- sh4d0w: Árnyékos sarok
- droidic: Gmail + MI: na, mi van bekapcsolva?
Vigneau
Addig, addig olvasgattam itt a Corsair SF750-ről, hogy végül kedvet kaptam hozzá. Eddig nagyon tetszik, remekül lehet rendezni a vezetékeit.
Vigneau
sasNAXO
#66212
Közben elgondolkodtam azon is, amit említettél. Azaz mi lenne, ha a házkeret lenne maga a hűtőborda? Lemértem, 7 mm áll a rendelkezésemre, ekkora a ház tálca távtartójának magassága. Most azt nyomozom éppen, mennyi lehet a max kiterjedése egy hátlapi NVMe csatlakozóba dugott "csupasz" SSD-nek.
[link] <-- Esetleg laptophoz való közbetétet tudok még elképzelni, ha kiadja a hely.
Vigneau
sasNAXO
#66209
Természetesen annyit akarnék kivágni, amit gusztán kiad a keret hajlata, amit lehet látni a képen. Az kb. 10-12 cm lehet, az ITX lap pedig a szabvány 4 csavaros helyen rögzülne is a belső kerethez.
Viszont a hűtés terén jómagam semmi másra nem akartam először hagyatkozni, mint az ID-Cooling Zero M05. Az bőven elférne így a ház külső oldala alatt, ahogy számolgattam.
A CPU hűtés viszont beszorulna a PSU alá teljesen. No, ezt még át kell gondolni több szemszögből is.
Vigneau
PR0JECTNR56
#66199
Köszönöm szépen, most már legalább tudom, nem csak VGA-knál van ilyen technológia.
Vigneau
sasNAXO
#66189
Jó sokáig szemeztem a lapoddal, aztán a Jonsbo C6 úgy döntött, hogy a hátsó SSD az ID-Cooling Zero M05-tel szerelve valószínűleg nem fér el a merevítő alatt. Hej, ha 10 mm-rel feljebb lenne az M.2 slot. Igazán kár érte...
A képen a jelenlegi B650M-HDV/M.2 hátulja látható. A PCIe-re koncentráltam.
Vigneau
Pista0001
#66175
Az oldalsó SSD/HDD keret felét flexeltük le, majd szegecseltük vissza a maradék felső hányadot. De ha kiveszed az egész oldallapot és felül szegecselsz be egy vékony merevítőt helyette, az is remek megoldás.
Azért nem említettem a sima C6-ot, mert az full mATX méret.
Vigneau
TurboK0
#66126
Viszont alulra elvileg felszerelhető.
Nálam meg akkor lesz baj, ha lecserélném a 22.3 cm-es PowerColor RX 7600 Hellhound-ot. Ami jó RX 9060 XT vonalon, az a 24 cm-es Sapphire Pulse, viszont a 20 cm-es PowerColor Reaper jóval melegebb. Azonban csak bő 23 cm helyem van ebben a kialakításban. Így repülnie kell majd az alsó front ventinek...
Vigneau
HUN_Sector
#65773
Valami oka biztosan van ettől függetlenül, csak még én sem gondoltam bele mélyebben. 🤷
Vigneau
HUN_Sector
#65765
Nálam mindig simán lyukra megy az összes. Ezek szerint végig szerencsés voltam?
Vigneau
HUN_Sector
#65742
Nem, itthon nem forgalmazták, ahogy az SI-100-at sem. Nekem Amazon-ról jött mindkét példányom.
Vigneau
HUN_Sector
#65740
Az unokatestvére hasonló méretekkel bír: Thermalright Silver Soul 110. Ebben nem gondolkodsz?
Vigneau
HUN_Sector
#65554
Vigneau
Vigneau
Vigneau
Félreértés ne essék, ez a gyári alap kerregés, ami nem üzemi hiba, szimplán alap jelenség. Csak van, akit zavar, van, akit nem.
Nálam 43°C körül kapcsol be alapból, aztán meg le, ha már hűvösebb. Így változtattam a ventigörbén és alapból folyamatosan 470RPM-en megy, majd onnan pörög fel a terhelés függvényében.
Vigneau
Igen, egyedül arra kell figyelni, hogy egy manuális ventiprofilt állítson be neki az ember, és akkor nem csinálja az elindulós, leállós kerregését.
