ExtazZzi
Tibitabi
Köszi szépen!
A gond az jelen esetben, hogy a HP és Compaq laptopokba a winchestert csak egy sata átalakítóval lehet csatlakoztatni. Mivel ez a gép nem működött eddig, időközben eladtam az átalakítót és a hdd keretet.
Magyarul nem tudom beletenni a gépbe a winchestert!
Most a gép látszólag megjavult, de fellépett ez a TPM hiba és gondoltam, amíg nem lesz kijavítva Bios frissítéssel addig nem adok ki ezreket a csatlakozóért. (Ha esetleg balul sülne el a flash.)Akkor ezek szerint nem is lehet frissíteni a Bios-t pendrive-ról? (Mindenesetre ez a Win alatti flash sokkal barátságosabbnak tűnik.)
IstvánLászló
Szia. Livius
Most tudtam elolvasni amit irtál.Van egy problémám és kétségem,elolvastam a bioshóz mellékelt---How to flash the BIOS.DOC állómányt.
Következö a problémám,aszt irja hogy a CPU is AMD 939 type then look here nemértem mit csináljak.Az én alaplapom Msi k9n6sgm-v cpu socket am2 tokozás típusa 940 pin uopga cpukat támogat "AMI BIOSA VAN".
Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K8N Diamond; make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is AMD 939 type then look here.
A fenti sorokat amiket irnak nem értem.
Megnéztem a butt floppyról inditva a gépet csak az Afud408.exe-t,egy csomo menü pontot irki a képernyöre.
Nem láttam még ijen újj flesselö programot"LEHET HOGY NEM JÓ AZ ALAPLAPOMHOZ".Hogyan tudnám csak az eredeti bióst le menteni.
Teljesen elakadtam elnézést hogy hosszadalmasra sikerült az irásom,nem szeretnék elrontani valamit.
Üdv.
István -
Thrawn
Talán az elem és a speaker alatti kis nyolclábú lesz a chip.
Terrorista
A leírást én is olvastam. Az alaplapon csak 1 led világít, ami a cpu power phase 1-et hívatott jelezni. Ez induláskor felvillan, majd kialszik. Nincs más led ami világítana. :S
Szóval elméletileg normal módban működne a bios, de a gyakorlatban nem ad életjelet. Sem hang, sem led formájában. :S
#10726912
Amiket találtam rajta, ott írják, hogy támogatja az AMD Athlon XP-t 2600 Mhz-ig. van egy felsorolás is, amiben az axda jelűt mindet jelöli.Van egy, amit most beletettem, ez is AXDA-s...viszont most így csak unkow cpu-t ír (remélem jól írom) és 1250 Mhz-et. Egy másik helyen találtam egy olyan írást, hogy AMD XP sorozat BIOS frissítés...lehet összesen ennyi gondja így ezek tükrében, vagy nagyon ostobán próbálok következtetni?? A procinál látja az összes memóriát, 384kb-ot.
S kösz a gyors reagálást
Itt csak a Duron és az Athlon van...XP-ről semmi
lehet hogy, itt lesz a bibi..kössz a linket! -
hatter
Az az igazság hogy az int. háló karival nem oké valami. Elősször azt hittem nemjó aztán a win7 egyszercsak érzékelte és automatic feltette és láttam az eszközkezelőben utána már...és mikor bedugtam a kábelt villogott is csak a netre nem bírtam felcsatlakozni vele és a bios-ra gyanakszom kezdetek óta...ezt a dos-os dolgot nem tudom igazán hogy kell...
NwL
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- Micron 8GB DDR4 2666 MHz RAM 2 db eladó (7 000 Ft / db)
- Samsung 8GB DDR4 3200MHz Laptop RAM (SODIMM), hibátlan állapotban
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G1a - R5 4650U I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év teljeskörű gar.
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918, 100% Akkumulátor
, nemtudod elrontani
