Keychron V6 Max (HU) Mechanikus vezetéknélküli billentyűzet (Bluetooth, RF, USB)
No... korábbi bejegyzésemben említettem a vicces okos... mit említettem, hiszen egyenesen arra építkeztem. Nem azért, mert ez így lett volna kifundálva - ilyen nem is igen jutott volna az eszembe, meg okom sem lett volna rá - , egyszerűen az élet rendező és nem castingoló. Azóta kiderült, hogy a Cooler Master szokásához híven megint megviccelt. De kb most utoljára, mivel tavaly már berendeltem az utódját, csak mire mentem volna érte, helyrejött... Egyébként is vannak olyan stiklijei minthogy néha, pár hetente, addig nem működik, ameddig ki nem húzom az USB aljaztból, és vissza nem dugom, utána viszont hibátlan hetekig. Nem az alaplap miatt van, mert 2017 óta eljátszotta ezt egy ASUS Z170-A alaplappal, aztán egy ASUS ROG Strix laptopalaplappal évekig, és most az ASUS ROG Strix B650 E-F Gaming WiFi-vel is. Ez amúgy nem hiba nála, ilyen rigójás és kész.
Tisztítás közben a CM.
Rögtön az elején nem indult jól a viszonyunk. Az én hibám volt, nem az övé... ugyanis én nem akartam Hibrid TKL billentyűzetet, csupán annyi történt, hogy rendeléskor "benéztem", de csúnyán. Persze visszaküldhettem volna, de nem tettem. Ekkor 2017-et írtunk. Az akkor már 12. évét taposó Logitech G15-ösöket váltotta. Pontosabban a második Logitech G15-ösömet. A kiosztással egyáltalán nem volt gondom, mert 2005 óta mindig nemzetközi angol kiosztású billentyűzetet használtam, és nem magyart. Ennek az volt az oka, hogy a G15-ből (a kék háttérvilágítású membrános) nem létezett magyar kiosztású verzió, csak a második generációjából, ami viszont nem tetszett, mert az narancssárga háttérvilágítással volt szerelve, és nekem a kék a kedvenc színem... akkoriban nem volt még RGB őrület.
Na most a CM-nél nekem az volt a lényeg, hogy végre ne membrános, hanem mechanikus billentyűzetem legyen. A fehér háttérvilágítás itt sem tetszett, de ez volt, ezt kellett szeretni. Tehát a CM volt az első mechanikus, és az első fehér háttérvilágítású is. Na meg az első hibrid TKL, és remélhetőleg az utolsó is... mert ahogyan anno megfogadtam 2010-ben, hogy soha többé mATX-es lapot, úgy erre is ez a fogadalom vonatkozik. Pedig a TKL a vásárlás utáni 2 évben jól jött, mert a két íróasztalom közül, csak az egyiket tudtam elhozni, és persze, hogy a rosszabbikra esett a választásom, amin alig volt hely a billentyűzetnek és az egérnek.
A régi asztal
Aztán pár nappal később előjött az F billentyűs hiba, ami azért ért váratlanul, mert ezúttal nem volt olyan előzménye a dolognak, mint pl víz loccsanása a klaviatúrára, vagy bár mi más. Elsőnek leszedtem a kupakot, majd láttam, hogy egyébként még a led is világít alatta, csak éppen nem érzékeli a lenyomást. Pont Battlefield 6-ozás alatt jött elő, amikor ugye nem tudtam a kést használni a játékban...
Szóval kikértem a tanácsokat, voltak akik azt mondták, hogy megrepedt a forrasztás, és elvileg javítható. Másnap sem változott a dolog, szóval akkor már elkezdtem keresni az utódát. A szaktopicban a Keychron a kedvenc, és nekem nem is az első perifériám származik tőlük. iPad-emhez vásároltam egy KeyChron B6 PRO-t és egy Keychron M6-os egeret is, mind a kettőt idén, ahogyan iPad-es is idén lettem újra.
Eredetileg CM-et kerestem, de hamar ráálltam a Keychron vonalra. Sőt eleinte még kénytelen voltam a szűkösség miatt TKL-ben keresgélni, mert féltem az irdatlan mennyiségű energiát felemésztő asztalcserétől. Haver mondta, hogy lépjem meg, ne nyomorogjak ezen. Aztán úgy voltam vele, hogy max hívok segítséget... na onnantól már egyláltalán nem érdekelt más csak a 100% size klaviatúrák világa!
8 évnyi hibrid TKL-en létezés nem múlik el nyomtalanul. Még most is a numerikus billentyűzet helyett reflexből a felső gombsort használnám, vagy ALT+I=Í , illetve a hangerősszabályozás is teljesen más - egyébként remek Knob megoldás van rá.
Szóval még mindig szokom úgy, hogy jó pár hónappal ezelőtt elkezdtem használni a membrános Keychron B6 Pro-t.
Ami tetszik benne:
- Halk gépelés legalábbis a mechanikusok között
- RGB
- Bőséges tartozéklista, csere Swtich-ek, csere billentyűk
- Knob vezérlés
- A magyar kiosztású verzión ABS használata, és így a betűknél is átengedi a fényt, nem pedig csak körülötte világítanak mint a nemzetközi angolnál
- bár ez az eddigi legdrágább mechanikus billentyűzetem - a CM-en kívül nem volt másik mondjuk :P - , mégis ár/érték arányban nagyon kedvező, tekintve, hogy nem ritka a 100 000 Ft-ot is meghaladó mechanikus klaviatúra sem
- széleskörben népszerű és ajánlott
- Jupiter Red Switchek melyek könnyen cserélhetőek.
- Van benne egy 4000 mAh akkumulátor is. Így vezetékmentesen is lehet használni Bluetooth, vagy 2,4 GHz-es RF-fel.
- Windows mellett használtható MacOS-en és iOS-en, iPadOS-en, és Androidon is.
- Webes felületen lehet testre szabni.
- minőségi szőtt borítású Type-C Type-C kábel
- USB-A - USB-C adapter
- Dongle eszközök
- Csavarhúzó, csavar, és kiszedő szerszám mellékelve.
Ami kevésbé tetszik:
- Nem kifejezetten Windowsos billentyűzetként érkezett, mivel a fizikai gombjai között eredetileg sem az ALT-, sem a Windows-billentyű nem szerepelt, helyettük az Options feliratúakat kapta. Szerencsére a gyártó ezeket mellékelte a készlethez, így már az első pillanatban lecseréltem őket. A Keychron Macintosh-ra összeállítva érkezik tehát.
- Por elleni védelmet külön kell vásárolni hozzá, ami ha Keychron akkor 7-8K kiadás.
- Nincs Caps Lock, és Num Lock, valamint Scroll Lock led! - van, lenyomáskor a billentyű alatti led színe változik alapértelmezetten fehérre, ez módosítható. Kevésbé feltünő, mert én is csak ma vettem észre.
- Magasabb mint a Cooler Master volt, azaz vennem kell csuklótámaszt is.
Köszönöm, hogy elolvastad! ;)
