- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
intercooler
intercooler
drlovi
#28751
hali
órákon belül hozzám kerül egy sapphire 5870. tuningban mire lehet számítani ?
erre annyit lehet mondani hogy passz,
enyém ment 1000mhz felett. 1.35v
ill mennyi az alapfesze az 5870 eknek? ez is változó, meg nem mondom pontosan öcsém gépébe van a kártya. de olyan 1.1v környékén. -
intercooler
intercooler
DroiDMester
#28485
Érdekes progi nem is halottam róla
Kíváncsi vagyok 5870-emre, addig 7970-t meg néztem ezt adta:
ASIC Type: Tahiti XT (1060 grade)
Production Location: TSMC Fab 12 300mm (Hsinchu, Taiwan)
Production Year: 2011 (Cards made pre-2010: Substract 10 years)
Production Week: 51
ASIC Revision ID: 866
Wafer ID: 7
ASIC Quality rating by Iddq: 76.5625% (higher value the better)
ASIC location in wafer (Axis Y): 02
ASIC location in wafer (Axis X): 05
ASIC Lot S/N: 3A059269 (Encoded)
ASIC SIMD Configuration: 0 (ASIC has full SIMD/CU configuration enabled)
intercooler
Grave_444
#28459
Allul nem
Ahogy írták előttem ez nagyon eltérő (ki kell tesztelni). Xfx-emnek már kellett +fesz, A sapphire vitte alap feszen olyan 910-ig, pontossan nem tudom, már rég volt
sap-nak vége 1030 körül volt 1.35v, xfx 970 körül 1.3 v. Progi MSI AB, ha azzal nem megy akkor Trix -
intercooler
Igazából már gari nem volt rajt, itt 1 ph-s taggal garíztatom ( már hónapok óta ) elküldte várok
Procimat sikerült úgy hogy bizakodok. Csak sejtem hogy arra.6950 se rossz, de már lényegtelen beújítottam 1 7970-re, az 5870 (a másik) meg maradt öcsémnek.
Ha esetleg sikerül akkor cseréljem le az 5870-t arra?
intercooler
DroiDMester
#28449
Nagyon jó ez az oldal
Nekem is 6870-re fogják kb cserélni az 5870-em ha sikerül gariztatni
már 1 ideje ott van
intercooler
princeblade
#28348
hűtő-ből szerintem ezt érdemes Zalman VF3000A valakinek volt itt is és nagyon jó eredményeket ért el vele
Meg is van [link] Én is gondolkodok rajt
intercooler
dangerzone
#28166
[link] Bár ha jól láttam csak beta, de 1 próbát megér..
kop8 Ha szerencséd van akkor igen
intercooler
dangerzone
#28162
Ezt próbáltad?
Az MSI afterburner mappájában az MSIAfterburner.cfg-ben ezt a sort kell szerkeszteni:
EnableUnofficialOverclocking = 0
Át kell írni 1-re az értéket.
Ja és a progiban unlockolni a voltage controlt. -
intercooler
Motion_Blur
#27919
kösz
Hát én meggondoltam magam, mivel durván nyár végére tudom lecserélni. Ezért inkább valami 7970 vagy még kitudja mik lesznek addig
Mostanában nem akarok cserélni vga-t -
intercooler
Grave_444
#27905
Akkor próbáld meg wint újra rakni.
Én most ultimate helyett Home Premium-ot raktam fel, kb 1hét. Ennyi idő alatt annyit szűrtem le, hogy nekem ez jobb.
Thome nem miatt kellettem keresni mást, ultimate-be szolgáltatásoknál nem bírtam bekapcsolni a telefonos szolgáltatást
Eddig nem bántam meg hogy lecseréltem
intercooler
Motion_Blur
#27859
hát durván 100 a felső a határ. eladok pár cuccot meg hozzá dobok
az új szériákból gondoltam, ati 7000 gtx 6xx
Az 1ik 5870-em gariztatás alatt áll. Ha cserélik újra akkor gondolom 6850/6870 azzal sem vagyok előbbre
intercooler
Mire lenne értelme lecserélni az 5870 emet? Full HD miatt kevés az 1gb vram
intercooler
DroiDMester
#27668
Eddig nekem sem engedte beállítani 5870-el, ebben már működik kösz
intercooler
ricshard444
#26077
6870X2-be csak 1 giga ram van? Csak mer tudtommal 2 giga, és a 6870cf-el is 2 gigája van
intercooler
Ez most csak 1 példa volt ez böven játszható 1 kártyával is. De van ahol kevés föleg az 1giga vram miatt ezért lett cf-em. Mivel nem éri meg eladni és venni 1 erösebbet. (szerintem)
Pl bf3-ba fullon minden olyan átlag 45 fps-em, 1 karival (másik gariba van meghalt
) ez fps játékban föleg multiban kevés.Azért az a 0.1% jóval több
intercooler
Roland06
#24951
Feszt trixx-el tudsz vagy msi-hez ezt csináld meg
intercooler
intercooler
#24918
Végülis ha a hőmérsékletek jók lennének, meg a gpu is lenne vagy 2000mhz. ütős kártya lenne
intercooler
Grave_444
#24836
576wattot ad le 4 ágon és 18Amperesek van már vagy 3-4 éves úgyhogy ennyit már tuti nem.