Én azért szeretem ezt a kis RTX 3060 Ti-t, mert kompakt. Egyedül a PowerColor RX 6700 XT Fighter lenne erősebb nekem ebben a méretben (23cm-ig), vagy egy Zotac RTX 4070 Twin Edge. De utóbbi azért már igen drága.
Vigneau
wd.taz
#65298
Nekem kezdetben így nézett ki. Hááát, azóta már volt némi változás.
Vigneau
TurboK0
#65284
Az nekem az alsó foglalathoz nem is lenne jó, bár most már csak egy SATA-t használok, mióta van NVMe SSD-m. Ezért is nézegettem inkább a flexi verziót, de 24.4 cm x 22.6 cm-es lapnál még nem volt rá szükség. Bár ha meglesz egyszer a 2. NVMe is, akkor ugrik a SATA kábel végleg.
Vigneau
viperabácsi
#65271
Szerintem előbb kapsz AN600-at, esetleg AXP120-X67-at itthon, mint IS-67-XT-t. Az én IS-50X V3-mam is az AliExpress-ről való.
Vigneau
sasNAXO
#65239
Igen, igyekeztem... No meg agyaltam is egy sort rajta. Az XFX RX 6600 végül visszakerült az Asszonykám Kolink Satellite-jába. Ahogy elnézem a VGA árak alakulását, egyelőre lehiggadtam.
Viszont most látom csak, hogy az alaplapi kiegészítő tápcsatlakozó vezetéke picit rakoncátlan volt és kicsúszott a kép készítésekor a "kábelmenedzsmenti" helyéről.
Vigneau
Ha valakinek épp szüksége van rá, van fent két fehér (1-1db SP750 és SP850) Lian Li SFX táp a HA-n.
Vigneau
viperabácsi
#64960
Volt már rá példa, hogy ez a módszer oldotta meg VGA problémát. A technika ördögének mondanám, magam sem értettem. Nem kizárt, az is pl. BIOS hiba lehetett, amit később orvosolt a gyártó. Megjegyzem, riser-rel sosem volt dolgom, csakis direktbe dugtam a MoBo-ra a kártyáim.
Természetesen lehet a magasabb szintet is fixálni, ha már a gyorsabb tempóra készült az adott VGA. Csak működjön rendeltetésszerűen.
Vigneau
flashpointer
#64940
Nekem meg a felfelé meredezés a jó a Jonsbo C6-ban. Az a szerencsém, hogy a mostani lapom 22.6cm széles, így még nem kellett vennem flexi SATA kábelt. Bár ha eltűnik a SATA SSD-m, akkor már nem lesz ilyen gondom, csak az USB-re kell figyelnem.
Vigneau
Mostanában némelyik lap olyan szerencsétlen kialakítású, hogy nem csak a SATA, hanem az előlapi USB is párhuzamosan van a nyákra forrasztva. Utóbbihoz derékszögű átalakítót rendelt már közületek valaki? Szűkebb házakban enélkül be se tudnám kötni...
Vigneau
Crabface
#64769
Akkor ez most egy kisebb rejtély a jelek szerint. Itt az összehasonlító.
Vigneau
Crabface
#64764
A V2-ről tudtam, arra a verzióra hajazva kidobtak egy V3 RX 6600-at is.
Valami turpisság azért akad, csak a lényege rejtély: az eredeti Dual PCB-je rövidebb, az EVO-é hosszabb. Pici változást felülről látok a bordán, de ez már részletkérdés.
Vigneau
viperabácsi
#64757
Az eredeti Dual jó, de az EVO-t már sokan szidják.
Vigneau
Jonsbo C6 tulajok figyelmébe. Keressétek a SATA SSD-t:
Eddig nem tapasztaltam, hogy túl meleg lenne neki a hely. Remélem, tudtam egy pici újdonsággal szolgálni.
Vigneau
Vagy én olvastam félre valamit, vagy valójában nagyon nincs vele kibékülve a Reddit csoport...
Anno mikor rátaláltam a Maxsun-ra, megörültem neki. Viszont ilyen jellegű dolgok terén én is konzervatív vagyok. Nem rendelnék se lapot, se VGA-t külhonból. Olykor még a hazai gari rendezése sem egyszerű...
- 157 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Tmactime MWS-001 elektromos rovarcsapda / 12 hó jótállás
Remélem, jó alternatíva lehet másnak is, ha 20 cm körüli VGA-t keres magának.
