czpitti
darál0w
#21750
Hmm ezeket a hűtőket nem merném ajánlani
két gépemből kettőben vagy 3-szor le kellett szednem meg felraknom mire felfeküdt rendesen pedig egy jópár hűtőt felraktam már. Viszont a kellemetlenségekért kárpótol a kíváló ár és a baráti teljesítmény.Gyerek 165-ös opteronja 2300 mhz-en tesztelődik prime-al és a linkelt gyengécske hűtővel.Kedvet kaptam hozzá hogy megrángassam a nordwandommal
( vicceltem ) -
KurtCobain
darál0w
#21787
Hallottam én is hasonló szépeket róla.
Ezt az E2180-at is dícsérik. Nem egy 3,6-3,8GHz-es eredményt láttam már. Csak hát ahhoz jó lap is kell.Amúgy most nem tudom mit csináljak. Túlfeszelni nem akarom. Lehet marad a 2,9. (1-et emeltem a feszen, úgy már csúnyán 1,3 fölé ment CPU-Z-ben, asszem 1,32-1,34 volt.)
Egyébként köszi a segítséget.
KurtCobain
darál0w
#21782
Eléggé... :\ Na majd a legközelebbi Gigabyte lesz, valamikor.
Egyébként E3400-zal van valami tapasztalod? Jó proci? Aqua.hu-n most elég fasza áron van (10600ft).
Hát eddig nem volt semmi gáz a ramokkal, és még visszább tudok venni belőlük. Alaplap meg elvileg 3,33GHz-ig bírná FSB szerint. Az a kérdés, hogy a procinak mennyit adhatok. -
KurtCobain
darál0w
#21780
Hát akkor fölé. Az eggyel kisebb az 1.272, az meg sztem már kevés lenne a 2,9GHz-hez.
És szerinted ki lehet valahogy csikarni belőle +200-300mhz-et?
MSI... Nem hittem volna, hogy ennyire tré lesz. Bár az előző laphoz képest jó. (Asrock 4CoreDual-Sata2) Azzal csak 400mhz-et értem el +ba.
KurtCobain
xplayerx
Tappancs2001
darál0w
#21741
Szia! Az az igazság, hogy egy kicsit olvastam róla, de a tudásom nagyon a nulla felé konvergál, még a biosba való belépésre sem jöttem rá
Tulajdonképpen azért szeretnék egy kicsit húzni az órajelen, mert a jelenlegi ASUS EN7300GT Silent 256 MB DDR2 videokarim le fogom cserélni egy ASUS ENGTS450 DirectCU 1gb DDR5 videokarira és a procilimitet szeretném elkerülni. Úgyhogy ha le tudnád írni a teendőket a lehető legegyszerübben, azt előre is köszönöm. A hűtöm eredeti gyári. Előre is nagyon köszi -
KurtCobain
darál0w
#21756
Kár.
Vissza van osztva, vagyis... Egy csöppnyi túlhúzás azon is van, mert az is szorzós. 667 helyett most 696mhz. 1-es szorzón lenne 580, a legközelebbi meg 1.2. Inkább arra raktam.
A pci-e fixálva van. Alapból 100 mhz.
A proci fesz auto-n van, de nem állítja automatikusan. Csak a + - gombokkal lehet állítgatni és most van asszem 1.352V-on. Ez az auto. Meg van alatta még 1 fesz állíthatóság az is auto-n van, de az valami 0.8xxV.
Ram fesz állíthatóságot meg nem találtam. Rájöttem már, hogy ez az alaplap nem túlságosan tuninglap.
Spire QuadroFlow V, rézmagos. -
oriic
HÁZIGAZDA
darál0w
#21751
Igen elírtam 840-en mennek a ramok most.
Fsb-t levettem de ennél kisebb már csak a 1.30, vagy az 1.20V van. Levettem 1.30-ra.
Nbt meg 1.25-re ez van egyel lejjebb, alatta már csak az auto van.Így jó lesz akkor? Ha stabil mehet még plusz fsb, vagy akkor már állítsam át ramokat is?
Aida a ramoknál ír egy ilyet:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Ne változtassam meg az időzítést 5-5-5-18-ra?
oriic
HÁZIGAZDA
darál0w
#21745
CPU Frequency 420
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
Memory Voltage 2.0V
CPU Vcore Voltage 1.3500V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.45V
SB Vcore ( Sata;PCIE ) 1.5V
ICH Chipset Voltage 1.057VÉs most több mint 1 óra után 46 fokos a proci. (ez rohadt jó szerintem)
A geil black dragon ramoknak nem akarok 2V-nál többet adni, mert nem tudom mi lenne velük utána.
Az időzítésük maradt 4-4-4-12.
Még egy ideig hagyom hadd menjen a prime, aztán ha stabil a rendszer akkor megcélzom a 3 ghz-et.
czpitti
darál0w
#21722
Kismillió hűtő lehetett ezen a deszkán
Az uccsó gazdája rosszul(!!!!!!!!)tette bele a procit,nem ment bele,így addig nyomta bele amíg bele nem erőszakolta azután leszorította a lábakat
Mindet beletörte.Eltartott egy darabig mire kiszedegettem
Szóval el se merem képzelni mik történhettek még ezzel a deszkával
czpitti
darál0w
#21705
Nem volt még opteronom és most kapott egy alap ekl-t(ilyet) ami azért jobb mint a gyári.Így 45-50 fokos alapon amit sokallok,de mint mondtam nem volt még opteronom.Szóval a 65 fok az mééééééég jó?
Van egy olyan érzésem hogy le kell szednem a hűtőt és átpasztáznom a majd 50 fok miatt mert ott valami nem kerek.szerintem üresen kb 40 fok körülinek kellene lennie nem? -
HartgeH3-2.8
darál0w
#21671
MCH az mi? Bocsi de ezt nem tudom.
Memóriáknak 1,9-et adva sikerült szorzot vissza 450-el 900Mhz el elérni
1:1 ben is.. igy van 3,8Ghz en, melegedés nincs 57-60 között van.(Terhelve)
Prime-ot csak Level5ig meg Orthos-t is csak level5 ig hagytam mert múltkor is egyből kidobta a hibát.
Honnan tudom hogy ez a beállításom most stabil? Teszteljek valamit még? ..vagy fussanak a tesztek 1-2 órát?SZerk: Memory 1Ghz en nem bootolt..Egy tesztet olvastam ott igaz gyári feszen és 5.5.5.12es időzitésen asszem 948Mhz et értek el vele stabilan.
ETOM
darál0w
#21559
szia
2x1 GB kingmax 1066MHz én is arra tippeltem, de biosba 2.02v van beállítva.
Everest ki se jelzi a feszt, csak a HW. :S
Még pár kép:
Most nem tudom, hogy kapja e amit beállítok a biosba
5-6-6-18-ba szerettem volna járatni, de csak 6-6-6-18-ba nem hibázik prime alatt, pedig 2.20 is beállítottam ramoknak. -
cettlee
darál0w
#21533
cpu-nb fesz is maradhat 1,1? asszem ezt kell emelni ha 1600on akarom járatnia memoriákat?!de egyenlöre 1333on vannak.18ra emeltem a szorzót, 1,325 V van beállitva, tehát 3600on fut a prime 10 perce, cpuz szerint 1,320 a fesz terhelés alatt, és 46 fokos a legmelegebb mag. eddig elégedett vagyok. a proci revisiora RB-C3mat ír
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
( vicceltem )
de nem lassitja egy kicsit a gépet egyébként?
mondta egy nagy tuningos ,hogy alaplap függő melyik ramot szereteti a lap
