● Router gondok
inf3rno
tha_answer
#91205
Az lehet, de plusz munka lenne kigondolni a gépigényt, összerakni a gépet, beállítani az egészet, amiért engem nem fizetnek meg.
A Mellanox csak a szokásos csillagrombolós projektjeim egyike. Tanulási és szórakozási céllal csinálom. A cél, hogy PCIEv4 M2 sebesség legyen a belső hálózaton, hogyha később fejlesztem a gépeket, akkor olyan legyen, mintha a helyi gépen dolgoznék. Van több kliensem, és szeretnék mindent a szerverre pakolni, és ott menedzselni egy központi helyen anélkül, hogy sebesség csökkenést tapasztalnék a vezetékre kötött gépeknél, plusz az optikai kábelek szerelésében és a pfsense-el is akarok némi tapasztalatot szerezni. Egyelőre most szünetel a projekt, majd később folytatom, ha sikerül elkülöníteni rá párszázezret. Addig esetleg még veszek használt kártyákat. Most csak két 2-portos QSFP+ kártyát sikerült beújítani, de a transceiverek lehet többe kerülnek majd, mint a kártyák, mert nem nagyon sikerül találni használtan olcsót.
inf3rno
tha_answer
#91202
Köszi, de most inkább spórolnék az időn, és kész terméket vennék. Itthonra mondjuk az a terv, amit mondasz, csak 56Gbps-es hálókártyákkal és AM4-es mITX-es géppel.
Alex91
tha_answer
#91195
A wifi hatotavra panaszkodnak ax3 eseten…
dkess
tha_answer
#91191
Az igazi király érveket már megkaptad több tucat írásban. Ahogy írtam kapcsold ki egy kicsit a "write only" üzemmódot és olvasgassál kicsit.
Még egyszer. Nem az AC10 -re vagyok kiakadva, hanem rád.
Egyfelől totál blődségeket írogatsz és ajánlgatsz folyamatosan. Igen, aki nem figyel oda az jól beszívja egy jókora adag felesleges kiadással meg egy szoáré megoldással.
Az, hogy ki "zombul" meg ki nem meg hány százalék azt nem te döntöd el. a gigabit -es meg 2/1 -es netek mellett nem mindenki akar maximum 100 Mbps -el élni az életét.
Ami árakat írtál nézzél utána. AX3 -ból még a dual-core sem ennyi. Nagyon nem. A quad-core meg még egy tizessel annál is drágább. Úgy alapból egy raklap "az" a WiFi -je. Azt nem tudom, hogy éppen most támogat-e mesh -t ethernet backhaul -al (tavaly még nem, ha jól emlékszem), ha ez nincs, akkor totál kakukk ...
dkess
tha_answer
#91182
"ha gigabit kell neki akkor a huawei ax3at veszi fontolora nem az ac10et..." - egy frászt.
"szvsz felnott emberek, el tudjak donteni, hogy 100mega 5kert vallalhato vagy sem. a piac szerint megvan a 100mb koszoni azepen."Dönteni mindenki tud - ez nem kérdés. Ugyanakkor, ha téves információk alapján teszi meg ezt meg akkor sokkal kevesebb esélye van a jó döntésre. Ez lenne az egyik dolog amit szükséges lenne megértened ...
Tudod nemcsak az a gond, hogy mindenre - ideértve a fejfájástól a lábtörésen keresztül - tényleg mindenre a mercurys AC10 -et ajánlod, hanem azt, hogy olyan esetekben amikor az nagyon nem jó megoldás. Néha mint, ha "write only" módban tolnád. Azaz vagy rosszindulatú vagy - avagy tényleg csak trollkodsz ...
A 100 Mbps enyhe barokkos túlzással csak miattad van a piacon ...
"de szamoljunk:
igy emberunknek 2x5+2x6 azaz 22k hufbol van mindenhova gbe ethernete es zombulda wifije."Mindjárt szögezzünk le egy dolgot. Az ajánlásom a kérdező összes létező szempontból (nemcsak anyagi keretet értve csak) megállja a helyét. A Tiéd meg kb. semmiben. Minek vegyen két plussz switch -et feleslegesen - hogy nézegesse? A mesh ugye alapból ugrik. Egyébként meg háromból két helyen egy igazi f@shalmaz WiFi -vel.
