- Szevam: Csányi Vilmos - Az elveszett ember
- GoodSpeed: Pillangóhatás: F billentyű meghibásodása -új gamer számítógépasztal
- GoodSpeed: Keychron V6 Max (HU) Mechanikus vezetéknélküli billentyűzet (Bluetooth, RF, USB)
dmc
HDD nélkül és üres HDD vel is ugyanazt produkálja sajna
dmc
Adva van egy NSA 210 szépen működött is de most nem tudom mi van
A helyzet a következő:
Sehogy se látom a hálózaton a NSA t vagyis látom mert IP kap pingelni tudom de azon kívül semmi se se SSH n se sehogyan nem érem el.
Ha leresetelem akkor se történik semmi se mintha megcsinálná a resetet mert a sípolásból arra következtetek.
Valaki találkozott ilyennel vagy meghalt a NSA háló része ?
Előre is köszönöm a választ és a segítséget! -
dmc
Lenne egy olyan gondom hogy a NSA azt mostanában azt kezdte el csinálni hogy mindig eltűnik a hálózatról és amikor újraindítom akkor megint megjelenik és megint használhatom.De ha kb 1 óráig nem csinálok semmit se akkor megint eltűnik.
Fix az IP cím a legújabb FW van rajta.
Meg a programcsomagokat sehogy se tudom rá visszavarázsolni.Azzal mit lehet kezdeni?
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm -
dmc
A gondom a következő:
Van egy NAS 210 esem és FTP,WEB en elérem de hálózatba nem látja az eszközt!
Ugyanabba a hálózatba van (MSHOME).
Mi lehet a gond?
Meg nincsenek programcsomagok az admin felületen.
Hogy tudnám visszatenni a csomagokat?
A választ és a segítséget előre is köszönöm -
dmc
Anonymus23 #2682 üzenetére
Ok ok
Én csak kérdeztem -
dmc
Egy olyan kérdésem lenne hogy ami a NSA 310 es megtalálható OwnCloud ot fel lehet rakni NSA 210 re is?
Vagy ha nem akkor van valami ilyesmi megoldás?
Köszi -
dmc
Adva van egy vinyo azon van 6db könyvtár és én abból a 6db könyvtárból csak 3 szeretnék átmásolni ez lehetséges?
A NSA belül van az hogy másolás ott szeretném ezt végrehajtani meg lehet oldani azon belül?Előre is köszönöm a válaszokat
dmc
Anonymus23 #2652 üzenetére
A vinyó az benn van de ugyan így néz ki az egész
Ezzel igy nem igen lehet mit kezdeni -
dmc
így?
nem így kéne megjelennie a kezelőfelületnek szerintem -
dmc
Anonymus23 #2645 üzenetére
dmc
Én már nem tudom mi van
Most elérem a NSA t az NSU n keresztül.
FW akarok frissíteni de nem engedi vagyis nekiáll szépen majd kiríja hogy invalid a fájl majd ha megint rányomok arra hogy upload akkor nekiáll frissíteni.
Majd ha végez akkor újra indul de a régi kezelőfelület fogad de viszont a FW verzióhoz a legújabb van kiríva.
Ilyenkor mit lehet tenni? -
dmc
A poén az hogy mielőtt meghalt volna vagy nekiállt csinálni a hülyeségeit azt tudom hogy a legújabb FW volt rajt.
Ezt az NSU s dolgot azért nem értem mert előtte se látta és mégis tökéletesen ment.Meg most van nálam egy nagyobb egy 310 es azt se látja az NSU mégis megy tökéletesen.
Én már mindent kipróbáltam vagy 4 fajta vinyot újraindítottam így is úgy is de semmi se.
Nekem az tetszik hogy a ruterbe megjelenik IP is kap de nem érem el igaz a Client name nél ott az vagy ismeretlen -
dmc
Anonymus23 #2643 üzenetére
Akkor jól csináltam.
Ez meg se nyikkan ugyan az van amit leírtam fentebb a routerben megjelenik az IP meg az hogy Unknown és se kép se hang.
