tlac
hoffman_
#66526
nekem meg a realtek-kel sosem volt gondom, se linux alatt, se win alatt, se a hálózati chipjeikkel, se hanggal
igen, ezek a spéci wifi antenna csatlakozó elég idegesítőek
nem csak az asus, a gigabyte is ezt csinálja az új lapjain (az asrock, msi egyelőre nem)de egyébként neked szükséges lecserélni a gyári antennákat?
tlac
hoffman_
#66524
az lspci kiírja linux alatt a rev-et, de win alatt is megnézhető az eszközkezelőben
nekem rev2 i225-v a van gigabyte z490i-n, de az borzalom, időnként leváltott 100 megabitre
meg linux indításánál sem volt elsőre net rajta mindig azonnal és akkor próbálkozott egymás után kapcsolódni többszörén amúgy a rev3-ra is olvastam problémákat és nem lepődnék ha még harmadjára sem sikerült volna javítani
az intel, gigabyte adott ki hozzá hivatalosan firmware frissítést, de csak egy korait, közben pedig az intel csinált még hozzá jóval többet is
végül felhackeltem egy újabbat is rá -
tlac
hoffman_
#66507
azt láttam, hogy Mediatek wifi az kernel szinten bukó még, de az nem is érdekel, az Intel lan a fontos
teljesen ellentétes tapasztalatom van
a mediatek wifi a legjobb linux alatt
a korábbi intel 2.5g (i225-v), meg egy gyári hibás hulladék szemét voltasrock b850i-m van, minden megy vele linux alatt (de asrock-ot ne vegyél)
MEDIATEK Corp. MT7922 - wifi, bt megy
Realtek Semiconductor Co., Ltd. Killer E3000 2.5GbE - kábeles net is megy természetesensőt a vga passthrough is qemu-val, egy 6900xt átadva egy virtualizált win-nek
[kép] -
tlac
TESCO-Zsömle
#66367
én is pont az hestore-t akartam javasolni
ott van mindenféle végződéssel, aztán csak le kell tépni annyit, amennyi kell belőle
tlac
így is lehet linkelni
tlac
tippm86
#66262
Chieftec-nek is van még 2 hasonló felépítésű háza
BU-12B-300 - tfx tápos
BT-06B-250VS - sfx tápos és nem low profile-os kártyának van helye -
tlac
Kalacskepu
#66255
a tied 85W-os szerintem, nekem 120W-os van benne
az utóbbi nagyobb
tlac
Kalacskepu
#66252
nekem még az sem volt mindegy hogyan kötöm be a 24 pines csatlakozót
azt is meg kellett fordítanom és tápba ment a 20+4-es oldala az alaplap helyett, mivel az a bütyök is beleakadt volna egy kondiba
tlac
ha már feljött ez a CHIEFTEC IX-03B, akkor itt van pár kép a szerelésről
megjegyzem, nagyon nagy szívás volt összerakni, a táp és lap között nincs 1 mm se, az alaplap hátulján olyan magas hátlapi bordák vannak, mint a beépített távtartókmanualban lévő sorrend nem követhető ebben az esetben, először a kell a lapot betenni és hátrapasszírozni az io panel felé és utána beügyeskedni a tápot
Gigabyte Z490I
i3-10105T
CHIEFTEC IX-03B-120W
ID-Cooling IS-30i Black
tlac
PR0JECTNR56
#65785
nekem is pont az jött ilyen puritán módon
tlac
TESCO-Zsömle
#65783
tlac
asrock alaplapok hogyan vannak csomagolva?