Most azt javasolnám így szép sorban:
- a "write only" módot kapcsold ki. Mármint úgy értem most,
- kezdj el visszaolvasgatni pár hónapot. Értelmezd milyen igényekre, milyen ajánlások érkeztek és miért,
- aztán, ha kezd derengeni már a témakör, akkor gyere vissza.Most még ilyen szépen kérem ...
@Cifu, #91185
Nem, nem lehet. Nézd meg ezen korábbi hsz -emet: [link] .
Itt középtájon a "OneMesh megvalósítás." utáni részek lesznek az érdekesek.
Cifu
tha_answer
#91182
Azzal együtt, hogy van némi igazság bizonyos szempontból a leírtakban, azért 2021-ben olyan routert javasolni, amelynek a WAN portja is csak 100Mbit-et tud...
Akkor inkább vegyen két TP-Link A8-at (~32e Ft) van Mesh és van Gigabit is mindenhol.
Anonymus23
tha_answer
#91178
Most már biztos, hogy egy troll vagy.
PC-t százas portra kötni 2021-ben, na az az igazi tökönszúrás. (írta, hogy az utolsó helyiségben kábelesen gép lesz rákötve az 1000-es Digire 100-as poton. GRAT! Még akkor sem javasolnék ilyen baromságot, ha csak a szavaddal élve zombulásra (jelentsen ez bármit is) kell.
A másik meg, hogy hiába azonos az SSID, és azonos a jelszó, a MAC címük ettől még nem lesz azonos, és bár azt is át tudod állítani adott ersetben de akkor hogy fogod beállítani az IP-ket két azonos MAC című routereknél, ha mindegyiknél ugyanazt állítod be? De könyörgöm, van erre kiváló megoldás, MESH-nek hívják.
Komolyan mondom, már vártam, hogy mikor jön elő az ac10, de nem érzed, hogy ez már beteges?
tha_answer
tha_answer
#91177
https://consumer.huawei.com/uk/routers/ax3-mesh-kit/
https://www.alza.hu/huawei-ax3-d6217981.htmilletve ha ha csak zombuldara kell es nem kell gigabit csak az a baj h "nincs wifi" akkor ket db mercusys ac10 ac1200as router, de ezeknek csak szazas ethernet portjai vannak, de tud WPA3-at is.
ha szerencsed van akkor csak 5ghzre teve ket db ilyen azonos ssidvel jelszoval megfeleloen fog roamingolni a telod az apk kozt, persze az egesz lakasban csak akkor ha a ztet is azonos sssid jelszo parosra allitod.
ha folyoson vannak a wifik kozt a hatarok akkor az nem gond mert ott nem maradsz ugyse hogy ugraljon , ha egy kanapen van a hatar akkor az pech lehet.
szoval szerencsevel oszesen 10k hufal megoldhato a "nincs wifi problema" ha a D1 D2 helysegbe nem kell gigabit, csak zombulda.ha kell a gbe meg rendes ethernetes mesh , akkor a huawei ax3, ezek teljes kulon erteku routerek amik tudnak gbe ethernetes mesht egymassal. wifi6 certifiedek, 3 db 45k a WS7100-20 modellbol. ezek szetkapva is hasznalhatok, mig a direkt mesh router nem minden tagja.
tha_answer
#91171
tha_answer
#91167
dkess
tha_answer
#91167
A gyártója (Mercusys) szerint nem tudja, de úgy egyébként a "kit érdekel" kategória ...
Anonymus23
tha_answer
#91138
Nem tudhatod, mivel szinte kb nulla információt kaptál a kérdésben arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben és mire is van még használva a HÁLÓZAT, aminek egy része maga az internetelérés.
Ehhez képest ahelyett, hogy több infót szereztél volna, javasoltad (jelen kontextusban teljesen feleslegesen) a szeretett típust
Ugyanennyi erővel simán lehetett volna a válasz, hogy igen, érdemes
Anonymus23
tha_answer
#91136
Egészen biztos vagyok benne, hogy dealerként a nyakadon maradt egy konténernyi AC10, mert semmilyen más értelmes magyarázatot nem találok ennek a márkának/típusnak a bigott ajánlgatására
Alex91
tha_answer
#91129
Hat...
Ezt hogy? -
Lali-213
tha_answer
#91129
Ezt csak egy mesh rendszerben merném eljátszani, a jelen setupban nem kísérteném a sorsot.
