- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
kemotox
Kernel
A párhuzamosítás követelménye, hogy ilyen esetben közvetlenül a végfok IC bemeneteit kell közösíteni, az előtte lévő áramkörök bármilyen szint-, illetve fázisbeli eltérésének kizárása érdekében.
Nem lehet arra hagyatkozni, hogy "nagyjából majd egyforma lesz", mert bármilyen kis eltérés a kimeneteken már felerősítve jelenik meg és szembehajtaná a két oldalt.
Kernel
Nem lesz semmi baja terhelés nélkül.
Földfüggetlen kimenetű, hídkapcsolású végfok, ilyeneket lehetne ugyan párhuzamosítani, de akkor a bemenetet is közösíteni kell. A fokozatok erősítésének egyezni kell és lehetőleg olyan esetben alkalmazható, ahol ezt az adatlap is ajánlja.
Egyébként a sztereó különbségi jel a kimeneteken ütközne, egymásra dolgozna a két oldal.
Kernel
Amire nincs könnyen kimondható, jobb lehetőség, azzal egyelőre nincs mit kezdeni, míg nem találja ki valaki a megfejtést.
A LED-lámpa viszont nem mondható ki nehezen, az izzólámpa kézenfekvő alternatívája szerintem.
FI-relé fázis-nulla közötti zárlatra nem old le normális esetben, fázis-föld közötti zárlatra kell oldania.
Kernel
...de a lámpa és az izzó nem csereszabatos kifejezések, nálam legalábbis
Nem tudom, ez miből jött le, másról volt szó. Az meg főleg nem szempont, hogy "nálam", mert ilyen alapon én is mondhatnám, hogy nálam az én autóm nem egy röhejes kocsi (vagyis nem ló vontatta jármű), de még nem is a kicsi kocsi (Herbie). Nekem az autót nem nehezebb kimondani (viszont nem olyan idétlen), mint a kocsi.
Izzólámpa
LED-lámpaItt az izzó és LED "csereszabatos", mármint nyelvileg, vagy sok esetben még gyakorlatilag is. Meg a többi, amit soroltam, nem teljes a lista.
Ezt senki nem tudta még logikusan megindokolni hogy ha van izzólámpa, akkor miért ne lehetne LED-lámpa? Másképp fogalmazva: ha valaki szerint nem jó szó a LED-lámpa, akkor az izzólámpa mi? Meg a többi, amit soroltam.
Amiről te beszélsz, az viszont a lámpatest. Lámpa és lámpatest két fogalom, attól függetlenül, hogy laikus berögződés miatt sokaknál ez összemosódik.
Angolban is van például:
– incandescent lamp
– LED lampVagy a körte formára utaló:
– incandescent bulb
– LED bulbMagyarban szoktak kitalálni mindenféle agyatlanságokat, ld. kockatáp (ami tégla) stb., amikről volt már szó. Az angolt meg csak majmolják sokan a fórumokon (akár hibásan, nevetségesen is), még amikor felesleges is.
(#64500) VIPowER
Lámpa szóra keresve is sok a lámpatest, amiről nem is tudhatjuk, van-e benne fényforrás egyáltalán.
Vagy látni olyat is, ami nem cserélhető LED-es, azt is lehet lámpának nevezni, nem látok problémát ezzel.
Kernel
Az is csak egy lámpa, a sok közül:
Izzólámpa
Higanygőzlámpa
Nátriumlámpa
Indukciós lámpa
Fémhalogén lámpa
Kisülőlámpa
Gázkisülőlámpa
Gázlámpa
Glimmlámpa
Bányászlámpa
Karbidlámpa
LED-lámpa(Amit szóközzel írtam, nyelvtanilag nem teljesen egyértelmű, de külön szokták írni, ha jól tudom, ezért maradtam ennél.)
terapeuta007
piezot rátudsz kötni. altalaban irni szokták hany voltrol mukodnek legtobb már 3v on jo.
amugy az 1kHz alatt elég szar. mire kell egy ilyen ?ezt igy kb egy telefon is tudja. ha magasat akarsz letoltesz vmi equalizeres lejatszot azt lehuzod a mélyet a telon. es akkor hangosabb is lesz és kellemesen bassza a füled.