vettem elvileg egy újat, de se lefóliázva, se leragasztva, se semmi (simán bárki bármit kivehetett volna belőle szállítás közben)a tartozékok nincsenek kibontva, meg az alaplapon is rajta vannak a lehúzható fóliák még
így beépítve valószínűleg nem volt -
tlac
szerintem erről beszélnek
Pre-emptive Wear Leveling (PWL)
This Western Digital feature provides a solution for protecting the recording media
against mechanical wear. In cases where the drive is so busy with incoming
commands that it is forced to stay in a same cylinder position for a long time, the PWL
control engine initiates forced seeks so that disk lubricant maintains an even
distribution and does not become depleted. This feature ensures reliability for
applications that perform a high incidence of read/write operations at the same
physical location on the disk. -
tlac
flashpointer
#65099
szerintem meg pont hogy inkább a mediatek-es wifi a jobb az intelnél
szoftveresen mindenképpen
tudod akár linux alól is access pointként használni 5ghz-en, na intel ilyet nem tud -
tlac
vtommy
#65059
köszi a választ, nem ismertem, hogy hogyan van ez am5-nél
lga1200-ról ugranék majd és migrálnám a thermalright macho 120-amat majd valahogyén is majd szeretnék majd blackplate-et használni ha létezik hozzá
(régen, még 10 évvel ezelőtt ingyen is kaptam egy inteleset a thermalright-tól) -
tlac
AxBattler
#65056
értelek, igen jó áron van, amit linkeltél, de nem véletlenül emeltem ki a pci-e 5.0-t
amit te mutattál, abban nem lehet videokártyát tenniviszont a testvérébe már lehet, ott van egy 4.0-s foglalat 100-ért
ASROCK DeskMeet X600 -
tlac
vtommy
#65047
XP90-x47: Nem olyan vészes a rögzítése, mint írták, de nem voltam elájulva. Redditen kb mindenki kidobja a gyári backplate-et, utána pedig panaszkodnak, hogy a kilógó csavar felsérti a risert. Egyébként backplate nélkül hajlít is a lapon a hűtő, hiába az AM5 plate elég combos.
Backplate-tel viszont, konkrétan 0 hézag marad a videokártyának a riseren felül.
hogy van is ez a blackplate dolog am5-nél?
ami az alaplapon van gyárilag azt le kell szedni és annak a helyére megy a thermalright-os?
vagy elfér felette?
lehet úgy is rögzíteni a hűtőt, hogy nem kötelező használni a thermalright blackplate-et? -
tlac
Patice
#64797
RAM és a VGA párosa nem kompatibilis….
Minden jól ment, amíg nem indítottam el bármilyen játékot, aztán random kidobált a játékokból. Volt, hogy csak kidobott, volt fagyás, néha BSOD.És egy reddites hsz.-ben lett meg a tipp, hogy próbáljam ki másik RAM-mal.
ram és vga kompatibilitás, huh?
a leírásból annyi jön le, hogy a ramod nem ment stabilan -
tlac
RTX 5090 ITX házban: [link] (youtube)
tlac
hegegabi80
#61455
inkább seasonic tfx-et vegyél
azok tényleg halkak, amíg nincsenek agyon használva
(több 300W-os is megfordult nálam, amik közel újak voltak, tényleg némák voltak
amik már régebbiek, ott ciripel a táp ha ki volt kapcsolva a gép, de nem áramtalanítva, viszont a ventik még ezekben is egészen halkak voltak) -
tlac
viperabácsi
#61364
konkrétan a linkedről el lehet jutni ide és ott is van a válasz, hogy kompatibilis vele
tlac
flashpointer
#61318
hat nem tudom vennek-e megint gigabyteot, egyik markas SSD-mmel pl nem bootol
meglepődnék azon, hogy ha ennek bármi köze lenne az alaplaphoz
inkább user error-nak tűnik -
tlac
flashpointer
#61307
mediatek MT7922 wifi jobb egyébként, mint az inteles
megy linux alatt is tök jól, tud 5 és 6ghz-en is access pointként funkcionálni -
tlac
Pista0001
#60688
ezt párszor el kellett olvasnom, mire felfogtam, hogy mire gondolsz
szerintem azt a lemezt, amit hiányolsz nem lenne nagy cucc helyettesíteni valamivel
sőt akkor már használhatnád a teljes helyet is és elférne 3 db 2,5"-es is
de lehet még a lemez sem kellene, hanem csak felcsavarozod vagy rögzíted a fedlapra valamilyen módonezzel a módszerrel a bővítőkkel együtt alul, felül, plusz belül, összesen beférne 8 db is
tlac
Pista0001
#60686
Az előlapot most csak tippelni tudom, szerintem menni fog. Rég szedtem szét annyira.