Lali-213
tha_answer
#91111
Próbálkoztam vele, de sajnos nem boldogultam a programmal. -c kapcsolóval és az IP cím hozzáadásával, de csak hibaüzenetet kaptam.
woodworm
tha_answer
#91097
Most nem tudom letölteni.
Nem sok volt a kezemben, de én úgy emlékszem csak egyetlen dhcp menüpont van benne, ahol az ip-címet lehet állítani manuálisról automatikusra. -
woodworm
tha_answer
#91095
Nem az árára vagy a megvásárolhatóságára kérdeztem volna rá, hanem a benne lévő dhcp szerverre.
woodworm
tha_answer
#91090
Ez biztos?
tha_answer
#91086
Nem. Viszont ez a mercusys nem jó, mert 1+3 port kell.
tha_answer
#91084
Az a baj, hogy fogalmam nincs az igényekről.
Egy laborba lesz, ahol az előző eszköz működött kb. 13 éven át. 100 milliós berendezések voltak összekötve vele, de alapvetően switch-ként működött szerintem. Tettek be helyette egy switch-et, de az nem segített, nem látják egymást az eszközök. Hogy anno ki és mit állított be rajta, senki nem tudja már, így veszünk egy újat, és nekiesünk.
milan07
tha_answer
#90975
Hát fogalmam sincs hogy kell kézileg ap-ra konfigurálni.
Van egy másik problémám. Amikor újraindítom a routert, a netflix mindig elmegy a tv-n, és csak a wps gomb megnyomása után lehet újra csatlakozni. Erre nem tud valaki megoldást?
.:Kristian:.
tha_answer
#91045
Ax20 is ugyanez? Par ezressel dragabb, lehet inkabb az lenne a Xiao helyett.
Imi1981
tha_answer
#91045
Melyik a legolcsóbb ax-es router ami 2.4ghz is tudja az ax-et? Másik kérdésem, hogy melyik a legolcsóbb ax-es router ami tudja a 160 MHz - et?
Gabesz1019
tha_answer
#91034
Köszönöm. PS4 és a TV most is kábelen van. Olvastam ezt a MU-MIMO-t. Az AX20-ban nincs benne ha jól látom. Számít ez valamit? Valamint attól, hogy nincs még Wifi 6-os eszközöm az ac wifis eszközeim ugyan úgy kombatibilisek lennének az ax routerrel. Tehát nem lesz attól lassabb mert a telefon és a tablet csak ac-t tud a router pedig ax-et?
Multibit
tha_answer
#91028
A router. Ahogy a kollégáknál is.
Lali-213
tha_answer
#91022
Az összes felesleges kábelt (koax, cat4-es utp) már eltávolítottam, szabad már a pálya.
dkess
tha_answer
#90997
25K HUF -os Asus AX -es AiMesh router volt ajánlva - nem 40K HUF -os. Egyébként fog érezni különbséget bőséggel:
- ha csak a nappali AC750 -es (5 GHz -en 1x1 AC) routerét cseréli le AX55 -re már akkor is (5 GHz -en 2x2 AX),
- amennyiben a kisszobában is cserélné a RE450 -et AX55 -re, akkor lenne ott is AX -es WiFi, AiMesh ethernet backhaul -al és nem mellesleg 4 db gigabit -es LAN portja, ha kellene valamikor ...Hogy csak az elsőt választja vagy mindkettőt majd eldönti ...
Vesa
tha_answer
#90992
(Távol álljon tőlem, hogy nyelvtan náciskodjam, de sokszor nem értem amit írsz. Mi ez a sok "h, hh, akk, hha" stb? Nem lehetne kiírni a szavakat rendesen?)
dkess
tha_answer
#90994
Javaslom szakadj le a TV/NAS/PC meg Cat6 témakörről, mert most sem érted a lényeget.
Tehát van neki jelenleg egy gigabit -es TP-Link RE450 AC1750 . Tehát van - ezt már nem kell megvennie.
Ezt cseréltetnéd le egy 100 Mbps -es portokkal rendelkező szarabb WiFi -vel rendelkező egységre pénzért.
Amennyiben nem érted, akkor nincs több kérdésem ...
Egyébként alább egy AP módba rakott RE450 (egyébként a kérdező a legelső hozzászólásában írta, hogy ezt akarja) ...
dkess
tha_answer
#90992
Ne, ne zárjuk le, mert szakmányban ajánlasz marhaságokat.