bár azert valoszinu hogy ez a cucc a piezoval jobban tud majd orditani vmenyivel.
kutyákat akarsz vele basztatni vagy tanárokat? kivancsi vok mi a tosznak kell.
terapeuta007
ez erosito meg bt moduk egyben
emellé 1vagy2 db ilyen:[link]
(attol függ mennyire gondoltad szigoruan a gyufásdoboz méretetakkunak ezt:[link]
kell hozzá töltő elektronika:https://www.ebay.com/p/1s-12a-3-2v-PCB-BMS-Protection-Board-for-18650-Life-Lifepo4-Battery-Cell-PCM/2247977616?iid=322654560816
ha belefér rakhatsz 2őt is bele. de viszont toltoelektronikabol is 2 kell akkor. alapbol 2darabos kiszerelést rendelj. (2 pcs a keresőmezobe)persze jolesz oda sima lithium akku mondjuk vmi nokia akku. csak az negyed akkora elettartamú lesz. de ez gondolom nem érdekel. az viszont már lehet érdekel hogy a lifepot rohadt gyorsan fellehet tölteni.
legalabbis gyorsabban mint sima lithiumot. szer fél óra kb. esetleg még kevesebb ido alatt is lehetseges.
Ne hasogassuk a szőrszálat
Kulcsot beteszed-->az ominózus közepes állás-->gyújtás. Ezek stabil állapotok, az indításból visszajön, nem lehet ott hagyni, de szerintem érhetően írtam le.
Amúgy a mostaniaknál már ez sincs. Kártya be, vagy közeledsz a kocsihoz és a lehetőségek végtelen tárháza indul el magától. Az első ilyennél 1 óráig kerestem egy frankó gyújtás pozitívot. -
izisz
Nos közben meg lett a válasz. Ágyanként 1-1 led jelzi, hogy tölt (piros) vagy sem (zöld).
Na a 2 1.5V-os akksi a tegnapi bejegyzésem után töltőben volt, zölden - mily meglepő.
Ám éjjel valamikor átváltottak pirosra - remény
És most vettem ki őket, 4.22V-osan - csak az egyik eléggé megmelegedett, ahogy hozzáértem jobbnak láttam bedobni az üres kádba, biztos ami biztos, ha lobban, hát ott tegye
Vagyis ezek szerint valamit mókolt a töltő, alacsony árammal tölthet gondolom, míg el nem éri a rendes cella feszültséget, amit már töltéssel honorál.
Most beraktam a 0.5V-os cellát, durva saccra 2 nap múlva lehet lesz belőle valami
És van még egy li-po lapos telefon akksim, nem púpos, 0V, egy esélyt még annak is adok
(közben találtam ezt a cikket; így már tiszta, hogy "éleszteni" is tud. 2V alatt 0.5mA-el kínálja meg az akksit, aztán 2-3V között 80mA-el. És 3V-tól tolja rendesen a töltő ciklust. Fain
(amúgy évek, úgy 2, de nem voltak eszközben csak fiókban; a 0V lipo viszont telefonban maradt úgy 3 éves, gondolom az szívta le teljesen) -
Kernel
Itt vannak egyébként ilyen 9V-os LED-ek:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=2835+SMD+LED+9V
De ahogy régebben is említettem, ez csak névleges feszültség és az egyszerűség kedvéért nevezik így. A LED-eket továbbra is árammal kell meghajtani, azt kell korlátozni / stabilizálni, a feszültség ahhoz képest csak kialakul.
A 9V-os példányok előnye, illetve azért találták ki, mert így sorosan kevesebb tokból lehet összerakni annyi feszültséget, ami a 115/230 V-os lámpákhoz elegendő vagy szükséges.
Szintén ezeknél a lámpáknál szempont az is, hogy inkább nagyobb feszültségű és kisebb áramú sort kell építeni, a gazdaságos konstrukció érdekében.
Kernel
Ez természetes, mivel a határolási jelleggörbe nem szögletes, hanem átmenetes (ld. diódakarakterisztika).