itt ez a 4 csavar fogja
[kép]Október végén le akartam csapni egyre aprón, de elvitték előlem. Mondjuk azzal abból a szempontból nem lettem volna előrébb, hogy 5350-es Kabinival és AM1 Asrock lappal adták, amivel szintén eljátszadoznék
ne is mond, én is rá szoktam keresgélni itx-es cuccokra, akkor is, mikor egyébként már nem lenne rá szükségem
Annó régen próbálkoztam én is ilyesmivel, de nem értek annyira hozzá, hogy jobbra tudjam beállítani, mint ahogy egy gyári router működik.
én a gyári routereken sem használtam nagyjából soha a gyári firmware-t
de egyébként még egyszer már nem annyira kezdenék neki, hogy x86 alapon építsek routert, nagyon sok szívás és munka van veleAmi még sajnálatos szerintem ezzel a házzal, hogy magas tetőt nem árulnak úgy, hogy odd tartó helyett hdd tray a melléklet.
ezt nem értem, mit értesz a hdd tray alatt? kivehetőre szeretnéd?
tlac
Pista0001
#60681
Elképesztő, hogy ilyen szarul van kiszámolva ez a táp ehhez a házhoz.
igen, kellett volna még egy fél centi az elejéhez
Az IX-03B-ben a másik oldalon van a bekapcs gomb a ledekkel, az jó eséllyel elérne a front panel tüskesorig.
valóban (van egy olyan házam is, eredetileg ahhoz akartam volna a tápot venni
)ezzel adtál egy ötletet, hogy megfordítva is fel lehetne szerelni az előlapot és ha függőlegesen van használva a ház, akkor a felirat sem lenne fejjel lefele
(vagy ha vízszintesen, akkor még át lehetne fordítani a házat is, de akkor az alaplap lenne felül fejjel lefele)Grat a kompakt építéshez, de mégis mi célt fog szolgálni így 1 darab 3,5-es lemezzel?
köszi, router + torrent
tlac
Pista0001
#60429
Látszott a képen, hogy nincs neki lyukon. Lehet, hogy neked szerencséd volt a gyártási szórással, a ram slotok talán beljebb vannak, mint neki a 24 pines tápcsati, vagy ilyesmi.
összeszereltem egy másik Chieftec ix-01b-120w-ot is (durva, olcsóbban vettem, mint 1 éve önmagában a tápot, valami utolsó darab lehetett - kb. 20k)
itt is elfért a paneltáp, meg az alaplap egymás mellett, de amúgy nagyon hátra kellett nyomnom a lapot, mert éppen, hogy csakGigabyte z87n-wifi
i5-4590T
ID-Cooling IS-30
a front panel kábelei továbbra is nagyon rövidek, így hosszabbítani kell...
nekem sem teljesen esik a lyukra
ezt csak utólag láttam meg, mert ki kellett csavarnom, hogy a földelést is bekössem
de ettől még erőltetés nélkül visszacsavarható volt
nagyon közel van cpu hőtőnek a bordái a vrm kockáihoz, de nem ül fel rá, egy vékony papír kényelmesen közé megy
tlac
viperabácsi
#60623
tudom, rettenet drága egy normálisabb itx-es am5, akartam én is váltani rá, de letettem aztán róla
most már szerintem megvárom a következő szériát belőle
olcsóbb nem lesz az se, de ha már annyi pénzt kiadok érte, akkor legalább legyen modernebb -
tlac
viperabácsi
#60611
am5-ből nézted a Gigabyte A620I AX-t?