Másik oldalról ez a mercusys ac10 jön elő Nálad állandóan olyan helyekre ahová az nagyon nem való. A Cat6 még OK lenne ajánlásnak, de 100 Mbps linknek. Egyébként a Cat5e 5 Gbps -ig jó, de persze, ha teheti akkor legyen Cat6, mert azon már a 10 Gbe is menne (ugyanakkor nem ez a lényeg).
Namost ugye válaszolgattál már a kérdezőnek - ezért feltételeztem, hogy elolvastad amit írt. Jelenleg van Neki:
- TP-Link C2 AC750 (router - gigabit -et támogat),
- TP-Link RE450 AC1750 (gigabit -es).Namost ugye a kettő közé megy kábel - így megvan a gigabit link. A nappaliban tervezte cserélni a főroutert AX55 -re, mert ebben 5 GHz -en dupla annyi spatial stream van meg AX -es is (meg AiMesh -t is támogat). Esetleg egy másodikat a kisszobába, hogy ott is AX legyen meg AiMesh ethernet backhaul -al.
Erre beszúrod a bordák közé, hogy a meglévő TP-Link RE450 AC1750 (+ gigabit) helyett vegyen egy AC1200 -as routert a kisszobába, hogy 100 Mbps -es linkje legyen. Aztán erre kössön TV -t/PC -t bármit még plusszba? NEm tudom érted már-e? Azért költsön pénzt, hogy sokkal szoárébb legyen ??
A gigabit -es mesh ajánláson már rég túl voltunk a hsz -ed előtt ...
dkess
tha_answer
#90990
Most már megkérdezem, mert böki a csőrömet: Te ezért pénzt kapsz (a mercusys ac10 ajánlásokért)?
Avagy direkt szeretnéd megszívatni? Lali-213 jelenlegi TP-Link RE450 AC1750 gigabit -es linken (!! - azaz nem egy AC1200 -as 100 Mbps -es linken) ezerszer jobb annál ...
Lali-213
tha_answer
#90986
Régebben volt egy TV a hálóban is, már ki vannak fúrva a falak végig, nekem csak át kell húznom a kábelt.
milan07
tha_answer
#90968
Az ap-nak egyébként pontosan mi is a lényege? Mármint tudom a jelentését, csak nem tudom miben más, miért éri meg jobban. Router funkcióban 3-szor lemértem, 12-18ms válaszidő volt 9 megabit körüli letöltési sebességgel, ap-ban 22-28ms és 16-20 megabit, egyébként 15 megabites az előfizetés.
Egyébként miért magasabb a ping ap funkcióval? Mellesleg korán reggel ugyanezeket az értékeket tudta router módban.
Amikor éppen online szeretnék játszani, érdemes átállítani router módra, ugye? -
milan07
tha_answer
#90948
Az inssider hasonló program, nem? Annyi a tapasztalatom, hogy nem ez a legtutibb. Amióta megvan az új router, folyamatosan váltogatja a csatornákat, és nem csak 1-6-11 között, hanem az összes között. És érdekes módon kb. mindig a legjobbat találja meg. Nem jártam jobban, amikor átállítottam. Fingom sincs milyen messziről lassul be, de nekem 10ms is különbség is fontos lenne.
dkess, heló, én azért a tenda ac10-et még nem írnám le teljesen.
Párszor belassult, de volt, hogy lecsatlakoztam a wifiről, aztán vissza, és tökéletes lett. A régi tplink meg volt, hogy egy fél napon keresztül az istennek sem akart jó lenni, és a normál letöltési sebesség tizedével ment!
Azért vettem az ac10-et, mert jókat mondtak róla. Nemcsak itthon dícsérték a márkát, konkrétan az ac6-ról csinált videót egy srác, (amit egyébként néhány éve bőven 10 ezer fölött vett a srác) de külföldi oldalakon is ajánlották. Konkrétan az egyik videós az ac10-et ajánlotta az ac6 helyett.
Most épp 6 ezer volt ingyenes szállítással, a tplink dupla annyi. Mennyire vagy benne biztos, hogy azzal nem lassulna be teljesen az internetem? Csak mert attól, hogy tplink van rá írva, attól még lehet akár rosszabb is, az ac10-ben meg azért elég erős hardver van. Érted, csakúgy nem akarok megvenni egy tplinket dupla annyiért, ami még lehet kevesebbet is tud. -
Vesa
tha_answer
#90955
+ krealon
Köszönöm!