Úgy tudom miután megvolt a hard reset újra kell indulni a nasnak?
Mert itt az se történik meg
Ilyenkor mi lehet a gond?
Vinyo az 1TB bele valo vinyo. -
dmc
Anonymus23 #2641 üzenetére
Egyre jobb a dolog!
Vinyó csere majd a reset gomb megnyomása míg 2x nem sípol majd a hálózaton megjelenik IP címmel de úgy hogy Unknown eszköz az elején a 2 felső led világit és semmi se.
Reset után nem kellett volna automatán újraindulnia?
Valaki leírná magyarul hogy kell a resetet csinálni ( lehet hogy jól csinálom csak azért a biztonság kedvért mert nem igen értek angolul ) ?
Köszönöm -
dmc
Anonymus23 #2639 üzenetére
Már az elején nem tudok telnet tel kapcsolódni
dmc
Anonymus23 #2637 üzenetére
igen! Az jó hír
Csak most meg a transmissional szívok valamiért nem tudom felrakni rá -
dmc
Anonymus23 #2635 üzenetére
Tudom hogy nem egyenlő
( köszönöm a segítséget )
Letöröltem mindent a vinyóról és most működik megint igaz hogy mindent újra kellett telepíteni mindent de most látom a dolgokat.De hogy mindez miért volt? Miért nem láttam a vinyót meg nem tudtam vele semmit se kezdeni az rejtély számomra.
Az nem lehetséges hogy csak 3% szabad helyem volt a vinyón? -
dmc
Anonymus23 #2633 üzenetére
Megvolt.
Most látom a NSA t csak vinyoval vannak gondjaim.
Soft reset után se látta az NSU a nast
A teljes resetet hogy kell csinálni? -
dmc
Anonymus23 #2629 üzenetére
A másik vinyó az biztos hogy jó mert most egy külső tárolóba van benn és ott jól működik.
A 2 TB os nál a HD az talált 200 hibás szektort.
Azt tudom javítani?
Nekem az a furcsa hogy nem tudom miért nem indul el a másik vinyó a nasba -
dmc
dmc
Valaki a 2622 hozzáoszlásomra tudna valamit mondani? vagy vegyek egy új HDD t?
dmc
Claude Leon #2620 üzenetére
És azt hogy kell csinálni?
dmc
A problémám a következő.
A NSA belül a tárolóba látom a HDD t de viszont sehogy se tudok hozzá csatlakozni se FTP se hálóba se Torrentel.
A programcsomagot akarom lekérni a következő hibát kapom:
Ez a szolgáltatás nem elérhető, mivel nincs kötet.
Szerintem elszállt a HDD vagy mi lehet a gond?
Valaki tapasztalt ilyet?
A választ előre is köszönöm egy 2TB os Seagate van benn. -
dmc
Anonymus23 #2615 üzenetére
Köszönöm szépen
dmc
Sajna nem találtam ilyen topikot ezért lehet hogy itt is tudtok nekem segíteni.Lesz egy ilyenem:
ZyXEL NSA-320
Létezik e olyan megoldás erre az eszközre olyan program script vagy valami ami a következőt csinálja:
Ha lekapcsolják vagy kikapcsolják a nast vagy elmegy az áram akkor egy bizonyos mappát a következő bekapcsoláskor letörli azt a mappát.
Nem tudom mennyire volt érthető a kérdésem
Meg engem még érdekelne az a bizonyos RAID dolog is ebbe a nasba.
Be tudom azt állítani hogy az egyik merevlemez tartalmát tükrözzem a másikra?
Ha igen akkor hogyan?
Tudom hogy a RAID erre valóKöszönöm a választ ha lesz
dmc
#79335424 #2604 üzenetére
Az IP az fix ez csak természetes
Se puttyiba se FTP n se weben se a kliensnek a felületével nem érem el a NAS t.
A SYS led az világit a HDD led az is csak világit de valamikor nekiáll villogni.
Nálam csak is torrentre volt a NAS semmi más nem volt rajt.