Kisebb feszültségen is már nyit, de akkor még kisebb az áram, illetve teljesítmény. Például a 12 V-os LED-szalagon is 3 db LED van sorosan egy áramkorlátozó ellenállással. Ezek a szalagok is halványan már kezdenek világítani 8 V körül.
Egyébként a hőmérséklet elárulja, hogy meddig lehet növelni az áramot. Ha például a kézzel tűrhető határ alatt maradsz, az jó elvileg, gyárilag sok esetben annál forróbbra tervezik.
Múltkor néztem pár adatlapot, 85 °C üzemi, illetve 100-105 °C határérték előfordul a márkásabb LED-eknél.
Kernel
Sokféle LED van, 9 V-osnak nevezett tripla is, de azok nagyobb teljesítményre általában (pl. 10 W / 300-350 mA).
Kisebbek léteznek 60, 120, 150 mA például, de azok meg inkább a szimpla 3 V-os kategóriában. 6 V-os van némelyik LCD TV-ben. Tiéd lehet valami ritkább fajta, de számoljunk mondjuk 60 mA árammal, összesen 4x3 vagyis 12 chip sorba.
Nyitófeszültség beáll a gyakorlatban nagyjából 3,3 V-ra, az 12 x 3,3 x 0,06 = 2,3 W LED-teljesítmény.
3,5 V-nál már 2,5 W.
A driver is elfűt valamennyit, így kijöhet akár 3,5 W hálózatból felvett összteljesítmény. 33 mA esetleg elképzelhető a rossz cosφ miatt, kapacitív előtét esetén.
(#64093) darvinya
5 mm-es DIP LED disszipációja korlátozott, nincs például forrasztható hőleadó felülete vagy egyéb hűtési lehetősége. Ezeknél 20 mA a szokásos terhelhetőség.
Kernel
Az mellékes, hogy milyen átlátszó a sárga foszforos keverékkel kiöntött rész, de ha maga tok ilyen (5050 vagyis 5x5 mm), 6 kivezetéssel, ezek standard 20 mA-es LED-ek.
Mármint LED-enként, vagyis 3x20 mA.
Ezt a tok fizikai méreteiből stb. adódó disszipatív képesség határozza meg, így lett kvázi szabvány (vagyis nem biztos, hogy ez bárhol le van fektetve, az is lehet, egy gyártó kitalálta valamikor, utána mások követték).
Kernel
A töltési karakterisztika sajátossága okozhat ilyet, ráadásul akkunál az is megtéveszthet, hogy időközben töltődik, emiatt is csökkenhet az áram, amikor már közeledik a vége felé.
Kezdetnél, amikor még kisebb szinten áll a feszültség, stabilabb az áram is. A 4,2 V-hoz közeledve egyre csökken, ami természetes.
Ilyen esetben célszerűbb maradni a 10 A-os méréshatárnál, mert ezek a műszerek szerintem elég pontosak annak alacsonyabb tartományában is, ami gyakorlatilag elfogadható, célnak megfelelő. Ugyanakkor a 10 A-os sönt nem csökkent semmit az áramon, illetve a műszerzsinór ellenállása sem olyan vészes még, ezen a szinten.
Kernel
Megmértem pontosabban, 1,4 Ω, vagyis ez 200 mA-nél 280 mV feszültségeséssel jár, 100 mA-nél értelemszerűen 140 mV.
Multiméterek ilyenek általában. Hogy 1,4 Ω (ami egyébként nem sok a kis áramok világában) egy áramkörben mennyit csökkent, az mindig függ az adott áramkor áramgenerátoros jellegétől, vagyis a körben lévő feszültség és összellenállás viszonyától.
Például rátettem tápegységre, beállítottam az említett 0,100 A-t, utána átrakom 200 mA-re, eredmény:
103,2 mA
Konkrétan áramgenerátoros módban teszteltem, ami azt jelenti, hogy a tápegység azonos (stabilizált) áramot hajt át rajta mindkét esetben.
Egyébként sokszor találkoztam már a jelenséggel, más műszereknél is, hogy lehetnek eltérések, de ez nem a műszer problémája, hanem mindig az adott áramkört kell tekinteni és megérteni.
