Amarton
ecaddsell
#10226
ESD-re is figyelni szoktam. Nem tapizom az alkatrészeket, a panelt csak a szélén fogom 2 ujjal.
A munkahelyemen garanciális autóelektronika hibaanalízissel foglalkozom. Ott minden az ESD védelemről szól. Köppeny, cipő, ESD csipesz, ESD forrasztó állomás, páratartalom szabályzás, tisztaság stb. -
Amarton
ecaddsell
#10224
Az eladóval felvettem a kapcsolatot. Vissza fizeti az árát.
Első körben szabványosan kötöttem be. Mikor láttam, hogy teljesen értelmetlen dolgokat mér, azután kezdtem el úgy lecsupaszítani a kapcsolást, hogy már a végén terhelés nélkül csak feszültséget mértem.
Gondoltam, ha ez a része megoldódik, akkor már az áram részét tudni fogom kalibrálni.
Az Arduino 5V-os kimenetét használtam, ahol majdnem 12V-ot mért. Tehát totálisan hibás az IC.
Mivel egy egyszerű feszültség mérést sem tud megoldani, így hagyom a csudába és rendelek egy másikat.
Köszi. -
Amarton
Az megvan, ha nincs fogyasztó az áramkörön, akkor nem folyik áram? Ilyenkor (is) a kapcsolfeszültséget mérnie kellene az INA219-nek, mivel a sönt egyik és másik felén is ugyan az a feszültség van ilyenkor, tehát teljesen mindegy melyik kivezetést kötöm oda, ahol a feszültség van, ha a másikat szabadon hagyom.
Amarton
Teasüti
#10209
Én kérek elnézést. Villamosmérnök vagyok. Tudom hogyan kell áramot mérni.
Az INA219 nem csak áramot mér, hanem feszültséget is.
Természetesen sorba volt kötve a LED-el a LED 5V-os ágában. Tehát az 5V-ot is mérnie kellett volna nem csak az áramot. Mint mondtam, sokkal több áramot és feszültséget mért.
Arra jutottam, mivel a feszültség részét nem lehet kalibrálni, csak az áram részét (ha söntöt cserélnénk és ki szeretnénk a mérés határt terjeszteni), így arra jutottam, hogy a belső áramkörben valami erősítése nem jó az alkatrésznek. Szerintem hamisított sz*r. -
Amarton
tvamos
#10202
Az annyira nem jó ötlet, ugyanis 0,1Ohmmal van a két bemenet össze kötve.
Ha GND-re kötném akkor csinálnék egy jó kis rövidzárat.
Az egyik bemenetet azért is hagytam lógva, mivel ha nincs terhelve, akkor mindegy, hogy a Vin+ vagy a Vin-ra kötök feszültséget. Ugyan azt kellene mutatnia/mérnie.
Itt az a kérdés, hogy 5V esetén miért mér 11 volt felett, holott a környéken nincs sehol ilyen feszültség.
Az alkatrész adatlapjában sincs a feszültségre vonatkozó kalibráció. Szóval a feszültséget pontosan kellene mérnie. -
Amarton
Valaki használt már INA219-et?
Valami nálam nem okés. Egy LED áramot próbáltam mérni és 5-ször többet mutatott, mint kellett volna.
Gondoltam kipróbálom, ha a Vin- kivezetést az 5V-ra kapcsolom Vin+ lógva hagyom. Ebben az esetben 5V helyett 11.6V-ot mutat. Ha ugyan így a 3.3V-ra kötöm, akkor 7.5V-ot mutat.
Ha mindkét kivezetést szabadon hagyom, akkor 2.4V. Ha GND-re kötöm, akkor legalább 0V-ot.
Adafruit library-t használom módosítás nélküli. YouTube-on mindenkinek működik.
Lehet kínai barátaink nem jól működő darabot küldtek? -
Amarton
Van egy MCUfriend 2.4" TFT shieldem.
A lábait kikötöttem egy próba panelra, azaz nem shieldként használom.
Sajnos kellene még egy analóg port, de arra a displaynek a lábai vannak konfigurálva.
Hogyan tudom azt megoldani, hogy A4 (LCD_RST) helyett mondjuk a D12 legyen használva? -
Amarton
float voltage= sensorValue * (5.0 / 1023.0)
Ennek a sornak az eredménye két tizedes pontossággal írja ki az eredményt.
Hogyan tudom ezt kettőnél több tizedesre növelni, illetve 1 tizedesre csökkenteni? -
Amarton
Elkezdtem a kódolást egy Uno boarddal.
Az lenne a feladat, hogy soros porton beírok betűt. pl. "p", akkor írja ki, hogy piros, majd 0-9-ig ha beírok egy számot, akkor kapcsolja be a piros LED-et.
Annyi megvan a kódból, hogy ha leütöm a betűt, akkor megszakításból lekezelem a soros portot, de egyelőre csak 100%-ra tudom a LED-et beállítani, mivel fogalmam sincs, hogyan lehetne azt lekezelni, hogy a "p" betű után kérjen be egy számot.const int red = 9; // the pin that the LED is attached to
const int green = 8; // the pin that the LED is attached to
void setup() {
// initialize the serial communication:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
pinMode(red, OUTPUT);
pinMode(green, OUTPUT);
void serialEvent() {
// check if data has been sent from the computer:
if (Serial.available() > 0) {
int inChar = Serial.read();
switch (inChar) {
case 'p':
Serial.println("piros");
analogWrite(red, 255);
analogWrite(green, 0);
break;
case 'z':
Serial.println("zöld");
analogWrite(green, 255);
analogWrite(red, 0);
break;
case 'n':
Serial.println("narancs");
break;
case 'f':
Serial.println("fehér");
break;
void loop()
Amarton
Arduino Uno R3-hoz valaki használ tokot?
Az akril vagy a PVC ami a jobb?
- Simbin topic (GTR, Race07, GTR Evolution, RaceRoom Racing Experience, stb.)
- Linux kezdőknek
- Milyen processzort vegyek?
- ArchiCAD és Artlantis topik
- Dupla kamerával menekülne az iPhone Air a kaszától
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Új 2TB 2000GB m.2 Külső SSD, tesztelt, garancia
- ZBook Studio 15 G8 15.6" FHD IPS i7-11850H RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Garanciás - LG C2 55 OLED TV 4K, 120Hz, 2.1 - OLED55C21LA
- Samsung Galaxy Z Fold6 -12/256 GB Használt Media Markt garancia 2028. 07. 03-ig + 1 év Gold
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 100% Akkumulátor
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
ekkold
