Csabi1984
Nem tudom honnan kell tájékozódni (hol kell csekkolni) ezért kérdem, hogy PlexkodiConnect nem frissült-e Beta3-ra még?
Csabi1984
Láttam megjelent a Omega Beta4. Van valami érdemi változás a beta3-hoz képest?
Csabi1984
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy Dune Homatics esetén a CE-ben
a Rendszer / képernyő résznél"A megjelenítő színmélység kényszerítés" Autó, 8bits,10bits, 12bits, 16bits
itt jó az automatikus vagy jobb saját kezűleg megadni?
illetve
"Szín mintavétel kényszerítés" Autó, RGB, 4:2:0 4:2:2, 4:4:4 itt is az autó maradjon vagy jobb egyénit megadni? -
Csabi1984
Nálam akkor volt probléma amikor a Tv-t kikapcsoltam alapértelmezettként a CEC miatt a Homaticsomat "alatásba" tette de visszakapcsolni nem tudtam a Dune-t csak áramtalanítás.
Azóta a CEC-ből kivettem, hogy se a TV, se az eszköz ne állítgassa le egymást -
Csabi1984
Nekem egy olyan kérdésem van, hogy másnál is ha rá akar menni a CoreElec-re a hálózati helyeken akkor többször kell rákattintani, hogy hozzáférhessen a belső tárhelyhez? -
Csabi1984
Aki néz BD filmet CE alatt (Dune Homaticson távvezérlő) megtudná mondani melyek a vezérlő gombok (a fel,le, jobbra, balra megy) de elinditottam a kis hableány egyik extra videóját és onnantól csak ment a lejtátszás és semmire nem reagált (vezérlőpanelt nem hozta fel az Ok gomb se). Vagy véletlen eset, vagy nem teljesen megbízható a BD menüs lejátszás emiatt de csak kikapcsolni tudtam az eszközt másképp nem tudtam leállítani vagy visszalépni! -
Csabi1984
Tesztelésre tettem a másik utólag beszerzett S905X3 X90max plus2 eszközömet. Az már furcsa volt, hogy a másik készülékhez képest ami szintén 4/32-nek volt cimkézve eltérő DTB fájlt kellett használni..
Most felraktam a Slimbox androidot majd az Aida64-et és telepített RAM: 2GB míg a Belső tárhely 24,52 GB (belső háttér szabad területe: 23,93GB) ez biztos nem 2/16-os de nem is 2/32-es.
Wifi eszközöknél ami csak 2.4Ghz-es az ugyanúgy látja az 5Ghz hálózatokat és csak csatlakozni nem tud vagy eleve nem is láthatná? A slimboxban látom az 5Ghz wifimet de csatlakozni nem tudok. -
Csabi1984
Az lenne a kérdésem milyen előnyökkel jár a Youtube Kodi alatt?
Csabi1984
Sziasztok! CoreElec alá Youtubo tenni mennyire bonyolult?
Csabi1984
Csabi1984 #99031 üzenetére
Lehet eddig is volt csak nem figyeltem a Dune applikáció katalógusainál (Filmek, Sorozatok) eltávolithatóak a sallangok (kategóriák) és felvett mappák fognak látszódni csak.
Már csak az lenne jó ha nem lenne külön a két kategória hanem egy oldalon lehetne látni és olyan lenne minimális megközelítéssel min a Kodi fő oldala -
Csabi1984
Akit érint frissült a Dune Homatics box "Dune app" verziója
Csabi1984
Sziasztok megerősítést vagy cáfolástra várok
Csak én érzem azt, hogy a (Dune) Homatics box andoidján futtatott Kodik ezt kivéve (kodi-21-Omega-armeabi-v7a-release-quietvoid-2023-03-15.apk) egyik se működik tökéletesen.Minden verziót nem próbáltam ki de szúrópróba szerint feltett újabb kiadásokkal ha film lejátszás közben lepausolom (OSD alatt mert ugye nincs fizikális pause gomb a Homatics távján) majd újra elindítom és megnyomom a balra vissza nyilat (back) akkor egyszerűen bezárja a lejátszást és vissza ugrik a főmenübe.
Bosszantó, hogy a Sony TV Androidján se tapasztalom ezt az anomáliátAzóta tudtam orvosolni, hogy a Kodi beállításaiban 2 másodperc múlva eltüntesse az osd panelt de akkor is zavaró, hogy ezt kellett beállítanom
A fent jelzett 03.15-ös verzió bizony ezt nem csinálja a Dune Androidján.
Hozzá kell tenni, hogy Amazon Firestick 4K MAX alatt ilyen jelenséget nem tapasztaltam.
Gyári Kodit nem próbáltam de abba DV támogatás nincs ezért offoltamCoreElec tökéletes
Arra vagyok kiváncsi másnak is van-e ilyen tapasztalata android alatt futtatott Kodi alatt.
