd azt telepakoltam ramsünikkel.
A morpheus pontosan illeszkedik(1-2mm hely van mindenhol) összesen 3 helyen hajtogattam a lamellákon, hogy véletlenül se tartsa el a hűtőt.Első furat alatt mire gondolsz ? A hűtő felfogatócsavar-bracket távra ?
Jelen esetben az spacer jobb megoldás, viszont az r9 290x közel 1 centis(vagy lehet volt az több is) kinyúlását nehéz lett volna kitolni.
Csokilama
#16939776 #34906 üzenetére
Igen az is tervben van. A ventik es bekapcsoló gomb miatt úgyis szét kell szednem. Akkor kicsinosítom a kivágást.
A hőcsövek 1 kivételével szintben vannak.
Előtte egy r9 290x volt bent. Azon hátrébb van a gpu ott még 9-10mm korul volt a kilógás, ráadásul maga a hűtő is feljebb fél centivel(ezért nagyobb arra) Akkor csak kifúrtam 6 lyukat a hőcsöveknek, most pedig egységesítettem.Pontosan úgy csináltam én is ahogy leírtad, csak idő hiányában eddig jutottam
Csokilama
#16939776 #34904 üzenetére
Köszönöm!
Vízzel nem sikerült olyan megoldást találni amit ennyire kompaktra össze tudtam volna rakni
A ventilátorok engem is zavarnak. Szerencsére a slimek elférnek bentre is, azok beszerzés alatt állnak.
Lábaknak az eredetit használom, így csak 20cm magas ami pontosan befér a monitor alá.A hőcsövek miatti kivágás zavar jobban, viszont azzal nem nagyon tudok mit kezdeni.
Csokilama
95%-ban összeállt az apró fenevad így gondoltam megosztom veletek a jelenlegi állást.
Egy Raijintek Metis házat lyuggattam ki a jobb szellőzés és kompatibilitás érdekében. A következő konfigot sikerült belepréselnem:
Alaplap: EVGA Z97 Stinger ITX
CPU: Intel i7 4790k delid 4,7ghz 1,23V
CPU Cooler: Noctua NH-D14+NB eLoop B14 PS+ B12-PS
Videokártya: GTX 1070 FE+ Raijintek Morpheus+Power limit mod
Ram: Vulcan gold 2400mhz 2x8gb
SSD: Samsung 850 500GB+ LiteON 500GB SSD
Táp: Corsair TX750+ NB PK-PS, ritkított és lerövidített kábelekkel.
Házventik: 3db NB Blacksilentpro 12 PL-PS + Prolimatech ultra sleek vortex 12 PWMA procira a kupak alá-felé és a GTX1070-re is Thermal Grizzly Conductonaut került. Aminek hála a proci játék közben 50-55(furmark 65), GPU 55 fokon maxol és 2088/4799mhz körülre boostol. Ventilátorok olyan 600-700 RPM között pörögnek.
A tervek között szerepel a ház "tetején" lévő ventilátorok slimre cserélése, mivel úgy elférnének a házon belülre is. Illetve ezzel együtt az első 120-ast 140-re. Plusz bekapcsológomb, előlapon lévő kivágás kicsinosítsa.
- Call of Duty: Warzone
- Steam topic
- Apple iPhone 13 Pro Max - őnagysága
- Windows 11
- Milyen alaplapot vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390-A Pro Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- Intel Core i5 4590S 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