"legolcsóbb" itx és tudja, amit keresel -
tlac
hegegabi80
#60593
Én is javaslom a noti vinyót, nekem is az van m ár régen.
de azokon nem lehet elférni
nagyobb méretűből nincs választék, meg smr-esek -
tlac
HUN_Sector
#60577
van az nr200p-nek matx-es koppintása is, ami sokkal jobban alakítható (pl. támogatja átforgasd az egészet és felül legyen a gpu, az alaplap pedig a másik oldalon)
pl. Inter-Tech IM-1, ami itthon is megvehető, de van egy csomó alteregója
az eredeti talán a SAMA IM-01 volt, itt topikban is ezen a néven található megebbe beleférnek a teljes méretű matx-es lapok is, de itt is kompromisszumos, mert a legaljához már nincsenek távtartók
a kis méretű matx-ek, viszont szépen beférnek -
tlac
HUN_Sector
#60491
nem sokkal előtte pedig a gigabyte z490i volt szintén 50-ért
tlac
viperabácsi
#60453
táp alatt van szellőzés kialakítva, így az kívülről kapja a friss levegőt
sajnos a blower kártyákról meg leszoktak a gyártók, pedig itx-ben hasznos volt, hogy nem okádták bele a forróságot a házba
tlac
HUN_Sector
#60450
ház függő dolog, van olyan itx-es házam, ahol pont kellettek a hosszú kábelek, mert hátul elrejthetőek [link]
de valószínűleg ez a ritkább eset -
tlac
HUN_Sector
#60443
akkor te jól jársz vele, mert amúgy tényleg nem rossz az ár
tlac
HUN_Sector
#60441
de az is sfx-l, nem az a kis méretű
tlac
Fred23
#57306
van egy hasonló felépítésű itx-ben is, aminek felül van szellőzése is a kártya felett
Chieftec BT-06B-250VS -
tlac
hegegabi80
#57248
ugyan, az openwrt-nek alapból kicsi a gépigénye
még az 1gb-os pendrive is sok
procinál jó ha tud aes-t is ha futtatnál rajta valami olyan cuccot, amihez kell a titkosítás, pl. vpn -
tlac
hegegabi80
#57246
igen, de a vinyóról megy az openwrt (annak nem kell se sok hely, se sávszélesség)
pendrive-ról viszont egyszerűbb futtatni, meg frissíteni, csak az ronda
tlac
nekem korábban az openwrt-s routereimre volt kötve mindig egy vinyó és transmission futott rajta, ami a proci meg az usb sebessége miatt mindig lassú volt
erős procival, sata-val nincs ilyen gondom, nekem ez volt a cél
nas-om nincs külön, így 2 eszköz helyett van 1azt nyered vele, hogy a proci teljesítménye és a memória nem korlátozna le, szóval több lehetőséged van, ha ezt ki is tudod használni
amúgy valószínűleg nem kezdenék bele még egyszer ennek a megépítésebe, ha tudom, hogy mennyi nyűggel jár (vagy ha mégis, akkor inkább matx alapon, olcsóbb, meg könnyen bővíthető)
tlac
hát olyat használni, ami tudja
(de nagyon alaposan meg kell nézni, hogy melyiken milyen chip van és milyen linux-os támogatás van hozzá)
én magamnak ezt a MPE-AX1800H-t rendeltem (mini pci-e kell nekem)
egyelőre egy kis usb-s AC51 vackot használok (később majd ezt állítanám át 2,4ghz-re, mert alapvetően majdnem minden eszköz tudja az 5ghz-et, de kell azért a régi is még) -
tlac
egy inteles sem tud 5ghz-en AP-ként működni
x86-ra jóval bonyolultabb openwrt-t telepíteni, mint egy gyári routerrenekem nagyjából elkészült az openwrt-s gépem, wifi kártya van még úton Kínából
tlac
routert macera építeni x86 alapon, elég sok buktató van
kell a dual lan, és kell 2 wifi csatoló is (2,4ghz és 5ghz külön-külön)