Csabi1984
Sziasztok! X96Max+ rákötöttem a monitorra és nem látom a Kodi képét.
Ugyanakkor ha Androidot indítom el az vígan megyEz mitől van?
Elvileg a monitor tudja a 60hz.etHiba megoldódott: Hdmi kábel csere!
Csabi1984
Sziasztok nálam van valami szoftver kodi bug vagy másnál is.
Ezzel a verzióval semmi gondom kodi-21-Omega-armeabi-v7a-release-quietvoid-2023-03-15. Ellenben próbálgattam a legutóbbi változatokat és tapasztalok egy nagyon idegesítő jelenséget ami nem tudom miért van.Ha nem nyólok a lejátszáshoz nincs gond dedikált audio és felirat váltó gomb hiányában a Kodiban csak a lejátszó sávba lehet ezeket módosítani és ezután jön a galibe ha megnyomom a fehér házikó melletti visszanyilag akkor kilép a lejátszásból a Kodi felületére.
Ok lehetne keymap editorral gyors gombhoz tenni felirat, szinkron váltást de sokkal inkább azt kérdezem, hogy csak én nálam van ez vagy minden Dune Homatics tulajnál?
Van Firesticsk 4K MAX-om is ezen rendellenességet nem tapasztaltam ezért se feltétlenül egyből a Kodiban keresem a hibát.
Csabi1984
Sziasztok. Van egy X96max+ eszközöm amihez láttam van Slimbox. Azt nem tudom mi a különbség a 14.73 és 54.verzio között? Ha a számokat el is írtam az most mellékes de akkor is tény hogy hatalmas eltérés van a számok esetében és mindkettő Android9 (pie)
Csabi1984
Csabi1984
Felmerül bennem egy költői kérdés? Sosem értettem mire jó a CE belső tárhelyre való másolása? Esztétikai, netán 1-2 másodperccel gyorsabban bootol?
Ki jön egy újabb CE akkor ugyan úgy izgalom? Áh én mindig SD kártyáról használom inkább! -
Csabi1984
Sziasztok tanácsot szeretnék kérni. Dune homatics és Sony TV-m van.
Első kérdésem CE alatt a CEC beállításoknál a legalsó 3 opció mit is jelent.?- Wake Up by Auto power on
- Wake up by streaming path/ routing change
- Wake up by active routeA Dune távvezérlője ha az eszköz Android alatt van és használom a bekapcsoló gombját akkor beindítja a készüléket és a TV-t.ű
CE alatt illetve ha kikapcsolom az eszközt majd a Dune távvezérlőjével rá megyek a bekapcsoló gombra a Sony TV-t indítja be és nem a homaticsot pedig szerintem azt kellene vagy kikellene kapcsolnom a CEC-t és akkor az eszközt fogja bekapcsolni?
Azért kérdeztem, hogy a fenti opciók mit jelentenek mert ha ezek on opcióba vannak akkor úgy elindítja az eszközt is de akkor is a TV indul el elsőként és pár másodperc múlva a Homatics is megjelenik. Ugyanakkor volt olyan mivel a Sony TV ugye teljesen nem kapcsol ki a háttérbe dolgozik és azt vettem észre világit a készülék zöldes csíkja azaz beindította az eszközt "kikapcsolt TV" állapotba.
Csabi1984
Nem tudom mi lehet ott a gond
Ha én Androidból (bedugott pendrive-val) újraindítok akkor a CE indul.
Ha CE-t leállítom és újra bekapcsolom CE indul. Ha CE-ből simán újraindítok akkor CE indul. Akkor indul csak az android CE-ből ha arra a Reboot to Nand szövegre megyek.
Nekem újabb fajta kiadás van nem tudom számít-e? -
Csabi1984
Sziasztok nincs problémám csak magyarázatra lenne szükségem! Dune Homatics box Reset gombbal kapcsolatban
CoreElec forumán olvasom a készülékről, hogy fogpiszkálót érdemes használniLegelején csináltam? Igen csak nem tudom milyen szerepe van mert azt vettem észre, hogy ha be van dugva a CE-usb! Ha Android alatt vagyok és benyomom a készenléti módot akkor kikapcsol (piros fény lesz a led) ha vissza kapcsolom akkor pikk pakk jön az Android zöld lesz a LED. Ha benne van a CE Pendrive majd Android beállításoknál az eszközkezelőben csinálok egy Újraindítást a CoreElec simán beindul.
CoreElec alatt van kikapcsolás egyértelmű- Bekapcsolom az eszközt nemsokára bejön a CoreElec. Ha CoreElecből rámegyek Reboot to Nand vagy mi akkor Androidba indul át.Kérdésem ilyen szerencsés vagyok, hogy amióta megvan a Resethez nem kell nyúlnom?
Természetesen ha kihúzom a pendrivot majd visszadugom ugyan úgy müködik utána az egész!
