- HUNNIA1920: Kínaiwebáruház, amit jobb elkerülni
- sh4d0w: Árnyékos sarok
MPM
Lenne más kérdésem is, ami leginkább Aryes fórumtársnak szól:
Korábban volt már szó az MPU 9250-es IMU-szenzorról, amit a JRowberg-féle i2cdevlib könyvtárral célszerű használni. (A 9250-es könyvtár félkész állapotban van, de a 6050-es és a 9150-es könyvtárak is jók hozzá).
Na most ott akadtam el, hogy nem tudom beállítani az offseteket. Két fajta példakód van: van a nyers (raw) és van a feldolgozott (DMP) adatokat adó szkeccsek. Ha nyugalmi állapotba, vízszintes pozícióba teszem a szenzort és kiolvasom a nyers gyorsulásokat és szöggyorsulásokat, akkor látom hogy mind a 6 mennyiségnek van egy saját offsetje. Na most, ha beadom kezdetkor offsetnek ezeket az értékeket (megadott skálázással, amiknek az értékeit megtaláltam más fórumokban) akkor a szöggyorsulások szépen beállnak 0 környékére, viszont a gyorsulásértékek maradnak az eredetiben, egyáltalán nem változnak.
Nem tudom eldönteni, hogy én rontok el valamit, vagy 2 szenzor is hibás, mert egyiknél se tudom így bekalibrálni a gyorsulásokat, más fórumokon pedig azt írták, hogy ezeket is ugyanígy kell, mint a szöggyorsulásokat, amik valóban működnek. Az enyémhez hasonló problémát pedig nem találtam. (Ja igen, és tudom hogy z irányban nem 0 kell, hanem az 1G-hez tartozó érték.)
Egyébként ugye a DMP-s kód kalibrál önmagán, és így annál más offset értékeket olvasok le, a gyorsuláshoz, mint a nyersnél, de ez is értelmezhetetlen, és általam beállított offset itt se változtat semmin.
Van ötlet mi lehet a probléma? (A szenzor egyébként mér, mert a mozgatással összhangban változik a leolvasott érték.) -
MPM
#16551And és #16552 gyapo11: Így több mint két hónap után köszi a felvilágosítást!
Esetleg valami könyvet/irodalmat tudtok ajánlani, ami ilyen (leginkább DC) áramköri elemekről ír, és az ilyen gyakorlati problémákra is felhívja a figyelmet, meg hogy milyen jelenségekre kell figyelni tervezéskor meg hasonlók? -
MPM
gyapo11
#16420
Nah lenne még egy kérdésem: alul a relével párhuzamosan bekötött relé azt a célt szolgálja, hogy ha zár a tranzisztor, akkor lehúzza a földre a relé bemenetét?
Gondolom igen, csak kicsit bezavar az értelmezésemnek, hogy az anódra van a negatív (föld) csatlakoztatva.(A nyitott állapot oké, ekkor nem folyik rajta keresztül áram, a tranzisztortól a föld felé.)
Egyébként nem lehetne egy nagyobb ellenállással helyettesíteni ezt a diódát? Úgy gondolom az is ellátná ezt a feladatot, nyitott tranzisztor esetén arra folyna el az áram, zárt állásban pedig kevés feszültség esne rajta a földtől a bemenet felé.
Javítsatok ki, ha sületlenségeket írok! -
MPM
#16417 its_grandpa:
Abban, hogy a gpio1/tx pinnek magas jelszinten kell lennie indításkor, igazad van, viszont abban nincs, hogy az rx/gpio3 csak input lehet, mert sikerült azzal a pinnel egy ledet meghajtani.
#16418 Aryes:
Köszi, így már minden világos!
#16420 gyapo11:
Köszi a tippet, viszont ez már nekem elég bonyolultnak néz ki egy relé vezérléshez
MPM
1. Azért mert ez a 8 pin-es változat van nekem, és híján vagyok a pineknek, de most látom hogy a tx/rx-et is lehet használni, valószínűleg ez lesz a megoldás, mert működés közben nem kell kommunikálnom vele.
2. Nem tudtam, hogy lehet fordított logikával használni
Ezzel a részével nem én foglalkoztam, és rá se néztem, de valóban az enyémet is lehet így használni. Ilyen esetben, ha lebeg a relé jelbemenete, akkor mi történik? Csak azért kérdem, mert ha tönkremegy valahogy a pin, és nem ad jelet, akkor magas jel hiányában mindig kapcsolni fog, vagy mindenféleképpen le kell húzni a földre, hogy kapcsoljon? (Gondolom az utóbbi.) A biztonság miatt érdekel, mert nem lenne jó ha az ESP tápellátásának megszűnése, vagy pinjének rövidrezárása után, folyamatosan kapcsolna a relé. (Bocs, az amatőr kérdésekért
3. Aham, világos. -
MPM
Helló!
ESP8266-tal szeretnék egy relét vezérelni, azonban ha minden igaz, e bejegyzés és az általa hivatkozott hivatalos dokumentum szerint, ha a 0-ás pint (amit használni szeretnék) ha lehúzom a földre boot-oláskor, akkor a kódfeltöltő üzemmódban indul el az ESP (mivel ilyenkor még csak inputként tudnak működni a pinek).
Ha a relét rákötöm a 0-ás pinre, akkor gyakorlatilag lehúzom a földre, és így minden indításkor feltöltő üzemmód indul el, és nem a korábban rátöltött projekt.
Ennek megoldásában tudnátok segíteni? A hivatkozott stack exchange-s válasz azt ajánlja, hogy FET-en keresztül hajtsam meg. Sajnos az elektronikai tudásom eléggé hiányos még, így azt kérdezném, miért csak ezzel oldható meg, és milyet kell használnom?
Próbáltam csak diódát használni a 0-s jelnél (hogy csak kimenetként működhessen), ez miért nem elég ahhoz, hogy megakadályozzam a lehúzást? -
MPM
#14680 aryes (Szerk: véletlenül új hozzászólásra nyomtam)
Köszi a választ!Megosztod az IMU-d típusát, ami bevált neked?
A vezérlés egyébként már kész, Arduino-val működik, már csak az ESP32 érkezésére várunk.
(Amúgy sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz a válasz, abból kiindulva hogy egy gyors.+giro Kínában 1$, itthon meg 6000 Ft
MPM
Helló!
Lehet nem jó topikba írok, de jobbat nem találtam.
Egy távirányítós autóra szeretnénk szenzorokat szerelni, mégpedig a következőket:
- gyorsulásmérő + giroszkóp
- iránytű / magnetométer / Hall-szenzor
- GPS
Na most az lenne kérdésem, hogy a kínai pár dolláros "kacatok" hozzák az okostelefonokban található szenzorok szintjét vagy nem?
Érdemes lehet rá többet költeni, mint pár dollár? Egyébként 20e a keret, ami bőven meghaladja a telefonokban található szenzorok értékét. Egyáltalán nem vagyok jártas témában, de hátha van közületek valaki, aki használt már ilyeneket.
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- Elektromos cigaretta 🔞
- Gigabyte alaplap topik
- Íme az új Android Auto!
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GAMER LAPTOP - ASUS Rog Zephyrus M16 / Intel i7 12700 / RTX 3060 6gb / 24gb DDR5 / 2TB ssd
- Akció! ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év gar
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD!
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
ekkold