Lehet hogy kipróbálom egy másik vinyoval.
Szerintem a NAS om haldoklik
Erről a Puppylinux -rol tudsz valamit írni pontosabbat azt megköszönném. -
dmc
sziasztok!
Most már el se tudom érni a NAS-t semmilyen módon se.
Ilyenkor mit lehet csinálni vagy meghalt a NAS?
A SYS led az világit a HDD led az villog.
Én kifogytam az ötletekből
Köszönöm előre is -
dmc
A következő problémám jött elő
Nem tudok kapcsolódni a NAS hoz sehogy se.
De viszont a vinyom az dolgozik tehát van rajt forgalom.
Tehát se FTP se a neten se a PUTTY val nem érem el.
Csak torrent megy rajt az is a NAS on fut.
Mi lehet a gond?
5 x újra indítom a NAS t akkor elérem de csak egyszer.
Köszönöm előre is -
dmc
Na eddig működik
Köszi a segítséget
Tovább irom a gondomat:
Letöltöttem ezeket a csomagokat:
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.5/Transmission-2.50-1.tgz
wget http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.5/curl-7.18.1.tgzMegpróbálom kicsomagolni és azt kapom vissza hogy:
funpkg -i curl-7.18.1.tgzSkipping curl-7.18.1.tgz:Invalid package filename
Ilyenkor mi van?
dmc
dmc
Eljutottam odáig hogy átrakom a vinyóra a Transmission t.
Meg is jelent a telepítőbe szépen fel is telepítettem és innentől?
Ugyanis ha Putty in meghívom a NSA t onnan tol nekem megjelenik hogy login beírom hogy root és a jelszó is root nem enged be.
Mit lehet ilyenkor csinálni? -
dmc
Most már ott tartok se le se fel nem megy a torrent.
Itt megakadtam
Valakinek valami ötlet ? -
dmc
Én már kezdek megörülni a NSA 210-semtől.
Berakom letöltésre a torrentet és igen igen lassan szedi lefele.Ilyen hogy 220 megosztó van és csak 30kB/m szedi lefele.
Vagy valamikor nem is csinál semmit se.
A netem az rendben van a Transmission ba nincs semmiféle korlát bekapcsolva.
Mi lehet a probléma?
Ilyen még nem fordult elő velem meg nem is olvastam itt ilyet.
A segítséget előre is köszönöm -
dmc
Ezt kapom hibának miután beléptem:
mkdir: cannot create directory '//ffp/tmp/funpkg.3313': No space left on device
FATAL: mc-4.1.40-pre9-1.tgz: Failed to unpack package -
dmc
Lehet hogy hüleséget kérdezek!
Tudom mi az a ssh be is tudok lépni de hogy mi az az MC az mi? tudom hogy olyan mint a total commander nem? -
dmc
Nekem a következő a problémám hogy 224 torrentem van ez legyen durván 600 gb és 2TB os a vínyó de azt írja ki hogy nincs több hely a vinyomon.
Vagyis pontosan ezt írja ki:Unable to save resume file: No space left on device
Ez mitől lehet?
a válaszokat köszönöm
dmc
Előrébb jutottam de itt már tényleg nem tudod mit csináljak!
Ezt irja ki: ........ eszköz írásvédett, csatolás csak olvashatóként
híbás fájlrendszertípus híbás kapcsoló híbás szuperblokk a ........ /szközön , hinyzó kódlap vagy segédprogram vagy egyéb hídezt irja ki
ez micsoda?Vagy az 1 TB vinyót kidobhatom?
egy ilyen könyvtárat lát hogy lost+found meg 9db fájlt és ez mind 526 MB
Valaki ötlet?Előre is köszönöm
dmc
dmc
Tök jó a leírás csak ott megakadtam ahol az új könyvtárat kell létrehozni.Miután kiadtam a parancsot ezt kapom vissza:
bash: mkdir/mnt/xfs: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár.Előtte mindent elfogadott és jó volt innen nem tudok tovább menni sajna
Van valami ötlet vagy megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.Kellemes karácsonyi ünnepeket!!
dmc
dmc
ugyan az a történet.bármilyen könyvtárat csinálok ugyan az a helyzet csak most ezt irja ki:
File exists -
dmc
Ha új torrentet rakok bele azzal se indul el.Most ez az 1 db vinyom van tehát nem tudom kipróbálni a vinyos dolgot.