Pl. az kevés információ, hogy mértél valami Li-ion töltőt, lehet akár impulzusos, lehet akármilyen sajátossága. Maga a műszer profi munkára is alkalmas (most a profizmus különböző fokozatitól eltekintve):
Kernel
Valamennyi eltérés minden multiméternél lehetséges, mert a 200 mA-es méréshatárnál a műszer saját ellenállása is nagyobb, itt például majdnem 1,5 Ω, míg a 10 A-os résznél szinte semmi, mert az egy jó vastag sönt.
Tehát ez a beiktatási ellenállás is csökkentheti némileg az áramot, másrészt a 10 A-os méréshatár a nagyobb tartományokban pontos, nem mA-ok mérésére való.
Meg az is lényeges, hogy amikor 10 A-ről átváltunk, a dugót is rakjuk át balról jobbra, valamint a kapcsolót is fordítsuk át mA állásra. Mindkét lépés szükséges.
Attix70
Másik topik, pontosan hol már nem emlékszem. Kérdezz rá (kupont).
Kernel
Hz állásban a 230 V-ot is méri, négyszögesíti, 50 Hz / 50 %-ot kijelzi. Itt annyi megkötés van, hogy nagyobb frekvencián csak kisebb feszültséget adjunk rá, de ennél bővebben nem részletezi a leírás, hogy "low voltage" legyen.
Alacsony tartományokban nem figyeltem az érzékenységét, de 100 mV nagyságrend nem jelenthet problémát elvileg, mV szinten már nem feltétlenül kell működnie.
A méréshatár automatikus lépegetése nem olyan lassú, hogy zavaró lenne, kapacitásmérésnél vehet igénybe kicsit több időt, nagyobb kondenzátoroknál.
Attix70
A Hz méréshez nem kell négyszögjel, mindent váltakozó (változó) értéket mér. A % esetében négyszögjel sorozat kitöltési tényezőjét méri (más jelalaknál is ad infót de az nem tudom menyire pontos). Hőmérővel kapcsolatosan, több funkció > drágábban adható (üzletpolitika). A hőmérős mindent tud amit a hőmérő nélküli. Nekem is van úton jelenleg ($8.99) pedig elég komoly műszereim vannak. Egy ismerősömnek korábban már vásároltam és nagyon bevált.
Kernel
Ω állásban először Ω, utána a sárga SEL gombot nyomogatva lehet léptetni: sípoló --> diódateszt --> kapacitás. Tehát a gyakorlatban egy tekerés és egy nyomás, míg odajutunk, de ez kibírható.
Magára hagyva 15 perc után kikapcsol, illetve 14 percnél előjelzés. Ezután a SEL gomb lenyomására éled, 2. nyomás lesz a szakadásvizsgáló.
Forgókapcsoló elég masszívnak tűnik, 6 hónap után ennél több nem tudható. De nem vállalsz nagy kockázatot, pláne ha 10 $-os akcióban meg tudod venni a GearBest vagy hasonló helyen, ZT102 néven, ami ugyanaz.
eBay-topikban lehet érdeklődni, hátha tud valaki kupont hozzá. Esetleg régebbit visszakeresni, amit ajánlottak, de az már valószínűleg nem érvényes.
- Spórolós topik
- Mozilla Thunderbird
- Gyúrósok ide!
- Assetto Corsa EVO
- Yettel topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Haladó fájlrendszerek, de mire jók? Ext4 vs Btrfs vs ZFS vs APFS
- Építő/felújító topik
- ASUS Z97-AR - i5 4670 - 8GB DDR3 - 120GB SSD - 500GB HDD
- AAM számla - Mini PC / SFF / MT / TWR - Brand gépek - HP / DELL / Lenovo - több db, 1 év garancia
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (GTX 1070 8GB, I7-7700, 16GB RAM, SDD) Beszámítás Posta ok (32)
- iPhone 11 128GB fekete, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 87% akku, legjobb ár!
- iPhone 12 128GB FEHÉR, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 94% akku, doboz, legjobb ár!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB ZALMAN I3 NEO Enermax 650W
- Gamer PC - Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 256SSD+500GB HDD
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 8GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3058
Cég: FOTC