Imi1981
tha_answer
#90957
Hatótávban azért jóval jobb az ax20 mindenhol észrevehető. És nem az van, hogy több jelet mutat de lassabb hanem tényleg jobb is a jel távolabb falakkal odébb nézve. Szóval kis helyen nem wifi 6 képes eszközökkel az ac 65p a jobb, nagyobb területen az ax20 a jobb szerintem. De ez most csak wifit nézve nem összességében a routert.
Na hát egyvalamit nem néztem hogy hány hz-en vannak beállítva a sávok! Újra mertem 5ghz 80 MHz mindkettő és így már jóval kisebb a különbség nem wifi 6-ot tudó eszközön kép. Így már csak kicsit jobb a 65p.
Imi1981
tha_answer
#90824
Ma próbálgattam kicsit és azt kell mondjam, hogy jóval gyorsabb 5ghz-en az Asus ac 65p mint a tp-link ax20! Elég nagy a különbség kép piros az ax20 kék keret az ac65p. Ez nem wifi 6-ot tudó eszközön néztem egy xiaomi mi note 10 lite mobilon.
Samsung s10+ telón ami wifi 6 képes ott már más a helyzet azért kép itt az ax20 gyorsabb de a 65p se lassú. A lényeg hogy bocs ha nem jól emlékeztem de most kipróbáltam.
Vesa
tha_answer
#90952
Ha már IPTV, egy kérdés: Mit értesz azalat, hogy teljesen különválasztani a nettől? Nekem most úgy van, hogy a szolgáltatói modem/routerből az egyik LAN portból megy fel a kábel ami az emeleten a szintén szolgáltatói gigabites switch-be van dugva, onnan megy kábelen a TV-hez (a switch-et mondjuk nem tudom, minek tette közbe a szerelő??). A Net pedig a modem/router másik LAN portjáról megy bele az alsó szinten egy SonicWall gigabites routerbe, erről mennek aztán a kábeles PC-k és a lenti WiFi. Ehhez jön majd hozzá az itt ajánlott Asus AX55 roturer, ami az emeleti WiFi-t lesz hivatott ellátni.
Ez így IPTV szempontból jól van összekötve, vagy csináljam máshogy?
dkess
tha_answer
#90943
Dehogynem. Homeserver tipikusan meghálálja a multigigabit/10 Gbe -t. Ekkor ugye AX86U esetén internetre meg LAN -ra is maradna a max. gigabit ...
L3 switch esetén meg (ami 150K HUF környéke, de leginkább még e fölött jócskán) meg választhatom vagy:
- max. gigabit -es internet és akkor lehet egy 2.5 Gbe uplink -em az l3 switch -hez,
- vagy 2/1 Gbps internet mellett gigabit -es uplink az l3 switch -hez ... Ennek kb. semmi értelme nem lenne ... -
dkess
tha_answer
#90938
És, ha most akar LAN -ra 10 Gbe -t? Avagy akár csak egy 2/1 Gbps internetnél (ha olyat köttetne be) azt szeretné, hogy egy az egyben egy (vagy több) LAN kliens is elérje a teljes szávszélességet? Azért a 2/1 Gbps internet elérhető egy ideje.
Akkor marad az AX89X. Az AX86U bár nagyon jó router, de csak 1 db 2.5 Gbe portja van. Azaz 2/1 Gbps internetnél a router mögött levő kliensek maximum gigabit -es portra tudnának csatlakozni ... Persze több kliens egyidejűleg már kihajthatja a 2/1 Gbps internetet, de ...
Másfelől a több port, jobb WiFi, erősebb SOC. Valamint igen, jövőállóbb is a 10 Gbe miatt ... Sajnos az árban sincs akkora eltérés százalékosan (AX86U lehetne jóval olcsóbb - igazából az AX89X is ...
).Azt a részét értem, hogy csak maximum gigabit internet igénye valamint LAN oldalon is maximum ilyen igénye mellett (mind a kettőt hosszú távra értve) elegendő lenne az AX86U vagy az az alatti ajánlott dolgok is pl. AX82U, AX92U ...
dkess
tha_answer
#90919
Huh, ez nagyon nincs rendben ez a gondolatmenet. Korábban leírtam miért - nem tudom kell-e még fejtegetni.