és cf-be volt 2ő másiknak szerencsére nincs baja. Lehet attol mert nem kapott pont terhelés alatt elég kakaót
#24837) Tommee
kösz
na azt ki is próbálom majd, de az az igazság nem nagyon merem hátha valami másnak is kaput lesz, nem tudom mitől lehetett
intercooler
Nagy a problémám
úgy néz ki meghalt az 1ik "drágaságom" 5870kaptam 1 szürke halált aztán a tünetek ugyanezek Másik gépbe próbáltam semmi, nem ad képet
Szervizbe még nem vittem (van értelme 1általán
) talán megér 1 próbát.A másik az lenne ez mitől lehet? pl táp stb ilyenek
intercooler
Gyurma23
#23856
Pontos tipusa?
itt nézted? valami ilyesmi kellhet nekem is ilyen van az xfx-emen és az sem ref kari
Ha esetleg ez az itt vannak is.
intercooler
DroiDMester
#23514
Na igen
ezzel már megszívta én is 1 régebbi procival. szépen bekentem, aztán rá a hűtőt a fóliát meg nem húztam le, de nem lett semmi gond. -
intercooler
Motion_Blur
#23462
Még jobban?
intercooler
fenergie84
#23244
Megkérdezhetem hol van leírva ez hogy kell megcsinálni?
igaz még nincs ilyen monitorom de gondolkodok rajta, viszont ha 75hz en megy fullon a kari az nem jó
legalább ha asztalon vagyok ne zabáljon annyit
intercooler
erre esetleg valaki más [link] ötlet?
intercooler
Kérdésem lenne Trixx-be kijjebb lehet tolni a feszültség határt valahogy 1.3 ig engedi csak és még kicsi kellene hogy 1000mhz en menyen gpu.
vagyis megy csak 3dmarkba elkezd pöttyösödni a kép meg ilyenek. Ez ezért lehet kevés neki a fesz? vagy ne is próbálkozzak mert nem bírja?
intercooler
DroiDMester
#23029
Sejtettem
900/1300 at viszi így is, majd még probálgatom mit visz alapfeszen. Úgy is csak 1 teszt erejéig kell, mert 2 5870 bőven elég tuning nélkül. A másik kari meg úgyis a referencia shapphire majd azzal tesztegetek akkor.
Kösz
intercooler
DroiDMester
#23027
intercooler
igen és felhasználói fiók is rendszergazda.
intercooler
szia
A nem rég beszéltek alapján a gigát kerüld nekem van 1 xfx és 1 sapphire és tökéletesen működnek.
De majd jönnek a szakik és meg mondják a tutit.
(#23004) dilipok
Igaz úgyis megy, de én úgy használom vagy tv vagy monitor, mivel a moncsi helyére rakom a tv-t, ezért felesleges 2 megjelenítő.
intercooler
Motion_Blur
#22863
Pont ilyet kerestem
intercooler
Motion_Blur
#22789
Ez lett az eredmény bár azzal a progival nem jó 1szerüen nekem az nem indul el
Config.txt-t írtam át nem sok szerencsével
Ezt írtam át a beállításaid szerint de semmi.
# Video resolution, Width and Height
# Defaults to Windows resolution if commented out.
#Width: 1920
#Height: 1080# Texture Quality:
# 0 = Low, 1 = Medium, 2 = High 3 = Very High
# Defaults to 2 if commented out.
Texture Quality: 3# Shadow Quality:
# 0 = Off, 1 = Low, 2 = Medium, 3 = High
# Defaults to 3 if commented out.
Shadow Quality: 3# Anistropic Filtering
# Range of 1 to 16
# Defaults to 16 if commented out.
Anisotropic Filtering: 16# Screen Space Ambient Occlusion
# 0 = Off, 1 = On
# Defaults to 1 if commented out.
SSAO: 1# Vertical Sync
# 0 = Off, 1 = On
# Defaults to 0 if commented out.
Vertical Sync: 0# DX11 Tessellation
# 0 = Off, 1 = On
DX11 Tessellation: 1# DX11 Advanced shadow sampling
# 0 = Off, 1 = On
DX11 Advanced Shadows: 1# DX11 Full Screen Anti-Aliasing Sample Count
# 1 = Off, 2 = 2xAA, 4 = 4XAA
DX11 MSAA Samples: 4Ezzel pedig ez lett:
* Report Created: 2011-07-16 @ 11:12:49
* Executable Build: V1.03, Apr 19 2010
***************************************************DX11 Hardware Detected*
Using Default Video Settings:
Resolution: 1920 x 1080
Texture Quality: 2 3 helyett High
Shadow Quality: 3
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
DX11 Tessellation: ON
DX11 Advanced Shadows: ON
DX11 MSAA Samples: 1 4 helyettEz nem tudom mennyit vehet le
Benchmark Summary:
Number of frames: 13004
Average Frame Time: 8.1ms
Average FPS: 124.1Ja és proci alap, karik 900/1300 11.6b hotfix
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
Milyen tápod van?
bár nem ismerem a hűtőt de tuti ilyet vennék ha léggel hűteném!
Rohadt meleg a vrm, a gpu-t visszavettem takarékos módra így szinte semmi hőt nem termel
télen még lehet hozni pár mhz-et
én is azt várom
De már gariban van, reménykedek
szép lassan majd összeáll öcsémnek 1 gép belöle