Akkor marad az újratelepítés -
dmc
Nekem ez nem indul el.
SSH n elérem a NAS t le is tudom állítani a trans ot meg el is tudom indittani
Ennél tovább nem jutottamValakinek valami ötlet?
dmc
dmc
Köszi majd lesz energiám megpróbálkozok vele.De ami jobban izgat az a következő dolog.
Ment minden rendesen torrent le - fel egyszer csak minden torrent fájlnál ezt írja ki:
No data found!Ensure your drives are connected or use "Set location" .To re-download , remove the torrent and re-add it.
Ez mi és mitől van?
Belső hálón simán elérem a NAS t a fájlokat minden.
Köszi a segítséget és a válaszokat
dmc -
dmc
Nem értem
Azt nem értem hogy kivettem a vinyót a Nas bol, beraktam egy 2 tb osat azzal szépen megy is minden.Megpróbáltam megnyitni a kivett 1 tb osat de nem tudom mert nem látja könyvtárakat.
1 db mappát 9 db fájlt lát.
Linux alatt próbáltam megnézni úgy se láttam semmit vagyis ugyanezeket.
Majd rádugtam a Nasra de ugyan az.
Ez mitől van vagy hogy tudom a fájlokat leszedni?dmc
dmc
Sikerült!!!
Mindenkinek köszönöm aki megpróbált segíteni!!
Nem tudom hogy történt hogy sikerültDe egész napom ráment
dmc
Én ezt nem értem!
Egyszer sikerült megcsinálnom csak valami bibi volt és gondoltam itt a 4 nap alatt ujra rakom a TM met.
Most már telneten se tudok belépni.Nem reagál semmire se.
Fat 32 be van formázva a fájlok rajt vannak és nem érem el telneten
Valaki tudna nekem segíteni újból?
Egyszer már volt ilyennel gondom akkor Zamery kolléga oldotta meg a gondomat.Csak őt meg nem érem sajnaa válaszokat és a segítséget előre is köszönöm !!
dmc
dmc
akkor sajna most nem nyugtattál meg
dmc
Sikerült feltelepítenem a TM met csak van egy kis gondom ezt irja ki a torrent klies:
No space left on device .
Ez mitöl lehet?
A merevlemez 2 TB os
Nem lehet hogy az a gond hogy a pendrájv 256 mb os? -
dmc
Én arra keresem a választ hogy használom a NAS nál a következő dolgot pyLoad ot csak valamiért mostanában nem akar megjelenni a webes felület.Megnéztem a pyload oldalát és ott van már ujj kiadása de nem tudom felrakni a NAS ra mert őszintén nem tudom hogy kell
A fejlesztő oldalán ezt írja:
If you own a router or NAS with IPKG installed you can use this package. pyLoad will be installed under /opt, please make sure that this is your IPKG installation folder.ipkg install wget tesseract-ocr tesseract-ocr-lang-eng ossp-js unrar
wget http://get.pyload.org/static/pyload-v0.4.7-noarch.ipk
ipkg install pyload-v0.4.7-noarch.ipk
pyLoadCore -s [For setup, dont copy this message in brackets!]Valaki tudna segíteni a telepítésben?
A válaszokat és a segítséget előre is köszönö!!dmc
dmc
Nem tudom felrakni
Ezt irja ki:
Execute error
Amikor a portot írom be
mindent letöröltem és ujraraktamdmc
dmc
Nekem is sikerült a frissítés minden szép és jó csak megint nem tudom a
programcsomagokat megnézni mivel ezt írja ki:Jelenleg nincsenek programcsomagok. A programcsomagok listájának frissítéséhez kérem használja a "Lista lekérdezése az Internetről"-t.
