- Yézi: Blekk Frájdéj
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
ETOM
BRIKLY
#26249
Hát ebbe nem vagyok biztos, de mivel AM2+-os proci lehet, de kérdezz be inkább ramos topicba vagy ahova illik mert nem mondom 100%-ra h támogatja a DDR3-t...
"Types of Memory Supported: Support for unregistered DIMMs up to PC2-8500 (DDR2-1066MHz)"
Ezt találtam sajna akkor úgy néz ki nem, de 1066 is jó
ETOM
BRIKLY
#26244
Azért én a lapot nem bántam meg bármikor lesz pénzem és ez a 7750 elfogy beledobhatok egy 6 magost (a jelenlegi max.) meg OC is jobban megy +van 2db PCI-e csati is egyéb őrültségekre.
Megértelek én se nagyon tudtam szerezni. Itt is ritka a segítség.. ha valami kell általában magam kellem összekaparni.
ETOM
BRIKLY
#26242
Persze én is figyelembe vettem amikor lapot vettem.
Mire gondoltál egy kis proci tesztre lapomba?
Akkor messze vagy gondolom pedig 2 perc alatt ki lehet kapni gépemből cuccost szépen van elrendezve minden ha valamit szerelni kellene gyorsan menjen
"egyébként valahogy éreztem hogy azon a környéken laksz.. a stílusod,és segítőkészséged árulkodik."
hehe eddig nem tudtam ezt, de lehetséges
ETOM
BRIKLY
#26240
Nem tom biztos jobb h 1800MHz.. ebbe 1.8ghz mióta megvettem azóta nem állítgattam.
Soprontól nem messze egy kis városba lakom
ui még ennyi:
"A HT órajelét lehetőleg tartsuk mindig 2000MHz közelében, mivel az emelése nincs túlságosan nagy hatással a gép összteljesítményére, kivéve abban az esetben, ha fontos az IGP teljesítménye. Ekkor ugyanis a GPU a HyperTransport-on keresztül fér hozzá a RAM videó memória gyanánt elkülönített szekciójához (UMA)."
1000és1800 között lehet van vmi, de nem drasztikus.
ETOM
BRIKLY
#26235
Az a proci csak 65W volt, de VGA tényleg többet evett.. akkor marad a lap.. (csak nehogy csere után is szívózzon akkor meg proci vagy táp esélyes.)
Hogy érted a 2*800Mhz HT-t?
Ha hypertransport akkor 800 alatt lassul, de 1000MHz-re miért nem rakod szorzóval húzunk nem emelkedik. -
ETOM
BRIKLY
#26228
Nem tudom mi ez, de ezt írták róla:
"It's not for vdroop, Asus only fixed that in the P5K series and called it "Voltage Damper"
It's will allow you to increase the cpu voltage. Once you've maxed out the vcore setting, you can use this to add even more.......but you'll need some very good cooling!
Ez alapján disabled maradjon, de azért még várhatsz választ mer nem 100% -
ETOM
BRIKLY
#26198
Látom írtál másik topikba sztem is lap.. csak tippelgetek hátha segít valami. Am 7750 alá nem árt egy ACC-vel ellátott SB750-es lap jobban/stabilabban megy vele a tuning. Nekem volt ez előtt egy ACC nélküli SB650-es gigabyte még 3.1GHz se sikerült stabilizálni. 3-at meg detto megy/ment nálam is alapfeszen.
eight
eight
BRIKLY
#26185
általánosítasz
Volt már ember aki túlélte hogy lesett a 20 emeletről, de azért abba többnyire szegények bele szoktak purcanni. Persze ez fordítva is igaz, ki lehet egy szar gyártótól is fogni egy jobb cuccot.
Azért ebben az esetben én mégis darál0w-val értenék egyet, szvsz fogadd el a tanácsát, de ha mégis úgy is döntesz hogy Codegen táppal tuningolsz, akkor is csak csínyjával, mert lehet hogy amikor már jól megszoktad és el is felejtetted, akkor fog majd rádégni az egész hóbelebanc
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Vezetékes FEJhallgatók
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- iPhone topik
- Honor Magic6 Pro - kör közepén számok
- TCL LCD és LED TV-k
- Kuponkunyeráló
- Intel Core Ultra 7 265 20-Core (30M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1851 OEM Processzor!
- Intel Core Ultra 5 235 14-Core (24M Cache, up to 5.00 GHz) LGA1851 OEM PROCESSZOR!
- Eladó ez a Bypass 6x Gigabit LAN PEG6BPI6-SD :1.1 kártya (285)
- Intel Core i7-9700 CPU LGA 1151 + GIGABYTE Z390 UD
- Extrém jóárasítva!!! i3-i5-i9 procik a fa alá karira!!!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad E50-70: i5-5G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- LG 27UL500P-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- JBL Charge 5
.. 5670 vagy 5750-be gondolkozz ATI részen nvidianál meg GTS 250/450 körül.
Oda meg fesz kevés vagy táp lehet..