Most az ilyenekkel is nagyon nehéz mit kezdeni pl.:
"megegyszer: a 100gigas jatekok koraban masra mire nem eleg a 100mega? ha megy a tv arra figyelnek az ottlevok."Azaz amikor 100 GB -okat kell internetről tölteni, akkor a 100 Mbps LAN a király amikor egy ilyen linken osztozik a WiFi, a TV meg PC, laptop, konzol is? És mindezt egy 60 cm -es szobafalvastagságú vályogházban? Egy mesh WiFi gigabit -es LAN rendszer alternatívájaként? Ráadásul nem drágábban - max. egy pár ezressel? Komolyan nem értem a logikát ... Láttál már mesh WiFi -t működés közben ilyen környezetben? Mondjuk egy olyan 100 Mbps LAN végén lógó minden szobában AP -kkel ami nem mesh alternatívájaként?
Pont a Synology NAS -os topikban dobta be most egy fórumtárs, hogy netezés mellett amennyiben a NAS -ról filmet néznek akkor megáll az IPTV ... Hát pont ezért kell az az "ipari" megoldás. Ez pedig a gigabit ami ráadásul 20 éve velünk van. Ez azért nem luxus kategória ma már ...
Aztán további érdekesség. Mik is szoktak lenni a tipikus "zombulások"? Van ugye az egy db 100 Mbps linkünk. Ennek a végén van a WiFi (AP), a PC -k/laptopok,/konzol aztán WiFi -n a TV (-k), telók/tabletek, okosnyomtató, okosmosógép, okoskapcsoló, okosizzó, okoskonnektor, okosórák stb. stb. meg ugye kéne mennie az IPTV -nek és az egészre indítok egy NAS -ról egy filmlejátszást. Most az ilyen úri huncutságokról, mint 100 Mbps -nél gyorsabb internetek nem is szólva ...
Gyakorlatilag ezekkel vannak tele a topikok, hogy hasonló esetekben "nyűg van", nem megy ez meg az, meg lassú, akad, szaggat stb. Arról nem is beszélve, hogy amennyiben vesz egy ilyet aztán kötik a optikát és/vagy rájön, hogy a LAN -on (és/vagy WiFi -n) "szoáré van a palacsintában", akkor meg rakhatja a kukába a cuccot és megveheti azt a cuccot amit eredetileg meg kellett volna. Tudod van egy olyan mondásom, hogy a legdrágább műszaki cuccok azok amiket nem használunk. Ezért kérném, hogy kicsit felelősségteljesebben nyilatkozzunk, mert valaki olvassa ezeket, bevásárol aztán koppan egy nagyot. Aztán pont azok járnak legrosszabbul, akik spórolni szerettek volna ...
A kábelezős résszel értek egyet csak nagy vonalakban ...
dkess
tha_answer
#90898
"melyik tvnek nem eleg a 100mbit?"
Amennyiben az dedikált vezetékes link, akkor persze mindegyiknek mivel a TV -ken 100 Mbps RJ45 van. Ugyanakkor mi is volt a kiindulópont illetve erre a válaszom? Ugye az, hogy kvázi minden szobába kellene WiFi, mert a vályog "megeszi" a WiFi -t. Ebben az esetben egyfelől, ha van TV is a szobában, akkor AC10 -et AP -ként használva a TV és a WiFi ugyanannak a 100 Mbps sávszélességen osztozik. Adott esetben, ha van más vezetékes kliens akkor pláne. Ugye WiFi -re maradna annyi sávszélesség amennyi - de 100 Mbps -nél nem több. Gigabit -es link végén egy AC1200 -as routerrel meg lehetne 4-500 Mbps is a WiFi -re. A vezetékes kliensekkel is gigabit -en osztoznának. Ráadásul mesh WiFi - ami pont egy vályogfalas környezetben tud(na) domborítani.
Igen, ki lehet olyan forgatókönyvet találni, hogy valamivel drágább legyen. Ugyanakkor ekkor is élni fognak az alábbi előnyök egyszerre:
- kevesebb eszköz és kevesebb UTP kábel,
- gigabit -es hálózat mindenhol,
- előbbiből is következik, hogy a WiFi -nk is gyorsabb lesz valamint a vezetékes klienseknek is több sávszélesség jut akár internet - akár LAN irányban,
- mesh WiFI (ethernet backhaul -al).Namost kérdés, hogy kinek érheti meg ez a dolog párezer forintot, ha már amúgyis többtízezer értékű beruházásról van szó. Amennyiben meg még ezek mellett olcsóbbra is jön ki (pl. gigabit switch -ek kb. mindenhova) akkor meg szerintem nem is kérdés ...