Csabi1984
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne. CoreElec alatt mi jelent a "disable noise reduction"?
Lefordítva zajcsökkentés tiltása de ez látványba mutat valamit?
Csabi1984
Enable Ac3 dolby Digital transcoding milyen esetben kell?
Csabi1984
Dune Homaticson mennyire ajánlatos béta firmwaret feltenni (Dune app frissítésre gondolok)
Csabi1984
Pendrive javaslatot szeretnék CE alá
Tudom általánosan bármilyen pendrive használható de azért vannak sebeséségileg alulmaradóak és fürgébbek.Jelenleg egy MicroSD USB adapter használok amivel a sebességgel gondom annyira nincs inkágg az, hogy világit használat közbe és eléggé zavaró
Csabi1984
CoreElec-nél változtak a verzióknál dolgok valami olyasmi, hogy a 21-es verzióba találtak valami hibázást ezért visszafejtették a 20-as Nexusba a DV-t nagyon sok sallang van a CE írásai között ezért inkább az egyszerűbb módját választom és megkérdezem.Úgy tudom (ne) változatú CoreElecet kell leszednem de ez csak nightly verzióba müködik a DV vagy a stabil 20.2 alatt is menni fog? CoreElec erre vonatkozólag friss információt nem adott ki és itt annyi van (Without DV support).
Felhasználóként a CoreElec oldalon llletve itt és ittCoreELEC 20.2-Nexus (June 30th, 2023)
CoreELEC 20.2-Nexus is now available. It was a rather short development cycle this time around, which saw the CoreELEC developers focusing on fixing the most common issues reported with the 20.1-Nexus release.Changes Since 20.1-Nexus
* Added support for MotorComm YT8531C PHY * Added support for Homatics/Dune/Rocktek R 4K Plus/Nokia 8010 (without DV support) * Fixed analog sound output on Ugoos X4
Az lenne a kérdésem, hogy ha rámegyek a CoreElec oldalon, hogy download majd kiválasztom stable változatot és "New Installation" Akkor a S905x4 a nekem való? -
Csabi1984
Kiváncsi leszek mikorra kerül idehaza az újabb kiadású Dune Homatics. Ahogy néztem a kinálatot idehaza még a kisebb távirányító van mellékelve.
Csabi1984
blakey #97968 üzenetére
Szerintem nem okozok azzal kavarást ha valamihez szeretnék hasonlítást alkalmazni. Mert aki nem használt plexkodiconnectet nem érti a kérdést
Az egyik automatikus másik csak részben. Az volt a kérdés lényege, hogy van-e olyan kiegészítő a Kodihoz amivel ugyan azt érem el, ebbe mi a félrevezető?
Csabi1984
stigma #97963 üzenetére
Igen ismerem a plexkodiconnectet arra voltam kíváncsi, hogy ha nem azt használnám mert helyi közös adatbázis van (mysql) akkor miként lehetne megoldani ugyanezt
Igen ha nem plex vagy ember kiegészítőt használ a felhasználó akkor alapból mediatár tisztítás van ami eltűnteti a törölt tartalmat illetve mediatár frissítése amit bekapcsolásra lehet ütemezni de ez ugyanúgy nem frissít háttérbe. -
Csabi1984
Van olyan Kodi Addon ami figyeli a NAS-ra felrakott tartalmat? Ha rámásolok valamit akkor megjelenjen a Kodiba a filmeknél, ha törlöm a Nasról akkor eltünjön a Kodiból is. Ha valaki használt Plex kiegészítőt vagy használ akkor könnyebb értelmezni amit szeretnék
Csabi1984
Gondoltam próbaképen felrakom a kiegészítőkből az Openvdt. Azon belül mit kell bekapcsolni, hogy mutassa az időt?
Eddig az egyszerübb vfd config fájl féle bemásolással csináltam azzal elsőre ment minden csak gondoltam megpróbálkozom ezzel az addon módszerrel de nem jelez ki semmit
Csabi1984
joydrv #97730 üzenetére
Szia
Android alatt azt írják nincs AFR de az, hogy látjuk-e vagy sem az két különböző dolog. Örülj, hogy te azok közé tartozol aki ezt nem tapasztalja ezt a hiányosságot és nem kell CoreElec-cel vacakolnod.
Akik tapasztalják az AFR hiányát ők meg azt mondják nem jó Android alatt a Kodi -
Csabi1984
CoreElec 21.Apha1 van a X90Max plus lejátszómon egyáltalán van értelme ezen azt futtatni Nexus helyett
Egyáltalán Alpha1-ről Alpha2-re lehet Updatelni?A CoreElec oldalán a Nexus verziónál 20.2 (Stable)-re kattintva ajánlja fel az update fájl letöltését.
- World of Tanks - MMO
- 30%-os leépítésnél állna meg az Intel
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Gigabyte 750W
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