Meg ezt a pyLoadot sehogy se tudom feltelepitenni normálissan meg hogy ha kikapcsoloam a akkor abbahagya a letöltést
Erre tud valaki valamilyen megoldást? -
dmc
nekem is ez volt a problémám.Nekem Zamery-kolléga oldotta meg hogy ö leformázta a pendrájvot feltöltötte rá a dolgokat és ujrainditotta a NAS t.
Valami olyasmi a gond hogy FAT 16 ra kell leformázni a pendrájvot. Nekem a másodikra sikerült és azóta megy is rendessen.
Olvasd el a hozzászólásaimat meg Zamery hozzászólásait és sok mindent tudsz tanulni belőle elvileg.dmc
dmc
Szerintem kiváltható és pl már csak azon torrentezek.Tökéletesen megy minden rajt.Az a NAS amit én használok az 2 TB ig tud fogadni vinyót.Én nem bántam meg a vásárlását és a használatát.
Meg mint alattad írták bárhonnan tudsz indítani letöltést és ha jól állítod be akkor FTP ről is eléred.
Nekem egy ilyen ruterem van:
LINKSYS CBO kábel/DSL Router + Wireless-G AP + 4 port Switch
Tomato fw rel és tökéletessen megy minden .
dmc -
dmc
Komolyan kezdek meghülyülni
Nem tudom hogy kell a pyload ba elindítani a letöltést a webes felületen.A queue oda be tudom rakni de hogy hogy tudom elindítani azt már nem tudomEgyszer sikerült aztán nem jövök rá
dmc
Valamit észrevettem van egy olyan gondom hogy eltűnt a Zyxel NSA-210 -nál a programcsomagok menüpönt alol minden.Nem tudok telepíteni semmit se meg nem is látok semmit se.
Ilyennel találkozott már valaki?
A fremwer: V4.20(AFD.0)
előte jó volt a mert telepitettem a pyload ot most azt akartam frisíteni.
ha valaki tud segitteni megköszönném.
dmc -
dmc
Vagy én nem vettem észre vagy a frissítés után lehet magyar nyelvet is választani.Szerintem eddig nem tudott a NAS magyarul
dmc
Akkor hogy egy kicsit világosabb legyen a probléma:
1,
A webes résszel nincs semmi gondom az teszi a dolgát oda tölt ahova kell (csak ugye a gond az ha bezárom akkor abbamarad a letöltés )
2,
Ami a Pyload oldalán fent van win es program azt letöltöttem ott kaptam egy pyload mappát amibe a következők vannak:
dist könyvtár
pyloadcore ( ez nem tudom mire való )
setup
pyloadgui
Na már most ha a setupba be tudnám állitani azt hogy hova mentse akkor jó lenne.Mert ha itt megadom a NAS elérési útját akkor se oda menti hanem a C meghajtóra megcsinálja azt az elérési utat amit megadtam ( tehát kimappázza ).
És ugye ez a gond. Nem tudom mennyire voltam érthető
ha erre tud valaki valamilyen megoldást az nagyon jó lenne és nagyon kis program lenneNekem 110 torrent és általában 10 - 20 torrent megy visszafele nagyon jól müködik semmi akadás nincs tökéletes választás volt főleg hogy ilyen segítőkészek az emberek a témában.
dmc
dmc
megint nem csalódtam benned!!Köszönöm hogy rá néztél a dolgokra igen nagyon jó lenne ha működne a webes rész vagy a GIU része.Az az egyetlen problémám az egésszel hogy a programos részét nem tudom úgy beállítani hogy a NAS ra töltse le a dolgokat mindig a c meghajtó download mappájára hivatkozik ha meg átirom a NAS dolgaira akkor meg nem is tudom hova tölti le a dolgokat
most ezzel küzdök hogy rájöjjek -
dmc
Tovább kutakodva a pyload dologgal kapcsolatban a következő fórum beírást találtam de valahogy nem igazán értem ha valaki tudna segíteni miről is van itt szó azt megköszönném:
[link]dmc
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év telekom gar
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