plusz access point-ként is kell működnie annak a wifi-nek mondjuk linux alatt (ezzel rettentően leszűkítetted a lehetőségeidet ha valami modernet akarsz [link], a beépített wifi-t sem biztos, hogy tudod cserélni ha cnvi-s) -
tlac
PROTRON
#57189
nem trollkodtam
az egy 6900xt volt ott
oké, hogy annak 300w a tdp-je, de az egész gép fogyasztott kb. 150w-ot bányászat alatt (amiből a kártya nagyjából 130w-ot ehetett)elég hasonló a mérete az nr200p-hez
300mm a mélysége a cubitek mini cube-nak
(egy régi nem saját logout-os írás róla)sfx táppal is használtam egy darabig a házat, úgy kényelmesebben elfért egy másik vastagabb kártya is (gigabyte 5700xt)
tlac
Pista0001
#57178
ha hdmi-vel kötöd össze a monitort, akkor támogathatja a 24, 25, 30hz-es frekvenciát is
(vagy ha mégsem, akkor rá kell erőltetni a monitorra)a kodit tudom (egy opció bekapcsolása), de biztos más lejátszóknál is megoldható az, hogy a monitor frekvenciáját szinkronizálja a filmhez és akkor nem fog "szaggatni"
tlac
hoffman_
#57176
ezekkel a kérdésekkel inkább valami videokártyás topikba kellene menned, bár oda meg én nem járok
manapság több lehetőség is van arra, hogy ha kevés a kártya teljesítménye a natív felbontáshoz, akkor is megtrükközhető legyen (a nyilvánvalón kívül, hogy leveszed a minőséget)
ott az nvidia féle dlss vagy amd fsr
de ha semmi sem érhető el ezek közül, még akkor is működhet az, hogy csak egy 1080p-t pixel duplázással skálázol fel 4k-ra, kicsit pixeles hatása lesz, de nem lesz homályos (integer scaling) -
tlac
PROTRON
#57173
jah, a topikhoz hűen itx-es gépekkel nyomtam a bányát
az is csoda, hogy épp belefért a kártya, hivatalosan csak 2 slotot támogat a ház (cubitek mini cube), ez pedig 2,5 volt
a 3 ventiből 1,5 ki volt takarva, de meglepő módon, ez alig járt hátránnyal
meg amúgy a kártya alatt volt egy kis légrés -
tlac
hoffman_
#57167
igen, sok éve, de csak 60hz 4k
bizonyos esetben szükség lehet olyan hardverre, ami az 5k-ban is boldogul
pl. macos meg a legtöbb linux deskop környezet 150%-os nagyításnál egy 5k-s képet renderel és skáláz vissza, ami egy 10. genes intel igp-n már tud kis akadást okoznide amúgy jól szétoffoltuk az egész napi adagot
tlac
PROTRON
#57161
A garis külöbségeknek egyébként nehéz hinni, mert pl a pcland áruház is évtizednyi működés után lehúzta a rolót és most vadászhatod az elérhetőségeket ha garanciális gondod van.
na ne már, ez új infó volt nekem
van pár cuccom tőlük, amire még lenne elvileg több, mint 1 év garancia -
tlac
nekem TFX volt a chieftec házban, és nem tudom, miért jó a passzív, pörögni láttam, mikor levettem a ház oldalát, de hangja sose volt
én eddig tfx-eknél még csak a seasonic-kal találkoztam, ami valóban halk is volt (viszont azok meg szeretnek ciripelni kikapcsolt gépnél)
sem az fsp, sem a chieftec tfx nem volt halk
- alza vélemények - tapasztalatok
- Házimozi belépő szinten
- Battlefield 6
- Rendszergazda topic
- Projektor topic
- One mobilszolgáltatások
- Assetto Corsa Rally
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 2db x Green Cell UPS 2000VA 1200W teljesítményálló tartalék tápegység 2000VA 1200W
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Jura Impressa F70 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