A részemről nincs az ajánlott kategóriában az AC10 - még 150 Mbps internethez sem (ugye emellé mindjárt kellene egy gigabit -es alaprouter is ...)m még AP módra sem ...
DacMalac
tha_answer
#90910
Ne haragudj, nem vegzálni akartalak! Csupán tetszett woodwoorm reakciója, hozzászólása.
woodworm
tha_answer
#90912
Mérnöki szempontból piszok előremutató a szabvány adta keretek mellé saját utas, csak az adott gyártó termékeivel működő megoldásokat adni.
woodworm
tha_answer
#90910
De milyen specifikáció?
woodworm
tha_answer
#90904
"mernoki szemmel a huawei finomabb megoldas"
Ez ránézésre ment vagy analizáltad a belső felépítést?
tha_answer
tha_answer
#90904
"szerk: ahogy nezem a tapjuk nem egyforma. lehet h nemcsak a processzor mas benne."
mmint a ket huawei kozott. -
woodworm
tha_answer
#90900
Nem követem folyamatosan a topikját, de a xiaomi ax3600 egy fw frissítés óta tudja a 160 MHz-es csatornaszélességet, csak nem tudja egy időben a 4 streamen. Vagy 4x4 80 MHz, vagy 2x2 160 MHz.
DacMalac
tha_answer
#90900
Köszi a gyors választ.
A HUAWEI-nak rátaláltam a frissebb verziójára: [link] Ez már 4 magos CPU-val van szerelve. -
t72killer
tha_answer
#90898
Ha nagyon macera a kábelezés, lehet egy próbát adni a powerline-nak. Egy időben nagy megelégedéssel használtam
. (Devolo dlan 1200, mind3 eret használja) -
dkess
tha_answer
#90896
Akár szobánként is tehet egy 13K HUF -os AC57U -t és akkor TV -t egyebeket is rá tud kötni abban a szobában. Addicionális előny, hogy mesh WiFi is lenne. Ez nem ugyanaz, mint a "minden szobában ugyanaz az SSID" ... Sőt ezt a forgatókönyvet mindenképpen kerüljük akkor is, ha nem mesh WiFi -nk van.
Saját forgatókönyvvel példáloztam, hogy milyen net mire elég. Most gyorsan kihúzva a dolog méregfogát AC10 nem tudja a 150 Mbps -es netet sem. Akkor kell egy gigabit -es router (meg a switch -ek) és máris ott vagyunk ahol a part szakad. Sokkal lassabb WiFi, több eszköz (és kábel) és mesh -ünk sincs. Még, ha pár ezressel drágább lenne az AC57U v3 -as forgatókönyv, akkor is megérhetné ezen az úton elindulni ...
dkess
tha_answer
#90891
Ennél a forgatókönyvnél meg inkább 2 db AC57U v3 (összesen 26K HUF) ami nemcsak a gigabit -es routert váltja ki (az AC57U v3 maga is az), hanem az AC10 mellett a gigabit switch -eket is (egy AC57U v3 -n van: 1 gigabit WAN + 4 gigabit LAN). Kb. egy árban vagyunk vagy méginkább már olcsóbbra is jöttünk ki és van mindenhol gigabit LAN meg AiMesh (!!) WiFi -nk ethernet backhaul -al. Meg kettővel kevesebb eszközzel oldottuk meg legalább.
Még a "zombulás" is alhangon 4-5x akkora sebességgel mehet ...
dkess
tha_answer
#90888
"Nomen est omen" jó a neved ...
Elnézést kérek."kabelen tolja lenyeges helyekre, ertsd gbit ethernet." - én értem - csak az AC10 -el a 2 db 100 Mbps -es LAN csatival nem fog menni a gbit ethernet része sem a dolognak ...
Így van, a TP-Link része nem gond a dolognak ...Egyébként gyakorlatilag olyan a portfólió, amit saját név alatt már mégsem akarnak forgalmazni ...
dkess
tha_answer
#90884
"am ha vki kabelen tolja a lenyeges helyekre" - 1 db 100 Mbps WAN meg 2 db 100 Mbps -es LAN csatival. Itt nemcsak a sebesség harmatos, hanem a portok száma is egy olyannak aki alapvetően "kábelen tolja". Ráadásul nulla jövőállósággal - azért 100 Mbps internet illetve a felett is van már élet jó ideje. Sőt nálam a LAN oldalon is sokkal régebben van gigabit, mint ahogyan 500/300 -as meg gigabit -es internetem lett ...
Háát, nem tudom ...
woodworm
tha_answer
#90884
Nem nehéz keverni, pár éve még mercury néven nyomták.
Ha nincs is közvetlen tp-link tulajdonban a mercusys, akkor is közeli lehet az érdekeltségi kör. A hasonló fw-n kívül egyes routerekben egy az egyben tp-link deszka van vagy minimális egyszerűsítettek rajta. Tehát a technológiai együttműködés az biztos. -
dkess
tha_answer
#90882
Köszönöm a javítást. A hsz -em alapján valószínűleg semmi ...
SeatZola
tha_answer
#90868
Sajnos nem. A lépcső az épület másik oldalán van, mint a router.
tha_answer
tha_answer
#90830
erre vki pro?
mikrofon
tha_answer
#90841
jah már nem 150 Mbit, hanem 500 Mbit, a netem. Úgy tűnik ezt még azelőtt vettem mielőtt növelték az elérhető sávszélességet.
köszi az infót!
mikrofon
tha_answer
#90838
Köszi az infót!
Igazából csak ezt találtam 20e környékén: Ubiquiti EdgeRouter ER-X Gigabit Router
Az EdgeRouter X-SFP 30k körül láttam.
De lehet rosszul kerestem. -
osonte
tha_answer
#90831
A V1-hez 2021.07.02-án adtak ki frissítést (FragAttacks javítás benne van), a V2-nél 2021.08.20-án adtak ki frissítést (FragAttacks javítás benne van).
mikrofon
tha_answer
#90833
Korábban itt kérdeztem és ezt ajánlottátok és be is vált. Csak sajnos másodlagos villámkár érte....
Előzmény: [link]
Most az előzményen kívül ami még fontos, hogy itt Győrben akár már ma megtudjam venni
és szívesen vennék használtat, mert azok olcsóbbak.... -
Imi1981
tha_answer
#90824
Wifin nincs nálam ennyi eszköz. Kettő mobil és kettő tv box van wifin de ezt mindkettő router tökéletesen kezeli (nem volt soha akadás, wifi eldobás, szakadozás semmi) . Többi eszköz kábelen van és azokkal se volt soha gondom mióta ez a két routerem van. Ennyit tudok mondani. 1000/1000 megabites optikás netem van és torrentet simán viszi.
Nem sokkal gyorsabb wifi 6-ot tudó eszközön a ax20. Főleg 2.4ghz - en jóval jobb a hatótávja az ax20 - nak.
2.4ghz - en jelentéktelen a sebesség különbség a két router között.Azért választottam két különbözőt mert kíváncsi voltam mindkét márkára.
Imi1981
tha_answer
#90821
Nekem van mindkettő. Stabilitásban mindkettő atom stabil nálam. Mindkettőt használtam már fő routernek mindkettő kiváló. Wifi hatótávolsága az ax20 - nak jobb! Wifi 6-ot nem tudó eszközön a ac65p gyorsabb 5ghz-en, wifi 6-ot tudó eszközön az ax20 gyorsabb kicsit. Kábelen torrenteztem sokat mindkettő jó volt és itt nem érzek különbséget. Amennyi eszközt használok mindkettő röhögve kezeli és meg se kottyan nekik. . Szoftvere az Asus ac 65p - nek jobban paraméterezhető és kicsit sok oldalúbb de ha általgos felhasználó vagy akkor nem számít.
Ha számít a wifi hatótávolsága akkor szerintem ax20, ha a jobb szoftver akkor Asus ac 65p. Mindkettő kiváló router szerintem.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Samsung kuponkunyeráló
- One mobilszolgáltatások
- Escape from Tarkov
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Csere-Beszámítás! Macbook Air M1 8/256 Retina! Makulátlan! Akksi 96%!
- Apple iPhone 14 128GB, Akku: 98%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- SSD-k 250gb-1TB-ig
- Igényes, esztétikus gamer PC - i5 12400F / 32GB / RTX 3070 / 1TB NVMe / 650W Silver
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Silverblue 6.9 120 Hz Dynamic AMOLED, 200 MP kamera, S Pen,
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
Ezt hogy?
Gubek-Einste
Dr.NX
